工业网关、通信模块是工业自动化体系里数据互通、协议转换与现场参数记录的核心设备,长期处在强电磁干扰、高低温交变、高频读写刷新的复杂工况中,对存储器的使用寿命、即时读写能力、环境耐受度和断电数据保全能力有着严苛要求。
常规存储器件在工控场景中短板突出,擦写循环寿命有限,频繁的参数更新、日志存储容易加速存储单元老化;写入响应存在延时,满足不了工业设备实时交互需求;突发断电极易造成配置丢失、系统异常;在极端温度环境下读写性能衰减,运行稳定性不足,难以适配工业现场长期部署。
为匹配工业高端存储需求,富士通推出MB85RS256B 256Kbit SPI 接口铁电存储器 FRAM,以超高耐久、秒级写入、宽温运行、断电保数据的特性,精准适配工业网关、通信模块及各类工业控制终端。
这款 FRAM 核心优势十分突出,单字节读写寿命高达 10¹² 次,远优于传统存储介质,设备全生命周期无需更换存储芯片;采用无等待即时写入架构,省去延时与分页等待,大幅提升系统实时数据处理效率;具备原生非易失属性,断电无需外接备份电源,关键配置、运行日志、现场参数均可永久留存;支持 - 40℃~+85℃工业级宽温工作,可稳定适配密闭机柜、户外现场、温变剧烈等严苛场景;内置原子写入机制,有效规避断电瞬间引发的数据损坏、存储区块异常,保障数据完整可靠。
芯片外围电路设计简洁易落地,采用标准四线 SPI 接口,占用主控引脚少。硬件适配成熟规范,CS 引脚增设 10K 上拉电阻规避误触发,电源端搭配 0.1μF 与 10μF 去耦电容滤波稳压,高干扰工况下 SPI 总线串接 22Ω 电阻即可抑制信号扰动。软件驱动移植便捷,标准写入适配 25MHz SPI 时钟,遵循 WREN、WRITE 标准指令流程无需轮询;支持 FSTRD 高速读取,最高 33MHz 读速,适配高速数据采集与透传业务。
工程可靠性设计完善,可按需划分配置区、业务数据区、运行日志区独立管理;重要参数可开启硬件块保护,防止程序误改写;利用 32KB 大容量构建循环缓冲区,提升存储空间利用率。结合 CRC 数据校验、定时数据巡检、掉电防护电路、多副本冗余存储及器件健康监测等措施,多维度筑牢工控系统数据安全与长期运行稳定性。
依托超长擦写寿命、零延时高速写入、工业宽温稳定、断电数据不丢失等综合优势,MB85RS256B 成为工业网关、通信模块的标配存储优选,为工业自动化设备搭建高可靠、长寿命、免维护的数据存储支撑。
满度科技提供 MB85RS256B 一站式技术服务,包含硬件参考设计、底层驱动开发、系统可靠性方案定制与整机测试验证,助力工业控制、网关通信类客户快速完成选型研发与批量量产。
网关
9文章
6977浏览量
56614 -
fram
2文章
294浏览量
81162 -
富士通
2文章
217浏览量
56054
精密计量可靠加持|富士通 MB85RS256B FRAM 工业级安全存储
工业 PLC 可靠存储方案|富士通 MB85RS256B FRAM 突破传统存储瓶颈
工业传感器存储升级:富士通MB85RS256B FRAM,解锁智能制造数据安全新范式
富士通MB9B100系列32位微控制器:高性能与高集成度的完美结合
富士通MB95160MA系列8位单片机的特性与应用指南
野外数据采集系统中的稳定存储:CS 创世 SD NAND 应用分析
FRAM的“永久记忆”如何实现 从铁电材料到车规芯片的技术之路
富士通 MB85RS256B 工业 FRAM 赋能网关与通信模块长效稳定存储
