步骤1:材料和规格
IR LED(3)
100kΩ电阻(3)
Arduino Uno(2)
迷你电路板(3)电线
Zumo Shield
步骤2:红外光电耦合器的机制
当反射物体靠近时,光电二极管接收到更多的红外光。光电二极管接收红外光降低其电阻,允许电流流动。在连接到电路的Arduino上的模拟输入端检测电流。为了确定物体与光电二极管的距离,我们需要选择性地打开和关闭IR LED。当LED关闭时从光电二极管读取的IR确定环境IR读数。当LED开启时从光电二极管读取的IR确定物体IR读数。
步骤3:计算距离测量
我们可以使用下面针对Arduino的代码计算距离传感器电路的距离的稳定测量值。在我们的最终项目中,我们使用MATLAB,因为我们对它更熟悉,但基本算法是相同的。从反射的IR信号中减去环境IR信号,然后计算5个输入的平均值,然后除以5得到“距离”。距离是任意单位。
步骤4:在Zumo Shield上编码输出
我们使用三个传感器电路来确定我们的汽车将采取什么样的动作。我们查看了每个电路的距离输出,发现尽管电路设置相同,但输出是不同的。因此,我们需要校准每个电路,以便我们有一个参考值来比较我们的感应值。为了开始校准,我们使用MATLAB上的按钮来校准每个传感器。
根据你想让汽车做什么,有很多编码输出的方法。我们编写了MATLAB代码,让汽车向前移动,向左/向右转90°,向前转180°,向前/向右转弯。除了这些动作之外,我们还开启了打开和关闭系统的功能。附带的MATLAB代码包含我们使用的激活,阈值和移动功能。
要在MATLAB中运行Arduino,我们用Google搜索“arduino io for matlab”并下载了pde代码以允许MATLAB运行arduino。我们附上了pde代码。
第5步:项目的挑战
我们正在使用Arduinos通过电路发送信号以及解释信号到被送到Zumo Shield。我们连接了三个独立的电路,每个电路都连接到模拟输入,接地,数字输出和5V电源。将所有导线连接在一起并将焊接接头保持在一起有点困难。另一种方法是使用加速度计,该加速度计可以根据重力判断头部倾斜的方向。这种方法需要更少的电线,可能是更好的方法。我们的方法可能具有的优点是,一个人不必在头上戴任何东西。 LED将安装在每个肩部,一个安装在胸部。
传感器
2577文章
55443浏览量
793723
传感器周边配套怎么选?尼塞拉红外滤光片与菲涅尔透镜科普
贴片式与直插式热释电红外传感器封装选择指南
探索LMP91051:用于非色散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE
tof测距传感器的主要应用场景
一款将模拟信号转换为数字信号的高灵敏度、高红外抑制的环境光传感器-WH4517V
探索Broadcom ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器:气体传感的新利器
博通ezPyro™ SMD I2C热释电红外宽带传感器:设计与应用解析
STHS34PF80红外传感器技术解析与应用指南
雷达传感器和红外传感器的区别
华盛昌高精度红外校正源在红外传感器领域的应用
光电传感器的静电浪涌防护电路设计
冷媒(制冷剂)泄漏监测中热导传感器(TCD)与非分散红外传感器(NDIR)的对比分析
用于截瘫控制的红外距离传感器的制作
