​产业化前景明朗,1kg LCO废旧电池回收最佳路径!
清新电源 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-11-30 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【研究背景】
LiCoO2(LCO)型电池由于具有高能量密度和高充电截止电压,是目前便携式电子设备的首选。废旧LCO电池被称为城市矿山,它们含有关键原材料,如Co、Li、Cu和Al等。因此,为了可持续发展、循环经济和避免环境危害,回收废旧电池至关重要。虽然已经报道有冶金和还原法回收工艺,但是没有报道工艺优化,即氢气还原过程中温度和时间的影响。此外,LiOH回收的时间非常长,Li(43%)和Co(83%)的回收率很低。
【成果简介】
鉴于此,印度理工学院Nikhil Dhawan研究了氢还原正极粉末,以选择性地回收Li和Co,对潜在的还原机理进行了详细表征和系统的实验研究。热力学分析和实验证据表明,稳定的层状LCO结构破裂成Co金属/氧化物。研究了温度和时间的影响,然后用水浸出以回收Li,对残留物进行磁分离,实现对金属钴的回收。HRTEM研究揭示了还原粉末中金属Co和Li的完全还原。相关研究成果以“Investigation of Hydrogen Reduction of LiCoO2 Cathode Material for the Recovery of Li and Co Values”为题发表在Energy & Fuels上。
【核心内容】
如图1为整个实验过程的示意图,将活性正极粉末装载在氧化铝舟皿中,并在预定的温度、时间和气氛下置于管式炉中烧结。对还原产物进行研磨,然后进行水浸30 min,以选择性回收溶液中的Li。通过真空过滤从固体残渣中分离出溶液,并蒸发回收锂盐晶体,进行湿磁分离,然后进行酸浸以回收Co。
图1. 实验流程示意图。
原料的表征。如所示图2a为LiCoO2和LiCo0.66O2正极粉末的XRD分析,具有菱形结构。如图2b为TG-DT分析,在Ar气氛中进行以检测正极粉末中的粘合剂和电解质。我们观察到在600 ℃以下重量损失4.40%,这主要是由于电解质分解和有机粘合剂,而从600 ℃到850 ℃质量有所增加,归因于粘结剂和电解质的分解促进LCO分解成Li2O和CoO,进而使Li2O转化为Li2CO3。SEM和EDS分析如图2c、d确认废旧电池正极粉末中的LCO相,Co和O的原子比与具有球形形态的LCO组成相匹配, Mapping表明Co和O元素均匀分布。
图2. 活性电极粉末的(a)XRD分析,(b)TG和DT分析,(c-d)SEM-EDS和Mapping。
热力学因素。根据热力学数据,LCO的层状结构在850 ℃以下是稳定的,但是在还原气氛下,它可以在较低的温度(510 ℃和145 ℃)下分解成后续的氧化物,发生的主要化学反应及其吉布斯自由能与温度的关系如图3所示。氢可以在150 ℃以上将LCO的层状结构破坏为金属氧化物,这将进一步还原为金属。但是,Li2O到Li金属仅在高温和非常低的氧分压下是可能的。因此,它会与LCO分解过程中的水蒸气发生反应形成LiOH。在较高温度下(600-900 ℃)下由于正极粉末中残留的碳, LiOH转化为Li2CO3。
图3. 还原反应的吉布斯自由能变化和温度图。
还原反应的研究。在不同温度(400-900 ℃)下研究了层状LCO结构的分解,包括饱和磁化、锂提取和钴溶解,如图4a、b所示。观察到的平均重量损失为10-30%,理论值为20%(粘合剂和电解质造成的重量损失)。金属Co的形成导致饱和磁化强度从400 ℃时的34 emu/g增加到800 ℃时的138 emu/g。原料的酸浸导致浸提液中72%的Li和40%的Co提取,并在400 ℃还原后增加到74%的Li和86%的Co。数据显示,600 ℃是最佳温度,此时Co溶解最高为99%,锂提取率为80%,饱和磁化强度为106 emu/g,可回收79%的锂和》97%的钴。尽管在800 ℃和900 ℃时,Co溶解分别降低到77%和37%,但是所获得的磁性粉末可以直接用作金属钴粉(纯度》97%),在800 ℃和60 min还原下Li回收68%和钴回收98%。此外,使用纯氢和混合氢,在800 ℃的最佳温度下研究了还原时间(30-120 min)的影响,如图4c、d所示。随着时间的延长,饱和磁化强度略有增加,锂回收率降低,这可能是由于LiOH/Li2CO3在较高温度下的蒸发。而Co的溶解随时间影响不大,因此在800 ℃下使用氢还原60min是最佳的,锂回收率为77%。如所示图4e,表明无机酸(H2SO4)浸提取优于柠檬酸,然而,氢还原后,有机酸浸出可进一步优化,以获得更高的Co和Li回收率。
图4. 氢还原温度对工艺的影响(60 min)下的(a)金属溶解和(b)饱和磁化;时间对工艺的影响(800 ℃)下的(c)金属溶解,(d)饱和磁化,(e)在柠檬酸和硫酸中的溶解行为。
如图5a-d所示,显示了层状LCO的XRD分析,为立方和六方的CO和CoO结构,Li2O随着温度升高而释放。Li2O进一步与水蒸气和残留石墨反应,生成LiOH和Li2CO3,从而增加了锂的提取。如图5a、b中的XRD所示,400 ℃下60min的氢气还原足以使层状LCO结构完全分解。在600 ℃以上,以CoO为代价的金属Co的形成导致更高的饱和磁化强度。此外,还观察到LiOH相形成Li2CO3在更高的温度下(700 ℃)。如图5c、d所示,在混合气体(10% H2和90% Ar)和79% 的LCO相转化为CoO的情况下,层状LCO结构的分解在较低温度(400 ℃)下是不完全的。由于还原产物中残留的层状LCO相(29%),呈现出较低的饱和磁化强度和Co的溶解率。而在500℃时,层状LCO结构完全离解,产生26%的Co和74%的CoO。随着温度的升高,CoO转化Co相的还原是明显的,在800℃观察到最高饱和磁化强度(138 emu/g)。在较低温度(400 ℃)下,观察到LiOH相并在700-800 ℃时转化为Li2CO3,并在900 ℃时减弱。
图5. 不同温度下(60 min)氢还原样品的XRD分析:(a、b)纯氢,(c、d)混合氢。
如图6a-f所示,使用SEM-EDS评估还原产物的形态和组成。如图6a为在500 ℃下还原粉末的SEM-EDS分析,表明Co wt%从64.4增加到72.87,氧含量高达88.3%,证实了LiOH的形成。在800 °C烧结后,观察到更大尺寸的富钴颗粒(~25 μm)(如图6c)。在混合气体下的还原产物中观察到较低的Co wt%,如图6g、h的Mapping表明Co和O的不均匀分布,与还原产物中的XRD观察结果一致。在较低温度下,磁性产品中CoO和Co需要进一步温和的酸浸,然后进行草酸盐沉淀,以回收均匀的草酸钴。
图6. 纯氢和混合氢的还原粉末的SEM图和EDS分析:(a、b)500 ℃,(c、d)700 ℃,(e、f)800 ℃,还原粉末的Mapping:(g)500 ℃,纯氢,(h)700 ℃,混合氢。
如图7a显示了还原颗粒的TEM形态,进一步分析的还原产物的晶体结构(如图7b、c),对应于金属Co相(101)晶面(d=0.203nm)和(102)晶面(d=0.202 nm)。HRTEM表征分析与XRD相分析结果非常吻合,在(101)和(102)晶面分别发现了0.2038 nm和0.1920 nm的晶面间距。这证实了在氢还原下新形成的相,在最佳条件下(800 ℃,60 min)LCO分解为六方Co金属结构。如图7e-h所示, EFTEM图像表明区域中的元素(Li、Co、O)分布,还原产物的EFTEM图表明高温下烧结颗粒有助于降低锂提取。
图7. (a-d)HRTEM图片,(e-h)零损耗图像,以及在800 ℃和60min纯氢下还原产物的EFTEM Mapping。
如图8a所示,水浸出液的蒸发产生Li2CO3(纯度》98%)粉末,XRD图谱表明的废旧的正极粉末中的残余石墨导致了Li2CO3形成(图2a)。如图8b,将沉淀后得到的草酸钴进行煅烧,得到了含有Co3O4和CoO的混合粉末。在最佳条件下(800 ℃,60 min),用纯度为100%的Co确定磁性产品中的金属钴峰(如图8c)。而在非磁性粉末的XRD图谱中观察到C、CoO和Li2O2,在2 M H2SO4中浸出的残留物中观察到未分解LCO的峰值,说明H2SO4在没有还原剂的情况下无法解离LCO结构。
图8. XRD图谱:(a)回收的蒸发粉末,(b)沉淀和煅烧后获得的氧化钴粉末,(c)磁化、非磁化粉末和酸浸后的残留物。
如图9a-d所示为获得的产物的形貌和组成,根据EDS和MP-AES分析,磁性部分含有纯度》97%的Co。如图9a、b所示,磁性Li2CO3颗粒表明锂盐在高温下的烧结,高纯(》98%)Li2CO3在水浸后蒸发,得到了棒状结构,如图9c所示。如图9d所示,从浸出溶液中沉淀后,获得具有浅粉色和棒状形态的高纯度草酸钴。
图9. SEM和EDS分析:(a、b)磁化样品,(c)Li2CO3粉末,(d)草酸钴粉。
如图10所示为废旧电池锂钴回收工艺流程,实验结果表明,从1 kg废旧LCO型电池中获得287 g活性正极粉末(电池正极含量为28.7%)。纯氢和10%氢还原下最佳锂溶解分别为80%和83%,Li2CO3电池可获得79%的锂回收率,纯度》99%。此外,用纯氢(600 ℃,60 min)在2 M的H2SO4下,在磁性产品中观察到99%的Co溶解。总体而言,每千克废旧LCO电池可回收380克草酸钴(97%的Co回收率),并可用作生产新型LCO正极材料的前体。实验上可以得到结论,氢气可以促进LCO的还原,在较低的温度下可以得到不同的产物如CoO和LiOH,纯度为97%的Co(98%的回收率)和Li2CO3(68%的回收率)是在800 ℃下获得的。
图10. 废旧电池锂钴回收工艺(HR-氢气减少,LR-浸出残留物,LS-浸出溶液)。
【结论展望】
本文提出使用纯氢气和混合气体从用过的LCO电池中进行热还原回收Li和Co,研究表明,氢还原导致LCO层状结构分解成金属氧化物/金属。通过水浸和蒸发,在600℃和500℃下使用纯气体和混合气体60min从还原的样品中回收80%和83%的Li。然后,磁性样品通过酸浸溶解99%和91%的Co回收为草酸钴(纯度》98%)。相比之下,在800 ℃获得的钴金属粉末,在纯气体和混合气体中分别产生138和140 emu/g的高饱和磁化强度。对于纯氢气还原,Co转化为Co和CoO发生在较低的温度下(450 ℃)。HRTEM分析表明, LCO完全还原为Co金属粉末,EFTEM图表明高温下烧结导致较低的Li回收率。回收工艺流程图表明,在800 ℃下处理1kg LCO废旧电池(~278 g正极粉末)后可回收160克含Co磁性产品(》97% Co)和43 g Li2CO3的(》99%)。该研究将为类似的正极氢还原提供有价值的指导,并提供废旧电池的回收提供了途径。
审核编辑 :李倩
  • 电解质
  • LCO
    LCO
  • 电池
原文标题:​产业化前景明朗,1 kg LCO废旧电池回收最佳路径!
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    氟硫一号横空出世 固态电池产业化迎来核心材料新突破
    电子发烧友网综合报道 在双碳目标驱动新能源产业高速发展的当下,固态电池凭借高安全、高能量密度的特性,成为动力电池与储能领域的下一代核心技术方向,但其规模
    的头像 发表于 04-17 13:47 2625次阅读
    达实智能为豪鹏科技惠州马安工业园区车间打造定制节能改造方案
    豪鹏科技致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售,废旧电池回收及资源循环利用,是一家具备自主研发能力和全球市场综合竞争力的企业,能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。
    的头像 发表于 04-15 17:58 1433次阅读
    RT-Thread亮相AUTOSAR中国日:国产操作系统与AUTOSAR标准融合的产业化实践
    近日,2026第七届软件定义汽车论坛暨AUTOSAR中国日上,RT-Thread创始人兼睿赛德CEO熊谱翔先生发表题为《赋能SDV新生态:RT-ThreadRTOS与AUTOSAR融合的产业化路径
    的头像 发表于 03-23 19:24 654次阅读
    RT-Thread亮相AUTOSAR中国日:国产操作系统与AUTOSAR标准融合的<b class='flag-5'>产业化</b>实践
    国内固态电池研发迈入产业化关键期
    产业化验证的关键阶段。   作为动力电池领域的下一代核心技术,固态电池凭借高能量密度、高安全性的天然优势,被视为破解传统液态电池性能瓶颈的关键,而此次多家企业的技术落地,为新能源汽车续
    的头像 发表于 03-20 11:34 2731次阅读
    中篇・实战篇:十大核心新材料赛道产业化全景拆解
    本文内容源自《2026新材料行业与技术前沿发展趋势》报告第4章「典型新材料发展趋势:核心赛道产业化进展与前景」、第5章「新材料核心技术前沿趋势:研发范式变革与技术突破方向」,为全文核心主体内容。承接上篇《定调篇》独家提出的「堡垒材料、主权材料、融合材料」三大战线框架,基
    的头像 发表于 03-20 07:31 2355次阅读
    中篇・实战篇:十大核心新材料赛道<b class='flag-5'>产业化</b>全景拆解
    与RT-Thread创始人面对面,共探RT-Thread RTOS与AUTOSAR融合的产业化路径|活动预告
    ,RT-Thread创始人兼CEO熊谱翔先生亲临现场,发表题为《赋能SDV新生态:RT-ThreadRTOS与AUTOSAR融合的产业化路径探索》的重磅演讲。关于主讲人
    的头像 发表于 03-12 19:47 617次阅读
    与RT-Thread创始人面对面,共探RT-Thread RTOS与AUTOSAR融合的<b class='flag-5'>产业化</b><b class='flag-5'>路径</b>|活动预告
    钠电储能新标落地,产业化加速起航
    钠离子电池的技术标准的推出,也是为钠离子电池在储能领域的应用提供技术依据。   储能用钠离子电池技术要求 正式推出   近年来,钠离子电池在储能领域的技术不断突破,成本持续下降,
    的头像 发表于 02-06 09:13 6784次阅读
    千亿“城市矿产”觉醒,废旧动力电池回收的绿色淘金路
    如何处理,成为了一个巨大的难题。   废旧电池,是城市的“矿产”   电动车电池里含有锂、钴、镍等稀有金属,这些材料不仅是制造新电池的关键原料,而且在中国属于高度依赖进口的战略资源。但这些资源如果处理不当,反而会容易引发火
    的头像 发表于 12-01 08:14 7983次阅读
    能耗降低90%,废旧电池氢氧化锂直接回收技术突破
    电子发烧友网综合报道 随着全球电动汽车产业的爆发式增长,废旧电池回收处理已成为亟待解决的环境与资源难题。传统回收工艺依赖强酸浸出、多步化
    的头像 发表于 11-30 05:41 4511次阅读
    KLA邀您相约2025钙钛矿与叠层电池产业化论坛
    赛道上,长三角钙钛矿与晶硅企业蓄势待发,然而,产业化之路仍面临着稳效提升、成本削减、标准缺失、项目验证、资本认可等现实挑战。展望未来,长三角地区光伏企业亟需通过协同合作成为“共同体”,引领叠层光伏技术的产业发展浪潮。
    的头像 发表于 08-20 11:13 1852次阅读
    KLA邀您相约2025钙钛矿与叠层<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>产业化</b>论坛
    旭派动力斩获“钠电产业化先锋奖”:硬核实力领跑新赛道!
    近日,在备受瞩目的2025中国钠电科技与产业发展大会上,浙江旭派动力科技有限公司(以下简称“旭派动力”)凭借其在钠电池产业化领域的卓越贡献与领先实践,荣膺大会授予的“钠电产业化先锋奖”
    的头像 发表于 08-11 14:14 1437次阅读
    旭派动力斩获“钠电<b class='flag-5'>产业化</b>先锋奖”:硬核实力领跑新赛道!
    采用电源路径电池充电器优化应用
    要想设计最佳电池充电集成电路 (IC) 以最大限度延长电池寿命并实现最佳系统性能,可能充满挑战。是选择电源路径
    的头像 发表于 08-06 10:07 5.4w次阅读
    采用电源<b class='flag-5'>路径</b><b class='flag-5'>电池</b>充电器优化应用
    固态电池技术路线及产业化进展
    固态电池技术路线及产业化进展
    的头像 发表于 08-01 06:36 1467次阅读
    固态<b class='flag-5'>电池</b>技术路线及<b class='flag-5'>产业化</b>进展
    敏芯股份入选江苏省国家专利产业化样板企业培育库
    近日,根据国家知识产权局、工业和信息部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合印发的《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》(以下简称“《实施方案》”),江苏省知识产权局公布了全省进入国家专利产业化样板企业培育库名单,敏
    的头像 发表于 06-20 17:49 1369次阅读
    废旧电池处理不当对环境的影响
    在技术驱动的世界中,电池为我们的设备供电并推动科技发展。但是,处理不当的电池会带来严重的环境和安全风险,导致污染和潜在危害。
    的头像 发表于 06-19 15:34 1212次阅读
