电子发烧友网综合报道
随着全球电动汽车产业的爆发式增长,废旧锂电池的回收处理已成为亟待解决的环境与资源难题。传统回收工艺依赖强酸浸出、多步化学沉淀等复杂流程,不仅能耗高达每千克废料5000千焦以上,还会产生大量酸性废水和有害气体,且回收产物多为碳酸锂,需额外加工才能转化为电池制造所需的氢氧化锂,严重制约了产业的可持续发展。
在此背景下,美国莱斯大学团队于近期在《焦耳》(Joule)杂志发表的最新研究成果,为这一困境带来了突破性解决方案,一款新型电化学反应器,通过创新的电化学机制,实现了从废旧电池中直接回收高纯度氢氧化锂的重大突破。
该技术的核心创新在于逆向应用电池充电原理,构建了模块化的三室结构反应器,中间层采用多孔固体电解质(PSE),两侧分别搭配质子交换膜(PEM)和锂离子传导膜(CEM),形成高效的离子分离与迁移通道。
其工作机制清晰而巧妙,将废弃电池的阴极材料直接作为工作电极,通过施加特定电压进行再充电操作,诱导阴极中的锂离子脱离晶格结构;在电场驱动下,锂离子通过阳离子交换膜定向迁移至中间水流腔室,而另一侧电极则通过电解水产生氢氧根离子,两者在水溶液中直接结合生成氢氧化锂。
这种设计不仅实现了锂离子的高效捕获,更通过多孔固体电解质的选择透过性,将锂离子迁移数提升至90%以上,有效避免了其他金属离子的干扰,为产物高纯度提供了核心保障。
实验数据充分验证了该技术的卓越性能,研究团队采用20平方厘米的紧凑型装置,连续运行1000小时保持性能稳定,成功处理57克工业级电池黑色废料,最终回收的氢氧化锂纯度达到99.7%以上,经XRD图谱验证无明显杂质,可直接用于高镍三元正极等高端电池的制造。
锂回收率平均接近90%,远超传统工艺60-70%的行业平均水平。在能耗方面,该技术展现出颠覆性优势,两种运行模式下每千克废料能耗分别仅为103千焦和536千焦,较传统酸浸工艺降低90%以上,仅为传统方法的1/5至1/50。
更值得关注的是,该反应器具备极强的兼容性,不仅适用于磷酸铁锂、锂锰氧化物、镍钴锰三元材料等主流电池类型,还能直接处理附着在铝箔上的完整磷酸铁锂电极,无需进行刮除、破碎等预处理步骤,大幅简化了回收流程。
与传统工艺相比,该技术彻底摒弃了硫酸、硝酸等腐蚀性强酸的使用,全过程仅消耗水和电能,实现了零有害废液排放。其独创的自循环电化学策略更是亮点突出,电解过程中生成的副产物可循环用于电池材料溶解与金属分离,形成电解、浸出、沉淀、再生的闭环系统,不仅减少了70%以上的化学药剂成本,更避免了传统工艺中硫酸钠、铵根离子等杂质的产生。
从技术经济分析来看,该方法处理每吨废旧锂电池的综合成本较传统工艺降低30%以上,碳足迹仅为3.81吉焦/吨,其中主要能耗来自产物结晶过程,未来通过工艺优化仍有进一步下降空间。
这项技术的突破不仅解决了废旧电池回收的环保与效率痛点,更对全球锂电池产业链产生深远影响。直接产出电池级氢氧化锂的特性,缩短了从回收废料到再生原料的供应链长度,减少了中间加工环节的能耗与污染,有效增强了锂资源供应链的韧性,降低了对进口锂矿的依赖。
目前,莱斯大学技术转让办公室已启动专利转化工作,其模块化设计与卷对卷处理技术为工业化扩展提供了便利,预计2-3年内可完成中试规模验证,5年内实现商业化量产。随着该技术的推广应用,有望推动废旧电池回收进入低能耗、高纯度、零排放的新阶段,为全球新能源产业的可持续发展提供关键支撑,助力碳中和目标的实现。
举报投诉
锂电池
263文章
8839浏览量
187487 -
电池回收
10浏览量
1315
热点推荐
LT3763 输出24V/12A 采用锂电池供电,锂电池最低输入电压可以是多少?
Category: Hardware
Product Number: LT3763
LT3763设计LD恒流驱动,输入采用锂电池供电,输出要求为24V/12A,在电池容量1200mAh,电池倍率45C的前提下,供电的
发表于 05-29 07:42
2A单节锂电池充电管理芯片集成同步整流降低发热
电压输入(4.5V-15V),可直接使用5V-12V适配器为单节锂电池充电,内部集成同步降压架构,在大压差应用下效率高、发热低。
·工作模式 :降压(Buck)拓扑,将5V/9V/12V输入降压至
发表于 05-22 15:52
锂电池充放电设备:在科技与温柔之间,守护电池活力
新能源相关锂电产业高速扩容,锂电池全产业链环节对充放电设备的技术精度、稳定性、效率及安全管控要求严苛。锂电池电化学特性特殊,易受电流等波动影响,普通充电装置无法满足其精细化调控需求。专
定制化锂电池组装设备精准匹配生产需求的解决方案
满足多样化生产要求。定制化锂电池组装设备凭借其灵活适配性,成为企业提升竞争力的关键工具。 一、定制化设备的核心价值:解决生产痛点 锂电池生产工艺包含电芯制造、模组组装、电池包集成三大环节,每个环节涉及叠片、焊
精密气动点焊机:破解锂电池焊接质量难题的技术突破
在锂电池制造领域,点焊工艺的质量直接影响电池组的整体性能与安全性。传统点焊设备在焊接过程中常出现焊点发黑、火花飞溅、电流波动等问题,导致焊接后的锂电池出现电压衰减、电解液泄漏(出水现象
力钜新能源(中山)有限公司:专注差异化锂电池,以创新技术驱动定制未来
新能源深知,技术创新是企业的生命线。公司依托强大的研发团队和深厚的技术积累,在锂电池的核心性能指标上取得了突破性进展,形成了独特的技术护城河
发表于 03-28 15:18
锂电池测试设备厂家:头部电池企业都在选择这款产品
设备厂家作为行业技术供给端,肩负着研发高精度、高稳定性、高适配性检测设备的重任,从电芯研发、中试生产到规模化量产、出厂质检,再到后期老化测试与回收检测,全程为锂电池行业提供技术支撑。
锂电池可以用激光锡焊吗?深度解析锂电池焊接技术与应用
在新能源汽车与储能产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心能量载体,其制造工艺的每一个环节都关乎产品的安全性与性能表现。其中,焊接技术作为锂电池组装的关键工序,直接影响着
重塑锂电池保护板检测标准的比斯特保护板测试仪
在新能源汽车产业迈向高能量密度、长寿命、高安全性的发展阶段,锂电池保护板作为电池管理系统的重要组件,其性能可靠性直接决定了电池组的安全边界。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的
善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
大技术瓶颈,直接影响研发效率与产品质量。
其一,空间分辨率不足,无法捕捉分层力学性能差异。锂电池极片是 “基材 - 涂层” 的复合结构,涂层内部不同深度的剪切强度、涂层与基材间的剥离强度,直接
发表于 08-30 14:16
能耗降低90%,废旧锂电池氢氧化锂直接回收技术突破
