特性
GP8401将2路0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-5V或者0-10V的两路模拟电压输出。
输入信号范围0%-100%
输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz(小于50Hz请联系客益电子)
输入PWM信号高电平:2.7V-5.5V
输出电压误差:< 0.5% (0.2%)
输出电压线性度误差:0.1%
输出短路保护,输出脚与地短路时芯片进入保护模式停止输出。
电源电压:10V - 40V
功耗:<4mA
启动时间:<2ms
工作温度:-40°C to 85°C
GP8401是一个PWM信号转模拟信号转换器,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC。此芯片可以将占空比为0%到100%的两路PWM信号线性转换成0-5V或者0-10V的两路模拟电压,并且输出电压精度小于0.5%。
应用
通用信号转换
马达调速、LED调光
逆变器、电源
工业模拟信号隔离
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
2. 绝对最大额定参数
工业操作温度: -40℃至125℃
储存温度: -50℃至125℃
输入电压: -0.3 v VCC + 0.3 v
最大电压: 40 v
ESD保护: > 2000 v
*超过“绝对最大额定值”中列出的参数值可能会造成永久性损坏设备。不保证器件在超出规范中列出的条件下操作。长时间暴露于极端条件下可能影响设备可靠性或功能。
3. 典型应用
3.1 基本功能(典型电路)
当芯片在板内电路中使用时可以适当增加电容和TVS对电路进行稳定和保护。
注意:
1、V5V上大于1uF电容为必须
2、VOUT作为板级接口使用时,加12V单向TVS,反接、浪涌保护。
4. 器件功能
GP8401是一款高性能双通道PAC芯片(PWM到模拟电压转换器),输入PWM信号的频率可以兼容50Hz到50KHz(小于50Hz请联系客益电子)。输出电压范围为0-5V或者0-10V,通过SEL信号选择,当SEL接地时,VOUT输出0-5V,当SEL接V5V时,VOUT输出0-10V。PWM信号的占空比为0%至100%,当选择0-5V输出时,VOUT=5V *DPWM;当选择0-10V输出时,VOUT=10V *DPWM。DPWM 为输入信号PWM的占空比。
GP8401的默认输出电压精度为0.5%,需要0.2%精度可以咨询客益电子。当GP8401芯片作为系统的接口芯片使用,需要在VOUT输出脚上对地接一个10uF电容和一个12V的单向TVS,保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。
fqj
芯片
463文章
54437浏览量
469399 -
PWM信号
3文章
107浏览量
21182
深入解析LTC2754:四通道12/16位SoftSpan电流输出DAC
SiLM8260ABCS-AQ 10A双通道隔离驱动器,赋能电动汽车高可靠驱动
英集芯 IP5426V 双通道输出的 TWS 充电盒 SOC技术手册
GP110:高精度V/I转换芯片——工业信号传输的可靠桥梁
ISO742x低功耗双通道数字隔离器:特性、应用与设计指南
探索MAX40201:双通道、0V至76V电流感测放大器的卓越性能
SiLM27524NCA-DG 20V, 4.5A/5.5A专为高性能设计的高速双通道驱动器
SiLM8260ABCS-DG 双通道死区可编程的30V/10A隔离驱动芯片
DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器(DAC)技术手册
SiLM8260ABCS-AQ双通道隔离驱动30V/10A 带米勒钳位的双输入半桥驱动器
GP9301B将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比PWM信号输出
TPS2301 3V 至 13V 双通道热插拔,具有独立通道电路中断和电源正常功能数据手册
GP8401 双通道0-10V输出 PAC芯片的特性以及应用
