智能母线测控解决方案--深圳市中电电力技术股份有限公司
近年来,越来越多的小母线被应用在机房的末端配电中,具有电流小、插接方便、智能化程度高等优点,通过即插式插接 箱给各个机柜的PDU分配电。在始端箱和插接箱分别安装PMC-350和PMC-352智能用电监控终端,将数据上传至机房本地监控 主机和CET数据中心电力监控系统。
2025-07-04 关键字: 母线测控电气测温
移植 ZephyrRTOS 到思澈 SF32LB58 过程笔...
为 ZephyrRTOS 增加 SoC 支持(2) 基础框架 N32L406 的移植还没有完成,最近又开坑做思澈 SF32LB58 的移植。原因一是这个芯片带蓝牙和 2D GPU,适合做一些低功耗显示的设备,比如码表,导航设备,以及智能眼镜之类,我觉得挺有意思;另一个原因是思澈的老板也愿意支持开源,说很多芯片寄存器功能愿意开发给社区,特别是包括蓝牙的接口也愿意“以后”开放给社区对接 ZephyrRTOS 的蓝牙协议栈,所以我觉得还是可以尝试做一下。还有一个原因是他们说是愿意提
2025-07-04 关键字: 蓝牙移植RTOS
创龙 瑞芯微 RK3562 国产 2GHz 四核A53 工业...
本文主要演示SD启动卡制作,以及将Linux系统镜像固化至eMMC的方法。使用瑞芯微创建升级磁盘工具SDDiskTool_v1.78可将Linux系统镜像通过读卡器固化至Micro SD卡中,将Micro SD卡制作成“SD启动卡”或“SD升级卡”。“SD启动卡”可通过Micro SD模式启动系统,适用于日常调试;“SD升级卡”适用于批量生产时,快速固化Linux系统至eMMC。
2025-07-04 关键字: Linux开发板RK3562
Bluetooth LE安全机制以及在nRF Connect...
一. 低功耗蓝牙Bluetooth LE安全必须应对 的3 种常见攻击类型: 身份追踪,被动窃听(嗅探)和主动窃听(中间人MITM) 身份跟踪:利用蓝牙地址来跟踪设备。这可以通过使用随机变化的可解析私有地址(Resolvable Random Private Address)来避免,其中只有绑定/可信设备才能解析私有地址。 IRK(身份解析密钥)用于生成和解析私有地址。 被动窃听(嗅探):就是攻击者偷偷窃听设备之间的数据传输。 可以通过加密对等设备之间的通信来防止这种情况。 这里的挑
2025-07-04 关键字: NRFSDKBluetooth LE
详解蓝牙空中升级(OTA)原理与步骤
详解蓝牙空中升级(OTA)原理与步骤...
2025-07-04 关键字: 蓝牙OTA
Brooks流量计通过HT1S-ECM-PNS与西门子120...
本文主要介绍使用HI-TOP的EtherCAT主站网关HT1S-ECM-PNS采集多个BROOKS的EtherCAT流量计到西门子1200PLC进行数据交换。
2025-07-03 关键字: 网关流量计
一个简单的串联电池组充放电实验
文章介绍了电池充放电中的数据采集并简单阶段了电池容量
2025-07-03 关键字: 串联电池
拆解Xii-Boy-Ultra 无线便携式Wii游戏机 含原...
“  Xii-Boy Ultra 是一款小型便携式 Wii 游戏机,采用垂直布局设计。该系统允许用户无需使用焊锡,仅用螺丝刀就能轻松组装和拆卸。 ” Xii-Boy Ultra 是一款采用垂直布局、小巧紧凑的便携式 Wii。这第三个修订版提供了所有最新的功能,以及 WireFree 系统,该系统仅需一把螺丝刀即可轻松组装和拆卸,无需使用烙铁。 所有器件都经过了认证和更新,包括可以随时显示电池电量的 PMS2,以及可提供最佳视频质量/兼容性的 RVL-DD。 它还集成了一套使用任天堂 S
2025-07-03 关键字: Switch游戏机拆解wiiKiCAD
Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包至一个可移植的镜像中,然后发布至任何流行的Linux或Windows机器上,亦可实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构。通过利用Docker的快速发布、测试和部署代码的方法,可显著减少产品开发时间。
2025-07-03 关键字: 开发板瑞芯微RK3562
LPWAN物联网之Sigfox技术案例分享 Sigfox协议...
LPWAN物联网之Sigfox技术案例分享 Sigfox协议、Sigfox调制方式详解...
恩智浦NXP LinkServer Flash工具使用介绍与...
恩智浦NXP LinkServer Flash工具使用介绍与烧录教程...
NVIDIA Blackwell GPU优化DeepSeek...
本文将探讨 NVIDIA TensorRT-LLM 如何基于 8 个 NVIDIA Blackwell GPU 的配置,打破 DeepSeek-R1 在最小延迟场景中的性能纪录:在 GTC 2025 前将 67 token / 秒 (TPS) 的速度提升至 253 TPS(提速 3.7 倍),而目前这一速度已达 368 TPS(提速 5.5 倍)。
2025-07-02 关键字: NVIDIAgpu大模型LLMDeepSeek
CET 中电技术:高校智能配电房及智能联切控制系统解决方案
CET公司针对校园供配电系统对供电可靠性、安全性、自动化以及用电系统的电能计量、绿色节能等多方面的需求, 推出了智能配电房及智能联切控制系统。 系统集变配电室的电力监控、环境监控、视频监控、门禁监控、负荷联切等功能于一体,实现变配电系统电参数采 集、电能计量、继电保护信息管理、快速电气事故诊断、能耗监测和能效管理、变配电基础设施环境监控、变配电室视频 监控及电源联切控制等功能,保障变配电系统安全、
2025-07-02 关键字: 电网监控系统配电房
小型数据中心典型应用平台与差分晶体振荡器参数对照
深入了解小型数据中心中常见的交换机、服务器、存储设备与网络模块,如何选择对应的差分晶体振荡器以确保时钟同步与高可靠性性能。
2025-07-02 关键字: lvds数据中心LVPECL差分晶振
创龙科技 TL3562-EVM-B 是一款基于瑞芯微 RK3562J/RK3562 处理器设计的四核 ARMCortex-A53 +单核 ARM Cortex-M0 国产工业评估板,主频高达 2.0GHz。
2025-07-02 关键字: Linux开发板瑞芯微
Made with KiCad(132):PCB 应变片(S...
Made with KiCad(132):PCB 应变片(Strain Gauge)...
2025-07-03 关键字: PCB应变片KiCAD
【节能学院】从分散到集中:Acrel-1000 分布式监控系...
摘要:分布式光伏发电能够对日益严重的环境压力起到有效缓解作用,在当前对环境保护需求越来越大情况下,发电行业在发展中不但要提升发电效率,同时也需要降低成本。分布式光伏发电主要是利用风能和太阳能等可再生清洁能源进行发电,对于空气质量具有改善效果,和传统发电方式相比有污染小、噪声小等优势。分布式光伏发电系统的建构,主要是利用太阳能资源,能够有效实现能源结构优化,减
2025-07-02 关键字: 监控系统光伏分布式光伏发电
nRF54L15 # 超低功耗无线 SoC
nRF54L15 # 超低功耗无线 SoC...
2025-07-01 关键字: SoC超低功耗
第三十五章 I2S——音频传输接口
本文介绍了W55MH32的I2S音频传输接口,其与SPI共享硬件,具单工通信等特点,基于SCK等信号线工作,可配合DMA传输。适用于多类音频设备,使用需注意时钟同步等,文中给出程序设计及验证情况。
2025-07-01 关键字: WIZnet音频传输I2S
  • 型 号
  • 产品描述
