积分增益的含义及计算方法
科技观察员 来源:allaboutcircuits 作者:大卫 ·彼得森 2022-04-29 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文讨论了积分增益的含义以及如何计算积分增益以获得更好的控制效果。
一些控制系统可以依靠比例系统的简单数学来实现所需的结果。然而,再多的比例增益也无法通过即时响应产生完美——事实上,现实世界中没有任何系统可以做到这一点。但是,如果要实现更好的控制量,通常需要积分增益来带来更好的结果。
积分增益的含义
大多数控制系统使用某种反馈来为过程提供可变输出信号。这些输出是使用各种耦合在一起的术语仔细计算的,以便为液压阀、加热器、电机控制器和任何其他需要比简单的开/关控制更精确的设备提供输出电压。
计算这个输出信号是依赖于系统中的误差量的几个数学项的综合努力。如许多文本中所述,误差是预期系统目标值 (SetPoint SP) 与来自过程的当前感测值 (过程变量 PV) 之间的差异。
错误=SP-PV
此输出计算器中使用的最基本术语使用称为比例增益的乘法常数,它是误差与输出信号的直接比率。一个小错误表示接近目标,因此输出信号开始趋于平稳。否则,系统将全速行驶,直到射过目标并需要返回。这个概念被恰当地称为“过冲”。
带有包括积分增益在内的参数的调谐输出显示示例。很多时候,软件通过内置算法进行调整,而其他时候,则需要手动计算增益值。
在使用增加的比例增益 (Kp) 来提供稳定性的比例控制系统中存在两个主要弱点。首先,输出达到最终稳定值的速度较慢,并且最终稳定值可能无法达到目标,从而提供稳态误差。
解决此问题的一种方法是添加积分增益 (Ki) 的第二个常用项,它可以在一定程度上抵消这些影响,但确实提供了其自身的弱点,必须在 Kp 效应旁边加以平衡。
计算积分增益
积分过程是一个微积分概念,但实际情况是它不需要数学背景来理解所使用的方法。从技术上讲,积分是方程定义的曲线下方或曲线之间的面积的连续添加。不同之处在于,对于现实世界的系统,整个目的是补偿影响操作的外部变化。
如果系统在 100% 的情况下是完全可预测和可计算的,则没有理由进行反馈和控制输出的连续轻微变化。实际上,每次系统运行时,SP 和 PV 之间的误差差异都会发生变化,因此基于平滑的方程驱动曲线的计算是行不通的。
即使它可能不符合可预测的数学曲线,积分项仍然使用这种不断增加或“求和”的误差。可能如下图所示:
积分项=Kiotimeerrord(error)
尽管这是正确的表示法,但它对实际系统意义不大。实际上,该过程看起来更像这样:
积分项=Ki(error1+error2+error3.。.+errorN)
如您所见,随着时间的推移误差越大,积分项的贡献越大。Ki 只是一个无单位的乘数,其范围可能从小十进制值到较大的值,具体取决于系统的大小。误差可能在硬盘驱动针运动的几分之一毫米的大小上,或者可能是液压缸位置的大量英寸,因此没有单一的增益值可以应用于每个系统。
积分增益的影响
误差的累积需要时间,因此当进入系统 SP 时,不会立即看到积分增益 (Ki) 的结果。在那一刻,错误开始产生。
一旦有轻微的误差累积,较大的 Ki 值将导致系统更快地达到设定点。如果系统在达到设定点之前由于较大的比例增益因子而开始趋于平稳,这将特别有用。在这种情况下,误差将开始攀升,但速度是一致的。
Ki 值较高的问题是在系统响应错误时重新引入过冲,即使接近 SP。
从视觉上看,只有 Ki 的系统的效果在开始时会表现为一个未补偿的系统(就像它完全没有增益一样)。变化率在短时间内是相当线性的。很快,随着错误的增加,系统的变化率会增加,加速向 SP。过冲肯定会在系统稳定之前出现。
一个主要的好处是,即使有振荡,系统最终也会稳定在目标 SP,因为即使是一点点稳态误差最终也会导致输出上升,足以达到 SP。
在累积输出的一种特殊情况下,如果系统无法物理到达 SP,例如温度控制系统冷却过快而无法达到目标 SP,那么误差将继续攀升。该系统将不断尝试将加热元件驱动得越来越高,超出其物理极限,例如,发送 15 伏的电压来控制只能接受高达 10 伏的电压。
到了冷却时间,加热器控制输出会降低,但电压控制下降到 10 伏需要一些时间,最后,系统才会真正响应。这称为“积分饱和”或“复位饱和”,如果满足此条件,则必须从方程中补偿。
由于产量的快速增长,很少能单独看到一个积分系统。它们将始终与比例项(PI 系统)或第三个附加微分项(PID 系统)配对。
  • 控制系统
  • 加热器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UPS电源后备时间怎么选配?计算方法一文读懂
    后设备的持续运行时长,选配不合理会导致资源浪费或无法满足应急需求。很多用户在选购UPS电源时,都会陷入“后备时间越长越好”的误区,也不清楚具体的计算方法,本文结合实际
    的头像 发表于 04-14 10:34 216次阅读
    UPS电源后备时间怎么选配?<b class='flag-5'>计算方法</b>一文读懂
    工业级UPS电源后备时间精确计算方法与工程应用指南
    ,是电气工程师和运维人员必须掌握的核心技能。本文将从基础概念入手,系统讲解UPS后备时间的计算方法,帮助读者建立完整的计算逻辑。一、理解UPS后备时间计算的基本原理
    的头像 发表于 03-24 09:43 469次阅读
    工业级UPS电源后备时间精确<b class='flag-5'>计算方法</b>与工程应用指南
    伺服驱动器增益参数的调整方法
    伺服驱动器的增益调整,本质上是优化其内部的 比例-积分-微分(PID)控制器 ,让电机能又快又准地跟随指令,同时避免振动和噪音。一般有两种调整路径:依赖软件算法的 自动调整 ,和深入核心的 手动整定
    的头像 发表于 03-19 12:10 505次阅读
    变频器内置PID控制参数的含义
    PID参数的含义及其调节方法,对于优化控制系统性能至关重要。以下将从PID的基本原理、参数含义、调节方法以及实际应用中的注意事项展开详细说明。
    的头像 发表于 03-04 11:02 587次阅读
    变频器内置PID控制参数的<b class='flag-5'>含义</b>
    【SOA仿真5】SOA增益纹波计算
    摘要 本文通过增益纹波公式,计算得到增益纹波数值和增益纹波波长间隔,并根据增益纹波设计需求,可以求得腔面反射率控制需求。 1.
    的头像 发表于 12-23 09:41 488次阅读
    【SOA仿真5】SOA<b class='flag-5'>增益</b>纹波<b class='flag-5'>计算</b>
    详解FPGA定点数计算方法
    FPGA定点数计算在高效资源利用、运算速度优势、硬件可预测性和成本效益等方面发挥着重要作用。它能节省逻辑和存储资源,实现更快速的运算和更高的时钟频率,保证行为可预测且易于硬件实现和验证,同时降低硬件和开发成本,广泛应用于数字信号处理、工业控制、通信系统等领域。
    的头像 发表于 12-02 10:09 715次阅读
    详解FPGA定点数<b class='flag-5'>计算方法</b>
    硬件消抖方案元件参数的计算方法
    硬件消抖是通过电路设计消除机械开关(如按键、继电器等)在闭合或断开时产生的抖动信号。以下是常见硬件消抖方案及其元件参数计算方法: 1. RC滤波消抖(低通滤波) 原理:利用电容的充放电特性,延缓
    发表于 11-19 06:31
    详解“增益”:从基础概念到电子测量应用
    (通常用A表示)的精确含义需结合信号类型理解: 1. 三类核心表达式 电压增益Av = Vout/Vin:最常用类型,适用于示波器探头、运放电路。 电流增益Ai = Iout/Iin:主要用于晶体管电路分析。 功率
    的头像 发表于 11-11 08:59 2004次阅读
    详解“<b class='flag-5'>增益</b>”:从基础概念到电子测量应用
    厚声电阻功率额定值匹配计算方法
    厚声电阻功率额定值的匹配需综合考虑封装尺寸、实际功率计算、环境温度降额及电压校验,具体匹配计算方法如下: 一、封装尺寸与额定功率的对应关系 厚声电阻的额定功率由封装尺寸决定,常见封装与功率对应关系
    的头像 发表于 10-24 14:28 972次阅读
    厚声电阻功率额定值匹配<b class='flag-5'>计算方法</b>?
    负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法
    在前面的内容中,我们了解了负载开关IC的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,今天作为【负载开关IC】系列的最后一篇内容,芝子将带着大家了解一下负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法
    的头像 发表于 10-15 16:54 1847次阅读
    负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗<b class='flag-5'>计算方法</b>
    INA240电流检测放大器使用及电流计算(附STM32驱动代码)
    本文介绍了INA240电流检测放大器的使用及电流计算方法,并结合STM32单片机对其进行驱动。INA240是一款具有PWM抑制功能的电流检测放大器,支持-4V至80V宽共模电压范围。文章详细说明了其
    的头像 发表于 09-28 17:32 2121次阅读
    INA240电流检测放大器使用及电流<b class='flag-5'>计算</b>(附STM32驱动代码)
    测斜仪数据计算方法解析:从公式理解到智能应用
    测斜仪作为工程安全监测的重要设备,其测量数据的准确计算直接关系到结构物安全状态的判断。南京峟思将系统为大家介绍测斜仪数据的计算原理与方法,帮助用户更好地理解监测数据的产生过程。测斜仪计算
    的头像 发表于 09-28 13:30 875次阅读
    测斜仪数据<b class='flag-5'>计算方法</b>解析:从公式理解到智能应用
    SiC MOSFET模块的损耗计算
    为了安全使用SiC模块,需要计算工作条件下的功率损耗和结温,并在额定值范围内使用。MOSFET损耗计算与IGBT既有相似之处,也有不同。相对IGBT,MOSFET可以反向导通,即工作在同步整流模式。本文简要介绍其损耗计算方法
    的头像 发表于 06-18 17:44 5164次阅读
    SiC MOSFET模块的损耗<b class='flag-5'>计算</b>
    ADC静态参数全解析:从偏移误差到未调整总误差,一文掌握核心计算
    ADC性能评估的关键指标如何计算?本文用ADC实例,详解偏移/增益/INL/DNL/TUE六大参数的计算方法,带您掌握从跳变点提取到误差分析的全流程。通过典型ADC数据和交互式图表,直观理解参数间的关联与影响,助您提升测试精度!
    的头像 发表于 06-05 14:50 1233次阅读
    ADC静态参数全解析:从偏移误差到未调整总误差,一文掌握核心<b class='flag-5'>计算</b>!
    在matlab中如何计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分算不出的问题?
    问题摘要: 在matlab中计算含有第一类修正的贝塞尔函数的积分时,出现了在部分值能计算出结果,部分值无法计算出结果的问题。 一、变量定义: syms x y=1.0+1i*x; %
    发表于 05-19 16:53
