瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(19)使用寄存器点亮LED灯
瑞萨嵌入式小百科 来源: 瑞萨MCU小百科 2025-06-11 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
7.4
实验:使用寄存器点亮LED
7.4.1
硬件设计
野火启明6M5开发板的LED电路图如图所示。图中RA6M5芯片的P400、P403、P404引脚分别通过一个2.2 KΩ的限流电阻连接到LED1、LED2、LED3这三个用户LED灯的阴极,LED灯的阳极连接到3.3V电源。而LED4是电源指示灯,只要开发板通电就会亮。
野火启明4M2开发板的LED电路图下图所示。
野火启明2L1开发板的LED电路图下图所示。
以上所示,三块开发板的LED电路图差别都不大,主要差别在于用于控制用户LED灯的引脚不一样,这一点在使用不同板子时需要注意一下引脚的配置。
7.4.2
软件设计
7.4.2.1
新建工程
对于e2studio开发环境:拷贝一份我们之前新建的e2s工程模板“05_Template”,然后将工程文件夹重命名为“08_Register_LED”,最后再将它导入到我们的e2studio工作空间中。
对于Keil开发环境:拷贝一份我们之前新建的Keil工程模板“06_Template”,然后将工程文件夹重命名为“08_Register_LED”,并进入该文件夹里面双击Keil工程文件,打开该工程。
7.4.2.2
寄存器定义头文件
当新建工程完成之后,工程里已经自动包含了这个定义寄存器的头文件,比如:R7FA6M5BH.h头文件。在这个头文件里面,已经包含了芯片所有的寄存器定义,包括IOPORT外设的寄存器。
以启明6M5开发板的RA6M5工程为例,我们在这里列出IOPORT部分寄存器定义(它们存在于寄存器定义头文件R7FA6M5BH.h中)。
列表1:代码清单8-1:R7FA6M5BH.h文件中的IOPORT部分寄存器定义
左右滑动查看完整内容
* @brief I/O Ports (R_PORT0)
typedefstruct {/*!< (@ 0x40080000) R_PORT0␣
→Structure */
union{
union{
__IOMuint32_tPCNTR1;/*!< (@ 0x00000000) Port␣
→Control Register 1 */
struct{
__IOMuint32_tPDR :16;/*!< [15..0] Pmn␣
→Direction */
__IOMuint32_tPODR :16;/*!< [31..16] Pmn␣
→Output Data */
} PCNTR1_b;
struct{
union{
__IOMuint16_tPODR;/*!< (@ 0x00000000)␣
→Output data register */
/* ... 代码过长省略 ... */
union{
__IOMuint16_tPDR;/*!< (@ 0x00000002)␣
→Data direction register */
union{
union{
__IMuint32_tPCNTR2;/*!< (@ 0x00000004) Port␣
→Control Register 2 */
struct{
__IMuint32_tPIDR :16;/*!< [15..0] Pmn Input␣
__IM uint32_t EIDR : 16; /*!< [31..16] Pmn Event␣
→Input Data */
} PCNTR2_b;
struct{
union{
__IMuint16_tEIDR;/*!< (@ 0x00000004)␣
→Event input data register */
union{
__IMuint16_tPIDR;/*!< (@ 0x00000006)␣
→Input data register */
union{
union{
__OMuint32_tPCNTR3;/*!< (@ 0x00000008) Port␣
→Control Register 3 */
struct{
__OMuint32_tPOSR :16;/*!< [15..0] Pmn Output␣
→Set */
__OMuint32_tPORR :16;/*!< [31..16] Pmn␣
→Output Reset */
} PCNTR3_b;
struct{
union{
__OMuint16_tPORR;/*!< (@ 0x00000008)␣
→Output set register */
union{
__OMuint16_tPOSR;/*!< (@ 0x0000000A)␣
→Output reset register */
union{
union{
__IOMuint32_tPCNTR4;/*!< (@ 0x0000000C) Port␣
→Control Register 4 */
struct{
__IOMuint32_tEOSR :16;/*!< [15..0] Pmn Event␣
→Output Set */
__IOMuint32_tEORR :16;/*!< [31..16] Pmn Event␣
→Output Reset */
} PCNTR4_b;
struct{
union{
__IOMuint16_tEORR;/*!< (@ 0x0000000C)␣
→Event output set register */
union{
__IOMuint16_tEOSR;/*!< (@ 0x0000000E)␣
→Event output reset register */
} R_PORT0_Type;/*!< Size = 16 (0x10) ␣
* @brief I/O Ports-PFS (R_PFS)
typedefstruct {/*!< (@ 0x40080800) R_PFS␣
→Structure */
__IOM R_PFS_PORT_Type PORT[15];/*!< (@ 0x00000000) Port␣
→[0..14] */
} R_PFS_Type;/*!< Size = 960 (0x3c0) ␣
* @brief I/O Ports-MISC (R_PMISC)
typedefstruct {/*!< (@ 0x40080D00) R_PMISC␣
→Structure */
union{
__IOMuint8_tPFENET;/*!< (@ 0x00000000)␣
Ethernet Control Register */
__IMuint8_tRESERVED[2];
union{
__IOMuint8_tPWPR;/*!< (@ 0x00000003) Write-
→Protect Register */
__IMuint8_tRESERVED1;
union{
__IOMuint8_tPWPRS;/*!< (@ 0x00000005) Write-
→Protect Register for Secure */
__IMuint16_tRESERVED2[5];
__IOM R_PMISC_PMSAR_Type PMSAR[12];/*!< (@ 0x00000010) Port␣
→Security Attribution Register */
} R_PMISC_Type;/*!< Size = 40 (0x28) ␣
/** @addtogroup Device_Peripheral_peripheralAddr
* @{ 外设首地址
#defineR_PORT0_BASE 0x40080000UL
#defineR_PORT1_BASE 0x40080020UL
#defineR_PORT2_BASE 0x40080040UL
#defineR_PORT3_BASE 0x40080060UL
#defineR_PORT4_BASE 0x40080080UL
#defineR_PORT5_BASE 0x400800A0UL
#defineR_PORT6_BASE 0x400800C0UL
#defineR_PORT7_BASE 0x400800E0UL
#defineR_PORT8_BASE 0x40080100UL
#defineR_PORT9_BASE 0x40080120UL
#defineR_PORT10_BASE 0x40080140UL
#defineR_PORT11_BASE 0x40080160UL
#defineR_PORT12_BASE 0x40080180UL
#defineR_PORT13_BASE 0x400801A0UL
#defineR_PORT14_BASE 0x400801C0UL
#defineR_PFS_BASE 0x40080800UL
#defineR_PMISC_BASE 0x40080D00UL
/** @addtogroup Device_Peripheral_declaration
* @{ 外设寄存器声明(定义结构体指针,指向 IOPORT 寄存器首地址)
#defineR_PORT0 ((R_PORT0_Type*) R_PORT0_BASE)
#defineR_PORT1 ((R_PORT0_Type*) R_PORT1_BASE)
#defineR_PORT2 ((R_PORT0_Type*) R_PORT2_BASE)
#defineR_PORT3 ((R_PORT0_Type*) R_PORT3_BASE)
#defineR_PORT4 ((R_PORT0_Type*) R_PORT4_BASE)
#defineR_PORT5 ((R_PORT0_Type*) R_PORT5_BASE)
#defineR_PORT6 ((R_PORT0_Type*) R_PORT6_BASE)
#defineR_PORT7 ((R_PORT0_Type*) R_PORT7_BASE)
#defineR_PORT8 ((R_PORT0_Type*) R_PORT8_BASE)
#defineR_PORT9 ((R_PORT0_Type*) R_PORT9_BASE)
#defineR_PORT10 ((R_PORT0_Type*) R_PORT10_
→BASE)
#defineR_PORT11 ((R_PORT0_Type*) R_PORT11_
→BASE)
#defineR_PORT12 ((R_PORT0_Type*) R_PORT12_
→BASE)
#defineR_PORT13 ((R_PORT0_Type*) R_PORT13_
→BASE)
#defineR_PORT14 ((R_PORT0_Type*) R_PORT14_
→BASE)
#defineR_PFS ((R_PFS_Type*) R_PFS_BASE)
#defineR_PMISC ((R_PMISC_Type*) R_PMISC_BASE)
7.4.2.3
hal_entry入口函数
一般来说,接下来我们应该在main函数里编写我们的程序,但是使用FSP库却不一样,在没有使用RTOS的情况下,它规定以名为hal_entry的函数作为用户应用程序的入口,因此我们应该在hal_entry入口函数下编写我们的代码。
实际上,当使用RTOS时,程序是从main函数开始进行线程调度;当没有使用RTOS时,C语言程序的入口函数main函数调用了hal_entry函数。我们新建的工程是没有选用RTOS的,因此,用户程序是从hal_entry函数开始执行。我们打开“srchal_entry.c”文件,在hal_entry函数里面编写我们的代码。
以启明6M5开发板为例,RA6M5工程的hal_entry函数代码如下所示。
注解
启明4M2开发板和启明2L1开发板的用户可直接打开配套的“08_Register_LED”例程查看该代码,限于篇幅,不在本章中贴出。
列表2:代码清单8-2:hal_entry.c文件
左右滑动查看完整内容
voidhal_entry(void)
/*TODO:add your own code here */
/* 取消写保护 */
R_PMISC->PWPR =0;///< Clear BOWI bit -␣
→writing to PFSWE bit enabled
R_PMISC->PWPR =1U<< BSP_IO_PWPR_PFSWE_OFFSET; ///< Set PFSWE bit -␣
→writing to PFSregisterenabled
/* LED1:配置引脚 P400 对应的 PFS 寄存器 */
R_PFS->PORT[BSP_IO_PORT_04_PIN_00>>8].PIN[BSP_IO_PORT_04_PIN_00 &␣
0xFF].PmnPFS =
IOPORT_CFG_PORT_DIRECTION_OUTPUT | IOPORT_CFG_PORT_OUTPUT_LOW;
/* LED2:配置引脚 P403 对应的 PFS 寄存器 */
R_PFS->PORT[BSP_IO_PORT_04_PIN_03>>8].PIN[BSP_IO_PORT_04_PIN_03 &␣
0xFF].PmnPFS =
/* LED3:配置引脚 P404 对应的 PFS 寄存器 */
R_PFS->PORT[BSP_IO_PORT_04_PIN_04>>8].PIN[BSP_IO_PORT_04_PIN_04 &␣
0xFF].PmnPFS =
/** 此时 3 个 LED 灯的引脚默认输出的是低电平
* 所以 3 个 LED 灯都会默认亮起来
* 我们在 while 循环里让 LED1 闪烁:每秒钟翻转一次状态
while(1)
/* 翻转 LED 灯:LED1 */
//R_PORT4->PODR |= 1<<(BSP_IO_PORT_04_PIN_00 & 0xFF);
//R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
//R_PORT4->PODR &= (uint16_t)~(1 << (BSP_IO_PORT_04_PIN_00 & 0xFF));
/* 或者也可以这样用位异或操作来翻转 LED1 */
R_PORT4->PODR ^=1<<(BSP_IO_PORT_04_PIN_00 & 0xFF);
//这后面的代码无需理会
#ifBSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
7.4.3
下载验证
编写好上述代码,然后将程序编译并下载到开发板之后,按下复位按键来复位开发板,可以观察到开发板上面除了电源指示灯之外的3个LED灯当中有两个灯常亮,还有一个灯在缓慢闪烁。
闪烁着的LED灯为LED1,它每秒钟(1000毫秒)便改变一次亮灭的状态。
  • led
    led
  • mcu
    mcu
  • 寄存器
  • 瑞萨
  • FSP
    FSP
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RA系列FSP开发实战指南之AGT低功耗定时简介和结构框图
    RA MCU有两种定时外设:GPT(General PWM Timer)定时和AGT(Asynchronous General Pu
    的头像 发表于 04-30 16:47 7562次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>FSP</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>之AGT低功耗定时<b class='flag-5'>器</b>简介和结构框图
    RA2L1入门学习】开箱 + 点亮LED
    宽电压工作范围** ,集成了电容触摸、高精度模拟和多种定时资源。 收到开发板后,包装比较简洁,主要包括: RA2L1 开发板 二、开发
    发表于 04-28 15:24
    RA系列FSP开发实战指南之使用GPT进行PWM输出实验
    本次实验需要使用到LED来展示定时的效果,LED灯具体的电路讲解请读者参考本教程:8.4.实验:使用寄存器点亮
    的头像 发表于 04-24 10:45 378次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>FSP</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>之使用GPT进行PWM输出实验
    RA-Eco-RA4M2开发板评测】+VS Code 下 RA4M2 开发环境搭建与 GPIO 点灯实验教程
    软件烧录芯片程序——RA系列FSP开发
    发表于 04-15 15:12
    RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【RA-Eco-RA4M2】基本模板搭建与LED
    “RAMCU众测宝典”环境搭建专题再添硬核实操!这次将解锁“基本模板搭建与LED”技能,加入简易调度实现多任务管理,一步步搞定“能直接落地”的
    的头像 发表于 03-27 17:30 2564次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b> MCU众测宝典 | 环境搭建之【<b class='flag-5'>RA-Eco-RA</b>4M2】基本模板搭建与<b class='flag-5'>LED</b>
    RA系列FSP开发实战指南之I2C读写EEPROM实验
    使用官方提供的FPS进行编程,官方提供的FPS具有方便、快捷、简洁的特性。
    的头像 发表于 01-27 10:02 3930次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>FSP</b><b class='flag-5'>库</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>实战</b><b class='flag-5'>指南</b>之I2C读写EEPROM实验
    RA6E2地奇星开发板试用】开发板介绍及环境搭建
    物联网、工业控制、智能硬件等场景。 核心参数一览 项目 规格 主控芯片 R7FA6E2BB3CNE( RA6E2 系列) 内核 Arm Cortex-M33(带 TrustZone
    发表于 12-22 00:40
    FSP6.2:RA8新品支持与功能大升级!
    FSP(FlexibleSoftwarePackage)灵活配置软件包是电子(Renesas)为RA系列微控制
    的头像 发表于 12-17 12:04 855次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>FSP</b>6.2:<b class='flag-5'>RA</b>8新品支持与功能大升级!
    RA6E2地奇星开发板试用】LED点亮
    寄存器和IO关系吧,官方给了资料在\\\\立创·地奇星RA6E2开发板\\\\4、官方文档\\\\RA6E2 Group.pdf,第438页就是端口位操作
    发表于 12-16 22:02
    RA6E2地奇星开发板试用】 环境配置+串口驱动LED
    RA6E2地奇星开发板试用】+ 环境配置+串口驱动LED 1.硬件准备 USB-TTL驱动
    发表于 12-10 15:35
    RA6E2地奇星开发板试用】介绍、环境搭建、工程测试
    RA 系列软件包即可。 工程测试 由板载 LED 原理图可知,板载 LED 对应 P402 管脚,且为高电平点亮。 工程创建 打开 e^2
    发表于 12-07 15:27
    RA4E2开发板评测】点亮LED
    【资料下载】 开发板网址在RA生态网页可以非常方便的下载到:开发板和工具 | 设计资源 | RA MCU | RZ MPU |
    发表于 08-27 20:53
    电子RA系列微控制的可扩展性强的配置软件包 (FSP)安装下载与使用指南
    的头像 发表于 06-11 17:21 2415次阅读
    RA8系列教程 | RA8 开发环境搭建,并点亮一个LED
    今天就给大家讲讲基于Cortex-M85内核RA8单片机快速上手指南
    的头像 发表于 06-04 17:32 2091次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>8<b class='flag-5'>系列</b>教程 | <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b> <b class='flag-5'>RA</b>8 <b class='flag-5'>开发</b>环境搭建,并<b class='flag-5'>点亮</b>一个<b class='flag-5'>LED</b>
    使用寄存器点亮LED
    学习本章时,配合以上芯片手册中的“19. I/O Ports”章节一起阅读,效果会更佳,特别是涉及到寄存器说明的部分。本章内容涉及到较多寄存器方面的深入内容,对于初学者而言这些内容丰富也较难理解,但非常有必要细读研究、夯实基础。
    的头像 发表于 05-28 17:37 1590次阅读
    使用<b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>点亮</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>
