如何管理线束到 PCB 接口的 EMI
广东万连科技有限公司 2025-07-18 08:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
转载自:线束世界
线束到 PCB 连接处的电磁干扰 (EMI) 是现代电子设计中最大的挑战之一。这些接口点充当弱点,不需要的信号可能会逃脱您精心设计的电路,从而导致系统故障。
本常见问题解答讨论了四种协同工作的技术:屏蔽连接器、智能 PCB 布局、正确接地和共模扼流圈。将这些方法作为一个集成系统应用时,您可以在保持设计灵活性的同时实现可靠的 EMC 合规性。
屏蔽连接器提供第一道防线
当高频信号通过连接器时,如果屏蔽层破裂,它们会辐射电磁场。这种辐射会干扰附近的电路,从而导致系统故障。
屏蔽连接器使用三种主要方法解决这些问题:
完整的 360 度屏蔽覆盖所有信号接触点和 SMT 连接区域。
多个接地点为电流安全返回创建了多条路径。
受控阻抗设计在整个连接过程中保持一致的电磁边界。
现在, 图 1 显示了 10 GHz 频率下的真实性能数据。比较揭示了屏蔽连接器的性能要好得多。传统连接器表现出较强的电磁场发射。但屏蔽设计显示的场辐射几乎为零。
图 1.10 GHz 频率下的 EMI 仿真结果显示,一般连接器设计和屏蔽连接器架构之间的场发射减少。(图片:I-PEX Inc.)
这些设计原则使工程师能够将敏感的 RF 元件放置在靠近连接器接口的位置。这有助于创建更小的电子设备,同时仍满足 EMI 合规性要求。电磁隔离功能为设计人员提供了更多的元件放置自由度,使他们能够遵守监管标准。
为什么 PCB 布局构成您的第二层防御
当电路快速切换时,它们会产生电噪声 ,从而干扰其他设备。现在,在线束到 PCB 连接处管理这种 EMI 需要智能布局设计。好消息是,适当的 PCB 布局可以在不添加昂贵部件的情况下解决 EMI 问题。
您的 PCB 布局会创建类似于天线的不可见回路。当电流在开关事件期间流过这些回路时,它们会产生 EMI 能量。 图 2 中的比较清楚地表明了这一点——垂直环路设计产生 1.0 nH 的电感,导致 70% 的电压过冲和严重的振铃 。但请看最佳环路:仅 0.4 nH 电感仅产生 30% 的过冲。
图 2.PCB 布局优化将环路电感从 1.0 nH 降低到 0.4 nH,从而将电压过冲和振铃减少 57%。(图片:EPC Corp, Inc.)
这对您意味着什么:
将环路电感减半,可将 EMI 降低四倍。
更短的走线和更好的元件放置会有所不同。
您的开关节点与接地形成电容器板,从而产生电场辐射。
您应该将 PCB 布局的重点放在哪些方面?
查看您的供电路径。这些会创建最重要的循环。当最小化这些回路的物理面积时,您可以同时减少 E 场和 H 场发射。
开关转换期间的电流根据电流幅度的平方产生 H 场发射。同时,电压差会产生电场辐射。智能走线布线、仔细的过孔布局和适当的接地层设计让您可以同时控制这两者。
这种方法最适合传统滤波成本高昂且效果较差的高频开关应用。您可以在 EMI 问题通过线束连接之前解决它们。
为什么接地对 EMI 控制很重要?
接地为远离 PCB 电路的不需要的电能提供了一条安全的逃生路线。如果没有这条路径,噪音会在您的设备内部积聚并产生问题。 图 3 准确显示了接地失败时会发生什么 – 内部器件偏置会破坏信号质量。
图 3.EMI 接地箔胶带可降低 RF 应用中的系统噪声并提高信号质量。(图片:3M)
查看图 3 中的比较时,差异很明显。左侧显示铝箔带的良好接地 。右侧显示了没有良好接地时会发生什么。接地不良会产生电压尖峰,使您的信号更加微弱。
以下是这些连接点发生的情况:
电流试图找到最简单的接地路径。
连接不良会产生阻力,从而产生热量和噪音。
高频信号受接地问题的影响最大。
如图 3 所示,正确的接地带实施可提供信号所需的低电阻返回路径,同时保持电磁辐射得到控制。
当今大多数电子设备都以更高的频率运行,这使得接地变得更加重要。当与 PCB 的线束连接产生电阻时,它们会产生干扰其他电路的谐波。该解决方案涉及使用专用导电材料,如垫圈和粘合剂,以保持一致的电气接触。
共模扼流圈如何控制电缆连接处的 EMI?
共模扼流圈可阻挡不需要的电流,同时保持所需信号的清洁。这使得它们对于现代电子设计至关重要。该元件在共享铁氧体磁芯上使用两个绕组,如图 4 所示。当共模电流以相同的方式流过两个导体时,它们会产生附加的磁通量,从而产生高阻抗。这种技术有效地阻止了不需要的 EMI。
图 4.EMI 滤波器设计采用 CM 扼流圈,可在共模电流从电源线辐射之前拦截共模电流。(图片:WTWH Media LLC)
以下是它们的工作原理
两根导体上的电感相等
差分信号的反向磁通抵消
用于共模噪声的高阻抗路径
几个来源会在线束到 PCB 的接口上产生问题。开关电路和接地层之间的寄生电容耦合产生共模电流。连接系统之间的接地电位差也加剧了这个问题。此外,电磁场可以直接耦合到电缆导体,将您的布线变成不需要的天线 。
位置对性能非常重要。将 CM 扼流圈靠近连接器接口,以便在电流从电缆辐射之前阻止电流。您还需要将扼流圈的频率响应与您的特定 EMI 曲线相匹配,并确保它为您的应用提供足够的饱和电流额定值。
总结
这四种 EMI 管理技术创建了一个分层防御系统,可解决信号路径中多个点的干扰问题。从屏蔽连接器开始,以在接口处包含电磁能。使用智能 PCB 布局来最大限度地减少产生 EMI 的环路区域。实施适当的接地,为高频电流提供干净的返回路径。最后,添加共模扼流圈以过滤任何剩余的不需要的信号。
  • pcb
    pcb
  • 接口
  • emi
    emi
  • 线束
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    航空插头线加工
    线
    深圳市科耐沃尔科技有限公司
    发布于 :2023年06月07日 13:50:43
    线市场发展前景看好
    其客户向中国大陆转移,加强了中国的线和电缆生产能力。据相关机构统计,中国大陆的线厂已经有上千家那么多,但是皆杂而乱,在管理制度和技术研发
    发表于 04-06 14:11
    USB接口EMI和ESD设计
    USB接口EMI和ESD设计USB接口的传输速率很高,因此如何提高USB信号的传输质量、减小电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)成为USB设计的关键。由于USB
    发表于 04-01 10:13
    PCB EMI的定义和设计技巧
    把一 个电网络上的信号干扰另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设计中常见的辐射干扰源,它们散发的电磁波就是 电磁干扰(EMI),自身和其他系
    发表于 09-17 17:37
    Altium Designer中信号线的使用
    ,且这些信号线均已采用特定命名规则进行标识。另 一方面,信号线包括包含导线和总线等在内的多重信号线的逻辑分组。此多重信号线组可视为单一实体
    发表于 06-28 06:00
    Aigtek航空线导通测试--飞机线测试仪
    `Aigtek航空线导通测试--飞机线测试仪目前的线导通测试采用大量的测试电缆,导致效率低
    发表于 07-03 11:48
    【Altium小课专题 第183篇】什么是线,怎么使用原理图的线
    端,包含有真实的网络、总线和其他线一个总的信号线,通过Place》Harness》Predefined Harness Connect
    发表于 09-06 09:32
    汽车线设计及线用原材料
    对汽车线电源分配、车身线三维布局、插接件和导线的选取、线外包扎和固定方式等设计原则进行介绍
    发表于 02-14 17:29 170次下载
    汽车<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>设计及<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>用原材料
    ABS线的匹配设计
    本文主要着重ABS线的匹配设计方法及ABS线图,使大家明白了ABS汽车线是什么
    发表于 12-08 15:44 7850次阅读
    ABS<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>的匹配设计
    谈谈怎样管理高速数字接口EMI
    当今高速数字接口使用的数据传输速率超过许多移动通信设备(如智能手机和平板电脑)的工作频率。需要对接口进行精心设计,以管理接口产生的本地电磁 辐射,避免
    发表于 11-17 15:42 2次下载
    谈谈怎样<b class='flag-5'>管理</b>高速数字<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>EMI</b>
    高速数字接口EMI应该如何管理
    当今高速数字接口使用的数据传输速率超过许多移动通信设备(如智能手机和平板电脑)的工作频率。需要对接口进行精心设计,以管理接口产生的本地电磁辐射,避免
    发表于 10-15 10:42 1次下载
    高速数字<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>EMI</b>应该如何<b class='flag-5'>管理</b>
    汽车线系统的设计方法
    应根据整机功能与特点做到线系统的模块化,方便拆装,便于维修,节省车辆保养与维修时间。图2是一款乘用车的线系统的三维布线图,共分为发动机线
    的头像 发表于 02-14 18:03 3515次阅读
    德索共享HSD线加工材料选择
    德索五金电子工程师指出,HSD线在进行加工的时候,线材料的好坏,直接就会影响HSD线
    的头像 发表于 03-09 18:06 1518次阅读
    德索共享HSD<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>加工材料选择
    什么是线制造流程 线制造顺序是什么
     工业工程师或技术员在充分熟悉线产品后,根据线自身结构特点和特殊工艺要求编排制定而成;包括两方面的内容:线
    发表于 09-04 15:22 2430次阅读
    什么是<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>制造流程 <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>制造顺序是什么
    线——EMC里的隐形杀手
    线搭在PCB线路对EMC问题的影响。二线对EMC的影响及建议1.线
    的头像 发表于 11-18 11:34 2964次阅读
    <b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>束</b>——EMC里的隐形杀手
