基于TSV的三维集成电路制造技术
中科院半导体所 来源:学习那些事 2025-07-08 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文主要介绍基于TSV的三维集成电路的相关知识。
三维集成电路工艺技术因特征尺寸缩小与系统复杂度提升而发展,其核心目标在于通过垂直堆叠芯片突破二维物理极限,同时满足高密度、高性能、高可靠性及低成本的综合需求。
为实现这一目标,工艺需聚焦硅通孔(TSV)技术的优化,包括采用微小直径TSV阵列以最小化芯片面积占用并提升数据传输带宽,同时缩短TSV高度、降低寄生电容以适配高速低功耗器件需求;此外,需通过热管理设计增强散热能力以确保热力学与电学稳定性,并确保三维集成流程对前后端工艺(FEOL/BEOL)的兼容性,减少工艺扰动。
典型铜(Cu)TSV制造流程涵盖通孔刻蚀、绝缘层沉积、黏附层与扩散阻挡层沉积、种子层制备及电镀填充铜材料,后续需结合硅片减薄、高精度对准与键合技术完成多层芯片互联,尽管实际工艺顺序可能调整,但整体以TSV制备、减薄、键合为主线。最终,通过晶圆级键合、已知合格芯片(KGD)筛选及异构芯片堆叠策略,工艺需在性能、良率与成本间取得平衡,推动三维集成技术向规模化应用演进。
本文主要介绍基于TSV的三维集成电路的相关知识,分述如下:
TSV制造顺序分类与工艺特点
三维集成电路堆叠方式
三维集成电路键合方式
TSV制造顺序分类与工艺特点
根据TSV(硅通孔)在集成电路工艺流程中的位置,可将其制造顺序分为先通孔(Via First)、中通孔(Via Middle)和后通孔(Via Last)三类。
以下为三类工艺的核心差异与关键技术要点:
1. 先通孔工艺(Via First)
工艺顺序:在CMOS前道工艺(FEOL)前制造TSV,即空白硅片上完成TSV刻蚀、绝缘层沉积、导电材料填充(如多晶硅或钨)后,再进行晶体管及互连层制造。
核心特点:
材料选择:需耐受1000℃以上高温(如多晶硅、钨),避免后续CMOS工艺损坏TSV结构。
连接方式:TSV通过钨塞与第一层金属(M1)互连,无法直接键合相邻层TSV,需借助平面互连层过渡。
优势:工艺简化(无需扩散阻挡层/种子层)、热匹配性好(多晶硅CTE与硅接近)、支持高深宽比TSV(20:1以上)。
局限:电阻率高(多晶硅/钨电阻远高于铜),TSV直径较大(1~5μm),灵活性受限。
2. 中通孔工艺(Via Middle)
工艺顺序:在CMOS前道工艺(FEOL)完成后、后道工艺(BEOL)前制造TSV,即晶体管制造后、多层互连前插入TSV流程。
核心特点:
材料选择:优先使用铜(Cu)填充,电学性能优异(低电阻、低寄生电容),但需复杂扩散阻挡层防止铜污染。
连接方式:TSV与M1层直接互连,设计灵活性高,但需优化CMP工艺(需高选择比去除铜而不损伤钨塞)。
优势:兼容标准CMOS工艺,TSV深宽比均匀,支持高层金属连接(如Mn),适合高性能需求。
局限:铜热膨胀系数(CTE)与硅差异大,易引发热应力问题;TSV刻蚀需避开金属层,设计约束较多。
3. 后通孔工艺(Via Last)
工艺顺序:在CMOS后道工艺(BEOL)完成后制造TSV,分键合前和键合后两种子类:
键合前后通孔:BEOL完成后制造TSV,再键合芯片并减薄。
键合后后通孔:先键合减薄硅片,再制造TSV并通过电镀或热压键合实现层间连接。
核心特点:
材料选择:铜为主流填充材料,支持TSV直接键合(如Cu-Cu热压键合),连接强度高。
连接方式:TSV可跨层直接连接(如Mn到Mn),但需解决介质层刻蚀难题(如低k材料横向展宽)。
优势:TSV位置灵活,支持异构芯片堆叠,适合高密度集成。
局限:刻蚀工艺复杂(需穿透多层介质/硅),CMP需兼容最终金属层,成本较高。
4. 工艺对比与选型依据
性能优先:中通孔(铜TSV)适用于高速低功耗场景;先通孔(多晶硅/钨)适合高温工艺兼容需求。
成本敏感:先通孔工艺可由硅片厂商预制,降低封装成本;后通孔需复杂刻蚀,成本较高。
设计灵活性:中通孔支持高层金属连接,后通孔实现跨层直接键合,先通孔受限于固定位置。
可靠性:先通孔热应力低,中通孔需解决铜扩散问题,后通孔需优化介质层刻蚀损伤。
三类工艺各有优劣,需根据产品需求综合选型。
三维集成电路堆叠方式
在三维集成电路中,芯片间键合的堆叠方式直接影响互连密度、散热性能及工艺复杂度,主要分为正面对正面(F2F)和正面对背面(F2B)两种模式。
1. 正面对正面(F2F)堆叠
结构特点:上层芯片翻转后正面朝下,与下层芯片正面直接键合,器件层相对放置。
核心优势:
高密度互连:除TSV外,上下层芯片可通过金属凸点直接键合,互连数量可超越TSV限制,简化工艺并提升可靠性。
工艺灵活性:上层芯片可在减薄前完成键合,无需辅助圆片支撑。
主要局限:
散热挑战:器件层间距小,集成后发热密度高,需强化散热设计。
多层扩展受限:若堆叠超过两层,上层芯片需转为F2B模式,无法持续利用金属凸点互连。
2. 正面对背面(F2B)堆叠
结构特点:上层芯片保持正面朝上,通过背面与下层芯片键合,器件层顺序排列。
核心优势:
散热优化:硅衬底位于两层器件层之间,增强散热能力。
多层兼容性:工艺流程可重复扩展,天然适配三层及以上芯片堆叠。
主要局限:
工艺复杂度:需预先减薄上层芯片,且需辅助圆片防止弯曲变形。
互连依赖TSV:层间互连完全由TSV数量决定,难以实现F2F的凸点级互连密度。
3. 堆叠方式选型依据
两层堆叠优先F2F:最大化利用金属凸点互连,降低成本并简化流程。
三层及以上必选F2B:确保工艺可扩展性,但可结合混合模式(如首尾层用F2F,中间层用F2B)。
功能需求主导:特定应用(如传感器光电集成)可能要求固定朝向,需按功能设计选择堆叠方式。
F2F以互连密度和工艺简化见长,适合两层堆叠;F2B通过散热优化和多层兼容性主导复杂集成,二者可灵活组合以平衡性能与成本。
三维集成电路键合方式
在三维集成电路制造中,键合方式的选择直接影响成品率、成本及工艺效率,主要分为芯片到芯片(D2D)、芯片到圆片(D2W)和圆片到圆片(W2W)三种模式。
1. 芯片到芯片(D2D)键合
核心特点:单个芯片与单个芯片直接键合。
优势:
成品率优化:键合前可剔除失效芯片,避免低良率芯片影响整体成品率。
灵活性高:适配不同尺寸芯片堆叠,减少小尺寸芯片浪费。
局限:
效率低:逐芯片键合耗时,对准精度有限(通常5~10μm)。
成本敏感:适用于小批量或高价值芯片,大规模生产效率不足。
2. 芯片到圆片(D2W)键合
核心特点:单个芯片与完整圆片键合。
优势:
效率提升:圆片固定后重复键合芯片,减少装载时间。
良率控制:圆片及芯片均可预测试,跳过失效区域以降低成本。
局限:
热应力风险:圆片及已键合芯片需多次经历高温工艺,可靠性受挑战。
工艺复杂:需精确控制芯片与圆片间热膨胀系数(CTE)匹配。
3. 圆片到圆片(W2W)键合
核心特点:完整圆片与完整圆片一次性键合。
优势:
效率最高:单次对准完成全圆片键合,适合大规模生产。
热过程少:仅需一次高温工艺,热应力风险低。
局限:
成品率风险:无法预剔除失效芯片,单层良率低将导致整体成本激增。
尺寸限制:要求上下层圆片尺寸严格匹配,否则造成面积浪费。
4. 键合方式选型策略
D2D适用场景:堆叠芯片良率波动大、尺寸差异显著,或需定制化小批量生产。
D2W平衡选择:兼顾效率与良率控制,适用于中等规模生产及对热管理要求严格的场景。
W2W效率优先:仅当圆片尺寸匹配、良率极高(如≥99%)时采用,常见于同质芯片堆叠(如存储器立方体)。
键合方式的选择需综合考量成本、良率、热稳定性及尺寸兼容性。小尺寸芯片或高良率场景下,W2W可显著降低成本;而复杂异构集成或良率敏感场景中,D2D或D2W的灵活性更为关键。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 键合
  • TSV
    TSV
原文标题:基于TSV的三维集成电路
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片制造中的对准技术详解
    三维集成电路制造中,对准技术是确保多层芯片键合精度、实现高密度TSV与金属凸点正确互联的核心技术,直接影响芯片性能与
    的头像 发表于 08-01 09:16 3820次阅读
    芯片<b class='flag-5'>制造</b>中的对准<b class='flag-5'>技术</b>详解
    三维集成电路TSV布局设计
    三维集成电路设计中,TSV(硅通孔)技术通过垂直互连显著提升了系统集成密度与性能,但其物理尺寸效应与寄生参数对互连特性的影响已成为设计优化的核心挑战。
    的头像 发表于 08-25 11:20 2883次阅读
    ​<b class='flag-5'>三维集成电路</b>的<b class='flag-5'>TSV</b>布局设计
    集成电路制造技术的应用
    集成电路制造技术的应用电子方面:摩尔定律所预测的趋势将最少持续多十年。部件的体积将会继续缩小,而在集成电路中,同一面积上将可放入更多数目的晶体管。目前
    发表于 08-20 17:58
    世界级专家为你解读:晶圆级三维系统集成技术
    效应和功耗。因此,三维系统集成技术在性能、功能和形状因素等方面都具有较大的优势。用于三维集成的先进晶圆级技术晶圆级封装
    发表于 12-02 11:55
    有偿,用matlab仿真三维电路互连线尺寸调整对延时功耗带宽影响
    具体要求:1.计算三维集成电路的电阻电容电感2.仿真线宽线间距与延时功耗带宽的关系3.建立延时功耗带宽优化模型可以做的联系qq:3446683580微信:w970120y
    发表于 04-28 17:33
    基于TSVArray的三维集成电路优化设计研究
    基于TSVArray的三维集成电路优化设计研究_王畑夕
    发表于 01-07 19:00 0次下载
    三维集成电路系统的电网分析
    。本文介绍了一些必要的改进。 以系统为中心的电网分析 在三维集成电路系统中,几个晶粒共享相同的网络供电。电网分析 (PGA) 工具必须同时分析所有晶粒,因为一个晶粒的电压降可能直接与另一个相关联。此外,电网分析解决方案必须
    发表于 12-01 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>三维集成电路</b>系统的电网分析
    三维集成电路(IC)设计中的温度控制
    热问题是三维集成电路(IC)设计中的一个主要问题。在现代集成电路设计中,漏电正成为一个关键的设计挑战,这也导致了热问题。由于工艺积垢,泄漏功率上升过快,大大提高了模具温度。本文首先研究了泄漏功率
    发表于 03-29 11:45 7次下载
    <b class='flag-5'>三维集成电路</b>(IC)设计中的温度控制
    基于三维集成技术的红外探测器
    三维集成技术可分为三维晶圆级封装、基于三维中介层(interposer)的集成
    的头像 发表于 04-25 15:35 3579次阅读
    基于高温共烧陶瓷基板的三维互连技术
    三维集成电路是在二 MMCM 的基础上,将传统二组装和互连技术三维发展而实现的三维立体结构
    的头像 发表于 11-16 16:02 2918次阅读
    10.9.6 三维集成电路测试∈《集成电路产业全书》
    点击上方蓝字关注我们3DICTesting审稿人:北京大学冯建华审稿人:北京大学张兴蔡一茂https://www.pku.edu.cn10.9先进表征技术与测试技术第10章集成电路基础研究与前沿
    的头像 发表于 05-24 17:32 943次阅读
    10.9.6 <b class='flag-5'>三维集成电路</b>测试∈《<b class='flag-5'>集成电路</b>产业全书》
    10.5.2 基于TSV三维集成电路∈《集成电路产业全书》
    10章集成电路基础研究与前沿技术发展《集成电路产业全书》下册‍‍‍‍‍‍‍‍代理产品线:器件主控:1、国产AGMCPLD、FPGAPtP替代Altera选型说明2、
    的头像 发表于 04-20 15:13 1094次阅读
    10.5.2 基于<b class='flag-5'>TSV</b>的<b class='flag-5'>三维集成电路</b>∈《<b class='flag-5'>集成电路</b>产业全书》
    一文解锁TSV制程工艺及技术
    TSV(Through-Silicon Via)是一种先进的三维集成电路封装技术。它通过在芯片上穿孔并填充导电材料,实现芯片内、芯片间以及芯片与封装之间的垂直连接。
    的头像 发表于 04-11 16:36 1w次阅读
    一文解锁<b class='flag-5'>TSV</b>制程工艺及<b class='flag-5'>技术</b>
    TSV三维堆叠芯片的可靠性问题
    孔质量和 信赖性保证难度大 ;(2) 多层芯片堆叠结构的机械稳 定性控制难度大 ;(3) 芯片间热管理和散热解决方案 复杂 ;(4) 芯片测试和故障隔离、定位困难。 2.1 TSV 孔的质量和可靠性问题 作为三维集成电路中的垂直互连通道,
    的头像 发表于 12-30 17:37 3370次阅读
    构建适用于三维集成系统的互连线长分布模型
    三维集成电路设计中,TSV技术通过垂直互连显著优化了互连线长分布特性。基于伦特定律的经典分析框架,可构建适用于三维集成系统的互连线长分布模
    的头像 发表于 08-21 10:41 1421次阅读
    构建适用于<b class='flag-5'>三维</b><b class='flag-5'>集成</b>系统的互连线长分布模型
