利用Proteus仿真STM32实现按键控制LED灯设计
DS小龙哥-嵌入式技术 2022-09-17 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】 这篇文章介绍Proteus的下载,安装,建立工程,完成仿真运行。
1. 前言
Proteus是英国著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DSPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列处理器,并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面,它也支持IAR、KeilMATLAB等多种编译器。
2. Proteus的下载安装
下载地址: https://pan.baidu.com/s/1jhveG9w1Hs6nL4IuZHTtlw 提取码: vswi
这是 Proteus 8.9 SP2 仿真软件安装包,软件已经注册,安装即可使用。内部带了汉化包,软件安装后将汉化安装包拷贝到软件的安装目录下覆盖即可。
将软件包下载下来之后,双击Proteus 8.9 SP2 Pro.exe然后按照提示点击下一步安装即可,中途的选项都可以选择默认。软件安装完毕后,如果想要汉化,将软件包里汉化补丁的目录下的文件夹拷贝到Proteus安装目录下覆盖即可。
image-20220524112712988
3. Proteus仿真STM32程序
3.1 运行软件
软件安装后,会在桌面创建快捷方式,Proteus软件需要使用管理员身份打开运行,否则会导致元器件库找不到报错。为了方便每次启动都是管理员身份,可以选择软件图标点击鼠标右键,设置管理员身份运行。
image-20220524113226320
3.2 新建工程
image-20220524113419854
设置工程名称和保存路径点击下一步。
image-20220524113541663image-20220524113624610image-20220524113645990
我这里是仿真STM32程序,这里就选择STM32的芯片。
image-20220524113753243image-20220524113808654
创建完成之后工程的样子。
image-20220524113837340
切换到原理图绘制页面,接着就可以进行原理图设计了。
image-20220524113919700
3.3 keil编写程序
这里要做的实验是,按键按下控制LED灯的亮灭,并且做一个闪光灯程序,先使用keil编写一个例子程序。
硬件连线:
按键使用PA1,按下为低电平,松开为高电平。
2盏LED灯分别连接在PB6和PB7口上。
(1)按键的初始化
#include "key.h"
函数功能:按键初始化
硬件连接:PA1
特性: 按下为低电平---没按下高电平
void KEY_Init(void)
    //开时钟
    RCC->APB2ENR|=1<<2;
    //配置模式
    GPIOA->CRL&=0xFFFFFF0F;
    GPIOA->CRL|=0x00000080;
    //上拉
    GPIOA->ODR|=1<<1;
函数功能:函数扫描函数
函数参数: mode=1表示使用连续模式  mode=0使用单击模式
返回值:  2 3 4 5 表示具体的按钮   0表示没有按下
u8 KEY_Scan(u8 mode)
   static u8 flag=1; //记录上一次按下的状态
   if(mode)flag=1;
   if(flag&&(KEY_S3==0))
       flag=0;
       delay_ms(20);
       if(KEY_S3==0)return 3;
   else if(KEY_S3)
       flag=1;
   return 0;
(2)主函数实现代码
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
int main()
   u8 key_val;
   u32 time=0;
   LED_Init();
   BEEP_Init();
   KEY_Init();
   while(1)
      key_val=KEY_Scan(0); //PA1
      if(key_val)
         BEEP=!BEEP;
         LED1=!LED1;   //PB6
      delay_ms(5);
      time++;
      if(time>=10)
          time=0;
          LED2=!LED2; //PB7
(3)编译生成hex文件
image-20220524114428074image-20220524114448165
HEX文件生成后,可以导入到proteus里仿真运行
image-20220524114518378
3.4 设计原理图
(1)原理图缩放
把鼠标光标放在元器件上,滚动鼠标滚轮可以放大缩小元器件。
image-20220524114732940
(2)添加LED灯
点击这个P,添加元器件。
image-20220524114817543
(3)选择LED灯
输入元器件名称按下回车搜索,选择LED。
image-20220524115109870
(4)放置LED灯
点击空白处,点击鼠标右键,放置元器件。如果需要多盏LED灯,可以放置多个。
image-20220524115256218
如果元器件的位置需要拖动重新摆放,可以点击左边的黑色箭头,然后鼠标放在元器件上按下鼠标就可以拖动位置。或者选中元器件,点击鼠标右键,选择移动元器件。
image-20220524130415582
(5)LED连线设置属性
LED灯默认添加进来的位置是竖着的,如果设计不好连线,可以将鼠标光标放在LED元器件上,再点击鼠标右键,弹出对话框,改变属性方向。
image-20220524130811563
鼠标光标放在接线的口上就可以连线,LED灯接在PB6,PB7,这里将线连接起来。
image-20220524130944381
(6)添加电阻
image-20220524131202424
元器件放置好之后,点击电阻设置阻值为1K,电阻阻值默认为10K。
image-20220524131238627image-20220524131338521
设置好后的效果。
image-20220524131401791
(7)添加电源
再添加一个电源,完善电路。
鼠标光标放在空白处,点击鼠标右键,选择终端-POWER。
image-20220524131646071
添加后与电阻的另一边连接起来。
image-20220524131817531
(8)添加按键
因为要实现,按键按下控制LED灯,需要添加一个按键元器件。
点击元器件模式,切换到元器件模式下,点击P,输入BUTTON搜索。
image-20220524132104396image-20220524132200292
按键是接在PA1上的,放置好按键再设置一个电源。
image-20220524132525687
3.5 开始仿真
(1)设置hex文件
双击单片机,弹出对话框,设置HEX文件,晶振。HEX文件就是前面keil生成的。
image-20220524133941542
(2)配置供电网
在菜单栏里选择设计—配置供电网。
image-20220524134042616image-20220524134609461
(3)点击仿真
点击左下角的箭头开始仿真。
image-20220524134704301
成功运行后,可以看到LED灯已经在闪烁了。
image-20220524134755453
鼠标可以点击按键,可以控制LED灯的亮灭。
image-20220524134841591
到此,仿真就完成了。
3.6 常见的元器件名称
51单片机		AT89C52
按键			BUTTON
晶振			CRYSTAL
发光二极管		LED
蜂鸣器(无源)	SOUNDER
蜂鸣器(有源)	BUZZER
数码管			SEG(xSEG-xxx)
排阻			RESPACK
Analog ICs 模拟IC
CMOS 4000 series CMOS 4000系列
Data Converters 数据转换器
Diodes 二极管
Electromechanical 机电设备(只有电机模型)
Inductors 电感
Laplace Primitives Laplace变换器
Memory ICs 存储器IC
Microprocessor ICs 微处理器IC
Miscellaneous 杂类(只有电灯和光敏电阻组成的设备)
Modelling Primitives 模型基元
Operational Amplifiers 运算放大器
Optoelectronics 光电子器件
Resistors 电阻
Simulator Primitives 仿真基元
Switches & Relays 开关和继电器
Transistors 三极管
常用的一些外设模块:
DHT11   温湿度传感器
DS18B20 温度传感器
SR04    超声波测距模块
SSD1306  0.96寸OLED
  • led
    led
  • Proteus
  • STM32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【瑞萨FPB-RA6E2试用】GPIO-按键控制LED亮灭及设备树理解
    GPIO-按键控制LED亮灭及设备树理解 0、视频教程 https://www.bilibili.com/video/BV1tximBqEg2/?vd_source
    发表于 01-13 14:44
    【瑞萨RA × Zephyr评测】LED按键和UART
    实现在Zephyr操作系统下按键控制 LED 的开关状态,并通过 UART 输出按键事件日志,验证 GPIO 和串口通信功能。
    的头像 发表于 01-10 10:21 2606次阅读
    【瑞萨RA × Zephyr评测】<b class='flag-5'>LED</b>、<b class='flag-5'>按键</b>和UART
    PWM经典应用:LED亮度控制及呼吸实战
    信号生成: 加热控制: 本文特别分享PWM相关基础知识,并以Air8000核心板为例,演示LuatOS开发中如何使用PWM功能实现LED亮度控制及呼吸
    的头像 发表于 01-05 20:50 446次阅读
    PWM经典应用:<b class='flag-5'>LED</b>亮度<b class='flag-5'>控制</b>及呼吸<b class='flag-5'>灯</b>实战
    【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】+以按键控制LED
    5所示。 图4 配置按键引脚 图5 配置LED引脚 随后,点击生成项目工程即可。 为简化其它处理,可采用生成KEIL项目工程的方式,然后进入KEIL中进行设计。 实现按键控制
    发表于 01-05 17:04
    基于PWM的LED调光技术与呼吸实现方法!
    利用PWM技术控制LED亮度,不仅效率高、响应快,还能实现细腻的视觉过渡。系统介绍PWM的工作机制,结合具体硬件平台,展示如何编程实现
    的头像 发表于 12-15 13:03 687次阅读
    基于PWM的<b class='flag-5'>LED</b>调光技术与呼吸<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>实现</b>方法!
    LED触摸控制PCBA方案开发 | 控触摸方案开发
    的技术选择,适用于多种照明场景。简洁操作,丰富效果这款单键LED触摸控制板,通过一个按键即可实现多种交互方式(单击、双击、长按),轻松控制
    的头像 发表于 12-10 17:43 556次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>触摸<b class='flag-5'>控制</b>PCBA方案开发 | <b class='flag-5'>灯</b>控触摸方案开发
    【瑞萨RA6E2】 配置Keil开发环境+使用按键控制LED+串口/调试器烧录程序
    一、 概述 本报告旨在记录基于瑞萨RA6E2 MCU评估板的初步开发体验。主要内容包括: 软件开发环境的搭建与配置。 实现一个基础的GPIO控制功能:通过用户按键控制LED
    发表于 11-26 20:53
    LuatOS中PWM实现LED亮度调节与呼吸的实战教程
    PWM在LED亮度调节和呼吸效果实现方面有着广泛应用。在LuatOS环境中,如何高效运用PWM功能是开发者需要掌握的关键。本实战教程将通过具体案例,引导开发者快速上手,轻松实现
    的头像 发表于 11-11 19:05 8633次阅读
    LuatOS中PWM<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>LED</b>亮度调节与呼吸<b class='flag-5'>灯</b>的实战教程
    【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+LED闪烁效果及按键控制
    过程见图2所示。 图2 触摸检测 将状态检测值保存到变量的方法如图3所示。 图3 状态存储 以按键控制LED的脚本程序如下: 经脚本程序的运行,其效果如图4和图5所示。 图4 点亮LED 图5 熄灭
    发表于 10-30 14:38
    【RA4M2-SENSOR】+按键控制LED
    RA4M2-SENSOR开发板配有LED按键利用它可进行GPIO口的输入输出测试,其电路见图1所示。 图1LED按键电路 为
    发表于 09-02 16:18
    集成线性充电,按键控制及直流电机驱动三合一芯片适用于携便式小家电应用
    描述:PC2107是一款针对于小家电市场设计的集成单节锂电池线性充电功能,轻触按键控制,功率MOS和续流二极管。PC2107支持100mA涓流充电, 500mA恒流充电和4.2V 恒压充电全过程
    发表于 08-02 10:31
    ZX8002D LED触摸调光集成芯片数据手册
    ZX8002D台灯按键三档调光IC芯片,单键调光IC输入电压2.5-5V,三档亮度调节,一路串输出,一个按键控制按键三档亮度调节。多用于LED
    发表于 07-07 10:16 17次下载
    【BPI-CanMV-K230D-Zero开发板体验】+控制与Python编程
    (3,Pin.IN, pull=Pin.PULL_UP, drive=7) print(pin.value()) 实现按键控制LED的程序如图6所示,这样在进行触摸操作时即可改变LED
    发表于 06-27 17:33
    第六章 GPIO输入——按键检测
    本篇文章讲述了如何在W55MH32上实现按键输入检测,以及按键输入检测的注意事项、实现方式和代码讲解等。掌握了按键检测方式之后,我们就可以用
    的头像 发表于 05-22 16:41 1157次阅读
    第六章 GPIO输入——<b class='flag-5'>按键</b>检测
    如何把 电位器旋钮控制改为面板或按键控制
    ),所以希望能找到人帮忙把电位器调速旋钮改为面板或按键控制控制器或调速器,如下图。 。这款控制器可以在面板上设置/控制电机转速,但是这款控制
    发表于 05-18 07:40
