第六章 GPIO输入——按键检测
W55MH32 来源:W55MH32 作者:W55MH32 2025-05-22 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单芯片解决方案,开启全新体验——W55MH32 高性能以太网单片机
W55MH32是WIZnet重磅推出的高性能以太网单片机,它为用户带来前所未有的集成化体验。这颗芯片将强大的组件集于一身,具体来说,一颗W55MH32内置高性能Arm® Cortex-M3核心,其主频最高可达216MHz;配备1024KB FLASH与96KB SRAM,满足存储与数据处理需求;集成TOE引擎,包含WIZnet全硬件TCP/IP协议栈、内置MAC以及PHY,拥有独立的32KB以太网收发缓存,可供8个独立硬件socket使用。如此配置,真正实现了All-in-One解决方案,为开发者提供极大便利。
在封装规格上,W55MH32 提供了两种选择:QFN100和QFN68。
W55MH32L采用QFN100封装版本,尺寸为12x12mm,其资源丰富,专为各种复杂工控场景设计。它拥有66个GPIO、3个ADC、12通道DMA、17个定时器、2个I2C、5个串口、2个SPI接口(其中1个带I2S接口复用)、1个CAN、1个USB2.0以及1个SDIO接口。如此丰富的外设资源,能够轻松应对工业控制中多样化的连接需求,无论是与各类传感器、执行器的通信,还是对复杂工业协议的支持,都能游刃有余,成为复杂工控领域的理想选择。 同系列还有QFN68封装的W55MH32Q版本,该版本体积更小,仅为8x8mm,成本低,适合集成度高的网关模组等场景,软件使用方法一致。更多信息和资料请进入http://www.w5500.com/网站或者私信获取。
此外,本W55MH32支持硬件加密算法单元,WIZnet还推出TOE+SSL应用,涵盖TCP SSL、HTTP SSL以及 MQTT SSL等,为网络通信安全再添保障。
为助力开发者快速上手与深入开发,基于W55MH32L这颗芯片,WIZnet精心打造了配套开发板。开发板集成WIZ-Link芯片,借助一根USB C口数据线,就能轻松实现调试、下载以及串口打印日志等功能。开发板将所有外设全部引出,拓展功能也大幅提升,便于开发者全面评估芯片性能。
若您想获取芯片和开发板的更多详细信息,包括产品特性、技术参数以及价格等,欢迎访问官方网页:http://www.w5500.com/,我们期待与您共同探索W55MH32的无限可能。
第六章 GPIO输入——按键检测
本章参考资料:《W55MH32中文参考手册》按键检测使用到GPIO外设的基本输入功能。
1 硬件设计
按键机械触点断开、闭合时,由于触点的弹性作用,按键开关不会马上稳定接通或一下子断开, 使用按键时会产生图 按键抖动说明图 中的带波纹信号,需要用软件消抖处理滤波,不方便输入检测。本实验板连接的按键带硬件消抖功能, 见下图:
它利用电容充放电的延时,消除了波纹,从而简化软件的处理,软件只需要直接检测引脚的电平即可。
从按键的原理图可知,这些按键在没有被按下的时候,GPIO引脚的输入状态为低电平(按键所在的电路不通,引脚接地),当按键按下时, GPIO引脚的输入状态为高电平(按键所在的电路导通,引脚接到电源)。只要我们检测引脚的输入电平,即可判断按键是否被按下。
若您使用的实验板按键的连接方式或引脚不一样,只需根据我们的工程修改引脚即可,程序的控制原理相同。
2 软件设计
2.1 按键输入检测方式
按键输入检测方式分为定时扫描和外部中断两种,工作原理和优缺点如下文所示。本篇我们主要讲解用外部中断的方式进行按键输入检测。
2.1.1 按键扫描
工作原理:通过 CPU 定时或不断地读取按键所连接的 GPIO 引脚电平状态,来判断按键是否被按下。比如在一个循环中,反复检测按键对应的引脚是高电平还是低电平 ,若原本是高电平,检测到变为低电平,且经过消抖处理(一般通过延时,比如 5~10ms 再次检测确认)后还是低电平,就认为按键被按下;松开时则相反。像独立按键扫描,就是单独检测每个按键引脚;矩阵按键扫描则是按行或列扫描,通过行列交叉点判断哪个按键动作 。
优点:
原理简单易懂,实现起来相对容易,对于初学者友好。
可灵活控制扫描频率和时机,在一些对按键检测实时性要求不高,且系统资源较为充裕的场景下,能很好地工作。
缺点:
占用 CPU 资源,CPU 需要不断执行扫描程序来检测按键状态,若系统中还有其他任务,会影响整体运行效率。
实时性较差,因为是定时或不断扫描,不能及时响应按键动作,存在检测延迟。
2.1.2 外部中断
工作原理:当外部事件发生,比如按键按下使连接到单片机的外部中断引脚上电平发生变化(可配置为上升沿触发、下降沿触发或双边沿触发 ),单片机的中断系统会迫使 CPU 暂停正在执行的程序,转而去执行预先编写好的中断服务程序来处理该事件,处理完后再返回原来中断的地方继续执行原程序 。以按键为例,按键连接到外部中断引脚,按下按键产生电平变化,触发中断请求,CPU 响应后进入中断服务函数处理按键事件。
优点:
实时性强,能在外部事件发生的瞬间及时响应,快速处理事件,适用于对实时性要求高的场景,如工业控制中对突发信号的快速响应。
节省 CPU 资源,CPU 不需要一直轮询检测按键状态,只有在外部事件触发中断时才会处理相关事务,提高了 CPU 使用效率。
缺点:
配置相对复杂,需要对中断相关寄存器(如中断使能寄存器、中断优先级寄存器、中断触发方式寄存器等 )进行正确配置,对开发者要求较高。
多个中断源同时请求时,需要合理处理中断优先级和中断嵌套等问题,否则可能导致系统运行异常。
2.2 编程要点
1.使能GPIO端口时钟
2.初始化GPIO目标引脚为输入模式(浮空输入);
3.编写简单测试程序,检测按键的状态。
2.3 代码分析
1. 头文件包含和宏定义
#include < stdlib.h > #include < string.h > #include < stdio.h > #include "delay.h" #include "w55mh32.h" #define GPIO_GROUP_TEST GPIOG #define GPIO_MODE_TEST GPIO_Mode_IPU #define GPIO_SPEED_TEST GPIO_Speed_50MHz #define GPIO_PIN_TEST GPIO_Pin_5 USART_TypeDef *USART_TEST = USART1;
头文件包含:包含标准库头文件 stdlib.h、string.h、stdio.h,以及自定义的 delay.h 和 w55mh32.h 头文件。
宏定义:
GPIO_GROUP_TEST:定义使用的 GPIO 组为 GPIOG。
GPIO_MODE_TEST:定义 GPIO 模式为上拉输入模式 GPIO_Mode_IPU。
GPIO_SPEED_TEST:定义 GPIO 速度为 50MHz。
GPIO_PIN_TEST:定义使用的 GPIO 引脚为 GPIO_Pin_5。
USART_TEST:定义使用的 USART 外设为 USART1。
2. 函数声明
void UART_Configuration(uint32_t bound); void GPIO_Configuration(void);
声明了两个函数:UART_Configuration 用于配置串口通信,GPIO_Configuration 用于配置 GPIO 引脚和外部中断。
3. main 函数
int main(void) { RCC_ClocksTypeDef clocks; delay_init(); UART_Configuration(115200); RCC_GetClocksFreq(&clocks); printf("n"); printf("SYSCLK: %3.1fMhz, HCLK: %3.1fMhz, PCLK1: %3.1fMhz, PCLK2: %3.1fMhz, ADCCLK: %3.1fMhzn", (float)clocks.SYSCLK_Frequency / 1000000, (float)clocks.HCLK_Frequency / 1000000, (float)clocks.PCLK1_Frequency / 1000000, (float)clocks.PCLK2_Frequency / 1000000, (float)clocks.ADCCLK_Frequency / 1000000); printf("GPIO IO Input Test.n"); GPIO_Configuration(); while (1) { } }
初始化操作:
delay_init():初始化延时函数。
UART_Configuration(115200):配置串口通信,波特率为 115200。
RCC_GetClocksFreq(&clocks):获取系统时钟频率信息。
打印信息:打印系统时钟频率信息和测试提示信息。
GPIO 配置:调用 GPIO_Configuration() 函数配置 GPIO 引脚和外部中断。
主循环:进入一个无限循环,等待外部中断触发。
4. GPIO_Configuration 函数
void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PIN_TEST; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_TEST; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_TEST; GPIO_Init(GPIO_GROUP_TEST, &GPIO_InitStructure); GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOG, GPIO_PinSource5); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line5; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); }
时钟使能:使能 GPIOG 和复用功能 I/O(AFIO)的时钟。
GPIO 初始化:配置 GPIOG 的 GPIO_Pin_5 为上拉输入模式,速度为 50MHz。
外部中断线配置:将 GPIOG 的 GPIO_Pin_5 映射到外部中断线 EXTI_Line5。
NVIC 配置:
配置外部中断线 5~9 的中断通道 EXTI9_5_IRQn。
设置抢占优先级为 2,子优先级为 3,并使能该中断通道。
EXTI 配置:配置外部中断线 EXTI_Line5 为中断模式,下降沿触发,并使能该中断线。
5. EXTI9_5_IRQHandler 函数
void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) == SET) { delay_ms(10); if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_5) == Bit_RESET) { printf("The key is pressedn"); } } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5); }
中断处理:
检查外部中断线 EXTI_Line5 的中断标志位是否被置位。
进行 10ms 的消抖处理。
读取 GPIOG 的 GPIO_Pin_5 的输入电平,如果为低电平,则打印 "The key is pressed"。
清除外部中断线 EXTI_Line5 的中断标志位。
6. UART_Configuration 函数
void UART_Configuration(uint32_t bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART_TEST, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART_TEST, ENABLE); }
时钟使能:使能 USART1 和 GPIOA 的时钟。
GPIO 初始化:
配置 GPIOA 的 GPIO_Pin_9 为复用推挽输出模式,用于 USART1 的发送引脚。
配置 GPIOA 的 GPIO_Pin_10 为浮空输入模式,用于 USART1 的接收引脚。
USART 初始化:
配置 USART1 的波特率、数据位、停止位、校验位、硬件流控制和工作模式。
使能 USART1。
7. EXTI1_IRQHandler 函数
void EXTI1_IRQHandler(void) { if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) == SET) { delay_ms(10); if (GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_1) == Bit_SET) { printf("The key is pressedn"); } } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); }
中断处理:处理外部中断线 EXTI_Line1 的中断事件,与 EXTI9_5_IRQHandler 类似,但该中断在本代码中未被使用。
8. SER_PutChar 函数和 fputc 函数
int SER_PutChar(int ch) { while (!USART_GetFlagStatus(USART_TEST, USART_FLAG_TC)); USART_SendData(USART_TEST, (uint8_t)ch); return ch; } int fputc(int c, FILE *f) { if (c == 'n') { SER_PutChar('r'); } return (SER_PutChar(c)); }
SER_PutChar 函数:将一个字符通过 USART 发送出去,等待发送完成标志位被置位。
fputc 函数:重定向标准输出函数,将换行符 n 替换为回车符 r 后再发送。
2.4 下载验证
把编译好的程序下载到开发板并复位,按下按键可以在串口查看按钮是否按下:
WIZnet 是一家无晶圆厂半导体公司,成立于 1998 年。产品包括互联网处理器 iMCU™,它采用 TOE(TCP/IP 卸载引擎)技术,基于独特的专利全硬连线 TCP/IP。iMCU™ 面向各种应用中的嵌入式互联网设备。
WIZnet 在全球拥有 70 多家分销商,在香港、韩国、美国设有办事处,提供技术支持和产品营销。
香港办事处管理的区域包括:澳大利亚、印度、土耳其、亚洲(韩国和日本除外)。
  • WIZnet
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026汽车软件发展现状报告(Perforce公司出品,第六章
    在汽车软件信息安全领域,企业当前面临的主要挑战,仍以满足网络安全合规要求与落实安全编码规范为核心。这两项问题在行业中持续占据首位。随着信息安全正逐步成为与功能安全并行的重要能力,企业不仅需要应对不断提升的法规要求,还需在开发过程中建立系统化的安全编码与质量控制机制。软件安全更新交付、DevSecOps体系建设等问题也逐渐受到关注,反映出信息安全正在从单点技术
    的头像 发表于 04-30 15:25 1636次阅读
    2026汽车软件发展现状报告(Perforce公司出品,<b class='flag-5'>第六章</b>)
    【「Altium Designer 25 电路设计精进实践」阅读体验】+第六章节 PCB设计
    本章属于重中之重吧,属于理论与实际相连接的桥梁。 理论电路能不能实现,就看你PCB做的怎么样了,简单说下自己的理解。 一、生成PCB 这个就没必要说了吧,应该都会的 二、布局 书上讲的是定义边框,设置层叠,配置规则、放置器件 个人理解,边框可以先随意画下就行,除非机械同时已经给你固定好了外形尺寸,只需要导入3D就行。 层叠是需要的,根据自己的板子大小,器件密集度,走线等来设置层叠 配置规则可以放一放,在布局好了之后,布线的时候再设置也不迟 放置器件,可以放在配置规则前面 三、布线 这前面可以先把快捷键设置下,方便自己快速有限的布线 书中讲的有点多,有点笼统,可以根据自己需要来阅读。 在布线的时候,可以设计下规则,线宽、过孔、间距等。 书籍中讲的有些用到的很少,了解就行 四、铺铜 电源部分,我一般放置的都是实心区域,其他正常铺铜,书籍中讲解的很详细了,根据需要自己实践。 五、DRC检查 规则设计好,选好检查哪些项目,检查的标准就是规则里面的内容。 PCB投产后能不能调试好,都是靠DRC检查来判定的,不然这里短路,那里不同怎么办。 检查后,根据检查结果来修改自己PCB中的错误项就行。 最后最好再来下DFM分析 一般使用的都是华秋。
    发表于 02-26 11:05
    【「Altium Designer 25 电路设计精进实践」阅读体验】+本书概览与内容特点介绍
    分也很具备工程实践参考意义,属于进阶部分。 第四进行了线速设计介绍,一般做消费类产品好像很少遇到,汽车上可能会涉及到第五介绍了原理图设计第六章介绍了PCB设计,拼版等都是具备工程实践意义
    发表于 02-14 15:56
    如何进行按键检测
    如何进行按键检测 检测按键有中断方式和GPIO查询方式两种。推荐大家用GPIO查询方式。 从裸
    发表于 12-10 06:03
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容的容量需求分析
    去耦电容容量别瞎猜!《高速数字设计》第6教你量化计算,精准选型 在高速数字电路设计中,去耦电容选多大容量是个难点。《高速数字设计》第6“去耦电容的容量需求分析:知己知彼”,把这个问题进行了量化
    发表于 11-19 20:48
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】+第6阅读体验
    第六章去耦电容容量分析中,作者首先以类比方式给出容易理解的图片: 但是其容值不易测量,于是需要间接计算;CMOS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率密切相关,其动态功耗会随着频率的增加而显著上升
    发表于 11-06 16:33
    RVMCU课堂「12」: 手把手教你玩转RVSTAR—外部中断篇
    有多个外部中断源,具体包含哪些外部中断,可以在GD32VF103用户手册的第六章:中断/事件控制器(EXTI)中查看。 本次实验使用用户按键连接的GPIO作为外部中断触发源,经过SoC层面的中断
    发表于 10-31 07:39
    广电计量成功自研4G IOT卫星通信集成测试系统
    第六章与第七全测试项目,支持多制式、多频段、多场景测试,通过自动化与柔性化设计,为卫星通信设备全流程测试提供支撑,助力产业突破技术壁垒。
    的头像 发表于 08-14 17:51 1537次阅读
    第六章 W55MH32 UDP Multicast示例
    本文介绍了在W55MH32芯片上实现UDP组播的原理、应用场景及回环测试方法,并通过实战代码展示了其具体实现过程。下一篇文章将聚焦DNS例程,讲解其工作原理及实现方法,帮助大家更深入地理解网络通信。敬请期待!
    的头像 发表于 07-24 09:19 1411次阅读
    <b class='flag-5'>第六章</b> W55MH32 UDP Multicast示例
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】--全书概览
    DeepSeek对人工智能技术格局的一个影响 第六章 DeepSeek开源技术剖析 第七 大模型发展未来展望 全书图文并茂,对专业技术属于进行了讲解,也有对流程、框架、参数的展示,结合案例与应用方面的代入,是非常好的对DeepSeek较深入了解的书籍,后面与大家多多分享
    发表于 07-21 00:04
    电源设计中功率因数校正讲解
    应用的四种不同实现方法中得到的结果的详细分析。提供了按给定准则对各拓扑结构进行比较分析和排名。还包括根据以上章节描述的结果给设计师提供的指南。 第六章为以上章节中提出的拓扑提供了为满足 FCC 关于
    发表于 06-25 15:58
    激光器电源技术电子书
    。 3.本书第三到第六章分别叙述了固体激光器电源、气体激光器电源和半导体激光器电源的工作原理。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 06-17 17:45
    施耐德电气创赢计划第六季正式启动
    由工业和信息化部国际经济技术合作中心与施耐德电气共同主办的创赢计划第六季正式启动。
    的头像 发表于 06-04 14:17 1198次阅读
    RK3568驱动指南|第十二篇 GPIO子系统-第130 GPIO的调试方法
    的头像 发表于 06-03 11:32 1590次阅读
    RK3568驱动指南|第十二篇 <b class='flag-5'>GPIO</b>子系统-第130<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>GPIO</b>的调试方法
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-uboot移植之IOMUX介绍
    此文件夹,就自行创建),并解压缩,准备进行移植。本章uboot移植工作基于eMMC版进行。 经过第六章,我们完整地移植了NXP的内核,相信大家对IOMUX已经很熟悉了,我们再简单地提一下,如果您
    发表于 05-30 09:28
