自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背
2010-10-20 17:55:33
3715 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:47
2985 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-08-12 10:29:00
2241 很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:32
3371 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:23
1651
简单的问题:PCB设计中为什么有某些模块里面要用丝印填充,如图。有什么好处?
2013-08-21 13:56:52
?实际上就是通过PCB板子上的丝印字符去判断每一个位置该贴的电子元器件。2、SMT通过丝印字符组装贴片,PCB丝印字符方便工厂贴片时查找每一个元器件的位号。3、后续通过丝印字符维修产品,PCB丝印
2023-02-03 10:09:05
、二极管等极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。 器件焊盘、需要搪锡的锡道上无丝印,器件位号不应被安装后器件所遮挡。(密度较高的PCB上不需作丝印的除外) 为了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无
2015-05-19 11:07:29
所遮挡。(密度较高,PCB 上不需作丝印的除外) 了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无丝印;为了保证搪锡的锡道连续性,要求需搪锡的锡道上无丝印;为了便于器件插装和维修,器件位号不应被安装后器件所
2018-09-04 16:20:17
不应被安装后器件所遮挡。(密度较高,PCB上不需作丝印的除外)为了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无丝印;为了保证搪锡的锡道连续性,要求需搪锡的锡道上无丝印;为了便于器件插装和维修,器件位号不应被
2019-02-21 22:21:41
尺寸1mm,线宽0.12mm的元件位号嘉立创做出来很模糊。你们一般都是设置为多大,尺寸和线宽;是否需要考虑板子的大小做调整
2023-02-03 13:59:59
PCB板子上的丝印位号如果给Hide隐藏了,那么制板厂做出来的实物板子上还有丝印位号吗? 谢谢。
2019-05-24 05:21:46
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
每一个都重复画,另外需要修改的时候也只需修改pcb封装,所以很方便,比如图片所示:即 将一个芯片与四个排阻组成的电路做成了一个pcb封装但这样也有一个问题,就是导出元件位号时不能导出封装内所有元件的位
2017-06-07 16:38:51
丝印的要放在丝印层上,也就是板子的位号要放到合适的区域,用合适的大小和字体(truetype),板子的位号不能放在焊盘上,以下是错误示范。
2019-07-05 06:20:59
PCB里焊盘和丝印重合会报警高亮,但是这个重合对之后做板子有什么影响吗?只知道违反了规则,但不太理解~求解答
2016-12-13 07:58:16
PCB设计中,丝印调整是比较费时的事,最近很多学员问到Allegro能不能像AD一样自动调整丝印,其实Allegro提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动调整丝印的方向、位置,大大提高了丝印调整效率
2019-08-26 17:11:52
今天我为大家讲的内容是altium designer快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的下一个步,很多朋友都是非常熟悉的。但是我们很多人只会用allegro,而不知道用AD这个软件设计
2019-07-22 06:19:03
看到这个题目的时候,大家或许会想为什么要隐藏PCB中的位号呢?答案是节省PCB空间,可以有更多的地方用来布局元器件,如下图所示。
2019-07-23 07:50:28
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的一个步骤,下面就由我给大家介绍下AltiumDesigner中如何快速修改丝印的方法。第一. 选中有的器件,按快捷键A+P,选择中心,按确定键后,软件自动把字符调到器件到器件中心。(图文详解见附件)
2019-09-16 14:23:05
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的下一个步,很多朋友都是非常熟悉的。但是我们很多人只会用allegro,而不知道用AD这个软件设计,同时希望只会用allegro软件的朋友,都学一个
2018-12-01 20:40:06
设计规范、元器件标识明确,制造才能生产出清晰的字符。板上有清晰的字符才能避免焊接与后续维修时弄错元器件。PCB板上的标识字符设计01丝印位号丝印位号的用处针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得
2023-02-10 09:53:49
Pads PCB 元件位号放在布线层和丝印层有些人会将位号(系统自带的位号,不是自己添加字体)直接放在TOP或者BOTTOM层,板子做出来位号也并不是铜箔或者走线,和正常的放在silkscreen
2023-02-06 14:07:42
如何批量调整丝印字符——AD篇看上面文章链接。请关注我们卧龙会IT技术的电子发烧友小组,给大家提供IT技术知识。
2017-10-13 11:07:46
2019-07-23 08:30:06
厂家打出来的pcb,丝印看不清,请问怎么在pads layout里全局把元件位号居中?然后打印出来,给样品制作人员焊接用的
2013-08-11 22:35:25
`答:AD软件对于BOTTOM层的元器件,其位号字符一般是镜像显示的,调整丝印的时候不是很方便,如何进行设置可以再次镜像,实现正视图,而不影响丝印本身呢?可以通过执行快捷键“VB”,翻转下PCB,显示后的效果图如图5-132所示。 图5-132 丝印的镜像显示`
2021-07-23 15:30:41
From......PrjPcb",然后就开始排位,拉线,但差不多完成了发现有PCB中有位号重复,但SCH中没有重复,那就想到PCB反向标注,PCB中执行”Re-Annotate",然后在SCH中执行
2019-09-19 04:08:11
为什么有的时候可以全局改PCB元件位号线宽 有的时候改不了,还有就是位号位置也是这样的,有的时候改不了,请老师帮忙看看是什么原因,遇到这个时候位号线宽像是固定的,不能加大或者减小
2019-09-16 10:26:29
如图所示按了快捷键AP之后,点OK丝印位号位置还是没有变,请问是怎么回事?
2019-09-19 05:35:24
器件的丝印默认是1.52mm高,这个参数能修改不? 这样就不需要导入后,再搜索再修改属性。
2019-09-12 01:49:07
`文|原创:卧龙会 不安分的馒头相信我们很多PCB Layout 工程师在画完图之后,想到要出装配图就会感到头疼。上千个元件,正反面元件,而且摆放的方向也不一致,要是手动去调整,想想都觉得头大了
2017-10-13 10:46:05
如何批量调整丝印字符——AD篇https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1399765&extra=更多知识,专注电子技术,请关注电子发烧友小组:卧龙会IT技术。打开文章点击右上角加入小组。
2018-01-12 17:05:15
2023-02-03 10:07:16
,字符设计规范、元器件标识明确,制造才能生产出清晰的字符。板上有清晰的字符才能避免焊接与后续维修时弄错元器件。PCB板上的标识字符设计01丝印位号丝印位号的用处针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般
2023-02-10 10:37:17
我用AD13画图,PCB丝印字体有些大。请问高手,有没有批量修改丝印的方法啊?谢谢!
2019-03-27 07:14:03
pcb文件里的元件位号丝印的方向乱的,有的横的,有的竖的,一个一个的改好麻烦,有费时,怎么整体改着让位号的方向与焊盘的方向一致啊,
2018-07-05 12:28:15
调整丝印到元器件中间的快捷键是什么?
2019-06-24 05:35:46
请帮助:pads vx 2.1 pcb元件位号如何移动?
2018-09-10 09:43:09
如何调整丝印框?line
2019-05-16 07:35:03
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
关于丝印的资料1.什么叫丝网印刷?丝网印刷属于孔版印刷,它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。孔版印刷包括誊写版、镂孔花版、喷花和丝网印刷
2009-07-03 16:41:34
3018 AD15 PCB板丝印中文和图案的方法是很好的学习资料。
2016-03-14 09:45:52
0 MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:20
0 orCAD中调整丝印信息:生成丝印信息,寻找丝印图形所在层,调整丝印文字大小及方向,要注意一些注意事项。添加丝印文字,添加说明,便于后期电路调试及处理。
2018-01-23 10:20:04
7718
PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:20
37546
本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:54
11677
本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:00
0 PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种:
2019-04-26 14:21:34
11278 用打磨的方法将丝印(字符)磨掉;用刀片刮除掉,最好是选择锋利一些的刀片;采用以上的方法最好是PCB专业的工作人员。
2019-05-05 16:51:26
30522 Altium Designer 提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-04-13 17:41:03
2260
在某些PCB设计中,字符丝印不需要印到电路板上。针对这种设计需求,可以通过以下两种方案来解决:
2019-10-31 16:02:26
13474 每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:48
2047 Altium Designer提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-07-05 10:26:04
4416
在制作PCB封装时,丝印标识有画法、线宽选择上有一定的要求,具体详细的如下所示:
2020-09-15 15:51:55
7227 一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:02
9480
在PCB设计页面,打开显示颜色设置,可以先把导线、过孔、铜箔、禁止区域这些显示先关掉,更方便丝印的查看
2020-10-20 09:55:57
8723
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-02-08 16:41:49
15 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-02-15 16:06:44
4050
电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:43
0 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-07 10:15:09
2334 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-11-25 11:57:33
1224 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-29 12:37:26
1899 阻焊的影响。 (1)在我们PCB板打样的时候,一般是以阻焊层优先,假设丝印和焊盘重叠了,那么就会优先选择焊盘,那么附在焊盘上的丝印就会被消除掉。不过一些板厂会提醒你,或者让你把丝印移动一下。 (2)丝印附在焊盘上会影响后期的焊接,焊盘表面
2022-11-30 07:40:05
2904 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:01:03
859
2023-03-27 09:41:14
712 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-03-28 11:00:13
420 一、丝印位号调整 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响
2023-04-03 07:40:04
1731 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:27
3734
2023-05-23 10:43:59
526
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:00
1305
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:24
1176
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:41:29
3817
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:59
3449
今天是关于: PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:02
2686
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:30
2019
PCB丝印是PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13
483 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:57
1701 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15
393 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15
783 丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30
594 在某些pcb设计中,字符丝印不需要印到电路板上。针对这种设计需求,可以通过以下两种方案来解决:1、提供给板厂gerber文件生产,但不提供两个丝印文件(后缀为GTO和GBO文件)。
2023-12-29 16:26:57
290
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印位号,非常
2024-03-05 08:40:05
180
