解析Finisar FTLF8528P2BNV 8.5 Gb/s短波长SFP+收发器
chencui 2026-05-12 12:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在光纤通信领域,高速稳定的收发器是至关重要的组件。今天我们就来详细剖析Finisar的FTLF8528P2BNV 8.5 Gb/s短波长SFP+收发器,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FTLF8528P2BNV.pdf
一、产品特性
高速双向数据传输
FTLF8528P2BNV支持高达8.5 Gb/s的双向数据链路,能够满足高速数据传输的需求,适用于对数据传输速率要求较高的应用场景。
热插拔设计
采用热插拔的SFP+封装,方便在不关闭系统的情况下进行安装和更换,大大提高了系统的可维护性和灵活性。
数字诊断功能
内置数字诊断功能,可以实时监测收发器的工作状态,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等参数,便于及时发现和解决问题。
850nm VCSEL激光发射器
使用850nm氧化物VCSEL激光发射器,具有较高的发光效率和较低的功耗,能够提供稳定的光信号输出。
双工LC连接器
配备双工LC连接器,方便与光纤进行连接,确保光信号的高效传输。
环保设计
符合RoHS标准,无铅设计,对环境友好。
金属外壳
采用金属外壳,有效降低电磁干扰(EMI),提高了产品的抗干扰能力。
宽工作温度范围
工作温度范围为 -5°C 至 85°C,能够适应不同的环境条件,保证在各种恶劣环境下稳定工作。
单电源供电
仅需单一的3.3V电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本。
二、应用场景
该收发器主要用于Tri-Rate 2.125/4.25/8.5 Gb/s光纤通道,适用于需要高速数据传输的光纤通道链路,如数据中心、企业网络等。
三、引脚说明
Pin Symbol Name/Description Ref.
1 V EET 发射机接地(与接收机接地共用) 1
2 T FAULT 发射机故障指示 2
3 T DIS 发射机禁用,高电平或开路时激光输出禁用 3
4 SDA 2线串行接口数据线(MOD-DEF2) 4
5 SCA 2线串行接口时钟(MOD-DEF1) 4
6 MOD_ABS 模块插入指示,连接到V EET或V EER 4
7 RS0 接收机速率选择,开路或低电平为2.125或4.25 Gb/s光纤通道(低带宽),高电平为8.5 Gb/s光纤通道(高带宽) 5
8 LOS 信号丢失指示,逻辑0表示正常工作 6
9 RS1 发射机速率选择,开路或低电平为2.125或4.25 Gb/s光纤通道(低带宽),高电平为8.5 Gb/s光纤通道(高带宽) 5
10 V EER 接收机接地(与发射机接地共用) 1
11 V EER 接收机接地(与发射机接地共用) 1
12 RD- 接收机反相数据输出,交流耦合
13 RD+ 接收机同相数据输出,交流耦合
14 V EER 接收机接地(与发射机接地共用) 1
15 V CCR 接收机电源
16 V CCT 发射机电源
17 V EET 发射机接地(与接收机接地共用) 1
18 TD+ 发射机同相数据输入,交流耦合
19 TD- 发射机反相数据输入,交流耦合
20 V EET 发射机接地(与接收机接地共用) 1
需要注意的是,一些引脚有特定的工作条件和要求,例如 (T{FAULT}) 是开集电极/漏极输出,使用时需要在主机板上用4.7k - 10k欧姆的电阻上拉,上拉电压应在2.0V至Vcc + 0.3V之间;激光输出在 (T{DIS}>2.0V) 或开路时禁用,在 (T_{DIS}<0.8V) 时启用等。
四、绝对最大额定值
Parameter Symbol Min Typ Max Unit Ref.
最大电源电压 Vcc -0.5 4.0 V
存储温度 TS -40 85 °C
工作温度 TA -5 85 °C
相对湿度(非冷凝) RH 0 85 %
在设计和使用过程中,必须确保收发器的工作条件在这些绝对最大额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
五、电气特性
电源相关
  • 电源电压范围为3.0V至3.6V,典型工作电流不超过240mA。
    发射机特性
  • 输入差分阻抗为100Ω,单端数据输入摆幅在90mV至800mV之间。
  • 发射机禁用电压为2V至Vcc,发射机启用电压为Vee至Vee + 0.8V。
    接收机特性
  • 单端数据输出摆幅在170mV至400mV之间。
  • 在不同数据速率下,数据输出的上升/下降时间有不同要求,如2.125和4.25 Gb/s时不超过120ps,8.5 Gb/s时不超过60ps。
  • 信号丢失(LOS)故障时电压为2V至Vcc HOST,正常时为Vee至Vee + 0.8V。
这些电气特性是保证收发器正常工作的关键参数,在设计电路时需要充分考虑。
六、光学特性
发射机特性
  • 输出光功率在 -9dBm至 -2dBm之间(针对50或62.5μm多模光纤)。
  • 光波长范围为830nm至860nm,光谱宽度不超过0.65nm。
  • 在不同数据速率下,光调制幅度不同,如2.125 Gb/s时为196μW,4.25 Gb/s时为247μW,8.5 Gb/s时为302μW。
  • 光上升/下降时间在2.125和4.25 Gb/s时不超过90ps。
  • 8.5 Gb/s时的发射机波形和色散惩罚不超过4.2dB。
  • 相对强度噪声不超过 -128dB/Hz。
    接收机特性
  • 不同数据速率下的接收机OMA灵敏度不同,2.125 Gb/s时为49μW,4.25 Gb/s时为61μW,8.5 Gb/s时为76μW。
  • 平均接收机功率最大为0dBm。
  • 光中心波长范围为770nm至860nm,光回波损耗不低于12dB。
  • 信号丢失(LOS)去断言功率为 -18dBm,断言功率为 -30dBm,LOS迟滞为0.5dB。
光学特性对于光纤通信的质量至关重要,工程师在选择和使用收发器时,需要根据实际的光纤链路情况进行评估。
七、一般规格
数据速率
支持2.125、4.25和8.5 Gb/s三种数据速率,兼容2x和4x光纤通道标准。
误码率
误码率为 (10^{-12}),保证了数据传输的可靠性。
光纤长度
  • 在50/125μm多模光纤上,不同数据速率下的光纤长度不同,2.125 Gb/s时可达300m,4.25 Gb/s时为150m,8.5 Gb/s时为50m。
  • 在50/125μm高带宽(OM3)多模光纤上,2.125 Gb/s时可达500m,4.25 Gb/s时为380m,8.5 Gb/s时为150m。
这些规格为工程师在设计光纤链路时提供了重要的参考依据。
八、环境规格
该收发器的工作温度范围为 -5°C至85°C,存储温度范围为 -40°C至85°C,能够适应较宽的环境温度变化。
九、数字诊断功能
FTLF8528P2BNV支持2线串行通信协议,与GBIC标准中的E2PROM电气规格相同。通过标准的SFP串行ID可以获取收发器的识别信息,同时还提供了增强的数字诊断监控接口,可实时访问设备的工作参数,如温度、激光偏置电流、发射光功率、接收光功率和电源电压等。此外,还定义了一套复杂的报警和警告标志系统,当特定工作参数超出工厂设定的正常范围时,会提醒用户。
数字诊断功能对于及时发现和解决设备故障非常有帮助,工程师可以根据这些信息对系统进行调整和维护。
十、机械规格
该收发器与SFF-8432规范兼容,具有改进的可插拔外形尺寸,方便安装和使用。
十一、PCB布局和面板建议
文档中提到了一些PCB布局和面板的相关建议,如Rads和Vias为底盘接地,通孔为未电镀等。这些建议有助于优化收发器的性能和电磁兼容性。
十二、总结
Finisar的FTLF8528P2BNV 8.5 Gb/s短波长SFP+收发器具有高速、稳定、可靠等特点,适用于多种光纤通道应用场景。其丰富的特性和详细的规格参数为电子工程师在设计和使用过程中提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该收发器,以确保系统的性能和稳定性。
你在使用类似的收发器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 光纤通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Finisar FTLX8574D3BCV 1G/10G 850nm 多模数据通信 SFP+ 收发器产品解析
    Finisar FTLX8574D3BCV 1G/10G 850nm 多模数据通信 SFP+ 收发器产品解析 作为电子工程师,在设计网络通信设备时,选择合适的光
    的头像 发表于 05-12 15:05 60次阅读
    Finisar FTLF1318P2xTL:1.25 Gb/s波长可插拔SFP收发器技术解析
    的头像 发表于 05-12 14:05 114次阅读
    Finisar FTLF1428P3BNV 8G SFP+ 光模块产品特性与应用解析
    Finisar FTLF1428P3BNV 8G SFP+ 光模块产品特性与应用解析 在当今高速数据传输的时代,光模块作为数据通信的核心组件,其性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 05-12 13:20 106次阅读
    Finisar FTLF1621P2xCL SFP 收发器:性能卓越的通信利器
    Finisar FTLF1621P2xCL SFP 收发器:性能卓越的通信利器 在当今高速发展的通信领域,对数据传输的速度、稳定性和可靠性提出了越来越高的要求。
    的头像 发表于 05-12 13:15 92次阅读
    Finisar FTLF1426P2BTL SFP+ 收发器产品解析
    FTLF1426P2BTL 6.144 Gigabit RoHS合规长波长SFP+ 收发器。 文件下载: FTLF1426P2BTL.pd
    的头像 发表于 05-12 13:15 117次阅读
    解析Finisar FTL - 8519 - 3D短波长GBIC收发器
    解析Finisar FTL - 8519 - 3D短波长GBIC收发器 在高速数据传输领域,GBIC(Gigabit Interface Converter)
    的头像 发表于 05-12 12:50 126次阅读
    探索Finisar FTLF8519P2xTL SFP光模块:高速数据传输的理想之选
    了解一下Finisar公司的FTLF8519P2xTL 2.125 Gb/s RoHS合规短波长SFP
    的头像 发表于 05-12 12:15 198次阅读
    Finisar FTLX8574D3BNL 10Gb/s SFP+ 光模块深度解析
    Finisar FTLX8574D3BNL 10Gb/s SFP+ 光模块深度解析 在高速数据通信领域,光模块扮演着至关重要的角色。今天我们
    的头像 发表于 05-12 11:40 222次阅读
    FTLF8528P3BNV 产品验证测试报告解读
    它在各项测试中的表现如何。 文件下载: FTLF8528P3BNV.pdf 一、产品概述 FTLF8528P3BNV 是一款 850nm、SFP+ 接口、传输速率为 8.5GB/
    的头像 发表于 05-12 11:20 232次阅读
    Finisar FTLF8519P3ByL SFP 收发器:高性能光通信的理想之选
    就来详细探讨一下 Finisar 公司的 FTLF8519P3ByL 2.125 Gb/s RoHS 合规短波长
    的头像 发表于 05-12 11:05 199次阅读
    Finisar FTLF8519P2xNL 2.125 Gb/s SFP 收发器产品解析
    的头像 发表于 05-12 11:05 196次阅读
    Finisar FTLF1721P2xCL SFP 收发器:技术解析与应用指南
    Finisar FTLF1721P2xCL SFP 收发器:技术解析与应用指南 一、引言 在当今高速发展的通信领域,
    的头像 发表于 05-12 10:50 343次阅读
    Finisar FTLF1326P3BTL SFP+ 收发器产品解析
    Finisar FTLF1326P3BTL SFP+ 收发器产品解析 在无线基站链路等应用中,高速、可靠的
    的头像 发表于 05-12 10:40 351次阅读
    Finisar FTLF1319P1xTL工业温度SFP收发器深度解析
    温度2 Gb/s RoHS合规长波长可插拔SFP收发器,正是满足这一需求的理想选择。本文将对该
    的头像 发表于 05-12 10:40 349次阅读
    Finisar FTLF1318P2xCL 1.25 Gb/s SFP 收发器产品解析
    的头像 发表于 05-12 10:30 402次阅读
