在云边协同、智慧工厂、校园机房与中小企业部署中,小型数据中心凭借其空间灵活与能效比优势,扮演着数据处理与存储的关键节点。这些应用通常涵盖20台以下服务器、边缘交换机、网关、防火墙与存储阵列。为了维持设备间高速协同与数据同步,对于时钟源的稳定性与抗干扰能力提出更高要求,差分输出的晶体振荡器(如LVPECL、LVDS、HCSL)因此成为关键配件。
应用平台与参数对照表
| 模块类型 | 平台 / 芯片 | 推荐型号 | 推荐频率 | 输出形式 | 抖动性能 | 温度范围 | 封装尺寸 |
| 边缘交换机 | Broadcom BCM53134 / Realtek RTL8370N | FCO-3L | 125 MHz | LVDS | 0.15 ps | -40~+85°C | 3.2×2.5mm |
| 小型服务器主板 | Intel Xeon D-1700 / AMD EPYC 3000 | FCO-5L | 100 MHz | HCSL | 0.1 ps | -40~+105°C | 5.0×3.2mm |
| 存储阵列 / NAS | Marvell 88SS1321 / ASMedia 1061 | FCO-2L | 100 MHz | LVDS | 0.15 ps | -40~+85°C | 2.5×2.0mm |
| 光模块 | GN25L95 / MxL9105 | FCO-2L | 156.25 MHz | LVPECL | 0.2 ps | -40~+85°C | 2.5×2.0mm |
| 边缘网关 / 工业路由器 | Qualcomm IPQ4019 / NXP LS1028A | FCO-3L | 50 MHz / 100 MHz | LVDS | 0.3 ps | -40~+105°C | 3.2×2.5mm |
选型建议与应用搭配
针对空间受限、功耗敏感的小型平台,建议优先选择封装尺寸为2520或3225的差分晶振,以兼顾PCB布线效率与散热条件。在具备SerDes、PHY或PCIe高速链路的应用中,选型应聚焦于低抖动(<0.2 ps RMS)与输出对称度。此外,若平台需支持PTP精密时钟协议,建议选用±25 ppm 精度且相位噪声性能优异的型号,如FCO-3L-UJ或FCO-5L-UJ。
相关产品与性能特性
FCO-2L: 低功耗设计,适用于嵌入式服务器与小型设备
FCO-3L:低功耗设计,适用于嵌入式服务器与小型设备
FCO-5L: 兼容多电压平台(1.8V / 2.5V / 3.3V),支持HCSL输出
FCO-2L-UJ: 低抖动版本,<0.1 ps,提升同步可靠性
FCO-3L-UJ: 扩展温度范围,适配工业与边缘应用环境
推荐典型应用场景
企业小型私有云节点部署
智慧工厂中的IIoT边缘网关
医院信息系统(HIS)数据中心
高校内部教学服务器与存储平台
智能建筑安防网络关键节点
总结
小型数据中心虽然部署规模有限,但支撑着企业关键业务。选择具备高稳定性和低抖动性能的差分晶体振荡器,有助于突出提升整体系统的时钟一致性与抗干扰能力。FCom富士晶振提供多种封装规格与输出形式的产品,助力工程团队快速完成高效、稳定的系统构建。联系我们
举报投诉
lvds
2文章
1241浏览量
70215 -
数据中心
18文章
5762浏览量
75199 -
LVPECL
2文章
77浏览量
18897 -
差分晶振
189浏览量
2097
热点推荐
CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器
),CS-23系列低相位噪声恒温晶体振荡器凭借卓越的频率稳定性和极低的相位噪声特性,广泛应用于仪器仪表、电信通信及全球定位系统等高精度需求领域,为各类电子设备提供稳定可靠的时钟信号支持。关键参数频率范围:8
发表于 09-23 08:58
压控晶体振荡器参数及选型
压控晶振(VCXO,Voltage Controlled Crystal Oscillator)简称:VCXO是石英晶体振荡器的一种,全称:电压控制晶体振荡器,是一种与晶体谐振器串联插
XTAL晶体振荡器是怎么工作的?一文看懂压电原理与工程应用
以考虑差分输出晶体振荡器) (如 LVPECL/LVDS 接口)。
五、晶体振荡器选型小贴士
优先选择带温补(TCXO)型号应对高温场景
选型时考虑负载电容匹配与起振时间
高频应用优先
发表于 07-23 15:28
FX3晶体振荡器上电后停止,怎么解决?
我有几块带有 FX3 芯片(CYUSB3014)的电路板,其中晶体振荡器在通电时启动约 80 毫秒,然后停止。我还有 25 块具有相同 PCB 设计和相同组件(晶体和负载电容器)的电路板,其中
发表于 07-21 06:25
中型数据中心应用平台与差分晶体振荡器参数对照中型数据中心应用平台与差分晶体振荡器参数对照
中型数据中心对高频、低抖动、宽温与多电压晶振的需求日益提升,FCO系列差分晶体振荡器凭借丰富封装、输出逻辑选择与优异相位抖动性能,为网络、存储、服务
发表于 07-10 14:11
中型数据中心中的差分晶体振荡器应用与匹配方案
对时钟源的稳定性与抖动性能要求显著提升,差分晶体振荡器在其中扮演着核心角色。
中型数据中心典型案例
1. 大型制造企业工业
发表于 07-01 16:33
晶体振荡器如何失效?
晶体振荡器故障的原因有很多,但制造晶体振荡器所用石英晶体材料的质量以及制造工艺的精度和准确度会对晶体振荡器的有效性和寿命产生重大影响。这就是为什么在SCTF 的所有电子设备和产品中发现
发表于 06-16 09:20
爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点
的理想之选。爱普生SG5032EEN差分晶体振荡器的特点:1、高频性能与低抖动特性SG5032EEN的频率范围为200.1MHz至500MHz,能够满足高速通信、数据
小型数据中心典型应用平台与差分晶体振荡器参数对照
