厚声电阻功率额定值的匹配需综合考虑封装尺寸、实际功率计算、环境温度降额及电压校验,具体匹配计算方法如下:
一、封装尺寸与额定功率的对应关系
厚声电阻的额定功率由封装尺寸决定,常见封装与功率对应关系如下:
0402封装:额定功率1/16W(如RC0402FR-071KL),适用于低功耗场景。
0603封装:常规功率1/16W,提升功率后可达1/10W,最大工作电压50V。
0805封装:常规功率1/10W,提升功率后可达1/8W,最大工作电压150V。
1206封装:常规功率1/8W,提升功率后可达1/4W,最大工作电压200V。
2512封装:额定功率1W,适用于高功率场景。
选型原则:根据电路需求选择封装,确保额定功率≥实际计算功率,并预留功率余量(建议为额定功率的50%)。
二、实际功率计算方法
电阻的实际功率可通过以下公式计算:
公式1:Pactual=I2×R(电流平方乘以电阻值)
公式2:Pactual=RV2(电压平方除以电阻值)
计算步骤:
测量或计算电路中通过电阻的电流I或电阻两端的电压V。
根据电阻的标称阻值R,代入上述公式计算实际功率。
确保Pactual≤额定功率×降额系数。
三、环境温度降额原则
电阻的实际允许功率随环境温度升高而降低,需按以下规则降额:
70℃以下:可按额定功率的70%设计使用(如1W电阻实际允许功率≤0.7W)。
70℃以上:需根据降额曲线进一步降低允许功率(如85℃时可能降额至50%)。
示例:若电路环境温度为85℃,额定功率为1W的电阻,实际允许功率需≤0.5W。
四、电压校验方法
电阻的实际工作电压需满足:
公式:Vactual=I×R(电流乘以电阻值)
校验规则:Vactual≤额定电压
高压场景:需选择额定电压≥2倍工作电压的电阻(如工作电压300V的电路,应选择额定电压≥600V的电阻)。
厚声电阻
15浏览量
1897
Vishay CRCW0201-AT e3 汽车级厚膜片式电阻技术分析
电能质量在线监测装置电压骤升能测 1.2 倍额定值吗?
厚声电阻的环保材料是否符合RoHS标准?
厚声电阻的长期稳定性如何?
Bourns 推出专为光伏应用设计 POWrFuse™ 大功率电力保险丝系列,具备 1500 VDC 额定值
SiC MOSFET模块的损耗计算
厚声电阻在高温环境下的卓越性能
ADS1251关于IOH和IOL的额定值是多少?
厚声电阻的真伪辨识:如何避免购买假货?
厚声电阻功率额定值匹配计算方法?
