W801 芯片是一款安全 IoT Wi-Fi/蓝牙 双模 SoC 芯片。芯片提供丰富的数字功能接口。支持 2.4G
IEEE802.11b/g/n Wi-Fi 通讯协议;支持 BT/BLE 双模工作模式,支持 BT/BLE4.2 协议。芯片集成 32 位
CPU 处理器,内置 UART、GPIO、SPI、I 2C、I 2S、7816、SDIO、ADC、PSRAM、LCD、TouchSendor 等
数字接口;支持 TEE 安全引擎,支持多种硬件加解密算法,内置 DSP、浮点运算单元与安全引擎,支持代码
安全权限设置,内置 2MBFlash 存储器,支持固件加密存储、固件签名、安全调试、安全升级等多项安全措
施,保证产品安全特性。适用于用于智能家电、智能家居、智能玩具、无线音视频、工业控制、医疗监护等
广泛的物联网领域。
◼ 芯片外观
✓ QFN56 封装,6mm x 6mm
◼ MCU 特性
✓ 集成 32 位 XT804 处理器,工作频率 240MHz,内置 DSP、浮点运算单元与安全引擎
✓ 内置 2MB Flash,288KB RAM
✓ 集成 PSRAM 接口,支持最高 64MB 外置 PSRAM 存储器
✓ 集成 6 路 UART 高速接口
✓ 集成 4 路 12 比特 ADC,最高采样率 1KHz
✓ 集成 1 个高速 SPI 接口,支持最高 50MHz
✓ 集成 1 个主/从 SPI 接口
✓ 集成 1 个 SDIO_HOST 接口,支持 SDIO2.0、SDHC、MMC4.2
✓ 集成 1 个 SDIO_DEVICE,支持 SDIO2.0,最高吞吐率 200Mbps
✓ 集成 PSRAM 扩展接口,最大支持 64Mbyte
✓ 集成 1 个 I 2C 控制器
✓ 集成 GPIO 控制器,最多支持 44 个 GPIO
✓ 集成 5 路 PWM 接口
✓ 集成 1 路 Duplex I 2S 控制器
✓ 集成 LCD 控制器,支持 4x32 接口
✓ 集成 1 个 7816 接口
✓ 集成 15 个 Touch Sensor
◼ 安全特性
✓ MCU 内置 Tee 安全引擎,代码可区分安全世界/非安全世界
✓ 集成 SASC/TIPC,内存及内部模块/接口可配置安全属性,防止非安全代码访问
✓ 启用固件签名机制,实现安全 Boot/升级
✓ 具备固件加密功能,增强代码安全
✓ 固件加密密钥使用非对称算法分发,增强密钥安全性
✓ 硬件加密模块:RC4256、AES128、DES/3DES、SHA1/MD5、CRC32、2048 RSA,真随机数发
生器
◼ Wi-Fi 特性
✓ 支持 GB15629.11-2006,IEEE802.11 b/g/n
✓ 支持 Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS
✓ 支持 EDCA 信道接入方式
✓ 支持 20/40M 带宽工作模式
✓ 支持 STBC、GreenField、Short-GI、支持反向传输
✓ 支持 AMPDU、AMSDU
✓ 支持 IEEE802.11n MCS 0~7、MCS32 物理层传输速率档位,传输速率最高到 150Mbps
✓ 2/5.5/11Mbps 速率发送时支持 Short Preamble
✓ 支持 HT-immediate Compressed Block Ack、Normal Ack、No Ack 应答方式
✓ 支持 CTS to self
✓ 支持 Station、Soft-AP、Soft-AP/Station 功能
◼ 蓝牙特性
✓ 集成蓝牙基带处理器/协议处理器,支持 BT/BLE 双模工作模式,支持 BT/BLE4.2 协议
◼ 低功耗模式
✓ 3.3V 单电源供电
✓ 支持 Wi-Fi 节能模式功耗管理
✓ 支持工作、睡眠、待机、关机工作模式
✓ 待机功耗小于 10uA
审核编辑黄昊宇
芯片
463文章
54704浏览量
471346 -
mcu
147文章
19262浏览量
405280
安克与知存科技联合打造Thus存算一体AI音频芯片
MCP98242:集温度传感与EEPROM于一体的多功能芯片
ATAM862-8:集UHF传输与4位MCU于一体的电子解决方案
解析DS1558:集实时时钟、电源控制与非易失性RAM管理于一体的多功能芯片
一颗模块搞定 WiFi + 蓝牙:WiFi蓝牙模块从原理到应用
蓝牙5.0双模通信与专业级音频处理能力于一体的高性能蓝牙芯片-BP1048B2
RAMSUN分享一款BLE5.4 MCU/SoC蓝牙芯片
一款集驱动TFT屏幕/语音控制/蓝牙为一体的芯片介绍WT2606B
智领边缘计算新时代:物联网一体屏WiFi版重塑工业智能边界
集蓝牙、WIFI一体MCU芯片
