什么是表面粗糙度?
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-02-15 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1
什么是表面粗糙度?
技术交流中,很多人习惯使用“表面光洁度”指标。其实,“表面光洁度”是按人的视觉观点提出来的,而“表面粗糙度”是按表面微观几何形状的实际提出来的。因为要与国际标准(ISO)接轨,国标中早已不再使用“表面光洁度”这个表达术语,正规、严谨的表达均应使用“表面粗糙度”一词。
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。
具体指微小峰谷Z高低程度和间距S状况。一般按S分:
S<1mm 为表面粗糙度
1≤S≤10mm为波纹度
S>10mm为f形状
2
表面粗糙度形成因素
表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,例如加工过程中刀具与零件表面间的摩擦、切屑分离时表面层金属的塑性变形以及工艺系统中的高频振动、电加工的放电凹坑等。由于加工方法和工件材料的不同,被加工表面留下痕迹的深浅、疏密、形状和纹理都有差别。
3
表面粗糙度评定依据
1)取样长度
各参数的单位长度,取样长度是评价表面粗糙度规定一段基准线的长度。在ISO 1997标准下一般使用0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm为基准长度。
Ra、Rz、Ry的取样长度L
与评定长度Ln选用值
2)评定长度
由N个基准长度所构成。零部件表面各部分的表面粗糙度,在一个基准长度上无法真实地体现出粗糙度真实参数,而是需要取N个取样长度来评定表面粗糙度。在ISO 1997标准下评定长度一般为N等于5。
3)基准线
基准线是用以评定表面粗糙度参数的轮廓中线 。
4
表面粗糙度评定参数
1)高度特征参数
Ra轮廓算术平均偏差:在取样长度(lr)内轮廓偏距绝对值的算术平均值。在实际测量中,测量点的数目越多,Ra越准确。
Rz轮廓最大高度:轮廓峰顶线和谷底线之间的距离。
在幅度参数常用范围内优先选用Ra 。在2006年以前国家标准中还有一个评定参数为“微观不平度十点高度”用Rz表示,轮廓最大高度用Ry表示,在2006年以后国家标准中取消了微观不平度十点高度,采用Rz表示轮廓最大高度。
2)间距特征参数
Rsm轮廓单元的平均宽度。在取样长度内,轮廓微观不平度间距的平均值。微观不平度间距是指轮廓峰和相邻的轮廓谷在中线上的一段长度。相同的Ra值的情况下,其Rsm值不一定相同,因此反映出来的纹理也会不相同,重视纹理的表面通常会关注Ra与Rsm这两个指标。
Rmr形状特征参数用轮廓支承长度率表示,是轮廓支撑长度与取样长度的比值。轮廓支承长度是取样长度内,平行于中线且与轮廓峰顶线相距为c的直线与轮廓相截所得到的各段截线长度之和。
5
VDI3400、Ra、Rmax对照表
在国内实际生产中多用Ra指标;日本常用Rmax指标,相当于Rz指标;欧美国家常用VDI3400标准来标示表面粗糙度,做欧洲模具订单的工厂,经常会用到VDI指标,比如常听到客户说“这个产品的表面按VDI30做”。
VDI3400表面与常用标准Ra有着对应关系,不少人经常要去查资料找对应的值,下面这份表格很全,推荐收藏。
VDI3400标准与Ra对照表
Ra与Rmax对照表
6
表面粗糙度的选用
表面粗糙度参数值的选用,应该既要满足零件表面的功能要求,又要考虑经济合理性。具体选用时,可参照已有的类似零件图,用类比法确定。在满足零件功能要求前提下,应尽量选用较大的表面粗糙度参数值,以降低加工成本。一般地说,零件的工作表面、配合表面、密封表面、运动速度高和单位压力大的摩擦表面等 ,对表面平整光滑程度要求高,参数值应取小些。非工作表面、非配合表面、尺寸精度低的表面,参数值应参数Ra值与加工方法的关系及其应用实例,可供选用时参考。
7
表面粗糙度的标注法(GB-T 131-1993)
表面粗糙度代(符)号表面粗糙度代号由表面粗糙度符号和在其周围标注的表面粗糙度数值及有关规定符号所组成。
(1)表面粗糙度符号及其画法
(2) 粗糙度数值及其有关规定在符号中的注写位置
审核编辑 :李倩
  • 参数
  • 表面粗糙度
原文标题:表面粗糙度一点通,作为工程师必须要懂!
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    表面粗糙度评定参数的程序
    请问大神们有表面粗糙度评定参数的程序么?RaRz这些
    发表于 05-05 14:07
    有没有对光纤式测表面粗糙度的简单一点的方案
    发表于 06-22 12:20
    三维表面粗糙度高斯滤波快速算法
    三维表面粗糙度高斯滤波快速算法:研究了三维表面粗糙度评定基准的数学模型及采用高斯滤波器得到三维表面评定基准的数字算法,提出一种新的用于三维
    发表于 09-25 15:47 24次下载
    电子陶瓷件表面粗糙度 GB/T 13841-1992
    电子陶瓷件表面粗糙度 GB/T 13841-1992 本标准规定了电子陶瓷件表面粗糙度参数、参数值和对其要不熟的一般规则。适用于电子产品用电子陶瓷件
    发表于 05-27 16:17 23次下载
    100个表面粗糙度问与答题
    1. 什么称为表面粗糙度? 答:表面粗糙度是指零件加工表面上具有的由较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特征。它是一种微观几何形状误差。 2.
    发表于 04-21 10:42 79次下载
    表面粗糙度的测量方法及对零件会造成怎样的影响
    表面粗糙度(surface roughness)是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面
    的头像 发表于 06-26 14:36 1.1w次阅读
    基于Xgboost算法的高锰钢表面粗糙度预测
    发表于 06-19 15:09 14次下载
    光谱共焦在表面粗糙度检测中的应用
    表面粗糙度指的是表面微观轮廓基本特点。在机械加工、薄膜制备、微纳机电系统、光学精密加工等领域中,表面粗糙度是评价产品性能的重要指标之一。
    发表于 04-08 11:34 1512次阅读
    光谱共焦在<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>检测中的应用
    表面粗糙度对机械产品的影响
    表面粗糙度影响配合性质的稳定性。对间隙配合来说,表面粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了联结强度。
    的头像 发表于 05-13 10:36 4416次阅读
    什么是表面粗糙度?如何测量表面粗糙度
    表面粗糙度对大部分参与滑动接触的表面而言是非常重要的。因为磨损的原始速率及持续的性质等因素高度依赖这一特性。这些表面一般是承重面,而且需标识粗糙度
    的头像 发表于 08-10 15:54 3939次阅读
    什么是表面粗糙度
    表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整
    的头像 发表于 05-22 11:38 6933次阅读
    什么是<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>?
    表面粗糙度您了解多少?
    表面粗糙度,是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度
    的头像 发表于 04-29 10:09 4731次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>您了解多少?
    表面粗糙度仪有哪些?
    表面粗糙度仪有很多种,具体选择要根据工件的尺寸大小、材质、粗糙度值来选择。一般来说粗糙度仪分为接触式和非接触式两种,接触式又有台式和便携式两种,接触式轮廓仪在机械制造行业应用很常见;非
    的头像 发表于 03-21 11:19 4043次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>仪有哪些?
    什么是表面粗糙度表面粗糙度形成因素
    表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度
    发表于 09-01 10:41 3359次阅读
    什么是<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>?<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>形成因素
    表面粗糙度的评选及测量详解
    表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度
    的头像 发表于 11-29 10:58 1770次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的评选及测量详解
