详解FPGA定点数计算方法
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-12-02 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
FPGA定点数计算在高效资源利用、运算速度优势、硬件可预测性和成本效益等方面发挥着重要作用。它能节省逻辑和存储资源,实现更快速的运算和更高的时钟频率,保证行为可预测且易于硬件实现和验证,同时降低硬件和开发成本,广泛应用于数字信号处理、工业控制通信系统等领域。
基本定义
定义有符号写法和无符号数写法,其中定义和说明如下所示
符号类型 有符号定点数 无符号定点数
简写 F/Q10.6 UF/UQ10.6
数据位宽 10+6=16bit 1+9+6=16bit
符号位 最高位
说明 其中前10位表示整数位宽,后6位为小数位宽。其中整数的取值范围0−450-4^50−45,小数位的精度为(1/(26))(1/(2^6))(1/(26))。 其中最高位为符号位,之后的9位表示整数位宽,最后后6位为小数位宽。
其中整数的取值范围0−290-2^90−29,小数位的精度为(1/(26))(1/(2^6))(1/(26))。
计算方式
计算流程
将两个相乘实数RA RB数据转化成对应=>UFa.b/Fa.b 格式数据: 先乘小数2b2^b2b
将转化后的两个定点数进行相乘
将相乘的结果进行位移操作,换算QA QB格式数据
在将QA QB定点数据格式进行移位得到实数RA RB,这个实数会损失精度
任意无符号定点数与任意无符号定点数相乘(无符号)
无符号定点数 无符号定点数
QA=UFa.b QB=UFn.m
QA=UF9.7 QB=UF1.15
RA=5.3 RB=0.2
下面是计算过程
流程 定点数计算过程 实数计算数值
开始 RA=5.3 RB=0.2
1 QA=RA×2b=QAQA={RA×2^b=QA}QA=RA×2b=QA |QB=RB×2m=QBQB= {RB×2^m = QB}QB=RB×2m=QB QA=678 QB=6553
2 (UQ(a+n).(b+m))=QA∗QB(UQ(a+n).(b+m))=QA*QB(UQ(a+n).(b+m))=QA∗QB QA×QB=8×6553.6=52428
3 QA=QA∗QB>>mQA=QA*QB>>mQA=QA∗QB>>m |QB=QA∗QB>>bQB=QA*QB>>bQB=QA∗QB>>b QA=QAQB>>15=135 QB=QAQB>>7=34734
4 RA=(UQa.b)>>bRA=(UQa.b)>>bRA=(UQa.b)>>b |RB=(UQn.m)>>mRB=(UQn.m)>>mRB=(UQn.m)>>m RA=(QA=UQ9.7)>>7=1 |RB=(QB=UQ1.15)>>15=1
任意有符号定点数与任意有符号定点数相乘
有符号定点数 有符号定点数
QA=Fa.b QB=Fn.m
QA=F3.4 QB=F2.3
RA=1.5 RB=-2.25
下面是计算过程
实数计算中,若数据为负数,数据左移后将最高位补1,
流程 定点数计算过程 实数计算数值
开始 RA=1.5 RB=-2.25
1 QA=RA×2b=QAQA={RA×2^b=QA}QA=RA×2b=QA |QB=RB×2m=QBQB= {RB×2^m = QB}QB=RB×2m=QB QA=24 QB=46
2 (Q(a+n).(b+m))=QA∗QB(Q(a+n).(b+m))=QA*QB(Q(a+n).(b+m))=QA∗QB QA×QB=15952
3 QA=QA∗QB>>mQA=QA*QB>>mQA=QA∗QB>>m |QB=QA∗QB>>bQB=QA*QB>>bQB=QA∗QB>>b QA=QAQB>3=202 QB=QAQB>>4=37
4 RA=(Qa.b)>>bRA=(Qa.b)>>bRA=(Qa.b)>>b |RB=(Qn.m)>>mRB=(Qn.m)>>mRB=(Qn.m)>>m RA=QA>>4=-3.375| RB=QB>>3=-3.375
小技巧
注意整数损失和小数精度损失
在进行定点数据计算前,需要人为考虑定点数计算后数据损失情况,若F(16.0)与F(1,15)相乘,如果使用F(17.15)数据不会损失太多信息
如果将F(17.15)=>F(16.0)则会损失小数精度。
如果将F(17.15)=>F(1.15)则会损失整数16位信息。
小数符号位的计算方法
在整个有符号数据计算时,所有的数据按照补码来计算,其中含负数和符号位乘法如下图所示。
FPGA中截断定点数位宽
在进行定点数据计算时,有可能会出现输出不同精度数据情况,例如若F(8.8)与F(5,11)相乘,产生F(13,19),但是我需要输出F(6,10)这种精度。一般操作过程如下所示
如果将F(13,19)左移9位,变成F(13.9),在截断整数位,变成F(6,10)。
有符号定点数进行截位后注意符号位
FPGA中扩展定点数位宽
在进行定点数据计算时,有可能会出现将低精度数据扩展到高精度数据情况操作,例如若F(8.8)不通过乘法转换成F(9,13)。
整数部分:如果为负数,最高位补1,如果为正数,最高位补0。
小数部分:小数只需要补0即可。
有符号定点数进行截位后注意符号位
无符号与有符号数据实现
1在信号输入端,人为将无符号数通过assign或者always将无符号数据转换成有符号数,在进行运算。
无符号定点数乘法模块
//无符号数据乘法模块
module unsigned_fixed_point_multiplication#(
parameter P_A_DATA_DW = 16,
P_A_POINT_DW = 8,
P_B_DATA_DW = 16,
P_B_POINT_DW = 8 ,
P_Q_DW =P_A_DATA_DW +P_B_DATA_DW
input i_clk , // 时钟
input i_rst , // 复位
input wire [P_A_DATA_DW - 1:0] i_unsgined_a , // 第一个无符号定点数
input wire [P_B_DATA_DW - 1:0] i_unsgined_b , // 第二个无符号定点数
input wire i_unsgined_ab_vld , // 数据有效位
output wire [P_A_DATA_DW - 1:0] o_unsgined_cov_a , // 第一个无符号定点数类型结果
output wire [P_B_DATA_DW - 1:0] o_unsgined_cov_b , // 第二个无符号定点数类型结果
output wire o_unsgined_ab_vld , // 数据输出有效位
output wire [P_Q_DW - 1 :0] o_unsgined_c , // 不做删减的数据输出
output wire o_unsgined_c_vld // 数据输出有效位
localparam P_POINT_DW = P_A_POINT_DW + P_B_POINT_DW ;
reg [P_A_DATA_DW - 1:0] ri_unsgined_a ;
reg [P_B_DATA_DW - 1:0] ri_unsgined_b ;
reg ri_unsgined_ab_vld ;
reg [P_A_DATA_DW - 1:0] ro_unsgined_cov_a ;
reg [P_B_DATA_DW - 1:0] ro_unsgined_cov_b ;
reg ro_unsgined_ab_vld ;
reg [P_Q_DW - 1 :0] ro_unsgined_c ;
reg ro_unsgined_c_vld ;
assign o_unsgined_cov_a = ro_unsgined_cov_a ;
assign o_unsgined_cov_b = ro_unsgined_cov_b ;
assign o_unsgined_ab_vld = ro_unsgined_ab_vld ;
assign o_unsgined_c = ro_unsgined_c ;
assign o_unsgined_c_vld = ro_unsgined_c_vld ;
//数据暂存
always @(posedge i_clk or posedge i_rst) begin
if (i_rst) begin
ri_unsgined_a <= 'd0;
ri_unsgined_b <= 'd0;
ri_unsgined_ab_vld <= 'd0;
end else begin
ri_unsgined_a <= i_unsgined_a       ;
ri_unsgined_b <= i_unsgined_b       ;
ri_unsgined_ab_vld <= i_unsgined_ab_vld  ;
end
end
// 执行乘法运算
if (i_rst) begin
ro_unsgined_c <= 'd0;
ro_unsgined_c_vld <= 'd0;
end else if(ri_unsgined_ab_vld)begin
ro_unsgined_c <= ri_unsgined_a * ri_unsgined_b;
ro_unsgined_c_vld <= ri_unsgined_ab_vld;
end else begin
ro_unsgined_c <= ro_unsgined_c;
ro_unsgined_c_vld <=  1'd0;
end
end
// 调整小数点位置
// 注意:这里没有进行舍入处理,根据需要可能需要添加
// 执行乘法运算
if (i_rst) begin
ro_unsgined_cov_a <= 'd0;
ro_unsgined_cov_b <= 'd0;
ro_unsgined_ab_vld <= 'd0;
end else if(ro_unsgined_c_vld)begin
ro_unsgined_cov_a <= ro_unsgined_c>>P_B_POINT_DW;
ro_unsgined_cov_b <= ro_unsgined_c>>P_A_POINT_DW;
ro_unsgined_ab_vld <= ro_unsgined_c_vld;
end else begin
ro_unsgined_cov_a <= ro_unsgined_cov_a;
ro_unsgined_cov_b <=ro_unsgined_cov_b;
ro_unsgined_ab_vld <=  1'd0;
end
end
endmodule
有符号定点数乘法模块
//有符号数据乘法模块
module signed_fixed_point_multiplication#(
parameter P_A_DATA_DW = 8,
P_A_POINT_DW = 4,
P_B_DATA_DW = 6,
P_B_POINT_DW = 3 ,
input i_clk ,
input i_rst ,
input wire signed [P_A_DATA_DW - 1:0] i_sgined_a ,
input wire signed [P_B_DATA_DW - 1:0] i_sgined_b ,
input wire i_sgined_ab_vld ,
output wire signed [P_A_DATA_DW - 1:0] o_sgined_cov_a ,
output wire signed [P_B_DATA_DW - 1:0] o_sgined_cov_b ,
output wire o_sgined_ab_vld ,
output wire signed [P_Q_DW - 1 :0] o_sgined_c ,
output wire o_sgined_c_vld
reg signed [P_A_DATA_DW - 1:0] ri_sgined_a ;
reg signed [P_B_DATA_DW - 1:0] ri_sgined_b ;
reg ri_sgined_ab_vld ;
reg signed [P_A_DATA_DW - 1:0] ro_sgined_cov_a ;
reg signed [P_B_DATA_DW - 1:0] ro_sgined_cov_b ;
reg ro_sgined_ab_vld ;
reg signed [P_Q_DW - 1 :0] ro_sgined_c ;
reg ro_sgined_c_vld ;
assign o_sgined_cov_a = ro_sgined_cov_a ;
assign o_sgined_cov_b = ro_sgined_cov_b ;
assign o_sgined_ab_vld = ro_sgined_ab_vld ;
assign o_sgined_c = ro_sgined_c ;
assign o_sgined_c_vld = ro_sgined_c_vld ;
//数据暂存
if (i_rst) begin
ri_sgined_a <= 'd0;
ri_sgined_b <= 'd0;
ri_sgined_ab_vld <= 'd0;
end else begin
ri_sgined_a <= i_sgined_a       ;
ri_sgined_b <= i_sgined_b       ;
ri_sgined_ab_vld <= i_sgined_ab_vld  ;
end
end
// 执行乘法运算
if (i_rst) begin
ro_sgined_c <= 'd0;
ro_sgined_c_vld <= 'd0;
end else if(ri_sgined_ab_vld)begin
ro_sgined_c <= ri_sgined_a * ri_sgined_b;
ro_sgined_c_vld <= ri_sgined_ab_vld;
end else begin
ro_sgined_c <= ro_sgined_c;
ro_sgined_c_vld <=  1'd0;
end
end
// 调整小数点位置
// 执行乘法运算
if (i_rst) begin
ro_sgined_cov_a <= 'd0;
ro_sgined_cov_b <= 'd0;
ro_sgined_ab_vld <= 'd0;
end else if(ro_sgined_c_vld)begin
ro_sgined_cov_a <= ro_sgined_c>>P_B_POINT_DW;
ro_sgined_cov_b <= ro_sgined_c>>P_A_POINT_DW;
ro_sgined_ab_vld <= ro_sgined_c_vld;
end else begin
ro_sgined_cov_a <= ro_sgined_cov_a;
ro_sgined_cov_b <=ro_sgined_cov_b;
ro_sgined_ab_vld <=  1'd0;
end
end
endmodule
  • FPGA
  • 数字信号
  • 符号
原文标题:FPGA定点数计算
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA定点数的处理方法
    FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
    发表于 05-24 15:10 4471次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>中<b class='flag-5'>定点数</b>的处理<b class='flag-5'>方法</b>
    定点数表示实数的方法以及定点数在硬件上的运算验证
    本篇主要介绍定点数表示实数的方法以及定点数在硬件上的运算验证 为什么选定点数 32位单精度浮点数: 32位的单精度浮
    发表于 10-28 08:13
    定点数运算案例的程序
    定点数运算(Fixed-Poin Arithmetic)在某些嵌入式系统中,浮点运算会较慢或不被支持。因此,使用固定点数运算可以提供一种有效的浮点数近似解决方案。 typedef
    发表于 12-12 06:35
    点数定点数
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 23:17 编辑 数制,浮点数定点数的文档,上数电时老师给的。有兴趣的同学可以来看看
    发表于 03-27 21:31
    【安富莱——DSP教程】第7章 DSP定点数和浮点数(重要)
    第7章DSP定点数和浮点数(重要) 本期教程主要跟大家讲解一下定点数和浮点数的基础知识,了解这些基础知识对于后面学习ARM官方的DSP库大有裨益。特别是初学的一定要理解这些基础知识。
    发表于 06-03 11:47
    第7章 DSP定点数和浮点数
    。7.1.2 浮点数计算机系统的发展过程中,曾经提出过多种方法表达实数。典型的比如相对于浮点数定点数(Fixed Point Numb
    发表于 09-22 13:02
    请问28335浮点数使用IQmath转换后当定点数计算快还是用浮点数进行计算快?28335可以定点浮点混合编程吗?
    本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-14 11:52 编辑 28335为浮点DSP ,现在假如我采用两种方法:1.浮点数使用IQmath转换后当定点数计算2.直接用浮
    发表于 06-14 05:59
    6618虚拟定点数学库IQmath
    最近需要在6618上做速度优化,准备采用定点代替浮点的方式,但是没有找到针对66X系列的虚拟定点数学库。采用C64+系列的定点虚拟库代替,发现32bit数据的乘法速度竟然比直接进行浮点运算的速度还要
    发表于 06-21 11:23
    verilog程序定点数的资料
    verilog程序中需要用到定点数,用浮点数太复杂。。。有谁有关于定点数比较系统的资料吗。。。我找到黑金的教程,是关于浮点数运算的verilog实现,很详细,先传上来 Verilog
    发表于 03-27 06:35
    DSP功能函数-定点数互转
    第17章 DSP功能函数-定点数互转本期教程主要讲解功能函数中的Q7,Q15和Q31分别向其它类型数据转换。目录第17章 DSP功能函数-定点数互转17.1 初学者重要提示17.2 DSP基础运算指令17.3 ...
    发表于 08-11 08:04
    定点数运算中产生溢出的原因是什么
    冯·诺依曼机工作方式的基本特点是什么?计算机系统中采用补码运算的目的是什么?在定点二进制运算器中,减法运算一般通过什么来实现?在定点数运算中产生溢出的原因是什么?和外存储器相比,内存储器的特点是什么?
    发表于 08-11 08:44
    定点数和浮点数的区别是什么
    定点数和浮点数的区别目的:理解定点数和浮点数在傅里叶变换(FFT)的实际应用中的选择单片机中如果需要进行一定的运算(常见的傅里叶变换)时,需要在不同情况下对AD采集的数据进行一定的处理
    发表于 02-21 07:22
    LabVIEW中定点数有什么用途?LabVIEW中定点数应用解析
    采用 这样的一种规范来表示定点数。其中s表示符号位,m表示字长,n表示整数字长。LabVIEW中定点数存储空间,最大限定为64bit。 图:有符号定点数表示方法 比如一个字长为8,整数
    发表于 11-16 13:04 1w次阅读
    LabVIEW中<b class='flag-5'>定点数</b>有什么用途?LabVIEW中<b class='flag-5'>定点数</b>应用解析
    FPGA里浮点数定点数表示法原理展示
    点数定点数表示法是我们在计算机中常用的表示方法 所以必须要弄懂原理,特别是在FPGA里面,由于FPG
    发表于 11-18 02:15 9383次阅读
    在<b class='flag-5'>FPGA</b>里浮<b class='flag-5'>点数</b>与<b class='flag-5'>定点数</b>表示法原理展示
    FPGA定点数截位的基本准则
    FPGA内部表示正负数,小数的规则。两者相比之下,定点数实现简单,表达更为直观,所以在很多时候FPGA通常使用定点数表示小数。
    发表于 06-19 10:44 2549次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>定点数</b>截位的基本准则
