本公司在南头有两条生产线,SMT——YAMAHAT全新贴片机生产线。专业承接SMT及DIP外发加工业务,公司有足够丰富生产经验,欢迎你的到来。。。有意者请与本人联系:QQ 2422867225
2012-05-27 23:02:04
混装加工:(插件和表面贴装元器件分别在PCB的A面和B面) 我们在小批量及样品生产更具优势:1、价格优势:SMT贴片样品500元起。2、交货速度:来料齐备12小时可出样。3、一站式代客制钢网。代购电阻电容等常用物料。4、生产全面精密:0201、0402、BGA、FBGA、QFN、QFP等均能贴装。`
2013-08-15 11:27:50
SMT加工、PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代加工OEM
2009-11-27 10:43:08
现如今SMT加工中的锡膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因呢
2022-06-16 14:28:57
SMT锡膏印刷工艺介绍
2012-08-11 09:55:11
,锡膏不易粘刮刀,漏板寿命长,润湿性好,加工较易;缺点是易塌落,易出现锡珠和桥连等缺陷。所以,必须选择适当的锡粉规格。合金焊料粉的形状可分为球形和椭圆形。球形焊料具有良好的性能。常合金焊料粉的颗粒度为
2020-04-28 13:44:01
SMT代工代料要给SMT小批量贴片加工厂哪些资料,在SMT加工中特别是代工代料,如果出现出现客户提供给电子加工厂的加工资料不足的情况的话会造成加工时间的浪费,从而导致交期受到影响。 在SMT
2020-09-02 17:21:33
SMT冷焊的原理和造成的原因是在焊接过程中,回流焊(一般是回流焊)的炉温曲线设置不合理,造成温度的极速攀升或者极速下降,锡膏从膏状变成液态,然后从液态变成固态的过程中,锡膏张力不均匀,造成冷焊现象。这好比在铸剑时,淬火工艺不当,可以造成剑的断裂一样。`
2017-12-14 17:06:14
锡渣使脚与脚短路。 5.错件——零件放置之规格或种类与作业规定或BOM、ECN不符者,即为错件。 6.缺件——应放置零件之地址,因不正常之缘故而产生空缺。 7.极性反向——极性方位正确性与加工工程样品
2010-07-29 20:24:48
很多客户都有点不太明白防锡珠的意思 , 其实防锡珠的作用就是对SMT贴片钢网下锡量的控制, 就是在容易出现锡珠的地方,SMT贴片钢网不要开窗,使锡膏向没有上锡的地方流动。从而达到不容易出现锡珠的目的
2014-05-30 09:38:40
的大球状;另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状.产生锡珠的原因很多,现分析如下:▶ 温度曲线不正确.再流焊曲线可以分为4个区段,分别是预热、保温、再流和冷却.预热、保温的目的是为了使PCB表面温度在
2019-06-27 17:06:53
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
马上放入浸泡的溶剂中,因为锡膏在干之前容易清除。 避免用布条去抹擦,以防止锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上。在浸泡之后,用轻柔的喷雾冲刷经常可以帮助去掉不希望有的锡稿。同时深圳SMT贴片加工厂还推荐用
2016-09-21 21:11:41
`请问SMT贴片加工后常用的检测方法有哪些?`
2020-03-03 15:32:43
`请问SMT贴片加工点焊上锡不圆润的原因是什么?`
2020-03-17 16:15:17
`请问SMT贴片加工生产资料的常见问题有哪些?`
2020-03-25 17:03:45
随着电子行业的飞速发展,生产设备不断地升级,smt贴片加工技术变得越来越成熟,通过SMT贴片加工技术可以贴装更多、更小、更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化的要求,那么smt贴片加工技术作为电子
2022-01-12 08:31:22
更换点胶BGA旁边的电容电阻等元件怎么防止点胶BGA冒锡珠?比如我更换点胶BGA旁边在几个电阻,而更换在那几个电阻离点胶BGA只有0.5毫米左右,怎么才在更换时让点胶在BGA不冒锡珠呢?
2010-08-11 17:30:01
、工艺角度
当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。
2
2024-02-27 18:30:59
`防锡珠的作用就是对钢网下锡量的控制,就是在容易出现锡珠的地方,钢网不要开窗,使锡膏向没有上锡的地方流动。从而达到不容易出现锡珠的目的。一般是电阻电容封装会做防锡珠,我司默认是阻容件0805及以上的封装开防锡珠工艺,如有其他要求,下单时可备注说明。`
2018-09-18 15:28:56
`决定SMT锡膏印刷精度的因素除了锡膏印刷机本身的设备质量还有对锡膏印刷机的操作也会影响到锡膏印刷精度的,比如对钢网的清洗、图像定位、钢网脱模等这些都能影响到锡膏印刷机的印刷精度,广晟德锡膏印刷机
2019-07-27 16:16:11
`影响SMT锡膏特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含氧量;黏度;触变指数和塌落度;工作寿命和存储期限。A.粘度
2019-09-04 17:43:14
和设备是在回流焊接工艺中缺陷的主要原因。如何清除SMT中误印锡膏锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用
2009-04-07 16:34:26
`晨日科技研发给全体营销中心人员培训SMT锡膏产品的相关知识!SMT锡膏是晨日科技2020年的重点产品之一,需要SMT锡膏的朋友记得来晨日科技,专业可靠,晨日SMT锡膏。#smt锡膏#,#电子封装材料# `
2020-06-15 10:23:19
承接SMT贴片加工,可做小批量试产可包工包料QQ137239641{:soso_e112:}
2012-11-25 00:20:54
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
2020-06-20 15:13:56
我司是深圳市专业提供各类无铅电子产品主板【SMT贴片|AI插件|后焊加工|组装包装|功能测试|OEM(代工代料)加工】厂商,拥有员工200余人。SMT加工车间配有6条全自动贴片线【自动上板机/自动
2013-12-25 15:57:23
焊接变压器时,常有锡珠出现,有什么办法减少锡珠产生呢?
2020-06-06 11:04:21
,从而影响电子产品的质量。因此弄清它产生的原因,并力求对其进行最有效的控制就显得犹为重要了。焊锡珠产生的原因是多种因素造成的,再流焊中的温度时间,焊膏的印刷厚度,焊膏的组成成分,模板的制作,装贴压力
2018-11-26 16:09:53
知识课堂二 锡膏的选择(SMT贴片)锡膏,SMT技术里的核心材料。如果你对于SMT贴片加工细节不是特别清楚,也许觉得会锡膏这样普通的材料工具并不需要了解太多,但其实它在贴片工作中尤其重要,今天麦斯艾
2012-09-13 10:35:07
了解这项技术才能让他们打心眼里接受这项技术。 SMT加工工艺主要有三个步骤,第一步骤就是先要在电路板上添上锡膏,这项工艺是SMT加工技术的关键。因为锡膏的数量都是要适量的,不能过多也不能过少,所以通过
2014-06-07 13:37:06
如何对付SMT的上锡不良反应?
2021-04-25 09:44:47
加工厂家小编就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法: 一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 二、
2020-06-16 16:01:43
1003 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离, 产生原因:模板和PCB的位置
2020-06-16 15:56:28
4558 来了解下SMT加工时焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题
2020-06-02 17:38:46
429 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-04-24 17:50:50
3314 在SMT贴片加工中,电焊焊接上锡是一个关键的阶段,关联着线路板的性能指标和外观设计美观大方状况,在具体生产制造会因为一些缘故造成上锡欠佳状况产生,例如普遍的点焊上锡不圆润,会立即危害SMT贴片加工的品质。
2020-01-26 17:37:00
3125 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置
2020-03-16 15:07:16
2222 来了解下SMT加工焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题二
2020-04-24 15:10:33
496 在SMT贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响SMT贴片加工的质量。那么SMT贴片加工上锡不饱满的原因是什么?
2020-03-03 11:21:53
5853 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-03-06 11:37:39
1604 今天长科顺要和大家分享的是SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因。 在贴片加工焊接技术中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。而在smt贴片加工过程中,并不能
2020-06-11 16:53:10
646 冷焊是由于电路板SMT加工在回流焊接工序时,焊接处的焊料未达到其熔点温度或焊接热量不够充分,使其在润湿或流动之前就被凝固,根本未形成任何金属合金层,使焊料全部或部分地处于非结晶壮态并只是单纯地堆积在被焊金属表面上。
2020-06-12 09:36:00
7300 在SMT贴片的生产中上锡是非常重要的一个加工流程,上锡不饱满也是就是SMT加工的上锡过程中一个比较常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能给到客户最优质的产品和服务。那么上锡不饱满是什么原因引起的呢?
2020-06-16 10:23:36
4113 放心的优良产品。而在所有的电子加工环节中SMT贴片加工可以说是一个非常重要的加工生产环节了,比较如今电子产品正在向小型化和精密化方向发展,而SMT贴片正好能够满足这个需求。但是在贴片加工中也是有很多容易出问题的细节的,比如说焊接缺陷,贴片厂smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?
2020-06-18 10:22:00
6332 在smt贴片电子厂的加工生产过程中,SMT贴片加工的透锡是一个非常值得注意的问题,如果说透锡没有选择好的话再后续的电子加工中很容易出现虚焊等不良问题。下面分享关于影响透锡的因素。
2020-06-22 10:07:00
4123 今天长科顺要和大家分享的是SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因。 在贴片加工焊接技术中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。而在smt贴片加工过程中,并不能
2020-10-27 14:55:48
792 判断产生原因,如果是刮刀空隙过大就在SMT加工时将小刮刀的空隙调整到合适位置,如果是焊膏黏度过大那SMT工厂在加工时就需要重新挑选黏度合适的焊膏。
2020-10-28 11:16:42
2766 加工厂家小编就为大家介绍SMT加工焊膏打印常见缺陷原因及解决方法: 一、拉尖,一般是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状。 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 二、
2020-11-24 16:53:30
926 今天长科顺要和大家分享的是SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因。 在贴片加工焊接技术中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。而在smt贴片加工过程中,并不能
2021-01-24 11:01:37
857 今天长科顺要和大家分享的是SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因。 在贴片加工焊接技术中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。而在smt贴片加工过程中,并不能
2021-04-16 16:51:01
382 今天长科顺要和大家分享的是SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因。 在贴片加工焊接技术中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。而在smt贴片加工过程中,并不能
2021-06-24 17:00:18
592 来了解下SMT加工时焊膏印刷的常见问题以及处理的措施。 问题一:拉尖(指的是打印后焊盘上的焊膏会呈小山状) 产生原因:可能是刮刀空隙或焊膏黏度太大造成。 避免或解决办法:SMT贴片加工适当调小刮刀空隙或挑选适宜黏度的焊膏。 问题
2021-10-22 17:50:45
585 ,那么SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因是什么呢?长科顺给您分析一下。 1、焊锡膏中锡粉有氧化表象。 2、焊锡膏中助焊剂自身有形成消光作用的添加剂。 3、贴片加工中回流焊预热温度较低,有不易蒸发物残留存在焊点外表。 4、焊后有松香
2021-12-20 17:52:25
580 SMT加工的模式有很多,比如SMT代工代料和来料加工等,不同加工合作模式的流程不同,相应的客户需要准备的东西也是不一样的。
2022-10-25 17:35:55
1260 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么叫SMT贴片加工回流焊接造成空洞、裂纹是什么原因。 SMT贴片加工过程中难免会出现各种不同的不良现象,要解决这些不良就需要先分析出出现不良现象的原因,SMT贴片加工中回流焊引起的空洞和裂纹的原因主要包括以下因素。
2022-10-27 10:24:58
1597 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生冷焊?SMT加工产生冷焊的解决方案。SMT加工制程中会产生很多种类的不良现象,冷焊是其中的一种不良缺陷,下面为大家介绍什么是冷焊、冷焊产生的原因以及冷焊的解决方案,帮助大家有效控制冷焊不良问题。
2022-12-30 09:45:25
2589 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生锡珠?SMT加工产生锡珠的原因。锡珠现象是SMT加工中的主要缺陷之一。由于其发生的原因较多,不容易控制,因此经常困扰SMT贴片加工
2023-02-09 09:33:06
688 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何计算加工点数的?SMT贴片加工计算加工点数的方法。接下来为大家介绍SMT贴片加工厂是如何计算加工点数的。 SMT贴片加工计算加工点数的方法
2023-02-24 09:44:30
2024
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工焊盘翘起是什么原因导致的?SMT加工焊盘翘起解决方法。最专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了
2023-03-01 09:41:48
457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中贴片机抛料的原因及解决方法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片机
2023-03-08 09:43:38
836 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46
935 SMT加工是通过贴片机和回流焊接机将元件焊接在PCB电路板上的过程的缩写。元件是否能正常工作,最终的电路板能否保证正常工作和功能取决于此。因此,必须在SMT加工前实施过程控制测量,以优化PCBA加工
2021-10-18 10:59:18
690
在SMT锡膏的应用过程中,无论是无铅焊锡膏还是有铅焊锡膏,都不可避免地会产生锡珠现象,而无铅焊锡膏的锡珠现象是SMT生产线上的主要问题。锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一。锡膏厂家将谈论
2023-04-13 17:07:10
884
在SMT贴片的生产加工中有一些订单是对焊点的光泽度有要求的,在SMT贴片加工过程中影响焊点光泽度的因素也比较多,下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的焊点光泽度不足的原因:1、锡膏中的锡粉存在
2023-06-05 09:27:21
346
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50
838
SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
638
smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47
881
在SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26
659
不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36
566
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:22
1532
上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05
580
在SMT贴片加工过程中,如果工艺控制措施没有落实到位,很容易出现一些轻微的质量问题。比如抛料、飞溅等不良加工现象的发生,除了材料会飞溅外,焊料和助焊剂也可能会飞溅,这是再流焊接时助焊剂的沸腾
2023-08-19 14:32:07
644
2023-08-23 09:31:44
975 中出现立碑的原因:1、贴装精度不够一般在SMT贴片时如果产生元件偏移,在回流焊时由于锡膏熔化产生表面张力,可以拉动元件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,元件
2023-08-24 17:54:02
628
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50
656
SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43
615
SMT加工的贴片机识别或雷射镜头受到污染、有杂物干扰识别、光源选择不当和强度、灰度不够等原因或识别系统损坏。
2023-10-10 09:58:20
432 光泽度不够的原因:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的添加剂有关。3、在SMT贴片加工的回流焊环节
2023-10-10 17:30:32
344
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49
556
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45
406 矫直区。因此,生产线上虚拟焊接的焊缝容易发生断带事故,对生产线的正常运行影响很大。SMT贴片加工中虚焊的原因是什么?下面佳金源锡膏厂家就和大家分享一下:1、SMT
2023-10-24 17:01:32
915
对于SMT贴片加工焊接技术,许多客户通常对焊点有亮度要求,毕竟焊点的亮度会给我们一种眼前一亮的感觉。但是在贴片加工的焊接过程中,并不能保证每个焊点的亮度都能达到闪亮的程度。那么,SMT贴片加工中焊点
2023-10-31 15:59:15
450
在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28
513
现在市场上的电子化产品非常之多,做的工艺也是很精细,只要设计到用电的各种智能产品,都会用到线路板这一块,下面为大家讲解一下SMT生产的过程中会产生裂缝的原因有哪些?
2023-11-07 09:28:45
274 SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376
SMT加工中,上锡是贴片焊接的一个重要加工环节,上锡会直接影响到SMT贴片焊接的质量,焊接质量可以说是贴片加工的核心质量。出现上锡缺陷并不是什么稀奇事,然而这些缺陷如果不及时处理的话却会给加工带来
2023-11-13 17:23:04
248
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工容易发生问题的封装有哪些?常见问题产生的主要原因。很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良,SMT加工工厂为大家总结SMT贴片加工中有几点
2023-12-07 09:34:15
162 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44
210 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08
147 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
249 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09
167 在SMT工艺的回流焊接工序中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象的称之为”立碑”现象(即曼哈顿现象)
2024-01-25 09:48:17
212
