关于镀铜表面粗糙问题原因分析可能原因如下: 镀铜槽本身的问题 1、阳极问题:成分含量不当导致产生杂质 2、光泽剂
2013-11-07 11:21:37
前准备、电镀铜。而电镀铜的好坏,又在很大程度上取决于电镀铜前准备。因此,业内人士往往会把关于 PCB 可靠性的问题,聚焦到电镀铜前准备的部分。目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:沉铜、黑孔
2022-06-10 15:55:39
请问大神们有表面粗糙度评定参数的程序么?RaRz这些
2016-05-05 14:07:59
板面不良 一般板面粗糙一是镀铜本身问题;二是污染源带入。其三便是人员操作失误。另外材料本身如果不良(比如粗糙;残胶等)也会导致。原因很多,仅供参考。
2018-09-11 16:05:42
灰尘污染表面处理不良的现象。3.沉铜刷板不良:沉铜前磨板压力过大 , 造成孔口变形刷出孔口铜箔圆角甚至孔口漏基材 , 这样在沉铜电镀喷锡焊接等过程中就会造成孔口起泡现象;即使刷板没有造成漏基材
2023-03-14 15:48:23
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析
2013-11-06 11:12:49
本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。 目前随着印制线路板向高密度、高精度方向发展,对硫酸盐镀铜工艺提出了更加严格的要求,必须同时控制好镀铜
2018-11-22 17:15:11
。 2.夹膜原因分析 ①图形电镀电流密度大,镀铜过厚。 ②飞巴两端未夹边条,高电流区镀厚夹膜。 ③火牛故障比实际生产板设定电流大。 ④C/S面与S/S面挂反。 ⑤间距太小2.5-3.5mil间距之
2018-09-20 10:21:23
的印制电路板已完全正常。 可见,造成镀层发花的原因很多:去油液、弱腐蚀液、预浸液、图形电镀铜溶液中的氯离子浓度以及光亮剂FDT-1都影响着镀层的质量。氯离子浓度分析的不准确性直接影响溶液的调整;而光
2018-09-13 15:55:04
关于PCB电镀铜中氯离子消耗过大的原因分析
2021-04-26 06:19:44
工件表面粗糙度和轮廓进行测量和分析。通过高精度研磨导轨、高性能直线电机保证测量的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统建立工件表面轮廓的二维坐标,计算机通过修正算法对光栅数据进行修正,最终还原
2017-02-23 18:12:50
申请理由:项目中需要用到多路IO口及CAN总线等模块,经过分析发现该产品能满足项目要求,可直接用于项目,故申请用来学习使用。项目描述:该项目用于当前高铁隧道表面质量的检测,隧道表面为粗糙混凝土,灰尘
2015-07-07 08:50:04
使用,如果效果良好今后有望为实验室从事控制的同学使用。项目描述:该项目用于当前高铁隧道表面质量的检测,隧道表面为粗糙混凝土,灰尘较多。本方案采用的是真空吸附式爬壁机器人进行检测,目前已解决粗糙表面的吸附
2015-07-07 08:54:38
2022-06-10 15:57:31
通过二维Gauss随机粗糙面的相关函数及其表面谱密度函数,应用Monte Carlo方法,建立了二维Gauss随机粗糙面模型,并采用均方根高度和相关长度对随机粗糙表面的高度起伏影响进行了特性分析,将
2010-05-28 13:41:10
因素数设定为3,水平数设定为3,查表采用L9(34),数据及分析结果如表2所示。从表二数据得出:车削铸铁端盖时,很难得到Ra小于1.6um的表面粗糙度值,其中最佳的试验组合:A1B3C3,而主要
2018-10-24 10:18:50
关于生成高斯粗糙面很多都是用MATLAB生成的,不知道怎么用C语言去做,有没有粗糙面模拟或雷达截面计算方面的讲如何模拟,计算的书。。。现在手头有雷达截面与隐身技术及雷达目标特性两本书,讲的都比较理论化,由于我刚做这方面的所以很多东西都不了解,只看着两本书感觉没太大头绪。。。
2015-03-11 21:07:19
大厂工艺控制较难的工序之一。酸铜电镀常见的问题,主要有以下几个:1、电镀粗糙;2、电镀(板面)铜粒;3、电镀凹坑;4、板面发白或颜色不均等。针对以上问题,进行了一些总结,并进行一些简要分析
2018-04-19 10:10:23
有没有对光纤式测表面粗糙度的简单一点的方案
2017-06-22 12:20:52
,分析氯离子消耗过大的原因。 出现氯离子消耗过大的前因 镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"无光泽
2018-11-27 10:08:32
测表面反射回来,另外一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发生干涉,显微镜将被测表面的形貌特征转化为干涉条纹信号,通过测量干涉条纹的变化,能实现表面轮廓的三维重建并可进行轮廓尺寸分析。
白光干涉仪的形貌
2023-05-23 13:58:04
线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容: 1.板面清洁度的问题; 2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。 所有线路板上的板面起泡
2018-09-21 10:25:00
`线路板板面起泡其实是板面结合力不良的问题,再引申也就是板面的表面质量问题,这包含两方面的内容:<span]]1.板面清洁度的问题;2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。]所有线路板上
2020-04-02 13:06:49
微观粗糙度(或表面能)的问题;所有线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等等,最终
2019-03-13 06:20:14
和全板镀铜,现叙述如下。 1.线路电镀 该工艺中只在设计有电路图形和通孔的地方接受铜层的生成和蚀刻阻剂金属电镀。在线路电镀过程中,线路和焊垫每一侧增加的宽度与电镀表面增加的厚度大体相当,因此,需要
2018-09-07 16:26:43
初学ad,画板子要镀铜,但不知道镀铜有什么规则,求详细的学习资料,感激不尽……
2019-05-07 06:36:59
` 检测晶圆表面粗糙度,最常使用的是AFM(原子力显微镜)。传统的AFM样品规格需小于2cm*2cm,因此在检测时,都需破坏Wafer才能分析,却也造成这片晶圆后续无法进行其他实验分析。宜特引进
2019-08-15 11:43:36
元器件的表面粗糙度、几何轮廓等参数的测量和分析。 SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪采用白光轴向色差原理,利用白光干涉扫
2022-04-25 15:04:02
中图仪器SJ5780表面粗糙度轮廓仪器是一种高精度的工件表面粗糙度、轮廓测量分析仪器,测量速度提升了5倍,抬针时间<0.1s,测量效率高。操作过程流畅、迅速、高效,体验佳。可测轴类、齿轮、叶片、丝杆
2022-05-30 16:52:54
国产表面粗糙度轮廓测量仪具有CNC功能,能进行一系列CNC测量及CNC分析,具备SPC分析功能,测量效率高,是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器。 SJ5760
2022-06-17 18:16:36
中图仪器表面粗糙度轮廓仪具有CNC功能,能进行一系列CNC测量及CNC分析,具备SPC分析功能,测量效率高,是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器。 SJ5760
2022-06-20 15:40:57
本工站为黑孔/镀铜工站, 是富葵厂FPC产品制程中对软件电路板(FPC)进行前处理的工作.我们所作的产品双面铜箔基材(CCL)﹐实质就是在铜箔基材表面以及钻孔后之孔壁上镀铜,使原本
2009-03-28 08:58:44
0 高度参数(粗糙度评定):轮廓算术平均偏差Ra (Ra):在取样长度 l r内,被测轮廓上各点至轮廓中线偏距绝对值的算术平均值. Ra的单位是什么?当Ra大时,说明该表面粗糙还
2009-05-14 23:19:43
38 针对双光纤F—P 干涉仪测量高精度表面粗糙度的原理, 提出波长的空间扫描方法, 并对其构成进行了分析。关键词 光纤传感器 粗糙度测量 波长扫描Abstract The space scan method
2009-07-06 09:50:20
5 论述了测量表面粗糙度的反射散射比光纤传感器的结构、工作原理。介绍了它具有的抗干扰能力强、测量精度高、重复性好、可测微小面积和孔洞底面等异型表面等特点。给出了实
2009-07-10 16:01:38
58 在光纤出射光场分布模型基础上,引进了Huffman 在图像分析中使用的梯度空间概念,考虑了粗糙表面局部的空间光散射梯度,建立了二维光纤粗糙表面反射接收模型,设计了二维光纤传感
2009-07-14 10:25:38
32 三维表面粗糙度高斯滤波快速算法:研究了三维表面粗糙度评定基准的数学模型及采用高斯滤波器得到三维表面评定基准的数字算法,提出一种新的用于三维表面的快速高斯滤波卷积
2009-09-25 15:47:49
24 经过机械加工的零件表面,总会出现一些宏观和微观上几何形状误差,零件表面上的微观几何形状误差,是由零件表面上一系列微小间距的峰谷所形成的,这些微小峰谷高低起伏的
2010-01-30 14:37:24
47 电子陶瓷件表面粗糙度 GB/T 13841-1992
本标准规定了电子陶瓷件表面粗糙度参数、参数值和对其要不熟的一般规则。适用于电子产品用电子陶瓷件表面粗糙度。
2010-05-27 16:17:47
23 摘要:零件的表面粗糙度是零件的重要技术指标之一。但是进行零件的在线测量,特别是加工中测量却有一定难度。目前常采用光学法进行测量,其方法主要包括:用光导纤维作为
2010-07-17 11:03:04
30 SJ5730中图表面粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-02-02 09:20:00
摘要:加工表面产生的表面微观几何形状误差和表面物理力学性能的变化,对机器零件的使用性能有严重的影响。本文主要以影响加工表面粗糙度和加工表面物理力学性能变化的
2010-11-10 16:12:09
26 电镀铜的常见问题集
PCB电镀中的酸铜电镀常见问题,主要有以下几个:电镀粗糙;电镀(板面)铜
2009-04-07 22:29:02
3209 PCB镀铜中氯离子消耗过大原因解析
维库最
2009-11-18 14:23:46
1135 镀铜、镍、金、锡和锡铅制程
1、Anti-Pit Agent 抗凹剂指电镀溶液中所添
2010-01-11 23:26:40
2274 镀铜、镍、金、锡和锡铅制程术语手册
1、Anti-Pit Agent 抗凹剂指电镀溶液中所添加的有机助剂,可降低镀液的表面张力,使镀面上所生成的氢气泡
2010-02-21 10:09:46
1929 电镀铜中氯离子消耗过大原因分析
目
2010-03-02 09:30:13
1213 1. 什么称为表面粗糙度? 答:表面粗糙度是指零件加工表面上具有的由较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特征。它是一种微观几何形状误差。 2. 表面粗糙度如何产生? 答:零件
2011-04-21 10:42:36
79 但是,如果能在木材加工过程中对材料表面粗糙度采用在线监测和监控的方式,就可以对于加工状态进行及时的调整,就可以提高产品的加工质量,节约原材料的消耗,降低生产成本,从而提高木材产品的利用价值。 木材
2017-10-13 16:48:11
5 镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"无光泽"现象才能消失,镀液中的氯离子浓度才能达到正常范围,板面镀层光亮。如果要通过添加大量盐酸来解决低电流密度区镀层"无光泽"现象,就不一定是氯离子浓度太低而造成的,需分析其真正的原因。
2018-07-06 09:50:19
3965 传统的粗糙度评定为二维参数评定,评定的时候在一条线上进行评定,不能够完整地反映整个表面的全部信息,越来越不能满足加工行业的发展需要。表面形貌的三维评定方法是利用区域表面获得所需要的相关信息,给出
2019-04-28 19:12:57
5858
PCB采用不同的树脂系统和不同材料的基板。树脂体系的差异将导致处理化学镀铜的活化效果和处理化学镀铜的过程中的显着区别。
2019-03-03 10:08:21
887 用了镀铜保护剂电镀铜层层在空气中没那么容易被氧化,不用的话就极度容易氧化,原因分析极易被氧化而失去光泽,铜柔软容易活化,能够与其他金属镀层形成良好的金属—金属间键合,从而获得镀层间良好的结合力。因此
2019-04-06 17:24:00
3742 表面粗糙度(surface roughness)是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面
2019-06-26 14:36:15
8368 超级粗糙化液体是为铜表面设计的铜表面处理工艺。焊接掩模采用超粗化工艺,焊油与铜表面之间具有良好的附着力,防止焊接油墨脱落。
2019-08-01 15:33:46
6375 用了镀铜保护剂电镀铜层层在空气中没那么容易被氧化,不用的话就极度容易氧化,原因分析极易被氧化而失去光泽,铜柔软容易活化,能够与其他金属镀层形成良好的金属—金属间键合,从而获得镀层间良好的结合力。
2020-03-04 17:21:06
1589 粗糙度仪初的产生就是为了检测机械加工零件表面粗糙度而生的。尤其是触针式粗糙度测量仪比较适用于质地比较坚硬的金属表面的检测。
2019-08-24 08:08:00
2965 针对经典粗糙直觉模糊集理论仅考虑了集合中的最小最大隶属度与非隶属度,而忽略了介于二者之间的隶属度与非隶属度的问题,从程度粗糙集的角度对其进行了分析研究。首先,将程度粗糙集引入到经典粗糙直觉模糊集模型
2021-06-09 15:54:07
15 基于Xgboost算法的高锰钢表面粗糙度预测
2021-06-19 15:09:41
14 光谱共焦测量技术通过分析不同波长的光在特定表面的聚焦位置以进行高精度的尺寸测量和微观形貌分析。表面粗糙度是用来表示零件表面微观几何形状误差的一个概念,微观几何形状的误差大小是以微米来表达
2021-11-09 15:53:10
419 光谱共焦位移传感器的表面粗糙度是用来表示零件表面微观几何形状误差的一个概念,微观几何形状的误差大小是以微米来表达的。 用一个通俗易懂的比喻来解释表面粗糙度的概念,美女的皮肤在微观上本来是凸凹不平
2022-01-05 16:26:28
532 粗糙度,符合ISO2587国际标准。 表面粗糙度对机械零件使用性能的影响 表面粗糙度对零件质量有很大的影响,主要集中在对零件的耐磨性、配合性质、抗疲劳强度、工件精度及抗腐蚀性上。 1、对摩擦和磨损的影响。表面粗糙度对零
2022-01-15 11:27:12
417 摘要 图案图像中纳米级粗糙度的最小化已成为微处理器生产中光刻过程的优先事项。为了探究表面粗糙度的分子基础,通过将临界电离模型应用于聚合物基体的三维分子晶格表示,模拟了光致抗蚀剂的发展。该模型被用于
2022-01-25 16:11:06
687
表面粗糙度指的是表面微观轮廓基本特点。在机械加工、薄膜制备、微纳机电系统、光学精密加工等领域中,表面粗糙度是评价产品性能的重要指标之一。表面粗糙度与加工零部件的摩擦磨损性能、耐腐蚀性能、结合密封性
2022-04-08 11:34:31
661
本文介绍了我们华林科纳研究了蚀刻时间和氧化剂对用氢氧化铵(铵根OH)形成的多孔氧化锌(氧化锌)薄膜的表面形貌和表面粗糙度的影响。在本工作中,射频磁控管溅射的ZnO薄膜在氢氧化铵(NH4OH)溶液中腐蚀,全面研究了刻蚀时间和添加H2O2溶液对多孔ZnO薄膜表面形貌和粗糙度的影响。
2022-05-09 15:19:34
560
表面粗糙度影响配合性质的稳定性。对间隙配合来说,表面越粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了联结强度。
2022-05-13 10:36:33
2043 表面粗糙度对大部分参与滑动接触的表面而言是非常重要的。因为磨损的原始速率及持续的性质等因素高度依赖这一特性。这些表面一般是承重面,而且需标识粗糙度以确保预计用途的适用性。
2022-08-10 15:54:46
1753 SJ5760-R大量程粗糙度测量仪Z0轴行程±20µm~±400µm,粗糙度测量范围Ra0.1μm~Ra64μm,可进行R参数、P参数、W参数、Motif参数等多种参数评定,应用非常广泛。
2022-09-15 13:53:54
6460
SuperViewW13D光学轮廓仪是用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。可以达到纳米级的检测精度,并快速获得被测工件表面三维形貌和数据。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的微观几何轮廓、粗糙度、平整度、曲率等参数。
2022-10-12 14:26:26
2453
电镀铜相关知识
2022-10-24 14:25:43
0 中图仪器拥有丰富多样的粗糙度测量解决方案,可满足各行业测量需求。
2022-11-17 16:32:15
4934
表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,例如加工过程中刀具与零件表面间的摩擦、切屑分离时表面层金属的塑性变形以及工艺系统中的高频振动、电加工的放电凹坑等。由于加工方法和工件材料的不同,被加工表面留下痕迹的深浅、疏密、形状和纹理都有差别。
2022-11-22 09:08:16
1847 表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。
2023-02-15 11:16:15
1835 表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整度。
2023-05-22 11:38:56
1529
线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:46
1524 粗糙度仪有接触式粗糙度仪和非接触式粗糙度仪两种。接触式粗糙度仪工作原理为触针扫描法,而非接触式粗糙度仪为白光干涉仪,是利用光学干涉原理研制开发的超精密表面轮廓测量仪器。
2021-11-08 16:41:44
2344
表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度的评定方法1.二维
2022-04-29 10:09:11
1459
表面粗糙度仪有很多种,具体选择要根据工件的尺寸大小、材质、粗糙度值来选择。一般来说粗糙度仪分为接触式和非接触式两种,接触式又有台式和便携式两种,接触式轮廓仪在机械制造行业应用很常见;非接触式主要
2022-03-21 11:19:31
1528
在动力机械中,精密轴承滚道和滚动组件的粗糙度和波纹度对轴承运行性能和噪音特性至关重要;在医学领域,植入物的表面粗糙度和表面形状需要严格控制以确保其使用性能;在精密模具中,曲面的表面光洁度会影响对最终
2022-03-21 11:18:37
691
粗糙度测量方法,其测量原理是:当驱动器带动传感器沿工件被测表面作匀速运动时,传感器的测针随工件表面的微观起伏作上下运动,测针的运动经过传感器转换为电信号的变化,电
2022-03-21 11:32:27
383
粗糙度轮廓仪是专门用来检测经机械加工后工件的表面粗糙度、表面轮廓的机电一体化精密测量仪器,其特点除了具有高科技含量外,还将测试表面粗糙度和表面轮廓两种功能有机地设计在同一台仪器上。
2021-11-05 15:04:17
1586
一般是亚微米和纳米级别的。主要在半导体晶圆加工、3C行业的盖板、光学元器件、超精密加工以及各高等院校实验室。SuperViewW1光学3D表面轮廓仪粗糙度分析操作步
2022-07-19 17:27:43
2483
SJ57系列粗糙度轮廓仪广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金、光学加工等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测
2022-07-20 17:07:39
777
。该仪器还可对各种零件表面的粗糙度进行测试;可对平面、斜面、外圆柱面、内孔表面、深槽表面、圆弧面和球面的粗糙度进行测试,并实现多种参数测量。
2022-08-15 18:02:07
964
领域。是一款非接触测量样品表面形貌的光学测量仪器。粗糙度分析操作步骤:1.将样品放置在夹具上,确保样品状态稳定;2.将夹具放置在载物台上;3.检查电机连接和环境噪
2022-10-14 17:33:07
716
粗糙度的评定参数 以RaRzRy三种代号加数字来表示,机械图纸中都会有相应的表面质量要求,一般是工件表面粗糙度Ra<0.8um的表面时称作:镜面。
2023-08-11 11:34:43
880
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18
534
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07
474
镀铜时线路板板面的低电流区出现“无光泽”现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层“无光泽”现象才能消失,镀液中的氯离子浓度才能达到正常范围,板面镀层光亮。
2023-10-11 15:04:17
217 以粗糙度指标为例,电镀工艺后的Cu 表面粗糙并存在一定的高度差,所以键合前需要对其表面进行平坦化处理,如化学机械抛光(CMP),使得键合时Cu 表面能够充分接触,实现原子扩散,由此可见把控Bump
2023-08-17 09:44:33
0 表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。
2023-11-29 10:58:55
228
激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
2024-01-15 09:05:39
291
在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:42
0 心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度的应用案例。
2024-01-24 10:42:35
233
表面粗糙度您了解多少?表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2022-11-16 09:16:59
