抛光镜面加工工艺常见的几种方法
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2021-03-15 15:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
镜面加工即指加工表面能够像镜子一样倒影出影像,这种级别已经达到非常好的工件表面质量,镜面加工不仅能够为产品打造一个高“颜值”,还能减少缺口效应,延长工件的疲劳寿命;在很多装配、密封结构中都具有重要意义。抛光镜面加工工艺主要是用来降低工件的表面粗糙程度,对金属工件进行选择抛光工艺方法时,根据不同需求可以选不同的方法,以下是抛光镜面加工工艺常见的几种方法。
1、机械抛光机械抛光是靠切削、材料表面塑性变形去掉被抛光后的凸部而得到平滑面的抛光方法,一般使用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主,特殊零件如回转体表面,可使用转台等辅助工具,表面质量 要求高的可采用超精研抛的方法。超精研抛是采用特制的磨具,在含有磨料的研抛液中,紧压在工件被加工表面上,作高速旋转运动。利用该技术可以达到 Ra0.008μm 的表面粗糙度,是各种抛光方法中最高的。光学镜片模具常采用这种方法。
2、化学抛光化学抛光是让材料在化学介质中表面微观凸出的部分较凹部分优先溶解,从而得到平滑面。这种方法的主要优点是不需复杂设备,可以抛光形状复杂的工件,可以同时抛光很多工件,效率高。化学抛光的核心问题是抛光液的配制。化学抛光得到的表面粗糙度一般为数 10μm。
3、电解抛光电解抛光基本原理与化学抛光相同,即靠选择性的溶解材料表面微小凸出部分,使表面光滑。与化学抛光相比,可以消除阴极反应的影响,效果较好。电化学抛光过程分为两步:(1)、宏观整平 溶解产物向电解液中扩散,材料表面几何粗糙下降,Ra>1μm。(2)、微光平整 阳极极化,表面光亮度提高,Ra<1μm。
4、豪克能镜面加工设备
作为抛光的新工艺,在很多种类金属零部件加工方面具有独特的优势。可替代传统的磨床、滚压、镗滚、珩磨、抛光机、砂带机等其它金属表面光整加工设备及工艺;使金属工件高光洁度加工变得易如反掌。豪克能不仅仅可以抛光,还可以带来很多附加的好处:可使被加工工件表面光洁度提高3级以上(粗糙度Ra值轻松达到0.2以下);且工件的表面显微硬度提高20%以上;并大大提高了工件的表面耐磨性和耐腐蚀性。豪克能可用于处理各种不锈钢及其它金属工件。
5、超声波抛光将工件放入磨料悬浮液中并一起置于超声波场中,依靠超声波的振荡作用,使磨料在工件表面磨削抛光。超声波加工宏观力小,不会引起工件变形,但工装制作和安装较困难。超声波加工可以与化学或电化学方法结合。在溶液腐蚀、电解的基础上,再施加超声波振动搅拌溶液,使工件表面溶解产物脱离,表面附近的腐蚀或电解质均匀;超声波在液体中的空化作用还能够抑制腐蚀过程,利于表面光亮化。
6、流体抛光流体抛光是依靠高速流动的液体及其携带的磨粒冲刷工件表面达到抛光的目的。常用方法有:磨料喷射加工、液体喷射加工、流体动力研磨等。流体动力研磨是由液压驱动,使携带磨粒的液体介质高速往复流过工件表面。介质主要采用在较低压力下流过性好的特殊化合物(聚合物状物质)并掺上磨料制成,磨料可采用碳化硅粉末。
7、镜面抛光镜面、磁研磨抛光磁研磨抛光是利用磁性磨料在磁场作用下形成磨料刷,对工件磨削加工。这种方法加工效率高,质量好,加工条件容易控制,工作条件好。采用合适的磨料,表面粗糙度可以达到Ra0.1μm 。在塑料模具加工中所说的抛光与其他行业中所要求的表面抛光有很大的不同,严格来说,模具的抛光应该称为镜面加工。它不仅对抛光本身有很高的要求并且对表面平整度、光滑度以及几何精确度也有很高的标准。表面抛光一般只要求获得光亮的表面即可。镜面加工的标准分为四级:AO=Ra0.008μm,A1=Ra0.016μm , A3=Ra0.032μ m ,A4=Ra0.063μm,由于电解抛光、流体抛光等方法很难精确控制零件的几何精确度,而化学抛光、超声波抛光、磁研磨抛光等方法的表面质量又达不到要求,所以精密模具的镜面加工还是以机械抛光为主。
责任编辑:lq
  • 磁场
  • 工艺
  • 抛光
原文标题:七大方式轻松搞定“镜面加工”
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数控车削加工工艺分析要点
    通过文献参考以下 : 以下是查找数控车削加工工艺分析要点相关中文文献的推荐方法及部分文献方向: 一、文献检索平台中国知网(CNKI)检索式:SU=(\'数控车削\' * \'工艺分析
    发表于 04-11 09:35
    芯片制造中的硅片表面细抛光与最终抛光加工工艺介绍
    硅片表面细抛光作为实现超精密加工的关键工序,其核心在于通过精准调控抛光布材质、抛光液成分及工艺参数,在5-8μm的
    的头像 发表于 04-01 16:17 209次阅读
    芯片制造中的硅片表面细<b class='flag-5'>抛光</b>与最终<b class='flag-5'>抛光</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    芯片制造中硅片表面的粗抛光加工工艺介绍
    硅片表面无蜡贴片单面抛光作为半导体制造中实现高洁净度表面的关键工艺,其核心在于通过真空吸附或水表面张力作用实现硅片与载体板的紧密结合,避免有机蜡污染的同时简化后续清洗流程。
    的头像 发表于 03-31 14:56 1454次阅读
    芯片制造中硅片表面的粗<b class='flag-5'>抛光</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    芯片制造中硅片的表面抛光加工工艺介绍
    硅片表面抛光作为半导体制造中实现超光滑、无损伤表面的核心工艺,其核心目标在于通过系统性化学机械抛光(CMP)去除前道工序残留的微缺陷、应力损伤层及金属离子污染,最终获得满足先进IC器件要求的局部平整度≤10nm、表面粗糙度≤0.
    的头像 发表于 03-30 10:28 1851次阅读
    芯片制造中硅片的表面<b class='flag-5'>抛光</b><b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    器件工艺协同优化中加速版图设计的三种方法
    器件工艺协同优化(DTCO)流程需要生成海量版图。本文将介绍几种借助自动化手段,加速这一耗时流程的实现方法
    的头像 发表于 03-24 09:41 211次阅读
    器件<b class='flag-5'>工艺</b>协同优化中加速版图设计的三<b class='flag-5'>种方法</b>
    芯片制造中硅切片工艺的切割方式和加工流程
    硅切片作为半导体硅片制造的核心环节,其加工精度与效率直接影响后续研磨、腐蚀、抛光等工序的质量及最终芯片性能。
    的头像 发表于 03-24 09:31 331次阅读
    芯片制造中硅切片<b class='flag-5'>工艺</b>的切割方式和<b class='flag-5'>加工</b>流程
    机器人内部零配件的生产加工厂从哪找?
    常见的处理方法包括电镀、电泳涂装、阳极氧化、化学镀、热喷涂、真空电镀、电解抛光等。 在机器人配件的生产中,不同的部件需要采用不同的材料和表面处理工艺。例如,机器人的外壳通常采用不锈钢
    发表于 12-09 18:22
    共聚焦显微镜观测:电解质等离子抛光工艺后的TC4 钛合金三维轮廓表征
    抛光(PEP)工艺具有抛光效率高、适用于复杂零件等优势,可有效改善表面质量。本文借助光子湾科技共聚焦显微镜等表征手段,研究电解质等离子抛光工艺
    的头像 发表于 08-21 18:04 1142次阅读
    共聚焦显微镜观测:电解质等离子<b class='flag-5'>抛光</b><b class='flag-5'>工艺</b>后的TC4 钛合金三维轮廓表征
    芯片制造的四大工艺介绍
    这一篇文章介绍几种芯片加工工艺,在Fab里常见加工工艺有四种类型,分别是图形化技术(光刻)、掺
    的头像 发表于 07-16 13:52 4298次阅读
    芯片制造的四大<b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    深入剖析:SMT贴片加工中的封装难题与解决方案
    工艺。不同封装类型在贴片过程中各有特点,但同时也伴随着各自的工艺难点和常见问题。本文将针对QFP、BGA、QFN、CSP等几种常见封装类型进
    的头像 发表于 07-14 09:35 1233次阅读
    微电机轴球面成型加工方法的探讨
    和砂轮的运动关系,导出成型砂轮的砂轮形线的数学模型。为微电机轴球面的加工工艺建立和成型设备制造提供参考。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微电机轴球面成型加工方法
    发表于 06-24 14:07
    SMT贴片加工中这些品质问题太常见,解决方法在这里!
    的一种高效电路板组装技术,通过将表面贴装器件(SMD)精准地贴装到PCB的指定焊盘上,经过回流焊接等工艺,实现电子产品的组装。SMT贴片加工以高密度、高可靠性、高自动化为特点,但也面临一些常见的品质问题。以下将解析这些问题的成因
    的头像 发表于 06-06 09:22 1226次阅读
    降低晶圆 TTV 的磨片加工方法
    摘要:本文聚焦于降低晶圆 TTV(总厚度偏差)的磨片加工方法,通过对磨片设备、工艺参数的优化以及研磨抛光流程的改进,有效控制晶圆 TTV 值,提升晶圆质量,为半导体制造提供实用技术参考
    的头像 发表于 05-20 17:51 1538次阅读
    降低晶圆 TTV 的磨片<b class='flag-5'>加工</b><b class='flag-5'>方法</b>
    Pea Puffer非球面:周长优化的非球面CCP抛光
    了 360 种光学制造技术:通过非球面化生成具有小非球面度的浅非球面,以及通过Pea Puffer抛光方法生成小直径非球面,其中非球面以稍大的直径生成,随后通过中心磨削回到所需的直径。这两种方法都节省了成本并
    发表于 05-09 08:48
    什么是氩离子抛光
    氩离子抛光技术氩离子抛光技术(ArgonIonPolishing,AIP)作为一种先进的样品制备方法,为电子显微镜(SEM)和电子背散射衍射(EBSD)分析提供了高质量的样品表面。下面将介绍氩离子
    的头像 发表于 04-27 15:43 895次阅读
    什么是氩离子<b class='flag-5'>抛光</b>?
