MCP98242:集温度传感与EEPROM于一体的多功能芯片
chencui 2026-04-07 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,温度监测和数据存储是常见的需求。Microchip的MCP98242数字温度传感器就为我们提供了一个出色的解决方案,它不仅能精确测量温度,还集成了EEPROM,可用于存储重要信息。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MCP98242-BE/ST.pdf
1. 产品概述
MCP98242是一款集温度传感器和256字节串行EEPROM于一体的芯片,专为内存模块温度监测和数据存储而设计。它符合JEDEC规范JC42.4,能将 -40°C 至 +125°C 的温度转换为数字信号,在 +75°C 至 +95°C 范围内,典型精度可达 ±0.5°C,最大精度为 ±1°C。此外,芯片内部的256字节EEPROM可用于存储内存模块和供应商信息。
2. 产品特性
2.1 温度传感器特性
  • 高精度测量:在不同温度范围内提供不同的精度,如在 +75°C 至 +95°C 范围内,典型精度为 ±0.5°C,最大精度为 ±1°C;在 +40°C 至 +125°C 范围内,典型精度为 ±1°C,最大精度为 ±2°C;在 -20°C 至 +125°C 范围内,典型精度为 ±2°C,最大精度为 ±3°C。
  • 低功耗运行:典型工作电流为200µA,关机/待机电流最大仅为3µA,有效降低了系统功耗。
  • 灵活的分辨率选择:支持0.5°C至0.0625°C的分辨率选择,可根据实际需求灵活调整。
2.2 EEPROM特性
  • 大容量存储:提供256字节的存储空间,可满足大多数应用场景的数据存储需求。
  • 多种写保护功能:支持永久和可逆的软件写保护,可对低128字节进行写保护,确保数据的安全性和完整性。
  • 低功耗读写:写操作典型电流为1.1mA,持续时间为3.5ms;读操作典型电流为100µA,降低了EEPROM读写时的功耗。
2.3 其他特性
  • 宽电压范围:优化的电压范围为3.0V至3.6V,能适应不同的电源环境。
  • 2线接口:采用I²C™/SMBus兼容的2线接口,方便与其他设备进行通信,最多可在单条串行总线上控制8个设备。
  • 多种封装形式:提供DFN - 8、TDFN - 8、UDFN - 8、TSSOP - 8等多种封装形式,满足不同应用场景的需求。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
芯片的绝对最大额定值规定了其正常工作的极限条件,如VDD最大为6.0V,所有输入/输出引脚电压范围为GND - 0.3V至6.0V,引脚A0电压范围为GND - 0.3V至12.5V等。在设计时,必须确保芯片工作在这些额定值范围内,以避免损坏芯片。
3.2 DC特性
  • 电源相关参数:工作电压范围为3.0V至3.6V,不同工作模式下的电流消耗不同。例如,温度传感器工作时典型电流为200µA,EEPROM写操作时典型电流为1100µA,读操作时典型电流为100µA,关机电流最大为3µA。
  • 温度传感器精度:在不同温度范围内有不同的精度表现,具体如前文所述。
  • 转换时间:转换时间与分辨率有关,例如0.25°C分辨率时典型转换时间为65ms。
3.3 输入/输出引脚特性
  • 输入特性:串行输入引脚(SCL、SDA、A0、A1、A2)的高电平电压为2.1V,低电平电压为0.8V,输入电流为 ±5µA。
  • 输出特性:SDA输出引脚的低电平电压为0.4V(IOL = 3mA),高电平泄漏电流为1µA。
3.4 温度特性
  • 温度范围:指定温度范围为 -20°C至 +125°C,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
  • 热阻特性:不同封装形式的热阻不同,如8L - DFN的热阻为84.5°C/W,8L - TDFN的热阻为41°C/W,8L - TSSOP的热阻为139°C/W。
3.5 串行接口时序特性
芯片的2线I²C™/SMBus兼容接口有严格的时序要求,如串行端口频率为10kHz至100kHz,低时钟时间为4.7µs,高时钟时间为4.0µs等。在设计通信电路时,必须严格按照这些时序要求进行设计,以确保通信的稳定性。
4. 引脚描述
4.1 地址引脚(A2、A1、A0)
用于设置设备地址,对应地址位的最低有效位(LSb),与最高有效位(MSb)共同构成设备地址。通过将这些引脚连接到VDD或GND,可以设置不同的设备地址,方便在总线上区分多个设备。
4.2 接地引脚(GND)
作为系统的接地引脚,为芯片提供稳定的参考电位。
4.3 串行数据线(SDA)
双向输入/输出引脚,用于与主机控制器进行数据的串行传输。该引脚需要外接上拉电阻,以确保信号的正常传输。
4.4 串行时钟线(SCLK)
时钟输入引脚,所有通信和时序都以该引脚的信号为基准。时钟信号由总线上的主机或主控制器产生。
4.5 开漏温度警报输出(Event)
当环境温度超出用户编程的温度限制时,该引脚输出信号。用户可以根据需要配置该引脚的输出极性和模式,如作为比较器输出或中断输出。
4.6 电源引脚(VDD)
为芯片提供电源,工作电压范围应在3.0V至3.6V之间。
4.7 外露散热焊盘(EP)
与GND引脚内部电气连接,在印刷电路板(PCB)上必须连接到相同的电位,以提高芯片的散热性能。
5. 串行通信
5.1 2线SMBus/标准模式I²C™协议兼容接口
MCP98242通过SCLK和SDA引脚构成2线双向SMBus/标准模式I²C兼容通信端口。通信过程中涉及到主设备、从设备、发送器、接收器等角色,以及启动、停止、读写、确认等操作。
5.2 数据传输
数据传输由启动条件开始,接着发送7位设备地址和读写位,从设备通过确认(ACK)信号确认每个字节的接收,最后以停止条件结束。该芯片不支持顺序寄存器读写,每个寄存器需要通过寄存器指针进行寻址。
5.3 主/从模式
总线由主设备(通常是微控制器)控制,主设备控制总线访问并生成启动和停止条件。MCP98242作为从设备,不控制总线上的其他设备。主从设备都可以作为发送器或接收器,但主设备决定通信模式。
5.4 启动/停止条件
SDA线在SCLK为高电平时的高到低转换为启动条件,低到高转换为停止条件。所有数据传输都必须以启动条件开始,以停止条件结束。
5.5 地址字节
主机在启动条件后必须向MCP98242发送8位地址字节,其中7位为设备地址,第8位为读写位。设备地址的A2、A1、A0位由外部引脚设置,必须与芯片的实际地址匹配,芯片才会响应并发送ACK信号。
5.6 数据有效
在启动条件后,每个数据位在SCLK从低到高转换之前需要稳定一段时间(tSU - DATA),以确保数据的有效性。
5.7 确认(ACK)
每个接收设备在接收到每个字节后必须生成ACK位,主设备需要额外的时钟脉冲来识别ACK信号。在读取操作中,主设备在最后一位时钟输出后不生成ACK位(NAK),表示数据传输结束。
5.8 超时(MCP98242)
如果SCLK保持低电平或高电平的时间超过tOUT,温度传感器将重置串行接口,但EEPROM不会重置。这规定了SMBus规范中的最小时钟速度。
6. 功能描述
6.1 寄存器
MCP98242有多个用户可访问的寄存器,包括能力寄存器、配置寄存器、事件温度上下限寄存器、临界温度寄存器、温度寄存器、制造商识别寄存器和设备识别寄存器等。这些寄存器用于配置芯片的各种功能和读取相关信息。
6.2 传感器特性
6.2.1 关机模式
通过设置配置寄存器的第8位为‘1’,可进入关机模式,此时芯片停止所有功耗活动,但串行接口仍保持活跃。关机模式下,芯片消耗ISHDN电流,直到该位被清零或电源重启。
6.2.2 温度滞后(THYST)
通过配置寄存器的第10和9位,可以选择0°C、1.5°C、3°C或6°C的温度滞后,用于防止环境温度在设定边界附近波动时输出信号的抖动。
6.2.3 事件输出配置
事件输出可以通过配置寄存器的第3位启用,并可以配置为比较器输出或中断输出模式,输出极性可以设置为高电平有效或低电平有效。当环境温度超过临界温度限制时,事件输出将强制为比较器输出。
6.2.4 温度分辨率
芯片支持0.5°C至0.0625°C的温度分辨率选择,通过分辨率寄存器进行配置。默认分辨率为0.25°C。
6.3 EEPROM特性
6.3.1 字节写入
主设备需要指定内存位置或地址,然后写入数据。写入操作完成后,数据将存储在指定的内存位置。
6.3.2 页面写入
与字节写入类似,但可以连续写入最多16个字节的数据。写入的数据将临时存储在片上页面缓冲区,主设备发送停止条件后,数据将写入内存。
6.3.3 写保护
芯片支持软件写保护(SWP)和永久写保护(PWP)功能。SWP可以通过发送清除写保护(CWP)命令清除,但PWP一旦执行,保护区域将无法清除。
6.3.4 读取操作
包括当前地址读取、随机读取和顺序读取三种方式。读取操作通过设置地址字节的读写位为‘1’来启动。
6.3.5 待机模式
在正常操作结束后,芯片将进入低功耗待机模式,消耗ISHDN电流。
6.4 温度传感器上电默认设置
芯片内部有上电复位(POR)电路,当电源电压VDD下降到VPOR阈值时,寄存器将重置为上电默认设置。
7. 应用信息
7.1 连接到串行总线
SDA和SCLK引脚为开漏引脚,需要外接上拉电阻。总线上连接的设备数量受SDA和SCLK线的最大上升和下降时间限制。SMBus规范要求上拉电阻的最大电流为350µA,最小电流为100µA,因此上拉电阻的值需要根据系统的偏置电压(VDD)进行调整。
7.2 布局考虑
为了有效保护芯片免受噪声干扰,建议在VDD和GND引脚之间使用0.1µF至1µF的去耦电容,且电容应尽可能靠近芯片的电源和接地引脚。
7.3 热考虑
如果SDA、SCLK和Event线的上拉负载过大,可能会导致芯片自热,从而影响温度测量的准确性。在设计时,需要考虑这种自热效应,并根据实际情况进行调整。
8. 封装信息
MCP98242提供8引脚DFN、TDFN、UDFN和TSSOP等多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局。在选择封装时,需要根据实际应用场景和电路板设计要求进行选择。
9. 总结
MCP98242是一款功能强大、性能优越的数字温度传感器,集成了温度测量和数据存储功能,适用于各种需要温度监测和数据存储的应用场景,如DIMM模块、笔记本电脑、个人计算机、服务器、硬盘驱动器等。在设计过程中,我们需要充分了解芯片的特性和电气参数,合理进行电路设计和布局,以确保芯片的正常工作和系统的稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 温度传感器
  • EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STTS2002:内存模块温度传感器的卓越之选
    STTS2002:内存模块温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,温度监测和数据存储是至关重要的环节。STTS2002作为
    的头像 发表于 04-17 15:30 158次阅读
    深入剖析TSE2002GB2A1:高精度温度传感器与EEPROM的完美融合
    深入剖析TSE2002GB2A1:高精度温度传感器与EEPROM的完美融合 在电子设备的设计中,温度监测和数据存储是两个至关重要的方面。TSE2002GB2A1作为
    的头像 发表于 04-14 10:15 65次阅读
    ATAM862-8:UHF传输与4位MCU一体的电子解决方案
    ATAM862-8:UHF传输与4位MCU一体的电子解决方案 在当今电子设备飞速发展的时代,对于高度集成、多功能且低功耗的芯片的需求愈发
    的头像 发表于 04-06 11:40 664次阅读
    解析DS1558:实时时钟、电源控制与非易失性RAM管理一体多功能芯片
    解析DS1558:实时时钟、电源控制与非易失性RAM管理一体多功能芯片 在电子设计领域,找到
    的头像 发表于 03-24 15:25 176次阅读
    深入解析N84C161/2:多功能一体的监控电路芯片
    深入解析N84C161/2:多功能一体的监控电路芯片 在微控制器系统的设计中,款性能卓越的
    的头像 发表于 03-12 16:35 301次阅读
    多功能推拉力测试机是高精度、多功能一体的力学检测设备
    多功能推拉力测试机作为工业检测领域的“精密天平”,以其高精度、多功能与智能化特性,成为保障产品质量的核心工具。从半导体封装到航空航天,从汽车电子到医疗设备,其应用场景的广泛性印证了技术普适性与工业
    的头像 发表于 03-10 17:57 204次阅读
    <b class='flag-5'>多功能</b>推拉力测试机是<b class='flag-5'>集</b>高精度、<b class='flag-5'>多功能</b><b class='flag-5'>于</b><b class='flag-5'>一体</b>的力学检测设备
    国产录播一体多功能多接口落实各及行业应用
    国产录播一体机是‌视频采集、编码、录制、直播、点播、导播、互动、AI智能分析‌等功能一体的嵌入式设备,广泛应用于教育、企业、医疗、司法等
    的头像 发表于 03-09 11:42 321次阅读
    探索LTC1980:电池充电与DC/DC转换一体多功能芯片
    探索LTC1980:电池充电与DC/DC转换一体多功能芯片 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 02-25 10:10 207次阅读
    TMP1826:高精度温度传感器与EEPROM的完美结合
    TMP1826:高精度温度传感器与EEPROM的完美结合 在电子设计领域,高精度的温度测量和可靠的数据存储是许多应用的关键需求。TMP1826作为
    的头像 发表于 02-11 11:10 268次阅读
    深度解析TSC2102:触摸与音频功能一体的理想之选
    深度解析TSC2102:触摸与音频功能一体的理想之选 在当今的便携式计算、通信和娱乐设备领域,对高度集成且功能强大的组件需求与日俱增。T
    的头像 发表于 02-03 17:25 1121次阅读
    探索 ISOW774x:高性能与多功能一体的数字隔离器
    探索 ISOW774x:高性能与多功能一体的数字隔离器 在电子工程师的日常设计工作中,数字隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 01-21 10:30 449次阅读
    RE46C105:多功能身的压电喇叭驱动芯片
    International推出的RE46C105,压电喇叭驱动、电压调节和LED驱动功能一体
    的头像 发表于 12-17 16:40 622次阅读
    探索N34TS04:温度传感器与SPD EEPROM的完美融合
    在电子设备的设计领域,温度监测与数据存储是两个关键环节。ON Semiconductor推出的N34TS04,将温度传感器(TS)与4 - Kb的串行存在检测(SPD)EEPROM集成
    的头像 发表于 11-27 14:35 701次阅读
    探索N34TS04:<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器与SPD <b class='flag-5'>EEPROM</b>的完美融合
    工业一体机不同的安装系统对应其应用功能有何差异?
    工业一体机是计算、控制、人机交互等功能一体的工业自动化设备。它在各个行业中都有广泛的应用
    的头像 发表于 06-24 17:14 729次阅读
    纳祥科技客户案例 | 照明、无线充、时间管理一体的LED智能台灯方案
    功能一体,解决桌面空间占用、功能分散等问题。01方案概述本方案主要以“模块化设计+智能化交互”为核心,通过硬件电路、软件算法与结构设计的协同优化,提升用户体验
    的头像 发表于 05-28 16:33 812次阅读
    纳祥科技客户案例 | <b class='flag-5'>集</b>照明、无线充、时间管理<b class='flag-5'>于</b><b class='flag-5'>一体</b>的LED智能台灯方案
