自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背
2010-10-20 17:55:33
3715 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:47
2985 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
2022-08-12 10:29:00
2241 很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:32
3371 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-04-25 09:42:23
1651
简单的问题:PCB设计中为什么有某些模块里面要用丝印填充,如图。有什么好处?
2013-08-21 13:56:52
PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件的呢
2023-02-03 10:09:05
PCB丝印网版制作步骤一.绷网 绷网步骤:网框清理--水平检校--涂底层胶--拉网--测张力--涂粘胶--下网、封边
2013-09-04 11:01:40
,静置5分钟张力26;第三次张力32,静置5分钟张力为30;第四次校正5点张力32,静置20分钟后上胶张力30;15分钟胶固化下网张力28,静置72小时后方可制作网版(以一米×一米全自动生产线使用网
2018-08-29 10:28:17
分享PCB丝印网版制作的几个步骤
2021-04-26 07:17:41
PCB丝印网板制作工艺 在PCB制造过程中PCB丝印网板制作工艺大体可以分为两个方面 拉网、网晒; 这两个方面又有很多细小的操作方法,下面我们就一起来看看 1.拉网 PCB设计中拉网步骤:网框清理
2015-05-19 11:07:29
1 .所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号为了方便制成板的安装,所有元器件、安装孔、定位孔都有对应的丝印标号,PCB 上的安装孔丝印用H1、H2……Hn 进行标识。 2 .丝印字符遵循
2018-09-04 16:20:17
丝印层为文字层,属于PCB中的最上面一层,一般用于注释用。正确的丝印层字符布置原则是:“不出歧义,见缝插针,美观大方”,这是为了方便电路的安装和维修等,在印刷板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文
2019-02-21 22:21:41
PCB有没有禁止 丝印层
2022-05-06 11:03:01
PCB板上没有丝印的好处 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面
2013-10-11 10:57:10
自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然
2018-09-13 16:00:13
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
` 本帖最后由 呆呆white 于 2021-7-6 09:30 编辑
现在AD已经更新到21.5版本啦,贼流畅好用,需要的可以私信我哈~回到今天的问题,有时候我们再进行PCB复制后,忘记
2021-07-06 07:17:48
问题1:在制作封装时,丝印框全部选中后,不能整体移动,只能移动一根,跟着视频教程学的,视频上是可以整体移动的,如图问题1问题2:PCB中不能框选多个丝印(打到丝印层也不行),如果用shift单个点可以多选,但是对齐丝印的时候,元器件又动了,不知道怎么解决,如图问题2.请各位前辈多多指教,谢谢!
2018-12-16 10:08:06
Allegro画好PCB后添加丝印表格注释怎么在画好的pcb上添加丝印如图所示的表格注释,现在想到的办法就是add line,但是这种方法比较笨拙效率低下。有没有什么高效的方式在PCB上添加表格丝印
2014-10-20 14:40:00
PCB设计中,丝印调整是比较费时的事,最近很多学员问到Allegro能不能像AD一样自动调整丝印,其实Allegro提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动调整丝印的方向、位置,大大提高了丝印调整效率
2019-08-26 17:11:52
pads里PCB上不要丝印层怎么弄啊
2015-01-23 10:13:29
答:制作封装时、丝印标识在画法、线宽选择上有一定的要求。1)丝印标识画法要求:l 1管脚标志:一般用数字“1”或者圆圈“○”表示,放在1管脚附近。BGA一般至少需要注明“A”“1”的位置。l 正极
2021-07-02 17:03:23
现在很多朋友在烦扰PCB丝印大小的问题,网上大把如何修改全局丝印大小的方法,这里不多说。我介绍一种可以修改原理图导入PCB时丝印大小的方法。打开AD软件,进入Home page->
2016-11-23 11:34:20
PCB里焊盘和丝印重合会报警高亮,但是这个重合对之后做板子有什么影响吗?只知道违反了规则,但不太理解~求解答
2016-12-13 07:58:16
2023-02-03 10:07:16
我用AD13画图,PCB丝印字体有些大。请问高手,有没有批量修改丝印的方法啊?谢谢!
2019-03-27 07:14:03
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有阻焊层和丝印层,求教阻焊层与丝印层的制作
2019-07-22 00:43:51
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
AD15 PCB板丝印中文和图案的方法是很好的学习资料。
2016-03-14 09:45:52
0 MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:20
0 本丝印图为pcb版面丝网印刷图,可直接拿来使用,无须二次修正。
2016-04-28 14:57:09
0 Forest V1丝印层,PCB图片。感兴趣的可以看看。
2016-06-03 14:30:58
0 本文主要介绍了阻焊丝印入孔分析与改善。阻焊入孔问题是PCB制作中较为棘手的问题之一,问题可能导致后续焊锡不良,影响客户端的使用。本文通过研究测试存在阻焊入孔问题的生产板,经过对网板目数、丝印速度、丝印挡点大小、曝光能量等12个影响因素设计正交试验,提出了一种改善阻焊入孔的方法。
2018-03-23 09:56:27
10869 PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:20
37546
本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:54
11677
本文主要介绍了多种元件及PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:00
0 PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。借用“Allaboutcircuits”上面的一篇文章,列举PCB设计中在丝印处理方面常遇到的几个隐患。
2019-02-05 11:25:00
883
2019-01-26 10:54:36
2492
PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种:
2019-04-26 14:21:34
11278 PCB设计中丝印的处理是很容易被工程师忽略的一个环节,一般大家都不太注意,随意处理,但在这个阶段的随意很容易导致日后板卡元器件的安装和调试问题,甚至会彻底毁掉你的整个设计。
2019-05-03 14:44:00
2103
用打磨的方法将丝印(字符)磨掉;用刀片刮除掉,最好是选择锋利一些的刀片;采用以上的方法最好是PCB专业的工作人员。
2019-05-05 16:51:26
30522 本文主要介绍了丝印机的原理,其次介绍了丝印机的主要分类,最后介绍了丝印机的结构组成。
2019-05-09 10:36:40
9482 丝印网版的张力均匀,图案精度高,使用寿命长,要满足这些要求其实也不难,主要是如何选择丝印网版的原材料很重要,其次是拥有先进科学精湛的丝印网版生产工艺,其次是丝印网版的生产环境,要做到无尘,温湿度的控制。具备了以上几个条件,对生产制造精密丝印网版就容易多了。
2019-07-23 15:05:07
10219 Altium Designer 提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-04-13 17:41:03
2260
储存时一般采用垂直存放,可自制或购买网框架,需存放在与丝印环境相同的环境中以防变形,同时在丝印前需对丝网的张力进行测试,并可用照相底片对图形进行检验。
2019-10-22 16:37:29
4357 储存时一般采用垂直存放,可自制或购买网框架,需存放在与丝印环境相同的环境中以防变形,同时在丝印前需对丝网的张力进行测试,并可用照相底片对图形进行检验。
2019-10-20 09:13:50
4802 在某些PCB设计中,字符丝印不需要印到电路板上。针对这种设计需求,可以通过以下两种方案来解决:
2019-10-31 16:02:26
13474 每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2020-03-26 15:10:48
2047 pcb板在画图的时候大家都知道,电路板会有很多层,那么首先我们要知道都是PCB板子的哪些层。通过对PCB的各个图层的详细解答,希望能够对大家进一步了解一块PCB的组成与设计有帮助。下面我们多以
2020-08-17 11:25:46
19543 在制作PCB封装时,丝印标识有画法、线宽选择上有一定的要求,具体详细的如下所示:
2020-09-15 15:51:55
7227 一般我们制作PCB封装,每一个器件基本都有一个丝印框,丝印框的主要作用是指明了器件体的大小、器件的安装位置、安装方向等内容
2020-09-16 17:12:02
9480
在PCB设计页面,打开显示颜色设置,可以先把导线、过孔、铜箔、禁止区域这些显示先关掉,更方便丝印的查看
2020-10-20 09:55:57
8723
AD19一次性删除PCB文件的丝印 操作步骤如下: 首先我们解锁我们的器件,只有解锁我们才可以删除掉我们的器件,我们先全选,然后调用panels里面的proprities 解锁操作一下。 现在我们
2020-10-22 09:55:46
15497
信号的速率越来越高,任何一个PCB设计的细节我们都可以让我们纠结半天。从大小波浪到45度圆弧,从0度走线到11度走线,从背钻到盲埋孔,再从表面处理方法到……丝印! 上一篇文章高速先生
2021-03-25 10:43:03
3860 本文档的主要内容详细介绍的是ZG-51C V1.0丝印层的PCB原理图免费下载。
2021-03-23 15:13:36
33 电子发烧友网为你提供开始铺铜、丝印处理等PCB后期处理~资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-17 08:44:02
28 1、一键DFM分析,23+项常规PCB设计检查,独家断头线分析。
2、三步搞定特性阻抗,并支持反计算满足阻抗参数。
3、打开文件,生产资料,BOM/坐标/Gerber,一步搞定。
4、丝印输出
2021-08-06 17:17:23
0 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-02-08 16:41:49
15 而微带线上的信号跑的速度(相速度)跟介质有关,如果丝印压到线了,如下图所示,介质将会变得不均匀,导致相速度发生变化,最终表现为阻抗不连续,影响信号质量。
2022-07-25 14:09:47
767 电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:43
0 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-07 10:15:09
2334 很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
2022-11-25 11:57:33
1224 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-29 12:37:26
1899 阻焊的影响。 (1)在我们PCB板打样的时候,一般是以阻焊层优先,假设丝印和焊盘重叠了,那么就会优先选择焊盘,那么附在焊盘上的丝印就会被消除掉。不过一些板厂会提醒你,或者让你把丝印移动一下。 (2)丝印附在焊盘上会影响后期的焊接,焊盘表面
2022-11-30 07:40:05
2904 PCB字符也就是行业内常说的“丝印”PCB丝印在一般的PCB板子都可以看到,那么PCB丝印有那些作用呢。 1、大家都知道各种各样的电子元器件数不胜数,那么如何区分PCB这个焊盘是贴什么电子元器件
2023-02-03 10:01:03
859
2023-02-09 01:32:29
463 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-03-27 09:41:14
712 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2023-03-28 11:00:13
420 一、丝印位号调整 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响
2023-04-03 07:40:04
1731 在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:13:27
3734
2023-05-23 10:43:59
526
一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要使用四个方向,这样会导致调试、维修、焊接的时候,看丝印看得很累(板子要转几个方向)。
2023-05-26 11:50:54
440
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:00
1305
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:24
1176
2023-02-03 10:41:29
3817
PCB丝印是PCB电路板制作中的一项重要工艺,决定着PCB板成品的品质。PCB电路板设计非常复杂,在设计过程中有很多小细节,处理不好会影响整个PCB板的性能,为了最大限度的提高设计效率和产品质量
2023-03-21 16:22:24
747
今天是关于: PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。 一、PCB丝印是什么? PCB丝印 主要是 基于文本的信息 ,包括 电路点 、 元件 、 电路符号 等。丝印信号根据PCB
2023-08-09 19:40:02
2686
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:30
2019
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印位号设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印位号对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视位号的方向和对应的顺序,担心位号丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:09
375 PCB丝印是PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:13
483 印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法 在印制电路板(PCB)设计和生产过程中,二极管方向的正确安装至关重要。因为错误的安装会导致电路板长时间的故障和损坏,因此必须确保正确的方向。通常
2023-10-31 10:42:49
1287 如何高效调整PCB元件的丝印位号? 在PCB设计中,元件的丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:57
1701 自从开始从事电子设计以来,制作各种各样功能的PCB就一直贯穿始终。每次正面都印上了丝印,如果背面有件,背面也印;后来到瑞士出差,偶然发现他们那边的批量生产的PCB光板上面干净得很,没有任何丝印,恍然悟之这样可以带来诸多好处
2023-11-06 15:04:15
393 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号
2023-11-10 09:22:15
783 EDA(电子设计自动化)顶层丝印层是在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计过程中起到标记和辅助引导功能的一层。它通常包含了元件名称、位置、方向和标志等信息,对于电路板
2023-12-19 17:30:30
465 进行PCB设计时需要养成良好的设计习惯,才能保证后期的生产效果。例如整板上需要保证丝印跟阻焊的间距规则避免产生丝印重叠造成的PCB制造设计(DFM)问题。丝印重叠阻焊的影响有如下: 1)PCB板后期
2023-12-20 09:55:03
179
丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:30
594 在某些pcb设计中,字符丝印不需要印到电路板上。针对这种设计需求,可以通过以下两种方案来解决:1、提供给板厂gerber文件生产,但不提供两个丝印文件(后缀为GTO和GBO文件)。
2023-12-29 16:26:57
290
生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:18
541
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件的丝印位号,非常
2024-03-05 08:40:05
180
