Brooks流量计通过HT1S-ECM-PNS与西门子1200PLC通讯
王可 来源:jf_39152499 作者:jf_39152499 2025-07-03 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BROOKS流量计通过HT1S-ECM-PNS网关
与1200PLC通讯交换数据
一、概述
本文主要介绍使用HI-TOP的EtherCAT主站网关HT1S-ECM-PNS采集多个BROOKS的EtherCAT流量计到西门子1200PLC进行数据交换。
解决的问题:多个BROOKS流量计如何接入到1200PLC中?
解决方法:使用1台HI-TOP的EtherCAT主站网关 HT1S-ECM-PNS,2台流量计支持EtherCAT协议,1200 PLC支持Profinet协议, HI-TOP的EtherCAT主站网关 HT1S-ECM-PNS可以采集多个BROOKS的EtherCAT流量计接入西门子PLC的Profinet网络进行数据传输。以下为测试环境:
二、接线连接
2.1 网关接线
HT1S-ECM-PNS的NET1口接PLC 1口,EtherCAT口接1号流量计的IN口,1号流量计的OUT口接2号流量计的IN口,1200PLC 的1口接电脑。
三、网关的配置
3.1 HT1S-ECM-PNS网关介绍
HT1S-ECM-PNS是一款EtherCAT主站功能的通讯网关 。该产品主要功能是将多个 EtherCAT从站设备 接入到 Profinet网络中。本网关连接到EtherCAT总线中作为主站使用,连接到Profinet总线中作为从站使用。
下面来介绍HT1S-ECM-PNS的配置,网关主要参数配置功能用EtherCAT Manager这款软件来进行。
3.2网关导入从站xml文件
<工具> 执行 <导入ESI>,此功能可以将第三方EtherCAT从站设备的描述文件导入进网关配置软件进行参数配置,点击选项,弹出窗口,选中所要添加的ESI文件,单击打开即可导入进入配置软件,如下图所示:
3.3配置网关参数
选择菜单“文件-> 新建-> PN2ECAT”:
<操作>执行<连接>,将配置软件与HT1S-ECM-PNS网关建立连接,如图所示:
在“操作”选项卡中选中连接后,将会弹出“连接”对话框,如果已知HT1S-ECM-PNS网关设备的IP地址,可在IP空白框内输入正确IP地址后点击“OK”完成连接;
也可通过下方的“搜索”按钮扫描从站设备,点击“搜索”按钮弹出“搜索设备”对话框,第一步先点击“搜索”,等待扫描完成后,在下方空白处将显示扫描成功的HT1S-ECM-PNS网关设备,包括IP、MAC以及固件版本等信息,双击该显示信息返回“Connect Dialog”界面点击“OK”按钮,如下图所示:
成功连接后,“Action”下的“Connect”显示灰色不可操作,即连接HT1S-ECM-PNS网关成功,如下图所示:
点击“是”将扫描整个EtherCAT网络内的从站设备,扫描完成后EtherCAT网络从站设备信息在<从站信息面板→在线设备>选项卡显示,详细内容查阅“在线设备”选项卡功能介绍,如下图所示:
3.4配置主站的参数
主站参数设定下,根据需求选择是否清零数据
使用软件中“工具--生成”进行的生成过程数据,这个地方映射流量计的PDO属性,可以看对应关系,生成后如下图:
3.5下载
点击“预运行-运行”,设备启动,从站进入OP状态,之后重启网关。
四、西门子1200 PLC的Profinet配置
4.1创建项目
通过 Portal 视图或创建完成的项目视图将 CPU 插入到项目中。
在视图中,选择“设备和网络”并单击“添加新设备”(或者在项目视图中的项目名称下,双击“添加新设备”),如下图“添加新设备”对话框,添加支持PROFINET接口控制器,例如6ES7 25-1BG40-0XB0。
4.2 GSD的安装
在TIA Portal 菜单栏点击“选项”>“管理通用站描述文件”, 如图所示:
在弹出的对话框中,选择“已安装的GSD”选项卡,点击源路径选择按钮,弹出浏览文件夹对话框中找到选择GSD文件“GSDML-V2.33-HT1S-ECM-PNS-20210807”所在的文件夹路径并选中,点击确认即可。
选择导入的GSD文件,点击安装,直至安装完成。
软件会更新硬件目录。
4.3 设备组态
双击设备和网络,添加HT1S-ECM-PNS设备模块,在硬件目录 > 其他现场设备> PROFINET IO > Gateway > SIEMENS AG > HT1S-ECM-PNS > HT1S-ECM-PNS,如下图所示:
添加设备模块后,如下图所示
使用设备配置的“网络视图”在项目中的各个设备之间创建网络连接。创建网络连接之后,使用巡视窗口的“属性”选项卡组态网络的参数。
选择“网络视图”以显示要连接的设备。选择HT1S-ECM-PNS的PROFINET端口,然后将连接拖到PLC_1模块的PROFINET端口处,释放鼠标按钮以创建网络连接。
PROFINET网络创建成功,如下图所示:
双击HI-TOP网关HT1S-ECM-PNS设备并组态子模块:
– 在硬件目录中,展开“模块”容器。
– 双击或拖动Input(HT1S-ECM-PNS to PLC) / Output(PLC to HT1S-ECM-PNS)下的模块类型。如下图所示:
组态HT1S-ECM-PNS 的PROFINET接口,选择设备上的绿色 PROFINET框。巡视窗口中的“属性” 选项卡会显示 PROFINET 端口,在巡视窗口的“属性 > PROFINET接口”选择“以太网地址”,在IP协议中设置IP地址和PROFINET设备名称如下图;
在“设备视图”选择HT1S-ECM-PNS,右击鼠标选中“分配设备名称”;
弹出“分配PROFINET设备名称”对话框,在“网络中的可访问节点”下点击更新列表(HT1S-ECM-PNS若干设备正确连接在网络里)即可访问出PROFINET网络里的各个节点;选中更新列表的节点,点击“分配名称”将组态的PROFINET设备名称:HT1S-ECM-PNS写入网络节点中;写入成功后PROFINET设备名称更新为“HT1S-ECM-PNS”,状态为“正确”;关闭该对话框;重启网关后设备名称有效。
五、运行结果
5.1 运行步骤
  1. HT1S-ECM-PNS的NET1口接PLC 1口,EtherCAT口接1号流量计的IN口,1号流量计的OUT口接2号流量计的IN口,1200PLC的1口接电脑。
2.启动PLC。
网关正常运行时各指示灯如下图所示,OK灯常亮、RUN灯常亮,如图
5.2 参数的读取
PLC编程软件创建监控表,添加地址进行监控,并换到监控器模式,如下图所示:
对照关系:通过软件中生成的对照关系内容进行来看,依次对应显示无误。
5.3结论
HT1S-ECM-PNS网关可以使多个BROOKS流量计接入到1200PLC中,配置参数正确,数据显示正常。
  • 网关
  • 流量计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    modbus转profinet网关连接UV系列流量计程序实例
    现场用西门子1200PLC通过兴达易控Modbus转Profinet网关连接流量计的配置,对流量瞬时值及报警值监控及控制程序
    的头像 发表于 03-01 09:55 1986次阅读
    modbus转profinet网关连接UV系列<b class='flag-5'>流量计</b>程序实例
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-EIS接半导体用空气流量计与AB PLC通讯测试案例
    本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-EIS网关与AB PLC通讯测试,使用
    的头像 发表于 06-12 15:34 2719次阅读
    EtherCAT主站网关<b class='flag-5'>HT5S-ECM</b>-EIS接半导体用空气<b class='flag-5'>流量计</b>与AB <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>测试案例
    EtherCAT主站网关HT5S-ECM-PNS接半导体用空气流量计西门子 PLC通讯测试
    结构,设备配置和固件更新通过以太网实现。 本次测试主要完成将EtherCAT空气流量计通过HT5S-ECM-PNS网关与西门子
    的头像 发表于 06-12 16:00 2772次阅读
    EtherCAT主站网关<b class='flag-5'>HT5S-ECM-PNS</b>接半导体用空气<b class='flag-5'>流量计</b>与<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>测试
    BROOKS流量计维修SLA7820D1EGG1A2A1检测维修
    BROOKS SLA7820D1EGG1A2A1流量计免费检测上门维修  本公司针对BROOKS维修,型号如下  BROOKS 扩散氮
    发表于 04-03 09:06
    Modbus转Profinet网关连接首科流量计的配置案例
    本案例是客户用西门子1200PLC通过小疆Modbus转Profinet网关GW-PN5001首科UV流量计的配置案例。
    的头像 发表于 08-16 18:03 1380次阅读
    Modbus转Profinet网关连接首科<b class='flag-5'>流量计</b>的配置案例
    Modbus转Profine网关GW-PN5001连接流量计配置案例
    本案例是客户用西门子 1200PLC 通过小疆 Modbus 转 Profine 网关 GW-PN5001 连接流量计的 配置案例。
    发表于 08-17 14:50 2次下载
    Modbus转Profinet网关连接首科UV流量计配置案例
    本案例是客户用西门子1200PLC通过稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010连接流量计的配置案例。
    的头像 发表于 08-17 08:56 1313次阅读
    Modbus转Profinet网关连接首科UV<b class='flag-5'>流量计</b>配置案例
    Modbus转Profinet网关WL-ABC3010连接流量计配置案例
    发表于 08-17 14:50 1次下载
    Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入西门子 1200PLC 配置案例
    现场用西门子1200PLC通过Modbus转Profinet网关连接流量计的配置,对流量瞬时值及报警值监控及控制程
    的头像 发表于 11-30 16:52 1943次阅读
    Modbus转Profinet网关将丹佛斯变频器接入<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>1200PLC</b> 配置案例
    西门子1200PLC连接科尔摩根伺服驱动器通讯案例
    直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京开疆智能生产的EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互,下图提供自动化任务的概述,网关模块连
    发表于 05-23 16:49 5次下载
    西门子1200PLC之间的ModbusTCP通讯如何实现?
    西门子1200PLC通过以太网通讯与其它设备进行数据交互,西门子1200PLC可以和
    发表于 07-30 14:49 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>之间的ModbusTCP<b class='flag-5'>通讯</b>如何实现?
    昆仑通泰触摸屏和西门子1200PLC通讯设置
    如果你们选用昆仑通态触摸屏,如何将新建的项目和一些PLC通讯?今天就以西门子1200PLC为例来说明设置的步骤!
    的头像 发表于 08-21 14:12 1.5w次阅读
    昆仑通泰触摸屏和<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>的<b class='flag-5'>通讯</b>设置
    PROFINET网关HT3S-PNS-MDN读取七星华创CS310空气流量计数据应用案例
    本文主要介绍使用HI-TOP网关 HT3S-PNS-MDN在西门子 1200 PLC和七星华创CS310流量计之间进行数据交换。
    的头像 发表于 10-09 16:02 1473次阅读
    PROFINET网关<b class='flag-5'>HT3S-PNS</b>-MDN读取七星华创CS310空气<b class='flag-5'>流量计</b>数据应用案例
    EtherCAT转ProfiNet西门子1200PLC与伺服电机通讯案例全解
    一. 案例背景 西门子1200PLC通过 捷米特JM-ECTM-PN (EtherCAT转ProfiNet) 网关模块 将松下伺服电机(包括不限于型号MHMFO22D1U2M)或Eth
    的头像 发表于 03-21 09:42 2255次阅读
    EtherCAT转ProfiNet<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200PLC</b>与伺服电机<b class='flag-5'>通讯</b>案例全解
    Modbus RTU转Profinet网关接涡街液体流量计西门子1200 PLC系统
    在工业自动化场景中,设备间的通信协议差异常常需要通过协议转换来解决。本文以Modbus RTU转Profinet网关为核心,探讨如何将涡街液体流量计接入西门子1200
    的头像 发表于 07-26 11:16 933次阅读
    Modbus RTU转Profinet网关接涡街液体<b class='flag-5'>流量计</b>到<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>1200</b> <b class='flag-5'>PLC</b>系统
