SN65DSI84:MIPI DSI转LVDS桥接器的技术解析与应用指南
在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异,不同接口之间的转换需求也日益增长。SN65DSI84作为一款MIPI DSI转FLATLINK LVDS的桥接器,在平板电脑、笔记本电脑等设备中发挥着重要作用。本文将深入解析SN65DSI84的特性、应用及设计要点,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:sn65dsi84.pdf
一、SN65DSI84特性剖析
1.1 接口兼容性与数据处理能力
SN65DSI84实现了MIPI D - PHY 1.00.00版本的物理层前端和1.02.00版本的显示串行接口(DSI)。单通道DSI接收器可灵活配置,每个通道能针对1条、2条、3条或4条D - PHY数据信道进行设置,且每信道运行速率高达1Gbps,最大输入带宽可达4Gbps。这使得它能高效处理多种DSI视频数据包,支持RGB666和RGB888格式的18bpp和24bpp数据,适用于60fps WUXGA 1920×1200分辨率(18bpp和24bpp彩色)以及60fps 1366×768(18bpp和24bpp)的显示需求。
1.2 LVDS输出配置与时钟特性
Flatlink针对单链路或双链路LVDS的输出配置,支持单通道DSI至双链路LVDS运行模式。在双链路或单链路模式下,LVDS输出时钟范围为25MHz至154MHz。LVDS像素时钟可采用自由运行持续D - PHY时钟或外部基准时钟(REFCLK),为不同应用场景提供了灵活的时钟选择。
1.3 低功耗与可靠性设计
该器件具有低功耗特性,包括关断模式、低LVDS输出电压摆幅、共模以及MIPI超低功耗状态(ULPS)支持,有助于延长设备的电池续航时间。同时,针对简化印刷电路板(PCB)走线,它具备LVDS通道交换(SWAP)和LVDS引脚顺序反向特性。静电放电(ESD)额定值±2kV(人体放电模式(HBM)),采用64引脚5mm×5mm BGA(ZQE)封装,工作温度范围为 - 40°C至85°C,保证了在复杂环境下的可靠性。
二、应用场景与典型设计
2.1 应用领域
SN65DSI84主要应用于平板电脑、笔记本电脑、上网本以及移动因特网设备等便携式设备中,实现DSI接口到LVDS接口的转换,以适配不同的显示面板。
2.2 典型应用设计
以单通道DSI接收器连接单通道DSI应用处理器和支持1920×1200 WUXGA分辨率、60帧每秒的LVDS双链路18位每像素面板为例,详细的设计过程如下:
- 参数配置:需将面板所需的视频分辨率参数编程到SN65DSI84中,如水平活动像素、水平脉冲宽度、垂直脉冲宽度等。
- 时钟设置:若以MIPI D - PHY时钟作为LVDS时钟源,需通过DSI_CLK_DIVIDER(CSR 0x0B.7:3)进行分频,同时设置LVDS_CLK_RANGE(CSR 0x0A.3:1)和CHA_DSI_CLK_RANGE(CSR 0x12),并使能PLL_EN(CSR 0x0D.0)以启动内部PLL。
- 示例脚本:通过一系列I2C写入和休眠操作,对SN65DSI84进行配置,确保其正常工作。
三、设计要点与注意事项
3.1 电源供应
VCC和VCORE电源供应引脚都需连接100 - nF电容到地,并尽可能靠近器件。建议添加1µF至10µF的大容量电容,并将引脚连接到实心电源平面,以保证电源的稳定性。
3.2 PCB布局
- 封装特定:对于ZQE封装,使用四个陶瓷电容器(2x 0.1μF和2x 0.01μF)进行去耦,减少电源噪声。同时,要尽量缩短去耦电容与器件电源输入引脚之间的走线长度。
- 差分对布线:差分对需以受控的100 - Ω差分阻抗(±20%)或50 - Ω单端阻抗(±15%)进行布线,保持长度匹配,避免靠近其他高速信号,减少弯曲和过孔数量,避免跨越平面分割。
- 接地设计:建议使用单一的板级接地平面,将SN65DSI84的散热焊盘通过过孔连接到该平面。
3.3 视频停止与重启序列
当系统需要停止或重启视频输出时,需遵循特定的序列操作,如停止时清除PLL_EN位、停止DSI输入视频流并将DSI数据 lanes置为LP11;重启时启动DSI输入视频流、设置PLL_EN位、等待3ms并设置SOFT_RESET位。
3.4 IRQ使用
SN65DSI84的IRQ引脚可用于指示DSI上的特定错误。通过设置IRQ_EN位(CSR 0xE0.0)使能IRQ输出,当DSI出现错误且相应的错误使能位和IRQ_EN位都被设置时,IRQ引脚将被置位。在DSI视频流活动、停止或启动前,需注意清除可能设置的错误状态位。
四、总结与思考
SN65DSI84作为一款功能强大的DSI转LVDS桥接器,为电子工程师在显示接口转换设计中提供了丰富的选择和灵活的配置方式。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,合理进行电源供应、PCB布局以及操作序列的设计,以确保设备的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化设计,提高其性能和兼容性,以适应不断发展的显示技术需求。
各位电子工程师们,在使用SN65DSI84的过程中,你们是否遇到过一些独特的问题或有一些创新的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
SN65DSI84 dsi clk必须在888MHZ以上才能正常发送mipi,否则无法正常显示,怎么解决?
SN65DSI84 MIPI DSI 桥至 Flat Link LVDS 单通道 DSI 至双链路 LVDS 桥
SN65DSI83-Q1 汽车类单通道 MIPI® DSI 转单链路 LVDS 桥接器
SN65DSI84-Q1 汽车类单通道 MIPI® DSI 转双链路 LVDS 桥接器
SN65DSI86 MIPI® DSI 桥至 eDP
SN65DSI83-Q1汽车类单通道MIPI DSI转单链路LVDS桥接器数据表
SN65DSI84 MIPI DSI桥转FLATlink™ LVDS单通道DSI转双链路LVDS桥接器数据表
SN65DSIx6-Q1 MIPI® DSI转eDP™桥接器数据表
SN65DSI84-Q1汽车用单通道MIPI DSI转双链路LVDS桥接器数据表
