一、产品定位:工业4.0时代的信号转换核心
在现代工业自动化系统中,模拟信号的稳定传输是确保控制精度的关键。GP110作为一款专业的V/I转换芯片,能够将0-5V的模拟电压信号精准转换为工业标准的0-20mA或4-20mA电流信号,为工业现场提供可靠的信号传输解决方案。
这款芯片以其高精度、强抗干扰能力和灵活的可配置性,成为仪器仪表、工业控制器、PLC系统等领域的理想选择,有效解决长距离信号传输中的衰减和干扰问题。
二、核心技术特性
1.精准的转换性能
转换公式:IOUT = 10 × VIN / RSET
非线性误差:典型值0.05%(4-20mA量程校正后)
温度系数:B版本20ppm/℃,C版本50ppm/℃
宽输入范围:0-5.5V模拟电压输入
2.强大的工业适应性
宽电源供电:8V-36V单电源工作
输出灵活性:通过RSET电阻可配置0-20mA、4-20mA、0-25mA等多种输出范围
负载能力:支持0-800Ω负载电阻(24V供电时)
工作温度:-40℃至125℃工业级温度范围
3.智能保护功能
输出断线检测(EF引脚):实时监测输出开路故障
输出关闭控制(OD引脚):硬件关断输出,减少功耗
内置2.5V基准:为外部电路提供稳定参考电压
ESD防护:>2000V静电保护能力
三、工作原理深度解析
GP110采用先进的模拟信号处理技术,实现电压到电流的线性转换:
核心转换机制:
信号采样:通过高阻抗输入引脚VIN采集模拟电压信号
量程设置:外部RSET电阻决定输出电流的最大值
电流转换:内部精密电路实现电压到电流的线性变换
功率扩展:通过外部NPN晶体管实现功率转移和散热
典型配置示例:
当RSET=2.5kΩ,VIN=0-5V时,输出IOUT=0-20mA
当RSET=3.125kΩ,VIN=0-5V时,输出IOUT=0-16mA(可通过偏移实现4-20mA)
四、典型应用电路设计
GP110采用MSOP-10-EPAD封装,外围电路设计简洁高效:
基本应用电路包含:
电源滤波:VSP引脚就近布置去耦电容
功率扩展:BOOST引脚连接外部NPN晶体管(如2SD882)
输出保护:IOUT引脚串联15Ω限流电阻并加TVS保护
HART通信:HART引脚可接入AD5700等调制解调器
设计要点:
RSET电阻需选用高精度、低温漂的型号
输出电阻需根据浪涌要求选择合适封装(4KV浪涌需0805以上)
强烈建议在输出端增加TVS管等保护器件
散热设计要考虑外部晶体管的功率耗散
五、应用场景全景展示
1.工业过程控制系统
在PLC、DCS系统中,GP110将控制器的模拟电压输出转换为4-20mA标准信号,驱动执行机构完成精确的过程控制。其高抗干扰能力确保在复杂工业环境下的稳定运行。
2.仪器仪表变送器
各类传感器信号(温度、压力、流量等)通过GP110转换为标准电流信号,实现长距离无衰减传输,特别适合现场仪表到控制室的数据采集。
3.智能设备信号调理
在智能变送器、数据采集模块中,GP110提供可靠的信号调理功能,配合HART通信实现智能设备的远程配置和诊断。
4.安全相关系统
利用EF引脚的断线检测功能,可实时监控信号链路完整性,及时发出故障报警,提升系统安全性。
六、技术优势分析
1.精度与稳定性
0.05%的典型非线性误差,确保信号转换的准确性
10ppm电压系数和负载系数,保证在各种工作条件下的稳定性
20ppm低温漂基准源,为系统提供可靠参考
2.集成化与易用性
单芯片实现完整V/I转换功能,大幅减少外围元件
内置2.5V基准源,简化系统设计
MSOP-10小封装,节省PCB空间
3.可靠性保障
全面的保护功能(断线检测、过压保护、ESD防护)
工业级温度范围(-40℃至125℃)
符合MSL-3湿敏等级标准
七、选型指南
| 型号 | 温度系数 | 封装 | 工作温度 | 订购代码 |
| GP110B | 20ppm/℃ | MSOP-10 | -40℃~125℃ | GP110BMH |
| GP110C | 50ppm/℃ | MSOP-10 | -40℃~125℃ | GP110CMH |
选型建议:
对温度稳定性要求高的应用选择B版本
常规工业应用可选择性价比更高的C版本
最小订单量1000片,提供卷带包装
八、设计注意事项
PCB布局:
模拟部分与数字部分适当隔离
散热焊盘必须可靠接地
电源去耦电容尽量靠近芯片引脚
保护设计:
输出端必须增加TVS管应对浪涌冲击
信号线建议采用屏蔽措施减少干扰
考虑电源反接保护电路
热管理:
外部晶体管需满足散热要求
大电流输出时确保足够的散热面积
结语:为工业自动化注入精准动力
GP110以其卓越的转换精度、强大的环境适应能力和灵活的可配置性,成为工业V/I转换应用的理想选择。无论是在传统的工业控制领域,还是在新兴的物联网应用中,GP110都能为系统设计提供可靠、高效的信号转换解决方案。
客益微作为国产半导体企业的新兴力量,始终致力于为工程师提供高可靠性、高性价比的芯片解决方案。选择GP110,就是选择了一个值得信赖的技术伙伴。
了解更多:访问客益微官网www.guestgood.com获取完整数据手册、应用笔记和技术支持。
信号传输
4文章
502浏览量
21188
GP9303/GP9303M:高性能模拟到PWM转换器的技术剖析
GP9301B/GP9301BM:高性能模拟转PWM转换器的深度解析
探索GP8500:高性能PWM转模拟信号转换器
GP8201S:I2C转0 - 5V/0 - 10V DAC芯片的全方位解析
GP8101S:高性能PWM转模拟信号转换器的全面解析
GP8101/GP8101M:PWM转模拟信号转换器的卓越之选
GP9301B/GP9301BM:模拟到PWM转换器的卓越之选
GP8501:高性能PWM到模拟电压转换器的全方位解析
V•I Chip总线转换器BCM352F110T300A00与BCM352T110T300A00技术解析
工业HMI高精度计时方案:RTC时钟芯片YSN8900 内置TCXO技术
低功耗24位高精度ADC芯片ADX3224AQFP64
精密转换的桥梁:电流频率转换(I/F)电路模块解析
EtherCAT 分支器:工业高精度组网的核心枢纽
国产LVDT信号调理芯片XJD698:高精度位移检测的国产化突破 完美替代AD698
GP110:高精度V/I转换芯片——工业信号传输的可靠桥梁
