龙迅LT9611是一款高性能mipi DSI/CSI至HDMI2.0转换器,适用于STB、DVD应用。 MIPI DSI/CSI 输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速时钟通道和1~4个以最大2Gbps/通道运行的高速数据通道,可支持高达16Gbps的总带宽。 LT9611UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。
集成的DSC解码器实现了高达1:3的视觉无损解压缩,从而降低了超高清视频传输的带宽需求、功耗和EMI。 HDMI2.0输出支持高达6Gbps的数据速率,为4k@60Hz视频提供足够的带宽。还支持HDCP2.2进行数据加密。提供两个数字音频输入接口,I2S和SPDIF。 I2S接口支持 2-ch LPCM和SPDIF接口支持 2-ch LPCM 或压缩音频,两者的最大采样率均为 192kHz。
该设备能够自动运行,这是由一个集成微处理器启用的,该微处理器使用嵌入式 SPI 闪存进行固件存储。还可以通过配置 I2C 从接口进行系统控制。
说明:
LT9611UXC是一款用于STB,DVD应用的高性能MIPIDSI/CSI到HDMI2.0转换器。
MIPIDSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速时钟通道,以及1〜4个高速数据通道,它们以最大2Gbps/通道的速度运行,可支持高达16Gbps的总带宽。LT9611UXC支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的DSC解码器可实现高达1:3的视觉无损解压缩,从而降低了UHD视频传输的带宽需求,并降低了功耗和EMI。
有两个数字音频输入接口:I2S和SPDIF。I2S接口支持2通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。
该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。
审核编辑:符乾江
转换器
27文章
9449浏览量
157023 -
Type
1文章
145浏览量
24055
CS5801搭配AS721设计HDMI转DP双向互转方案|AS721设计资料
RK3506 MIPI转HDMI显示开发实战:从硬件到驱动全解析
SN65LVDS315:相机并行RGB到MIPI CSI - 1串行转换器的深度解析
SNx5DPHY440SS MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器:设计与应用解析
SNx5DPHY440SS:MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器的深度解析
深入解析SN65DSI86:MIPI DSI至eDP桥接器的卓越之选
SN65DSI85:MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 的卓越之选
SN65DSI84:MIPI DSI转LVDS桥接器的技术解析与应用指南
SN65DSI83:MIPI DSI至FlatLink LVDS桥接器的设计指南
GSV2201D 带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器规格书
HDMI2.0滤波保护叠层共模滤波器介绍
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
LT9611 mipi DSI/CSI至HDMI2.0转换器
