一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高速PCB设计EMI有什么规则?高速电路PCB设计EMI方法与技巧。在高速PCB设计中,电磁干扰(EMI)的控制至关重要,以下是一些关键的EMI规则及其实践要点:
高速电路PCB设计EMI方法与技巧
一、信号走线规则
屏蔽规则:
关键高速信号线(如时钟线)需进行屏蔽处理,可在信号线周围设置接地的屏蔽层,或将高速线布置在内部信号层,上下层铺铜接地作为屏蔽。
建议屏蔽线每1000mil打孔接地,确保屏蔽有效性。
闭环与开环规则:
避免高速信号走线形成闭环或开环。闭环会形成环形天线,增加EMI辐射;开环则会导致信号反射和辐射增强。
若无法避免闭环,可在闭环中添加适当的电阻或电容来破坏其谐振条件,减少电磁辐射。
特性阻抗连续规则:
高速信号在层与层之间切换时,必须保证特性阻抗的连续,否则会增加EMI辐射。
通过合理选择线宽、线厚、介质厚度以及添加合适的端接电阻等方式来保持阻抗匹配。
布线方向规则:
相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,以减少层间电磁耦合,降低EMI。
顶层采用水平布线,底层采用垂直布线,避免信号在不同层之间形成较大的电磁回路。
二、拓扑结构规则
选择合适的拓扑结构:
菊花链式拓扑结构在一定程度上能控制信号的传输顺序和反射,但对于高速信号可能存在局限性。
星型拓扑结构在某些情况下能更好地平衡信号传输和EMI控制,需要根据具体电路需求进行选择。
避免谐振规则:
检查信号线的长度和信号频率是否构成谐振。当布线长度为信号波长1/4的整数倍时,会产生谐振,导致电磁波辐射和干扰。
设计时应避免走线长度与信号波长构成谐振关系,可通过蛇形线等方式微调长度以避开谐振点。
三、回流路径规则
优化回流路径:
所有高速信号必须有良好的回流路径。尽可能地保证时钟等高速信号的回流路径最小,否则会极大地增加辐射。
辐射的大小与信号路径和回流路径所包围的面积成正比,因此必须优化回流路径设计。
在多层PCB中,可通过过孔将信号层的回流路径与地层连接,确保电流回流顺畅。
四、器件布局与去耦
合理布局:
根据信号电流流向进行合理的布局,可减小信号间的干扰。
时钟线是主要的干扰和辐射源,要远离敏感电路,并使时钟走线最短。
大电流、大功耗电路尽量避免布置在板中心区域,同时应考虑散热和辐射的影响。
去耦电容摆放:
退耦电容的摆放位置至关重要。摆放不合理的退耦电容根本起不到退耦效果。
退耦电容应靠近电源管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积应最小,以减少EMI的产生。
在微处理器周围均匀分布多个小容量退耦电容,能有效滤除芯片工作时产生的高频干扰。
五、其他EMI抑制措施
使用差分信号:
差分信号优先使用,可以降低共模辐射。
差分对阻抗偏差控制在±5%以内,减少共模噪声。
接口抑制:
对高速接口加TVS或共模扼流圈。
USB、PCIe、Ethernet等接口应增加差分阻抗匹配。
重要信号使用缓冲或终端电阻。
接地设计:
接地设计是减少整板EMI的关键。确定采用单点接地、多点接地或者混合接地方式。
数字地、模拟地、噪声地要分开,并确定一个合适的公共接地点。
对于多层板设计,应确保有地平面层,减小共地阻抗。
关于高速PCB设计EMI有什么规则?高速电路PCB设计EMI方法与技巧的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
emi
54文章
3935浏览量
136409 -
PCB设计
396文章
4946浏览量
96290
别让连接器毁了你的设计:三大常用连接器选型陷阱与避坑指南
二类医疗器械 PCB 打样避坑指南:3 大核心雷区 + 4 个关键把控点
《PCB打样/SMT贴片避坑指南!工程师必看,少走弯路》
PCB接地设计实战避坑指南:从“环路”到“干净地”的进阶之路
PCB设计避坑指南——孔/槽篇
PCB设计避坑指南——孔/槽篇
如何选择靠谱的PCB/SMT/PCBA厂家?2025年全流程避坑指南与优质厂商推荐
京东商品详情接口实战解析:从调用优化到商业价值挖掘(附避坑代码)
淘宝拍立淘接口实战:图像优化、识别调优与避坑代码示例
PCB设计避坑指南:死铜残留的危害与实战处理技巧
PCB叠层设计避坑指南
高速PCB设计EMI避坑指南:5个实战技巧
