电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>如何快速调整PCB元件的丝印位号?
如何快速调整PCB元件的丝印位号?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Altium Designer帮助您跟踪PCB上的参考
在原理图或PCB布局中放置元件时,该元件会被分配一个参考(英文简写为“refdes”)。此字母数字代码是特定元件的简写,它有助于设计团队在团队成员之间、内部设计文档和印刷电路设计软件中正确传达特定元件
2023-11-17 09:35:064729
PCB丝印调整方法与设计技巧
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印就显示出其必要性了。
2022-07-11 10:17:474120
PCB丝印调整方法
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印就显示出其必要性了。
2022-08-12 10:29:003116
实用的PCB丝印摆放技巧
很多小伙伴认为丝印不影响电路的性能,所以不清楚如何合理安排丝印位置,今天就给大家分享几条实用的丝印摆放技巧以及一个PCB layout必备的小工具!
2022-10-13 09:25:325798
Allegro Skill布局功能--器件丝印过孔对齐介绍与演示
元件、过孔以及字符的快速对齐。尤其是对字符的对齐,在调整丝印阶段,可批量将快速对齐显著提升设计效率。 1、在菜单栏中点击“FanySkill-布局-对齐”选项,如图1所示,或直接输入快捷命令“FYAL”快速调用该对齐功能。 图1 打开对齐命令 2、在
2025-05-14 08:59:322639
PCB丝印有哪些作用?如何区分PCB字符?
?实际上就是通过PCB板子上的丝印字符去判断每一个位置该贴的电子元器件。2、SMT通过丝印字符组装贴片,PCB丝印字符方便工厂贴片时查找每一个元器件的。3、后续通过丝印字符维修产品,PCB丝印
2023-02-03 10:09:05
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
PCB(印刷电路板)设计领域,丝印作为电路板表面的关键元素,起着不可忽视的作用。它为工程师、生产人员以及后续的维修人员提供了元器件、位置、安装方向等重要信息,是保障电路板可读性与便利性的核心
2025-07-09 11:43:25
PCB丝印规范与制作工艺讲解
、二极管等极性的器件在每个功能单元内尽量保持方向一致。 器件焊盘、需要搪锡的锡道上无丝印,器件不应被安装后器件所遮挡。(密度较高的PCB上不需作丝印的除外) 为了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无
2015-05-19 11:07:29
PCB丝印规范及安规标识要求
所遮挡。(密度较高,PCB 上不需作丝印的除外)  了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无丝印;为了保证搪锡的锡道连续性,要求需搪锡的锡道上无丝印;为了便于器件插装和维修,器件不应被安装后器件所
2018-09-04 16:20:17
PCB丝印规范及要求
不应被安装后器件所遮挡。(密度较高,PCB上不需作丝印的除外)为了保证器件的焊接可靠性,要求器件焊盘上无丝印;为了保证搪锡的锡道连续性,要求需搪锡的锡道上无丝印;为了便于器件插装和维修,器件不应被
2019-02-21 22:21:41
PCB丝印大小问题
尺寸1mm,线宽0.12mm的元件嘉立创做出来很模糊。你们一般都是设置为多大,尺寸和线宽;是否需要考虑板子的大小做调整
2023-02-03 13:59:59
PCB板上的标识字符设计,你知道多少?
设计规范、元器件标识明确,制造才能生产出清晰的字符。板上有清晰的字符才能避免焊接与后续维修时弄错元器件。PCB板上的标识字符设计01丝印丝印的用处针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得
2023-02-10 10:54:51
PCB板子上的丝印如果给Hide隐藏了那么做出来的实物板子上还有丝印吗?
PCB板子上的丝印如果给Hide隐藏了,那么制板厂做出来的实物板子上还有丝印吗? 谢谢。
2019-05-24 05:21:46
PCB设计中丝印的要求及摆放
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们今天讲解的是PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1.Display--color
2017-12-01 10:38:36
pcb封装模块里的元件如何显示
每一个都重复画,另外需要修改的时候也只需修改pcb封装,所以很方便,比如图片所示:即 将一个芯片与四个排阻组成的电路做成了一个pcb封装但这样也有一个问题,就是导出元件时不能导出封装内所有元件
2017-06-07 16:38:51
Allegro自动调整丝印
PCB设计中,丝印调整是比较费时的事,最近很多学员问到Allegro能不能像AD一样自动调整丝印,其实Allegro提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动调整丝印的方向、位置,大大提高了丝印调整效率
2019-08-26 17:11:52
Altium Designer如何快速调整丝印
今天我为大家讲的内容是altium designer快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的下一个步,很多朋友都是非常熟悉的。但是我们很多人只会用allegro,而不知道用AD这个软件设计
2019-07-22 06:19:03
AltiumDesigner快速调整丝印
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的一个步骤,下面就由我给大家介绍下AltiumDesigner中如何快速修改丝印的方法。第一. 选中有的器件,按快捷键A+P,选择中心,按确定键后,软件自动把字符调到器件到器件中心。(图文详解见附件)
2019-09-16 14:23:05
AD快速调整丝印,这是我们做完PCB设计布线完成后的下一个步,很多朋友都是非常熟悉的。但是我们很多人只会用allegro,而不知道用AD这个软件设计,同时希望只会用allegro软件的朋友,都学一个
2018-12-01 20:40:06
PCBA丝印与极性符号的组装性设计
2023-02-10 09:53:49
Pads PCB 元件放在布线层和丝印
Pads PCB 元件放在布线层和丝印层有些人会将(系统自带的,不是自己添加字体)直接放在TOP或者BOTTOM层,板子做出来也并不是铜箔或者走线,和正常的放在silkscreen
2023-02-06 14:07:42
[PCB layout] 如何批量调整丝印字符——AD篇
如何批量调整丝印字符——AD篇看上面文章链接。请关注我们卧龙会IT技术的电子发烧友小组,给大家提供IT技术知识。
2017-10-13 11:07:46
allregro pcb 快速放置元件
快速放置元件后,元件显示了其封装和值的信息,比较乱,如何设置不显示该项?
2017-08-14 17:29:08
altium designer快速调整丝印的方法介绍
2019-07-23 08:30:06
pads layout如何把元件居中
厂家打出来的pcb丝印看不清,请问怎么在pads layout里全局把元件居中?然后打印出来,给样品制作人员焊接用的
2013-08-11 22:35:25
【Altium小课专题 第121篇】如何让BOTTOM层器件的字符镜像显示呢?
`答:AD软件对于BOTTOM层的元器件,其字符一般是镜像显示的,调整丝印的时候不是很方便,如何进行设置可以再次镜像,实现正视图,而不影响丝印本身呢?可以通过执行快捷键“VB”,翻转下PCB,显示后的效果图如图5-132所示。 图5-132 丝印的镜像显示`
2021-07-23 15:30:41
为什么SCH与PCB都完成后再修改后不对应?
From......PrjPcb",然后就开始排位,拉线,但差不多完成了发现有PCB中有重复,但SCH中没有重复,那就想到PCB反向标注,PCB中执行”Re-Annotate",然后在SCH中执行
2019-09-19 04:08:11
为什么有时候可以全局改PCB元件线宽有的时候改不了?
为什么有的时候可以全局改PCB元件线宽 有的时候改不了,还有就是位置也是这样的,有的时候改不了,请老师帮忙看看是什么原因,遇到这个时候线宽像是固定的,不能加大或者减小
2019-09-16 10:26:29
为什么调节丝印到中间位置没有效果?
如图所示按了快捷键AP之后,点OK丝印位置还是没有变,请问是怎么回事?
2019-09-19 05:35:24
从AD库中拖出元件pcb中都是相反的该怎么办?
如图,我从库中拖出元件,但到了PCB中,元件电气层和丝印层都和库中是相反的只有标识是正确的请问这个怎么解决。
2019-09-20 05:35:56
如何批量调整丝印字符——AD篇
`文|原创:卧龙会 不安分的馒头相信我们很多PCB Layout 工程师在画完图之后,想到要出装配图就会感到头疼。上千个元件,正反面元件,而且摆放的方向也不一致,要是手动去调整,想想都觉得头大了
2017-10-13 10:46:05
干货|PCB字符的DFM丝印有哪些作用?
2023-02-03 10:07:16
干货|PCB板上的丝印与极性符号的组装性设计
,字符设计规范、元器件标识明确,制造才能生产出清晰的字符。板上有清晰的字符才能避免焊接与后续维修时弄错元器件。PCB板上的标识字符设计01丝印丝印的用处针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般
2023-02-10 10:37:17
推荐!如何优雅地摆好PCB丝印
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印。 1 摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2025-04-08 14:59:57
浅析PCB板的字符图及其条码位置
  一、字符图   1.1丝印字符图绘制要求   字符图,应包括元器件的图形符号、PCB编码、安全标识等其它符号。   字符图不仅作为PCB丝印字符的模板,也是PCB装配图的一部分,必须仔细
2023-04-25 17:25:23
移动元件时想让被移动的元件本身更加醒目怎么设置?
请教个问题 我现在移动元件的时候 想让被移动的元件本身更加醒目哪里可以设置呢??
2019-04-28 04:50:51
请问丝印的角度怎么整体的改成与焊盘方向一致?如何操作?
pcb文件里的元件丝印的方向乱的,有的横的,有的竖的,一个一个的改好麻烦,有费时,怎么整体改着让位的方向与焊盘的方向一致啊,
2018-07-05 12:28:15
请问PADS PRO VX2.1 PCB元件如何移动?
请教:PADS PRO VX2.1PCB元件如何移动?
2018-09-10 10:31:01
请问pads vx 2.1 pcb元件如何移动?
请帮助:pads vx 2.1 pcb元件如何移动?
2018-09-10 09:43:09
请问怎么快速重新编辑原理图位
请哪位大神帮忙指点一下,怎么快速重新编辑原理图位?如图中所示,有很多元件重复或者需要重新编辑命名,请哪位大神有什么快速便捷的方法能够快速的给这些元件重新命名位?谢谢
2019-03-07 07:35:01
请问怎么调整丝印框?
如何调整丝印框?line
2019-05-16 07:35:03
高速PCB设计系列基础知识66 | PCB设计中丝印的要求及摆放
PCB丝印的方向性要求是什么?通常采用的丝印字符尺寸是多少?带着这两个问题,我们来了解PCB设计中丝印的要求及摆放。丝印基本要求打开丝印(如下图)步骤:1. Display--color
2017-12-05 10:25:09
271 AD-PCB文件丝印调整
altiumEDA工具
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 05:23:31
#PCB设计 #Allegro速成教程 调整丝印
PCB设计ALL
电子技术那些事儿发布于 2022-09-12 12:04:09
Layout PCB元件自动居中
详细介绍了PADS中,在做layout时,PCB原件自动居中的问题。喜欢的可以收藏啊
2015-12-07 11:38:100
MINI_V21PCB丝印
MINI_V21PCB丝印图,单片机学习好资料,欢迎下载学习。
2016-03-22 18:04:200
orCAD调整丝印信息的操作过程
orCAD中调整丝印信息:生成丝印信息,寻找丝印图形所在层,调整丝印文字大小及方向,要注意一些注意事项。添加丝印文字,添加说明,便于后期电路调试及处理。
2018-01-23 10:20:049381
pcb丝印的规范及要求_pcb丝印怎么加
PCB丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:2042922
PCB丝印的重要性_PCB丝印网板制作工艺详解
本文首先介绍了PCB丝印的范围及重要性,其次介绍了PCB丝印的规范,最后阐述了PCB丝印网板制作工艺。
2018-05-04 16:47:5413536
元件PCB丝印极性认识
本文主要介绍了多种元件PCB丝印极性认识。
2018-06-26 08:00:000
PCB丝印设计要求及设计注意事项说明
PCB板上丝印通常包括:元器件丝印、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。丝印材料为非导电油墨,常用丝印油墨颜色为白色。也有黄色、黑色、红色油墨,这些类颜色油墨在特殊情况下才使用。丝印字符的字高和字宽之比,一般要求≥6:1,常见的字号有三种: 
2019-04-26 14:21:3414426
PCB丝印调整方案是怎样的
Altium Designer 提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-04-13 17:41:033552
PCB丝印如何调整?有哪些调整原则和方法?
按快捷键“AP”,进入“元器件文本位置”对话框,如图3所示,该对话框中提供“标识符”和“注释”两种摆放方式,这里以“标识符”为例进行说明。
2020-05-29 15:29:3611059
丝印调整的原则及常规推荐尺寸
Altium Designer提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
2020-07-05 10:26:045434
PCB如何快速批量的进行丝印调整
PCB设计页面,打开显示颜色设置,可以先把导线、过孔、铜箔、禁止区域这些显示先关掉,更方便丝印的查看
2020-10-20 09:55:5711354
一文知道PADS快速摆放元器件操作步骤
我们完成 PCB 布局布线后,还需要整理摆放好元件和其他的丝印
2020-10-19 14:37:3713870
PCB设计:快速整理PCB元器件资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计:快速整理PCB元器件资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:47:3218
华秋PCB-直接导出PDFTOPBOT层丝印一步搞定
,直接导出PDFTOP/BOT层丝印一步搞定。 5、支持丝印层位元件查找。 6、独家BOM错误分析。
2021-08-06 17:17:230
如何优雅地弄好PCB丝印
2022-02-08 16:41:4916
听说你还不会丝印调整?来看看这个!
2022-02-09 10:09:303
丝印调整的原则及常规推荐尺寸
2022-02-15 16:06:445188
PCB尺金版/丝印版开源
电子发烧友网站提供《PCB尺金版/丝印版开源.zip》资料免费下载
2022-07-26 11:24:430
PCBA设计方向和对应顺序的重要性
我们在做PCBA设计的时候,非常重视的方向和对应的顺序,担心丝印方向反了或者丝印放置不准,影响贴片错误。
2022-10-06 15:55:001273
PCB设计小技巧:丝印调整方法
生产时PCB丝印可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2022-11-07 10:15:093566
PCB丝印的注意细节有哪些
2022-11-25 11:57:333152
如何快速调整PCB元件丝印
2022-11-29 12:37:262931
华秋干货|PCB字符的DFM丝印有哪些作用?
?实际上就是通过PCB板子上的丝印字符去判断每一个位置该贴的电子元器件。 2、SMT通过丝印字符组装贴片,PCB丝印字符方便工厂贴片时查找每一个元器件的。 3、后续通过丝印字符维修产品,PCB丝印字符方便后续维修时查找每一个元器件对应的位置。
2023-02-03 10:01:031883
CB丝印调整原则、常规推荐尺寸以及调整方法
2023-03-27 09:41:142244
PCB丝印调整遵循的原则和作用
2023-03-28 11:00:131152
嘉立创EDA专业版PCB丝印快速调整方法
一、丝印调整 针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得输出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印就显示出其必要性了。 生产时PCB丝印可以进行显示或者隐藏,但是不影响
2023-04-03 07:40:046610
如何使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层
在使用AltuimDesginer (AD) PCB Layout 元件放置层与丝印放置层总是反的, 元件放置在顶层,丝印却在底层, 元件放置在底层,丝印却在顶层
2023-05-16 09:14:535727
AltuimDesginer(AD) PCB Layout元件丝印总是反的觖决方法
2023-05-16 09:13:2710473
如何优雅地安排PCB丝印
2023-05-23 10:43:591403
如何优雅地弄好PCB丝印
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。 × 下面介绍如何优雅地弄好PCB丝印 1、摆放的位置 一般来说,电阻、电容
2023-06-22 09:15:003166
PCB丝印如何摆?请查收这份手册!
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。01摆放的位置一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要
2022-08-12 14:16:243188
2023-02-03 10:41:298776
PCB丝印是什么?PCB丝印怎么制作?
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。
2023-07-26 10:57:5913593
【图文】一文看懂如何制作PCB丝印
的尺寸而变化。如果空间有限,就需要先考虑最关键的信息。 PCB上的丝印 PCB丝印主要包含以下: 元件参考标志 极性标记 引脚1标记 组件边界 公司标志 制造商标记 警告符号 季件 版本号 日期代码 PCB丝印图 二、PCN丝印印刷全部操作过程 1、 PCB丝印设计 使用 EDA类软件设计丝印
2023-08-09 19:40:026937
pcb丝印图怎么生成 PCB 丝印有哪些颜色?
丝印通常是用作在 PCB 板上制定有用的信息,可以在组装过程帮助用户,用于标记元器件值,零件编号、极性等信息,还包含版本、制造商等信息。
2023-08-15 12:34:305137
PCBA设计时丝印错误有什么影响?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲丝印设计错误会影响PCBA贴片加工吗?丝印对PCBA贴片加工的影响。我们在做PCB设计的时候,非常重视的方向和对应的顺序,担心丝印方向反了或者丝印
2023-09-19 09:27:091335
如何挑选适合的PCB丝印机?考虑这些因素!
PCB丝印PCB制造流程中非常重要的一环,因此挑选合适的PCB丝印机也非常重要,这里就来谈谈挑选PCB丝印机应该注意哪些方面吧 印刷速度和印刷品质:印刷速度和品质是丝印机性能的重要指标。在挑选
2023-10-09 15:11:131622
如何高效调整PCB元件丝印
如何高效调整PCB元件丝印? 在PCB设计中,元件丝印是非常重要的,因为它可以让PCB制造商和装配工程师正确地识别组件的位置和功能。但是,在实际设计中,由于一些原因(如元件库变更、元件添加
2023-10-31 10:42:575249
PCB设计基础知识:丝印设计的要求和注意事项
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中对于丝印设计的要求有哪些?PCB设计中对于丝印设计的要求。丝印设计是PCB设计中必不可少的要素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印、板名、版本号
2023-11-10 09:22:152692
博客作者:Zachariah Peterson 在原理图或PCB布局中放置元件时,该元件会被分配一个参考(英文简写为“refdes”)。此字母数字代码是特定元件的简写,它有助于设计团队在团队成员
2023-11-22 07:45:023581
PCB丝印设计的要求和注意事项有哪些呢?
丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的要求。
2023-12-27 17:10:303478
关于PCB丝印调整方案
生产时 PCB丝印可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
2024-01-04 15:26:182188
【干货分享】还在傻傻的一个个调整PCB元件丝印
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印就显示出其必要性了。 初学画PCB的朋友们一定有过这样的操作,一个个手动调整元件丝印,非常
2024-03-05 08:40:052907
PCB线路板丝印规范及要求都有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb丝印设计的要求和注意事项有哪些?PCB丝印设计的要求和注意事项。PCB丝印是印刷在PCB表面的文字、图形或标识,用于标明元件、引脚、方向等信息。 PCB丝印
2024-08-13 09:19:102028
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
2025-07-09 07:35:402409
已全部加载完成
