STMicroelectronics STHS34PF80高灵敏度红外传感器是一款非制冷、出厂校准的红外传感器,工作波长范围为5µm至20µm。STHS34PF80传感器设计用于精确检测其视场内物体的绝对温度。该信息由ASIC进行数字处理,可对其进行编程以监控运动、存在或过热情况。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STHS34PF80高灵敏度红外传感器数据手册.pdf
STHS34PF80具有出色的灵敏度,因此可以在长达6米距离内检测人体存在情况,而无需Fresnel镜头。STMicroelectronics STHS34PF80采用小型3.2mm x 4.2mm x 1.455mm(最大值)10引脚有机LGA封装。
特性
- 高灵敏度、红外存在和运动传感器
- 无需镜头即可探测高达4米(适用于70x25cm^ 2^ 的物体)及6米(适用于可推定的人体大小)
- 集成硅红外滤波器
- SMD友好型
- 能够检测固定物体
- 能够区分固定物体和移动物体
- 视野:80°
- 出厂已校准
- 低功耗
- 嵌入式智能算法,用于存在/运动检测
框图
STHS34PF80红外传感器技术解析与应用指南
STMicroelectronics推出的STHS34PF80是一款革命性的低功耗高灵敏度红外传感器,专为精确检测静止与运动物体的存在而设计。本文将结合其数据手册,深入解析核心技术特性,并提供实际应用方案。
一、核心特性:重新定义红外传感性能
- 卓越探测能力
- 无透镜探测距离:70×25cm²物体达4米,标准人体尺寸达6米
- 80°广角视场,支持大范围监控
- 独特的TMOS技术实现超高灵敏度
- 智能处理功能
- 内置专用算法区分静止与运动物体
- 可配置过温检测阈值
- 支持运动/存在检测中断输出
二、关键技术参数详解
电气特性
光学性能
- 工作波长:5-20μm,覆盖主要红外辐射波段
- 红外灵敏度:2000 LSB/°C,可检测微小温差
- 噪声水平:120 LSBp-p,保证信号纯净度
温度测量精度
三、创新技术原理
TMOS传感器架构
- 基于浮空真空热晶体管矩阵,实现极致热隔离
- 差分测量设计消除自发热影响
- 沉积式光学带通滤波,抗可见光干扰
智能信号处理
四、典型应用方案
1. 智能安防系统
- 人体存在检测:利用6米探测距离实现区域监控
- 运动轨迹追踪:通过80°视场覆盖关键通道
- 静止物体识别:区分环境背景与入侵目标
2. 家居自动化
- 智能照明控制:检测人员进入自动开启灯光
- 智能门锁联动:感知接近自动唤醒系统
- 能源管理系统:根据人员存在智能调节空调
3. 物联网设备
- 极低功耗优势:10μA电流适合电池供电设备
- 小尺寸封装:3.2×4.2×1.455mm节省空间
- 标准接口支持:轻松接入各类物联网平台
五、硬件设计要点
电源设计
- 必须使用100nF去耦电容就近放置在VDD引脚
- 推荐额外增加1μF电容抑制电源噪声
- 双VDD引脚设计增强供电稳定性
接口配置
- I²C模式:CS引脚接高电平
- SPI模式:CS引脚接低电平
- 中断信号:支持事件驱动工作模式
六、制造工艺注意事项
焊接要求
- 推荐对流回流焊工艺,禁用气相回流
- 使用免清洗工艺和自清洁焊膏
- 避免焊料渗入封装侧面的金属引线
光学保护
- 生产过程中建议使用保护胶带覆盖光学滤光片区域
- 避免组件顶部受到污染或划伤
七、选型指导
- 型号标识:STHS34PF80TR
- 温度范围:-40℃至+85℃工业级
- 封装规格:OLGA-10L,符合环保标准
八、性能优化建议
- 灵敏度调节:根据不同探测距离需求调整ODR设置
- 功耗管理:结合单次模式实现超低功耗运行
- 算法配置:针对具体应用场景优化检测算法参数
举报投诉
传感器
2579文章
55963浏览量
796235 -
asic
34文章
1285浏览量
125173 -
红外传感器
9文章
574浏览量
49588
热点推荐
基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(1)----获取ID
STHS34PF80 是一款非冷却、工厂校准的红外运动和存在检测传感器,工作波长在 5 µm 至 20 µm 之间。
基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(2)----驱动STHS34PF80进行人体检测
STHS34PF80 是一款非冷却、工厂校准的红外运动和存在检测传感器,工作波长在 5 µm 至 20 µm 之间。STHS34PF80 传感器
基于STM32CUBEMX驱动TMOS模块STHS34PF80(6)----获取状态数据
STHS34PF80传感器项目种修改 Arduino 脚本,重新移植到STM32的MCU中。
该项目基于STHS34PF80 IR温度传感器,能够检测环境和物体温度,并且在最大4米范
STHS34PF80高灵敏度红外感应器(2)----InfraredPD存在感应检测
InfraredPD 主要作用是通过与 STHS34PF80 红外传感器配合,提供对存在感应和运动检测的支持,同时对传感器获取的物体温度数据进行环境温度变化补偿。InfraredPD库通过
通过STEVAL-MKI109V3在unico上识别不到STHS34PF80是为什么?怎么处理?
TMOS测试:通过STEVAL-MKI109V3在unico上识别不到STHS34PF80。
发表于 03-26 08:31
意法半导发布了新型人体存在和移动检测芯片:STHS34PF80
近期,意法半导发布了新型人体存在和移动检测芯片:STHS34PF80,它是一款带有微加工热敏晶体管(TMOS)的高集成度、超低功耗的红外(IR)传感器,可取代传统的被动红外(PIR)
ST TMOS热敏红外传感器: 精准检测人员存在和移动
意法半导发布新型人体存在和移动检测芯片。STHS34PF80是一款带有微加工热敏晶体管(TMOS)的高集成度、超低功耗的红外(IR)传感器,可取代传统的被动红外(PIR)
发表于 08-08 14:48
•1511次阅读
STHS34PF80人体存在传感器(1)----获取人体存在状态
STHS34PF80是一款高性能的红外(IR)传感器,特别适用于检测存在感和运动。其主要特点是高灵敏度,能在没有透镜的情况下探测到4米远的物体(尺寸为70 x 25厘米),并配有集成的硅红外
基于ST 红外传感器STHS34PF80 搭配菲涅尔透镜针对投影机应用方案
STHS34PF80 是一款红外线感测器,可用于侦测静止和移动物体的存及超温条件。它采用独特的 TMOS 技术测量物体的红外线辐射,当物体位
可以检测人体存在和移动的红外传感器来了
MEMS热绝缘栅,通过意法半导体先进的MEMS技术实现。本次M5Stack推出的TMOSPIRUNIT红外传感器采用STHS34PF80方案,可以通过感应物体的红
STHS34PF80高灵敏度红外感应器(1)----获取人体存在状态
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI231KA评估套件包含 STHS34PF80工业板和标准DIL24设备适配器。STHS34PF80是一款高灵敏度红外 (IR) 传感器
