就基本的 SSD 存储单元而言,有 SLC、MLC、TLC 和 QLC。其中,TLC 是最受欢迎的,不过,QLC 最终将取代它们。在 I/O 方面,有 SATA 和 NVMe。
最后,最新的 SSD 也基于 3D NAND/VNAND 技术。这可能会使 SSD 选择变得非常混乱。下面让我们来分解这些术语。
SLC、MLC、TLC 和 QLC:这些是存储单元,示意图如下所示:
在 HDD 中,磁道是存储内存的构建块。在 SSD 中,相同的功能由单元提供,单元本质上是一个门电路。每个单元可以存储多少取决于 SSD 使用的单元类型。最受欢迎的是 SLC、MLC、TLC 和 QLC,这些代表单层单元、多层单元、三层单元和四层单元。
顾名思义,SLC SSD 中的单元每个单元只能存储一位,MLC 存储两个,TLC 存储三个,QLC 存储四个。虽然这似乎是一种“越大越好”的情况,但情况并非如此。使用 QLC 驱动器增加容量(以相同的价格)是最容易的,因为对于相同的存储量,它们需要的单元数是 SLC 驱动器的 1/4。
将多个位写入单个单元需要更多时间,这也会影响 SSD 的耐用性。这意味着 SLC SSD 实际上是最快和最可靠的,但它们要贵得多。大多数商用 SSD 为 TLC,它在性能、可靠性和成本之间提供了合理的折衷。
QLC 现在开始流行,虽然在速度和耐用性方面仍然落后于 TLC,但它便宜一些。这导致许多 OEM 在预制 PC 中使用它们,因此,在购买之前,请务必检查驱动器的耐用性(TBW 或最大写入 TB),并将其与其他基于 TLC 的选项进行比较。
审核编辑:汤梓红
存储单元
1文章
68浏览量
16811 -
SSD
21文章
3165浏览量
122720 -
HDD
158浏览量
28815
如何用低功耗国产PSRAM为单片机扩展RAM
富士通 MB85RS256B 工业 FRAM 赋能网关与通信模块长效稳定存储
同步SRAM和异步SRAM有哪些区别
同步DRAM相比传统异步DRAM有哪些特点
国产芯片伪SRAM存储器psram
SLC存储晶圆:工作原理、特性及市场前景全解析
姑苏秋叙 共话QLC:江波龙携手Solidigm共探嵌入式存储新蓝海
SPI NOR FLASH是什么,与SPI NAND Flash的区别
存储技术全解析
隔离屏障的概念以及工作电压和测试电压之间的区别
芯片烧录的原理
ASR1606 LTE Cat.1与SD NAND–––T-BOX智能基座的通信存储双擎
各个存储单元之间的区别
