ADC静态参数全解析:从偏移误差到未调整总误差,一文掌握核心计算!
Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2025-06-05 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如前一章所述,A/D转换器的线性度参数计算基于设备的转换点(或跳变点)。
【前文回顾】技术干货|德思特ADC/DAC静态参数分析系列(一)——什么是ADC转换点?-CSDN博客
下面将讨论以下参数:
● 偏移误差
● 满刻度误差
● 增益误差
● 积分非线性误差(INL误差或INLE)
● 差分非线性误差(DNL误差或DNLE)
● 未调整总误差(TUE)
● 代码误差
ADC示例
为了解释A/D转换器的线性度参数,下图可以将一些ADC示例与理想的4位ADC相叠加。1/2LSB选项显示的ADC,其第一个转换点从半LSB开始,而不是1LSB。绘图可显示五种不同的ADC数据:
1)ADC1:只有偏移误差的ADC
2)ADC2:仅有增益误差的ADC
3)ADC3:有偏移、增益和线性误差的ADC,无缺失码
4)ADC4:有偏移、增益和线性误差的ADC,缺少一个代码(代码8)
5)随机ADC数据:随机误差。使用“新建ADC数据(NewADCdata)”按钮新建ADC
联系德思特进入绘图插件
绘图插件中提供以下ADC数据展示选项:
●跳变点图(Trip-points):理想ADC的传输曲线与示例ADC(蓝线)叠加显示。
●端点叠加图(Endpointoverlay):叠加端点参考线及示例ADC相对于该线的误差(蓝线)。
●最佳拟合叠加图(Bestfitoverlay):叠加最佳拟合参考线及示例ADC相对于该线的误差(蓝线)。
●端点误差图(Endpointerror):示例ADC相对于端点参考线的误差(单位:LSB)。
●最佳拟合误差图(Bestfiterror):示例ADC相对于最佳拟合参考线的误差(单位:LSB)。
●差分误差图(Differentialerror):示例ADC每个转换台阶的误差(单位:LSB),不包含首尾台阶。
●未调整总误差图(Totalunadjustederror):示例ADC相对于理想传输线的误差(单位:LSB)。
对于跳变点(1)、端点叠加(2)和最佳拟合叠加(3),x轴可显示电压或LSB。差分误差(6)显示每一步的误差,不包括第一步和最后一步。
对于前三种展示方式,y轴显示(ADC输出)代码,x轴显示(ADC输入)电压或LSB。对于其他四种展示方式,x轴显示跳变点(点1为第一个跳变点或从0到1的过渡点),但上述差分误差图(6)除外,其y轴显示以LSB为单位的误差。
参数计算
要确定ADC的误差参数,需要一条参考线。常用的参考线有两种:端点线和最佳拟合线。
图1
端点线是第一过渡点和最后过渡点之间的一条直线。因此,只有第一个点和最后一个点才用于计算参考线。端点误差图 (4) 的第一个点和最后一个点始终为零。在端点叠加模式 (2) 下,第一个和最后一个过渡点等于设备的第一个和最后一个过渡点。
最佳拟合线计算使用所有过渡点。使用最小二乘线性回归算法。最佳拟合线 (y=ax+b) 的方程为:
其中:a=斜坡;b=偏移量;N=数据点数;x=x值;y=y值。
最佳拟合线将正好位于所有误差的中心。在最佳拟合误差图表示法中,零线以上所有误差之和等于零线以下所有误差之和(零线是最佳拟合参考线)。最佳拟合线总是能得到更好的INLE结果,但使用端点线更为常见。
1、偏移误差
偏移误差是第一个过渡点(或跳变点)与理想过渡点之间的误差(基于端点计算)。对于最佳拟合线计算,偏移误差是最佳拟合参考线的偏移量(与理想传输线相关)。
示例:
ADC1:端点参考线为 y=1.000x+0.250。端点参考线与理想第一个跳变点的偏移为 -0.25LSB。另请参见端点覆盖展示图(2)并选择x轴=LSB,端点参考线的第一个跳变点比理想线的跳变点小0.25LSB。
ADC4:选择最佳拟合覆盖展示图(3)并设置x轴=LSB,最佳拟合参考线(橙色线)与理想第一个跳变点的偏移为 0.90LSB。
联系德思特进入绘图插件
偏移误差的更好说法是零刻度误差。偏移一词意味着所有转换的误差都相等。在零刻度值附近存在强烈非线性的情况下,这一定义可能会产生误导,而不那么模糊的零刻度误差则是更好的术语。
2、满量程误差
满量程误差是最后一个过渡点(或跳变点)与理想过渡点之间的误差(端点满量程误差)。它等于增益误差与偏移误差之和。
示例:
ADC1:满量程误差等于偏移误差:-0.25+0.00=-0.25LSB。
ADC2:满量程误差等于增益误差:0.00+(-0.70LSB)=-0.70LSB。
ADC3:端点满量程误差为-0.25+(-0.20LSB)=-0.45LSB。选择跳变点展示图(1)并设置x轴为LSB,最后一个跳变点比理想最后跳变点提前约0.45LSB。
ADC3:最佳拟合满量程误差约为-1.5LSB(-1.18+-0.28=-1.48LSB)。参见最佳拟合覆盖展示图(3)中参考线(橙色线)的最后跳变点,其位置比理想跳变点提前约1.5LSB。
联系德思特进入绘图插件
3、增益误差
增益误差等于满量程误差减去偏移误差,是(端点或最佳拟合参考线)与传输特性理想斜率的偏差。斜率可从参考线方程 y=ax+b 的系数“a”中获取。增益误差计算公式为:(N-1)/a-(N-1),其中N为跳变点数量,N-1为跳变点之间的步数。
示例:
以下示例中的ADC均为4位转换器,具有16个台阶和15个跳变点。例如,对于ADC2,(端点)误差为 (15-1)/1.0526-(15-1)=-0.70LSB。
ADC4:选择最佳拟合展示图(3)并设置x轴=LSB,从图中读取满量程误差约为0.3LSB(精确值为0.34LSB)(最佳拟合参考线(橙色线)的最后跳变点比理想跳变点大0.3LSB)。偏移为0.9LSB,因此增益误差为0.34-0.9=-0.56LSB。通过公式计算:(N-1)/a-(N-1)=(15-1)/1.0417-(14)=-0.56LSB。
联系德思特进入绘图插件
4、积分非线性误差(INL/INLE)
积分非线性误差描述与参考线的偏离程度,不包含偏移和增益误差,用于衡量传输函数的线性度。DNL误差的大小和分布决定了转换器的积分线性度,INLE表示DNL误差的累积和。INL误差计算公式为:
其中,Vtrp(x)是代码x-1到x的转换。Vzs是基准线的零刻度电压(起始电压)。ALSB是实际(或测量)LSB步长。实际LSB步长由ILSB/a计算得出,其中ILSB是理想LSB步长,“a”是参考线的角度(y=ax+b的“a”)。
示例:
绘制INL图时,选择最佳拟合误差(4)或端点误差(5)展示图,与零线(参考线)的最大偏差即为INLE。
ADC3:选择最佳拟合误差图(5),最大偏差出现在跳变点8(过渡7→8,另见最佳拟合覆盖展示图)。
ADC1:仅存在偏移误差,INL误差为零。
ADC2:仅存在增益误差,无线性误差。
联系德思特进入绘图插件
5、差分非线性误差(DNL/DNLE)
1LSB步长的最大偏差。DNL计算中的1LSB步长基于测量(或实际)的LSB步长。实际1LSB步长是理想LSB除以“a”(ILSB/a),其中“a”是参考线的角度(y=ax+b的“a”)。实际上,实际的1LSB(1/a)和理想的1LSB步长之间的差别非常小。DNL的计算方法如下:
其中,ALSB是实际的1LSB步长。Vtrp(x+1)是代码x变为x+1的跳闸点电压,Vtrp(x)是代码x-1变为x的跳闸点电压。
DNLE为-1或更小时可能表示丢码。上图中的ADC4缺失代码8,在差分误差展示图(6)中可看到-1LSB的误差。
TS-ATX7006
ADCDNL误差在TS-ATX7006计算中启用“搜索跳变点算法(searchtrip-pointalgorithm)”选项时,DNLE可能小于-1LSB(跳变点出现在前一跳变点之前),这通常由测量分辨率不足、信号源噪声或ADC噪声导致。启用“排序代码”选项后,DNLE不会小于-1LSB。
联系德思特进入绘图插件
6、总未调整误差(TUE)
总未调整误差是包含线性误差、增益误差和偏移误差的指标,反映器件与理想性能的最坏情况偏差。TUE计算公式为:
其中,其中Vtrpx是从代码x-1到x的转换电压。Vzs是(理想)ADC的零刻度电压(起始电压)。ILSB是理想的LSB步长。
在图中选择总未调整误差图(7)作为示例。跳变点图(1)也将显示与理想转换器相关的设备总误差。
联系德思特进入绘图插件
7、代码误差
代码误差是理想(预期)代码与当前代码之间的误差,以LSB为单位的总未调整误差四舍五入至最接近的整数。
  • 转换器
  • adc
    adc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析影响电流传感器精度的灵敏度与零电流偏移误差
    的数字,它是多种误差源在不同工作条件下共同作用的结果。本期推将带您深度拆解电流传感器精度的两大“黄金支柱”——灵敏度误差(Sensitivity Error)与零电流偏移
    的头像 发表于 09-14 09:42 993次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>影响电流传感器精度的灵敏度与零电流<b class='flag-5'>偏移</b><b class='flag-5'>误差</b>
    电流传感器位移误差有多大?铜排偏移 2mm,读数就变了
    8月26日,德州仪器发布了款多轴无磁芯霍尔电流传感器TMCS2100-Q1,面向电动汽车牵引逆变器。宣传亮点不是精度多高、带宽多宽,而是个不太起眼的词:位移误差
    的头像 发表于 08-28 10:10 112次阅读
    电流传感器位移<b class='flag-5'>误差</b>有多大?铜排<b class='flag-5'>偏移</b> 2mm,读数就变了
    FOD2742A/B/C 光隔离误差放大器:设计与应用解析
    FOD2742A/B/C 光隔离误差放大器:设计与应用解析 在电子电路设计中,电源的稳定性和隔离性至关重要。FOD2742A、FOD2742B、FOD2742C 光隔离误差放大器,凭
    的头像 发表于 06-28 10:10 491次阅读
    Δ-Σ ADC 中的数字滤波器处理如何避免读取造成的误差电压
    Category: Hardware 你好,我在了解ADC参数上面,有个滤波问题请教下。 SINC3滤波方式。还是有些疑惑请帮忙解答下。 1.阶跃信号发生时,输入
    发表于 06-03 06:20
    光纤光谱仪测不准?三类误差根源及规避方案解析
    误差的来源认知不足,今天我们就从误差的形成逻辑出发,拆解三种常见误差的根源,同时给出针对性的规避方案。 第种是基准匹配型系统误差,这类
    发表于 05-20 14:51
    贴片电阻的标法与误差解析
    贴片电阻作为电子电路的核心元件,其表面微小的标识和复杂的参数体系常让工程师感到困惑。本文将从 标法规则 和 误差特性 两个维度,系统解析贴片电阻的标识方法与
    的头像 发表于 12-19 14:51 1653次阅读
    贴片电阻的标法与<b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>解析</b>
    晶振的频率误差可以修正吗
    采集晶振的实际频率,与标准频率进行比较,根据差值计算出修正系数,并存储在芯片中。在运行时,根据修正系数来调整晶振的频率,从而减小频率误差。 3.硬件调整:硬件
    发表于 12-12 06:20
    风华贴片电容的容量误差怎么看?
    风华贴片电容的容量误差可通过以下方法识别,核心逻辑围绕误差等级划分、标记解读及实际测量验证展开: 误差等级划分与标记解读 风华贴片电容的
    的头像 发表于 12-01 15:23 1186次阅读
    风华贴片电容的容量<b class='flag-5'>误差</b>怎么看?
    谐波是如何影响电能质量在线监测装置的测量误差的?
    这个问题切得很准!谐波是导致电能质量监测装置测量误差核心因素之,其影响本质是 “改变原始信号特性 + 干扰算法计算逻辑”,通过三个关键机制放大
    的头像 发表于 11-09 17:24 2104次阅读
    有哪些方法可以降低谐波对电能质量在线监测装置测量误差的影响?
    降低谐波对测量误差的影响,核心是通过 “ 硬件适配谐波特性 + 算法精准处理谐波 + 环境与维护辅助 ” 链路优化,信号采集、计算分析
    的头像 发表于 11-09 17:21 1904次阅读
    阻抗计算入门精通
    在 PCB 设计领域,“阻抗” 是决定信号能否稳定传输的关键。不少工程师曾因忽视阻抗匹配,遭遇信号反射、串扰等问题,导致产品调试反复卡壳。其实,只要掌握阻抗计算核心逻辑,
    的头像 发表于 10-16 10:58 3250次阅读
    阻抗<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>从</b>入门<b class='flag-5'>到</b>精通
    确定谐波检测设备核心误差要求的步骤有哪些?
    确定谐波检测设备核心误差要求,需遵循 “ 场景出发→抓核心指标→锚定标准→适配实际→应对环境 ” 的五步法,每步均有明确目标与可操作动作
    的头像 发表于 10-13 17:23 970次阅读
    谐波THD误差对电力系统有哪些具体影响?
    / 漏判” 导致治理失当,二者叠加会放大风险。具体影响贯穿电力系统 “发电→输电→配电→用电” 链条,涉及安全、稳定、经济三大维度: 核心影响 1:实际 THD 值超标(谐波含量过高)的直接危害 当电网 THDv(电压
    的头像 发表于 10-13 16:31 2182次阅读
    谐波 THD 误差多少?
    谐波畸变率(THD)的误差范围需结合具体应用场景、设备精度及行业标准综合判断。以下是基于电力系统、工业设备及通用测量的关键指标解析、电力系统谐波
    的头像 发表于 10-13 16:25 3184次阅读
    如何校准电能质量在线监测装置以确保其误差在允许范围内?
    、电流、谐波、暂降等核心参数,通过 “标准源模拟→误差计算参数修正” 的步骤,确保装置误差在允
    的头像 发表于 09-26 11:03 1327次阅读
