SNx5DPHY440SS MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器:设计与应用解析
在当今的电子设备中,高速数据传输和低功耗设计是至关重要的。SNx5DPHY440SS MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器作为一款关键的硬件组件,为数据传输提供了高效、稳定的解决方案。下面将从特性、应用、规格等多个方面对其进行详细解析。
文件下载:sn75dphy440ss.pdf
特性亮点
标准兼容性与速率支持
SNx5DPHY440SS符合MIPI® DPHY 1.1规范,能够实现低成本电缆解决方案。在1.5Gbps速率下最多支持4条通道,CSI - 2/DSI时钟速率范围为100MHz至750MHz,这使得它在不同的数据传输场景中都能发挥出色的性能。
低功耗设计
该器件在关断状态下的功耗低于1mW,还支持MIPI® DSI双向LP模式、ULPS和LP功耗状态,大大降低了整体功耗,适用于对功耗敏感的移动设备。
可调节参数
它具有可调输出电压摆幅、可选TX预加重电平、可调RX EQ以补偿ISI损耗以及可配置边沿速率控制等特性。这些可调节的参数使得工程师可以根据具体的应用场景进行灵活配置,优化信号传输质量。
保护与温度范围
具备ESD HBM 3kV保护,确保了器件在复杂环境下的可靠性。同时,SN65DPHY440SS适用于 - 40°C至85°C的工业温度范围,SN75DPHY440SS适用于0°C至70°C的商用温度范围,由1.8V单电源供电,具有广泛的适用性。
应用场景
SNx5DPHY440SS的应用场景十分广泛,常见于笔记本电脑、掀合式电脑、平板电脑和摄像头等设备中。在这些设备中,它能够有效地补偿PCB、连接器和电缆相关频率损耗和开关相关损耗,提供最佳的DP电气性能。
规格参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。例如,其DPHY Lane I/O差分电压范围为 - 0.3V至1.4V,最大结温为105°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
ESD评级
该器件的人体模型(HBM)ESD评级为±3000V,带电设备模型(CDM)ESD评级为±1000V,这表明它具有较好的静电防护能力。
推荐工作条件
推荐的VCC电源电压为1.62V至1.98V,SN65DPHY440SS的工作温度范围为 - 40°C至85°C,SN75DPHY440SS为0°C至70°C。在这些条件下运行,器件能够发挥最佳性能。
电气特性
包括不同工作模式下的功耗、输入输出电压、电流、电阻等参数。例如,在正常运行4条数据通道加时钟时,功耗为150mW;在LP11模式下,功耗为14mW。这些参数为工程师进行电路设计和功耗评估提供了重要依据。
详细描述
功能概述
DPHY440是一款1至4通道时钟MIPI® DPHY重定时器,用于重新生成DPHY信令。它的输入端口具有可配置的均衡器,输出引脚会自动补偿时钟和数据间的不一致偏移。输出电压摆幅和边沿速率可通过相应引脚进行调节,并且针对移动应用进行了优化,在检测到ULPS和LP状态时可切换到低功耗模式。
功能特性
HS接收均衡
支持0dB、2.5dB和5dB三个级别的接收均衡,可根据EQ/SCL引脚状态在750MHz时进行设置,以补偿通道中的ISI损耗。
HS TX边沿速率控制
支持控制高速发射器的上升和下降时间,根据ERC/SDA引脚状态进行设置,有助于改善EMI性能。同时,也支持LP接口的边沿速率控制。
TX电压摆幅和预加重控制
提供0dB和2.5dB两个级别的预加重设置,可根据VSADJ_CFG0和PRE_CFG1引脚状态进行调节,以补偿通道损耗。
动态去斜
实现动态去斜功能,能够连续对HS数据进行去斜处理,并在输出端提供重新定时的版本,确保数据的准确传输。
功能模式
关机模式
通过将RSTN引脚置低,可使器件进入低功耗关机状态,此时忽略输入引脚的活动。退出该模式后,器件进入LP模式。
LP模式
在该模式下,器件在DA和DB引脚之间传递LP信号,HS接收器和发射器的内部终端禁用。
ULPS模式
从LP模式进入,仅保持LP信令所需的逻辑活动,关闭HS操作所需的逻辑,进一步降低功耗。
HS模式
当检测到LP信号序列时进入,此时HS接收器和发射器的内部终端启用,动态去斜功能开启。
应用与实现
应用信息
在DSI应用中,支持最多4条DSI DPHY通道和1条时钟通道,其中通道0用于GPU和DSI面板之间的反向通道通信,且必须连接到GPU和面板的通道0。在CSI - 2应用中,支持4条CSI - 2 DPHY通道加时钟,无通道顺序要求,所有可能的组合均支持。
典型应用
CSI - 2实现
以一个典型的CSI - 2应用为例,系统中从相机到DPHY440的迹线长度与从DPHY440到APU的迹线长度不同,因此需要对接收器和发射器侧设置不同的预加重和均衡参数。在这个例子中,数据速率为1Gbps,器件靠近APU,输出迹线短,可将ERC引脚配置为250ps的上升/下降时间,PRE引脚配置为0dB,VSADJ配置为200mV,EQ设置为0dB或2.5dB。
复位实现
DPHY440的RSTN输入用于控制器件复位和进入低功耗模式。在VCC电源稳定后,将RSTN引脚从低电平转换为高电平可实现复位。可以通过系统提供的控制信号或外接电容来实现这一功能。
电源供应建议
建议在每个电源引脚使用0.1μF的电容,以确保电源的稳定性。
布局指南
在PCB布局时,DAxP/N和DB*P/N对应采用100Ω差分阻抗(±15%)或50Ω单端阻抗(±15%)进行布线,远离其他高速信号,保持长度匹配,减少差分走线的弯曲,避免在平面分割上布线等。这些布局要求有助于减少信号干扰,提高信号传输质量。
总结
SNx5DPHY440SS MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的规格参数,为电子工程师在高速数据传输设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理配置器件的参数,并遵循布局和电源供应建议,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
基于Xilinx FPGA实现MIPI DPHY接口案例分析
MIPI2.5G DPHY CSI2DSI demo移植 -v1
SN65DPHY440SS 4组数据输入输出的内部结构是否一样?
请问SN65DPHY440SS最大能支持多长的FPC?
关于SN65DPHY440SS这颗芯片的使用
RK3566/RK3568平台上的Camera使用指南
请问RK3568 MIPI RX DPHY接收MIPI协议的是否同时支持CSI与DSI两种协议?
SN75DPHY440SS MIPI® CSI-2/DSI DPHY 重定时器
SN65DPHY440SS SN65DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重定时器
SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重计时器数据表
基于高云Arora-V 60K FPGA实现的MIPI CPHY转MIPI DPHY透传模块
