从 0 入门 Linux 嵌入式开发!RK3506 开发板实战教程系列开篇
在嵌入式设备开发中,MIPI DSI接口(移动行业处理器接口)广泛用于连接LCD屏,而HDMI则是高清显示输出的主流标准。当基于RK3506芯片的嵌入式设备需要扩展HDMI显示时,采用「RK3506 + LT9611」的硬件方案是高效选择——RK3506提供MIPI DSI输出,LT9611作为MIPI-to-HDMI桥接芯片,可完美实现信号转换。
本文将从硬件选型、驱动流程、核心机制三个维度,详细拆解RK3506平台MIPI转HDMI的开发全过程,尤其聚焦驱动层的关键处理逻辑。
举报投诉
HDMI
34文章
1923浏览量
161591 -
Linux
88文章
11861浏览量
219844 -
MIPI
11文章
374浏览量
51185 -
RK3506
104浏览量
1051
热点推荐
RK3506工业网关:如何打通现场采集、无线传输与行业规约接入?
的测试载体。MYD-YR3506 是米尔电子推出的开发平台,核心搭载自研MYC-YR3506 核心板 ,处理器为瑞芯微RK3506 。从定位
发表于 05-22 18:28
资源受限下HMI2秒启动系统,米尔RK3506开发板×LVGL Demo演示
Buildroot 环境下构建了最小 Linux 系统,集成 LVGL 完整控件库和触摸校准服务。
2秒快速启动:从 U-Boot 到显示的全链路优化
发表于 04-24 15:12
瑞芯微RK3506实现64通道高速ADC并行采集,QT二次开发SDK,基于触觉智能方案
本文基于触觉智能RK3506核心板/开发板,介绍RK3506+64通道高速ADC采集+QT显示方案,具备低成本、高实时、低抖动特性。
米尔RK3506 DSMC实战,Local Bus高速互联
在工业控制场景中,芯片间的高速数据交互是一个核心需求。传统方案要么依赖串口/网络等低速通道,要么需要昂贵的共享内存架构。米尔RK3506核心板的DSMC接口提供了一种新选择——通过LocalBus
RK3506 + 星闪网关!免费试用触觉智能EVB3506-V1开发板
无线星闪模块(WiFi、BLE、SLE)三模全能互联!不仅是RK3506开发板还可作为星闪网关主板。”活动参与:申请时间:即日-2026.04.17
瑞芯微RK3506 Flexbus技术开发指南,从原理、内核配置到测试的完整攻略
基于触觉智能的RK3506核心板/开发板,介绍FlexBus总线的技术架构、设备树配置、驱动实现与测试方法,为嵌入式开发者提供从理论到
瑞芯微RK3506开发板PWM输入捕获驱动调试记录
本文演示PWM输入信号采集,基于触觉智能RK3506开发板,搭载3核Cortex-A7+Cortex-M0多核异构处理器,支持2路CANFD,5路串口,RGB、MIPI、音频、USB2.0OTG等
明远智睿RK3506:赋能多场景智能硬件的核心芯片
在智能硬件飞速发展的当下,芯片作为核心驱动力,其性能与适配能力直接决定了设备的运行效率与应用边界。近期登场的 RK3506 芯片,凭借四核 ARM Cortex - A53 架构、2.0GHz 高
【米尔RK3506国产开发板评测试用】开箱体体验
很高兴今天收到了米尔科技的RK3506开发板,下面是开箱体验,后期的测试使用中将会做详细的测试和试用。
1.开箱,包含以下:
RK3506开发板1
USB_TYPEC1
10Pin连接
发表于 07-30 01:06
米尔基于RK3562与RK3506开发板有什么区别?
的重要载体。本期视频与非网就带大家来了解这两款产品。
MYD-YR3506J
先来看RK3506开发板,以底板+核心板的结构,底板都是一些外设接口资源,核心板是基于RK3506J打造
发表于 07-11 09:32
RK3506 MIPI转HDMI显示开发实战:从硬件到驱动全解析
