通过高速PCB控制解决EMI问题
单片机与嵌入式 来源:单片机与嵌入式 作者:单片机与嵌入式 2022-11-11 11:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着信号上升沿时间的减小,信号频率的提高,电子产品的EMI问题,也来越受到电子工程师的重视。高速pcb设计的成功,对EMI的贡献越来越受到重视,几乎60%的EMI问题可以通过高速PCB来控制解决。
1 高速信号走线屏蔽规则
如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。2 高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高,很多PCB layout工程师在走线的过程中,很容易出现这种失误,如下图所示:
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。3 高速信号的走线开环规则规则二提到高速信号的闭环会造成EMI辐射,同样的开环同样会造成EMI辐射,如下图所示:
时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了开环的结果,这样的开环结果将产生线形天线,增加EMI的辐射强度。在设计中我们也要避免。4 高速信号的特性阻抗连续规则高速信号,在层与层之间切换的时候必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI的辐射,如下图:
也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。5 高速PCB设计的布线方向规则相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射,如下图:
相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。6 高速PCB设计中的拓扑结构规则在高速PCB设计中有两个最为重要的内容,就是线路板特性阻抗的控制和多负载情况下的拓扑结构的设计。在高速的情况下,可以说拓扑结构的是否合理直接决定,产品的成功还是失败。
如上图所示,就是我们经常用到的菊花链式拓扑结构。这种拓扑结构一般用于几Mhz的情况下为宜。高速的拓扑结构我们建议使用后端的星形对称结构。7 走线长度的谐振规则
检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当布线长度为信号波长1/4的时候的整数倍时,此布线将产生谐振,而谐振就会辐射电磁波,产生干扰。8 回流路径规则
所有的高速信号必须有良好的回流路径。尽可能的保证时钟等高速信号的回流路径最小。否则会极大的增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。9 器件的退耦电容摆放规则
退耦电容的摆放的位置非常的重要。不合理的摆放位置,是根本起不到退耦的效果。退耦电容的摆放的原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • emi
    emi
原文标题:解决EMI问题,这样来做!
文章出处:【微信号:单片机与嵌入式,微信公众号:单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Abracon AFBC-SH系列磁珠:以低损耗大电流特性破解高速电子系统EMI难题
    Abracon推出的AFBC-SH系列铁氧体磁珠,通过**尺寸梯度覆盖、宽温低阻设计、大电流承载能力**三大核心技术突破,精准解决5G通信、工业电源、汽车电子等高速高电流场景中的电磁干扰(EMI)抑制需求,重新定义紧凑型电子系统
    的头像 发表于 05-08 10:30 1344次阅读
    PCB板上的EMI滤波器:小身材大作用
    PCB板上的EMI滤波器:小身材大作用
    的头像 发表于 04-13 13:54 334次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板上的<b class='flag-5'>EMI</b>滤波器:小身材大作用
    探索 BGF117:高速 Mini/Micro - SD 卡的 ESD 保护与 EMI 滤波解决方案
    探索 BGF117:高速 Mini/Micro - SD 卡的 ESD 保护与 EMI 滤波解决方案 在电子设备的设计中,高速 Mini/Micro - SD 卡接口的静电放电(ESD)保护和电磁
    的头像 发表于 03-28 14:30 708次阅读
    高速PCB谐振威力,不容小觑
    高速先生成员--姜杰 如果大家对平面谐振腔的印象还停留在方方正正的铜皮上,这篇文章可能会颠覆你的认知…… 高速先生最近在做SMA测试板的仿真时,遇到一个奇怪的现象:同一块PCB,某些层面走线的
    发表于 02-03 14:36
    高速PCB谐振威力,不容小觑
    高速PCB谐振威力,不容小觑
    的头像 发表于 02-03 14:31 287次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>谐振威力,不容小觑
    高速PCB设计EMI避坑指南:5个实战技巧
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高速PCB设计EMI有什么规则?高速电路PCB设计EMI方法
    的头像 发表于 11-10 09:25 876次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>EMI</b>避坑指南:5个实战技巧
    高速图像采集模组如何选极细同轴线来优化EMI
    极细同轴线在高速图像采集模组中不仅提升了信号质量,也在EMI优化中扮演关键角色;在设计时,应综合考虑屏蔽结构、材料选择、阻抗控制、端接工艺与布线规划。只有在这些环节协同优化,才能让系统在高速
    的头像 发表于 10-18 14:45 2310次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>图像采集模组如何选极细同轴线来优化<b class='flag-5'>EMI</b>?
    串扰如何影响信号完整性和EMI
    欢迎来到 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第六篇文章。本文将探讨串扰如何影响信号完整性和 EMI,并讨论在设计中解决这一问题的具体措施。
    的头像 发表于 08-25 11:06 1w次阅读
    串扰如何影响信号完整性和<b class='flag-5'>EMI</b>
    如何设计低EMIPCB
    设计印刷电路板(PCB)时,核心挑战之一是确保设计通过辐射和传导发射测试。这不仅是满足法规标准的关键,也能确保 PCB 在目标环境中正常运行,避免对其他设备和系统产生干扰。
    的头像 发表于 07-22 18:05 6769次阅读
    如何设计低<b class='flag-5'>EMI</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>
    如何管理线束到 PCB 接口的 EMI
    转载自:线束世界线束到PCB连接处的电磁干扰(EMI)是现代电子设计中最大的挑战之一。这些接口点充当弱点,不需要的信号可能会逃脱您精心设计的电路,从而导致系统故障。本常见问题解答讨论了四种协同
    的头像 发表于 07-18 08:04 4145次阅读
    如何管理线束到 <b class='flag-5'>PCB</b> 接口的 <b class='flag-5'>EMI</b>
    Spread Spectrum XO在医疗设备EMI控制中的关键应用
    通过使用扩频晶体振荡器(Spread Spectrum XO),医疗设备可有效降低EMI辐射,提升系统电磁兼容性。FCom富士晶振提供多款符合医疗标准的低EMI时钟解决方案。
    的头像 发表于 07-01 10:30 7032次阅读
    Spread Spectrum XO在医疗设备<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>控制</b>中的关键应用
    PCB叠层设计避坑指南
    第3层作为高速信号层时,上下需 设置地平面 。 2、电磁兼容性(EMC) 合理的叠层结构能 减少60%以上的串扰 。多个地平面层能有效减小PCB板阻抗,降低共模EMI。 3、机械稳定性 叠层必须 保持
    发表于 06-24 20:09
    为了降低 EMI,厂商有多努力
    的正常运行造成影响。 倘若 EMI 过高,极有可能干扰电池管理系统(BMS)的电压 / 电流检测,导致检测误差,使逆变器控制信号失真,甚至触发保护机制,致使设备停机。严重的 EMI
    的头像 发表于 06-24 06:46 7765次阅读
    如何通过优化元件布局有效降低EMI
    在 “掌握 PCB 设计中的 EMI 控制” 系列的第二篇文章中,我们将深入探讨维持低电磁干扰(EMI)的关键概念之一。
    的头像 发表于 06-16 16:34 4679次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b>优化元件布局有效降低<b class='flag-5'>EMI</b>
