【SOA仿真5】SOA增益纹波计算
wangdell938 来源:wangdell938 作者:wangdell938 2025-12-23 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
本文通过增益纹波公式,计算得到增益纹波数值和增益纹波波长间隔,并根据增益纹波设计需求,可以求得腔面反射率控制需求。
1. 增益纹波公式
1.1 增益纹波大小公式
当SOA的腔面有残余反射时,通过半导体光放大器的光的强度变化如下面增益公式:
其中,Gs是单程增益,R1、R2是两个腔面的残余反射率。Φ是光束通过放大器时的相位变化,与波长相关。公式1中的sin2Φ项是输出信号强度产生调制的原因,此时残余端面反射率会在增益谱上表现为纹波。
增益纹波的相对幅度是G的最大值和最小值的比值,Gmax和Gmin分别对应sin2Φ=0和sin2Φ=1时的取值,据此可得到增益调制的峰谷比(增益纹波):
当RGs≥1时,芯片满足激射条件,产生激光振荡;当RGs<1,放大器工作在增益区,增益谱呈现周期性纹波;RGs越小,纹波越小。对未镀膜的SOA的端面反射率大概0.32(可有菲涅尔公式计算得出),此时Gs>3就会产生激射。
单程增益的分贝形式,如下面公式:
1.2 增益纹波周期公式
公式1中的Φ由下面公式给出:
2. 增益纹波计算
下面以见合八方1550nm SOA(型号为JSA-BT515G25)为例,对增益纹波进行计算。该款型号的单程增益Gs_dB=26dB(对应Gs=400),腔长1mm。
图1 见合八方1550nm SOA
2.1 纹波大小和腔面反射率
根据公式5,我们分别绘制了在纹波为1dB,0.1dB,0.01dB时,单程增益与反射率的对应曲线,如图2所示。
图2 单程增益Gs和腔面反射率R对纹波幅度m_dB
根据SOA芯片的单程增益以及纹波要求,可求得对应的腔面反射率要求。
以如需要纹波小于1dB,则腔面反射率应小于1.5e-4,如纹波要求小于0.1dB,则需要腔面反射率<1.5e-5。
2.2 纹波波长间隔计算
以见合八方1550nm SOA(型号为JSA-BT515G25)为例子,其波导腔长为1mm,按公式9计算得到在1550nm处纹波波长间隔0.343nm。
3. 实测验证
对见合八方1550nm SOA(型号为JSA-BT515G25)进行实际测试,以与计算结果进行比对,图3为该款SOA的增益谱实测结果。
图3,见合八方SOA(JSA-BT515G25)增益谱实测数据
图中高频抖动为测试系统误差,低频包络对应SOA的实际增益纹波。
纹波间隔:图中低频包络的峰峰值间隔,大概在0.35nm(1540.85-1540.5=0.35)左右,与计算得到0.343nm基本相符。
纹波幅度:图中纹波幅度为0.1dB左右,以单程增益26dB计算,可得到等效腔面反射率大约为1.5E-5。后面文章我们将进一步仿真计算腔面等效反射率。
  • 仿真
  • SOA
    SOA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    被忽视的“平稳度”:详解SOA的ASE纹波增益纹波
    在半导体光放大器(SOA)的世界里,工程师们习惯于追逐那些“显性”的高指标:增益要高、功率要大、噪声要低。然而,一个关乎信号放大“平稳度”的关键参数,却常常因其隐蔽性而被忽略,它就是纹波
    的头像 发表于 04-14 16:59 392次阅读
    被忽视的“平稳度”:详解<b class='flag-5'>SOA</b>的ASE<b class='flag-5'>纹波</b>与<b class='flag-5'>增益</b><b class='flag-5'>纹波</b>
    一文读懂半导体光放大器(SOA):特性、应用与形态全解析
    在光通信与传感领域,半导体光放大器(SOA)是低调却核心的“信号增强小马达”,撑起诸多高端光电子系统的稳定运行。 一、SOA 定义与工作原理 SOA 是基于半导体材料制成的光有源器件,核心作用是直接
    的头像 发表于 04-10 11:21 275次阅读
    SOA应用-光子集成
    SOA
    天津见合八方光电科技有限公司
    发布于 :2025年12月02日 14:50:11
    半导体光放大器SOA增益特性仿真
    半导体光放大器SOA目前在一些通信网络中常被用作功率放大器或前置放大器。然而,在未来全光开关、再生以及波长转换方案中,半导体光放大器也有望成为多功能元件的有力候选。
    的头像 发表于 11-26 10:56 696次阅读
    半导体光放大器<b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>增益</b>特性<b class='flag-5'>仿真</b>
    详解SOA增益系数仿真
    参考文献[1]中模型,本文对带隙能、费米狄拉克分布、增益系数进行了数值计算
    的头像 发表于 11-14 14:19 609次阅读
    详解<b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>增益</b>系数<b class='flag-5'>仿真</b>
    详解SOA增益仿真
    本文利用简化的载流子速率方程,以及二分法迭代,仿真得到了外部注入(电流及输入光功率)与增益的关系。
    的头像 发表于 11-08 09:58 888次阅读
    详解<b class='flag-5'>SOA</b>的<b class='flag-5'>增益</b>谱<b class='flag-5'>仿真</b>
    SOA半导体光放大器的结构参数
    本篇文章将进一步根据SOA本身的结构参数(如波导长度、波导体积)、特性参数(增益系数、透明载流子浓度,耦合参数),注入参数(偏置电流、输入光功率)等作为输入,结合简化的载流子速率方程,仿真求解
    的头像 发表于 11-05 09:48 616次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b>半导体光放大器的结构参数
    SOA增益饱和特性仿真分析
    SOA仿真,通常离不开载流子速率方程、传输方程、以及增益方程这三大方程,本文根据增益方程分析行波半导体光放大器TW-SOA
    的头像 发表于 10-31 09:29 659次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>增益</b>饱和特性<b class='flag-5'>仿真</b>分析
    具有大增益、小噪声、高饱和输出功率的新型SOA设计(一)
    摘要 我们介绍了一种具有高增益(> 40 dB)和高饱和功率(> 21 dBm)的半导体光学放大器(SOA)芯片,其驱动电流适中(1.3 A)。本文提出了一个用于优化新型双段SOA概念的设计模型。该
    的头像 发表于 08-07 17:29 990次阅读
    具有大<b class='flag-5'>增益</b>、小噪声、高饱和输出功率的新型<b class='flag-5'>SOA</b>设计(一)
    SOA增益谱与ASE光谱的区别
    ?”、“为什么你们SOA纹波大于你们彩页的标称值?”。这些多是因为混淆了SOA增益谱与ASE光谱。 一、SOA
    的头像 发表于 07-30 16:15 1021次阅读
    <b class='flag-5'>SOA</b><b class='flag-5'>增益</b>谱与ASE光谱的区别
    使用SOA对激光器实现噪声抑制
    研究历史 2002年,比利时根特大学的Zhao 等人利用增益饱和的半导体光放大器SOA对光谱切片波分复用系统开展RIN 抑制研究,并指出驱动电流和输入功率会对RIN 抑制幅度和带宽产生影响,最大抑制
    的头像 发表于 06-13 15:27 688次阅读
    使用<b class='flag-5'>SOA</b>对激光器实现噪声抑制
    OptiSystem应用:宽带SOA特性
    )信号增益和(b)SOA输出处的ASE总功率变化曲线 在第二部分中,注入电流参数从30 mA到150 mA变化。输入信号功率保持在- 30dbm。 图3为仿真得到的信号增益结果。 图
    发表于 06-10 08:45
    OptiSystem应用:SOA波长变换器(XGM)
    本案例演示了SOA作为使用交叉增益饱和效应(XGM)的波长变换器的应用。 波长为λ1的光信号与需要转换为波长为λ2的连续光信号同时输入SOASOA对λ1光功率存在
    发表于 05-20 08:46
    发表于 05-19 08:48
