太空卫星天花板LED灯的制作
454398 来源:wv 2019-08-31 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
步骤1:零件清单
- 电源 -
由于讨论是关于灯光,这个版本最重要的项目是电子产品。 此特定型号围绕电源构建。通常卫星是长而圆的结构。所以我们必须选择具有特殊尺寸的电源。
所示构建电源额定值:
12伏
尺寸:150x40x30mm
-LED条带 -
第二最重要部分是LED灯条。在这里你可以真正安装你喜欢的任何东西,有很多选择。但建议选择中高质量的带材。第一个原因是,你不会很快改变你的灯,因此它需要是可靠的。下一个原因是颜色,你想要一个实际上容易在你的眼睛上的灯,因为它可能每天使用。此外,你不得不在相同的光线下工作或花费数小时。
注意事项:对于照明,你必须注意每瓦发光量(Lm/W),这是亮度和开尔文(K)等级,这是你的光线的温暖。
LED灯带的显示构建特征:
120 °光角。
35000个工作小时
50 Lm/W
2800 K
14.4 W/m
-Electronics -
2个公母接头连接器
50cm黑色和红色电缆16到20 AWG应该没电(这取决于您的电源需求)。
30cm电源线。
- 金属部件 -
总有部件无法3D打印。这里的太阳能电池板是塑料和铝的组合。在您感到沮丧之前,我使用了金属部件,并考虑到具有高于通常瓦数额定值的LED灯带需要冷却。这里使用的金属部件既美观又实用。
2个铝管:~46cm长度,Φ6mm直径
4个铝型材:~48cm x 3cm,2mm厚度
1pc黄铜滚花刀片M5
1pc螺钉M5:长10mm,直径Φ5mm
10pcs螺钉M3:长10mm,直径Φ3mm
10支坚果M3
-3D细丝 -
PLA 373克
- 其他材料 -
塑料底漆喷雾(可选但推荐)
白色丙烯酸喷漆
黑色丙烯酸喷漆
表面处理/清漆喷雾(可选)
超级胶水
第2步:3D打印
最好设置并让您的打印机运行,同时可以处理构建的其他部分。这是一个相当大的模型(十字架像大约50厘米x 100厘米)。整个模型大约需要30到40个印刷时间!
我建议 PLA (PolyLactic Acid)型灯丝用于大部分版本,因为3D模型和印刷部件之间不会有任何主要的尺寸差异。重量通过模型的大块分布。我认为“中轴PS支架”部件是唯一应该考虑重量打印的部件。
我建议至少有3个Perimeters和3个顶/底层,25%填充立方体。其余的轴部件只是支撑自己,因此您可以使用更少的材料,例如2个周边2个/底层和10%填充。
我建议使用 PETG (聚乙烯对苯二甲酸乙二醇酯型灯丝用于“电缆支架”和“翼架”部件。这是因为PETG很坚固,这个小部件将处理这盏灯的全部重量,可能超过1公斤。
我会建议3到5个周长,3个顶部/底部层和25%(或更多)填充立方体。请注意,PETG会更改其最终尺寸,因此您可能需要根据材料(通常约为5%的增量)在切片机上加大尺寸。
查看3D模型@Thingiverse
第3步:剪切拟合和焊接
从锯切所有金属部件是最好的,因为它是最快,同时“更加”杂乱的工作。如果您没有获得“零件清单”(步骤1)中报告的确切尺寸,这当然适用。
这很简单。使用标尺或卷尺用锐利标记切口。将零件放在虎钳中并将其锯下。应该只需要大约5到10分钟的时间。
随着金属部件尺寸的缩小,需要在铝上安装LED灯条。切割LED灯条以匹配铝的尺寸。您可以在每1/4个太阳能电池板(机翼)中粘贴最多3条40厘米长的条。
为了获得最大的附着力,请确保清洁金属表面。有许多类型的酒精清洁剂(丙酮,异丙醇等)适合这项工作。首先剥去2面LED带的一小部分,然后开始粘贴LED灯带。小心尽可能少地触摸LED 。这可以防止用手氧化或去除LED上的荧光粉(覆盖LED的黄色粘性物)。按下电阻器。按照你的方式走到每一件的末端,避免脱掉并重新胶合LED灯条,因为它会导致胶水失效。
之后你将不得不做一些每半个太阳能电池板(机翼)的连接。出于美观原因,您可以在LED灯条上剥去一些电线并连接一些正负极垫。切记将每个LED灯条正极端子中的至少一个焊接到所有其他正极端子。这同样适用于负极端子。
最后,您可以组装太阳能电池板(机翼),2个带LED灯条和1个管件的直片,由于“翼架”部件而全部固定在一起。一个太阳能电池板就此结束。冲洗‘n重复第二个!
步骤4:接线
是是更多焊接(tehe!:D)。所以我们完成了机翼组装,但仍有电缆工作要做!还记得我们之前提到的那些积极和消极的东西吗?是的你是!现在还有更多。
对于每个太阳能电池板“所有”阳性需要连接到Male Dins连接器的“+”唱。那么否定就会转到“ - ”。如果你对你的电线进行“颜色编码”,那么就可以更容易地弄清楚到底在哪里。通常RED颜色为“+”(正极,12v等),黑色为“ - ”(负极或地面等)。
接线后,我们需要将电源线与电源线连接Din连接器的部件。 连接电源的低压侧。正如以前一样,正(通常为红线)在女Dins连接器上进行相应的“+”唱。因此,您必须将剩余的电线(通常是黑色电线)连接到同一连接器上的“ - ”。需要对将安装在卫星模型主体上的2个母头连接器进行此操作。最后将电源的蓝色和棕色(电源线)连接到电源线的相应彩色电线上。
注意:处理电源电压时要小心,因为它可能会伤害甚至杀死你。确保仅在完成整个构建后插入设备。
关于接线的一般说明。
当您需要使用相当接线的电路时像这样的能耗,最好明智地选择电线尺寸。否则,我们美丽的卫星将在外层大气层中燃烧!那会很难过。为了在轨道停留更长时间。我已经上传了一个Wire-Selection图表,请务必仔细看看。
第5步:绘画
在开始之前。我必须告诉你这是构建中最耗时的部分。有时候没有时间画画。这是可以理解的。如果这对您来说是正确的,那么您应该考虑根据您想要的颜色购买灯丝以用于您的模型。说过你应该耐心等待。油漆工作的最终者,颜色持续越好。首先,只组装模型的塑料部件。
我听说涂塑料的正确步骤是:
Sanding
灌注
绘画
整理
注意:每当使用喷漆时,你应该以缓慢的水平笔划喷涂,大约20到距模型30厘米。喷涂大衣。用上述方法喷涂模型的每一面,然后停下来等待涂料干燥。然后以同样的方式涂第二层。外套涂层模型将最终完全着色。每次涂层之间至少等待10分钟。 在空地上画画(无需画出肺部内侧)。避免在第一层涂层上完全着色模型。这会产生油漆斑点和许多不一致性,使你的油漆脱落,皱纹和看起来很糟糕。这适用于启动,绘画和整理部分。
步骤6:最终装配
超级粘合两个“中轴”件侧孔上的M3螺丝。螺纹应指向模型外部。
按住“电缆固定器”部件。热将配件推入其侧孔内。将螺丝旋转2次,使其不会堵塞主孔。
注意:在3D打印部件中加热金属部件时,最好让烙铁重量完成工作,而不是强制配件。
获得“中间轴PS支架”部件,并在其中心大孔上安装“电缆支架”部件。 “电缆支架”的较大直径应在模式 l内。然后将电源线穿过“电缆固定器”(朝向模型外部)。拉动电源线,直到塑料绝缘层与“电缆固定器”的其余部分平齐。拧紧螺丝,但小心不要损坏电源线。
用电线抓住电源。将其螺钉安装到“中轴PS支架”件上。将Female Dins连接器粘贴到矩形孔上,每侧一个。
使用另一个“中间轴”部件,在电源单元中关闭关闭。然后通过我们之前粘合的6个螺钉放置“端轴”。用螺母固定这3个零件。然后抓住“前轴”并在另一侧做同样的事情。
此时你可以将太阳能电池板(机翼)拉近。 将它们穿过“中轴PS支架”的小侧孔,它可能不是绝对重要的,但你可以将它们热粘在它们的孔中。最好将它们热粘合,这样如果刹车你可以轻松将它们分开。
此时你可以用电来仔细测试灯光。继续放置并粘贴“End Piece”和2“Windows”。
-Decorating -
构建完成。您可以使用小方形和矩形的灯光线和电工胶带来增加细节。如果您有小金属碎片(我使用破损的伞拍),您也可以添加导轨。
  • led灯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    虚拟电厂有望成为未来太空电网核心
    当中,能源非常重要,而同样重要的是能源分配方式。   而虚拟电厂,作为电力AI应用的代表,未来也极有可能运用在太空之中,当做太空作业能源分配的核心枢纽。   太空能源互联网的构想   目前的
    的头像 发表于 02-14 06:15 1.5w次阅读
    打破转速天花板!其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,吸力提升50%
    深圳其利天下技术开发有限公司,依托自研高端芯片系列KY32DS024,重磅推出其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,以硬核芯片算力+深度优化FOC算法,突破高速电机控制瓶颈,让吸尘器吸力直接提升50%,彻底打破行业转速天花板,为家用、商用高端吸尘器提供可量产的核心动力解决方案。
    的头像 发表于 04-10 18:00 1179次阅读
    打破转速<b class='flag-5'>天花板</b>!其利天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,吸力提升50%
    MEMS陀螺如何打破高性能天花板
    在测井、采矿、无人机发射及卫星天线等对方向指向要求严苛的领域,传统光纤陀螺和动力调谐陀螺虽性能可靠,却往往面临成本高、体积大、功耗高等痛点。ER-MG2-50/100高性能寻北MEMS陀螺仪的出现,正以颠覆性的性能指标和极高的性价比,成为中低导航级陀螺的理想替代方案。
    的头像 发表于 04-09 15:34 318次阅读
    MEMS陀螺如何打破高性能<b class='flag-5'>天花板</b>
    北斗卫星时间同步装置授时原理:从太空信号到终端精准计时
    一、北斗卫星时间同步装置核心定位:时间基准的 “地面转换器”​        北斗卫星时间同步装置 (又称北斗时钟服务器、授时终端)是连接太空北斗系统与地面终端设备的关键枢纽,其核心使命是将北斗
    的头像 发表于 04-01 10:01 370次阅读
    北斗<b class='flag-5'>卫星</b>时间同步装置授时原理:从<b class='flag-5'>太空</b>信号到终端精准计时
    太空频谱争夺战:为什么它是卫星互联网的“命门“?
    如果你关注卫星互联网,可能会注意到一个现象:最近几年,卫星公司之间的并购特别频繁。但你可能不知道的是,这些并购背后真正争夺的,不是火箭技术,也不是卫星制造能力,而是一个听起来很专业却至关重要的东西
    的头像 发表于 03-20 09:53 412次阅读
    揭秘卫星通信产业链:从“太空智造”到“生活触手可及”
    当我们在手机上接收一条跨国短信,或在沙漠中依靠北斗导航前行,卫星通信早已成为无形的“太空基站”,连接着地球的每一个角落。这条支撑全球信息流动的产业链,如同精密的工业齿轮,由卫星制造、卫星
    的头像 发表于 12-31 17:13 2052次阅读
    TLD2252-2EP 后组合评估:开启汽车 LED 照明设计新视角
    TLD2252-2EP 后组合评估:开启汽车 LED 照明设计新视角 引言 在汽车电子领域,LED 照明的应用愈发广泛,而后组合作为汽
    的头像 发表于 12-21 15:05 770次阅读
    LED触摸控制PCBA方案开发 | 控触摸方案开发
    单键LED触摸控制PCBA方案开发控触摸方案开发PCBA方案控方案支持定制寻找灵活、可靠的LED灯光控制解决方案?我们的单键LED触摸控
    的头像 发表于 12-10 17:43 648次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>触摸控制PCBA方案开发 | <b class='flag-5'>灯</b>控触摸方案开发
    破解“散热天花板”:金刚石铜复合材料的百亿征程(附分析报告)
    在AI算力爆发、新能源汽车普及、6G通信加速落地的今天,电子设备正以前所未有的速度向高功率、高密度演进。随之而来的,是“散热”这一曾经被边缘化的技术环节,正悄然成为制约设备性能与可靠性的“天花板
    的头像 发表于 11-05 06:34 1944次阅读
    破解“散热<b class='flag-5'>天花板</b>”:金刚石铜复合材料的百亿征程(附分析报告)
    在地球上如何“建造”一个外太空卫星可靠性背后的关键支柱
    卫星研发需通过严苛地面验证复现太空环境,其中“太阳辐射条件模拟”是核心难题。太阳光模拟器作为关键测试设备,可精准复现太阳光谱、光强及照射角度,为卫星测试提供标准化环境。紫创测控Luminbox太阳光
    的头像 发表于 08-29 18:04 745次阅读
    在地球上如何“建造”一个外<b class='flag-5'>太空</b>,<b class='flag-5'>卫星</b>可靠性背后的关键支柱
    LED珠来料检验
    珠是LED灯具最核心的原物料,直接决定了灯具的性能和可靠性。大多LED照明厂商出于投资回报比的考量,并未采购专业的微观结构检测设备,也缺乏材料学科的专业技术人员。LED
    的头像 发表于 07-24 11:30 2361次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠来料检验
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮LED
    野火启明6M5开发LED电路图如图所示。图中RA6M5芯片的P400、P403、P404引脚分别通过一个2.2 KΩ的限流电阻连接到LED1、LED2、
    的头像 发表于 06-11 15:06 2394次阅读
    瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>
    突破无风扇工控机技术天花板,聚徽厂家这些方案你知道吗?
    ,随着技术的迅猛发展以及应用场景需求的不断攀升,无风扇工控机在散热、性能、防护等方面面临着诸多挑战,亟待突破技术天花板。接下来,让我们一同探寻那些能够突破无风扇工控机技术瓶颈的创新方案。 一、高效散热方案革新
    的头像 发表于 06-03 15:01 839次阅读
    突破无风扇工控机技术<b class='flag-5'>天花板</b>,聚徽厂家这些方案你知道吗?
    闪迪天花板级PCIe5.0 SSD上市,性能与能效均位于行业前沿
    PCIe 5.0 SSD的上市,正是能够满足未来高性能与主流应用场景的更优存储选择,同时也是闪迪固态硬盘组合的天花板级产品。这款产品不仅为消费者带来卓越的存储体验,也进一步推动了当前PCIe Gen 5.0
    的头像 发表于 05-29 12:09 997次阅读
    闪迪<b class='flag-5'>天花板</b>级PCIe5.0 SSD上市,性能与能效均位于行业前沿
