探索LMP91051:用于非色散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE
在电子工程师的日常设计工作中,为特定应用选择合适的模拟前端(AFE)至关重要。今天,我们就来深入探讨一款专为非色散红外(NDIR)传感应用优化的可配置AFE——LMP91051。
文件下载:lmp91051.pdf
一、LMP91051概述
LMP91051是一款双通道可编程集成传感器模拟前端,特别针对热电堆传感器进行了优化,常用于NDIR应用。它能在传感器和微控制器之间提供完整的信号路径解决方案,输出电压与热电堆电压成正比。其可编程特性使得一个设计就能支持多个热电堆传感器,避免了使用多个分立解决方案。
二、关键特性
2.1 双通道输入
具备双通道输入能力,可同时处理两路信号,为多通道传感应用提供了便利。
2.2 可编程增益放大器(PGA)
提供两种可编程增益模式(低/高),每种模式有四种可编程增益设置。低增益模式范围为167V/V至1335V/V,高增益模式范围为1002V/V至7986V/V,能适应不同灵敏度的热电堆传感器。
2.3 “暗信号”偏移消除
通过抵消“暗信号”,优化了ADC的满量程使用,降低了ADC分辨率要求,提高了系统的准确性。
2.4 支持外部滤波
可通过专用引脚A0和A1进行额外的信号滤波(高通、低通或带通),有效去除带外噪声。
2.5 共模发生器和8位DAC
共模发生器可提供1.15V或2.59V的共模电压,增加了输出动态范围。8位DAC用于偏移调整。
2.6 封装形式
采用14引脚TSSOP封装,体积小巧,适合空间受限的应用。
三、应用领域
LMP91051的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
3.1 NDIR传感
在气体检测领域,如二氧化碳(CO₂)检测、酒精检测等,利用NDIR技术实现高精度的气体浓度测量。
3.2 需求控制通风
用于建筑物的通风系统,根据室内空气质量实时调整通风量,提高能源效率。
3.3 建筑物监控
监测建筑物内的环境参数,如温度、湿度、气体浓度等,保障建筑物的安全和舒适。
3.4 汽车应用
如CO₂座舱控制和酒精检测,为汽车的安全性和舒适性提供保障。
3.5 工业安全与安保
检测工业环境中的有害气体,保障工作人员的安全。
3.6 温室气体和氟利昂检测平台
用于环境监测和工业生产中的气体检测。
四、关键规格参数
4.1 可编程增益
范围从167V/V到7986V/V,可根据实际需求灵活调整。
4.2 低噪声
在0.1至10Hz频率范围内,噪声仅为0.1µVRMS,确保了信号的高质量。
4.3 增益漂移
典型值为20ppm/°C,保证了增益在不同温度下的稳定性。
4.4 相位延迟漂移
典型值为300ns,减少了信号传输过程中的延迟误差。
4.5 电源电压范围
2.7V至5.5V,可适应不同的电源环境。
五、功能描述
5.1 可编程增益放大器
LMP91051的PGA提供两种增益模式和多种增益设置,通过GAIN1和GAIN2 [1:0]位进行控制。在高增益模式下,输入信号应在+/-2mV范围内;低增益模式下,最大输入信号可达+/-12mV。
5.2 外部滤波
通过EXT_FILT位选择测量模式,当EXT_FILT = 1时,可连接外部滤波器,如典型的带通滤波器,进一步优化信号质量。
5.3 偏移调整
先测量“暗信号”,然后通过编程DAC进行调整,再测量残余暗信号,以确保系统在不同温度下的准确性。
5.4 共模生成
可提供1.15V或2.59V的共模电压,为传感器提供合适的偏置。但不建议在3.3V电源下使用2.59V的VCM。
5.5 SPI接口
用于编程设备参数,如PGA增益、外部滤波、PGA电源、偏移调整和共模电压等。接口包括SDIO、SCLK和CSB引脚,支持读写操作。
六、应用信息
6.1 NDIR气体传感原理
NDIR技术基于气体分子对特定波长红外光的吸收特性。以CO₂为例,其在4.26µm波长处有强吸收,通过带通滤波器去除其他波长的光,利用热电堆检测光强度变化,从而测量气体浓度。
6.2 传统离散运放信号调理
传统的NDIR系统通常使用离散运放进行增益级设计,需要AC耦合来消除信号链偏移,设计较为复杂。
6.3 LMP91051传感器AFE在NDIR气体传感中的应用
LMP91051集成了离散运放的功能,节省了设计时间和复杂度。它的双通道PGA可轻松连接双通道NDIR传感器,通过消除光源偏差引起的误差,提高了系统的准确性。同时,其可编程增益和偏移调整功能可确保热电堆输出信号与ADC的动态范围匹配,提高系统分辨率。
6.4 LMP91051气体检测系统
以LMP91051为核心的气体检测系统,采用Alphasense IRC - AT NDIR传感器,包括IR灯、两个热电堆通道和一个用于温度校准的热敏电阻。IR灯以1至3Hz的频率、50%的占空比进行调制,以节省功率并避免设备过热。LMP91051的输出由MSP430微控制器通过SPI进行编程和采样。
6.5 气体检测方法和设置
在双通道NDIR系统中,通过比较有源通道和参考通道的峰 - 峰波形电压来提高测量准确性。在多路复用双通道系统中,以较高的速率切换通道,并在切换前对每个通道进行多次采样,以确保准确采样。
七、总结
LMP91051作为一款专为NDIR传感应用设计的可配置AFE,具有众多优势,如可编程增益、低噪声、偏移消除等。它不仅简化了设计,提高了系统的准确性和可靠性,还能适应多种应用场景。电子工程师在设计NDIR传感系统时,LMP91051是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似的AFE选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
模拟前端
3文章
327浏览量
31096
MS91050、MS91051 国产AFE,可编程性能支持多种热电堆传感器
德州仪器推出业界首款可配置NDIR气体传感及pH值传感AFE
LMP91051 用于 (NDIR) 遥感应用的 LMP91051 可配置 AFE
LMP91200 用于低功耗化学传感应用的可配置AFE数据表
LMP91002 传感器模拟前端 (AFE) 系统:针对低功耗化学感测应用的可配置 AFE稳压器数据表
LMP91000 传感器 AFE 系统:用于低功耗化学感测应用的可配置AFE稳压器数据表
