为 ZephyrRTOS 增加 SoC 支持(2) 基础框架 N32L406 的移植还没有完成,最近又开坑做思澈 SF32LB58 的移植。原因一是这个芯片带蓝牙和 2D GPU,适合做一些低功耗显示的设备,比如码表,导航设备,以及智能眼镜之类,我觉得挺有意思;另一个原因是思澈的老板也愿意支持开源,说很多芯片寄存器功能愿意开发给社区,特别是包括蓝牙的接口也愿意“以后”开放给社区对接 ZephyrRTOS 的蓝牙协议栈,所以我觉得还是可以尝试做一下。还有一个原因是他们说是愿意提供给社区开发者提供一些资金支持,但是目前看他们讨论的情况,这个资金支持倒也不能抱太大期待。先用爱发电吧。思澈的资料都可以从官方 wiki: https://wiki.sifli.com/index.html 这里下载。我先基于官方仓库https://github.com/OpenSiFli/zephyr提供的一个移植仓库开始的,但是因为代码组织和依赖的关系,我重新组织新建了仓库:manifest repo: https://github.com/iotpi/sifli-porting-templatehal module: https://github.com/iotpi/hal_sifli,主要包含芯片的 baremetal 驱动。zephyr porting: https://github.com/iotpi/sifli_zephyr,这一仓库预期是以后可以合并到 zephyr upstream,但是工作量还是很巨大,遥遥无期另外还有一个朋友完全基于官方的仓库继续修改的组织架构,放在他自己的仓库下:https://github.com/ck-telecom/zephyr-SiFli,有兴趣的朋友也可以围观。1. 芯片架构
这个芯片架构还有点复杂,有三个核,分别是 HCPU, ACPU和LCPU。其中 LCPU 一般用心跑蓝牙协议栈。蓝牙协议栈还是闭源的。这里 HCPU 和 ACPU 合起来组成了 HPSYS,LCPU单独组成 LPSYS。2. 设备树(devicetree, dts)我看了 nxp 和 nordic 对于多核 MCU 架构的dts定义方式,是把所有的核定义在了一个基础 dtsi里,然后在特定的核的 dtsi 定义里再 /delete-node/ 移除掉。我现在并不明白他们为什么要这么使用,问了 zephyr 的专家,也并不确定。所以目前我使用了我自己认为更适合的方式去组织,如果后面遇到了新问题,再考虑修改这个结构。鉴于上面的芯片功能框图,我定义基础的 dts 文件:sf32lb58.dtsi,用于定义整个 SoC 共用的外设;
sf32lb58_hpsys.dtsi,定义 HCPU 和 ACPU 共用的 外设(内存);
sf32lb58_hcpu.dtsi,仅供 HCPU 访问的CPU及内存;
sf32lb58_acpu.dtsi,仅供 ACPU 访问的CPU及内存;
sf32lb58_lpsys.dtsi,定义 LPSYS 访问的设备与内存;
sf32lb58_lcpu.dtsi,定义 LCPU 相关的CPU和内存。
sf32lb586.dtsi:定义 具体 sf32lb586 特定的配置,应该主要是 合封的PSRAM 和 FLASH 的配置。sf32lb586_hcpu.dtsi:这个文件应该由板级 dts 定义包含的头文件
同样还要定义sf32lb586_acpu.dtsi, sf32lb586_lcpu.dtsi注意,上面的截图都只作为参考,最终编译有问题或者别的架构原因,上面的内容还是会变更。下期继续填坑。文章里如果出现错误,或者您有什么建议,欢迎留言指正!感谢!
举报投诉
蓝牙
119文章
6391浏览量
179323 -
移植
1文章
417浏览量
29534 -
RTOS
25文章
870浏览量
123215
热点推荐
深入解析 EFM8LB1:高性能 8 位 MCU 的卓越之选
深入解析 EFM8LB1:高性能 8 位 MCU 的卓越之选 作为一名电子工程师,在硬件设计开发的过程中,选择合适的微控制器(MCU)至关重要。今天,我将为大家详细介绍 EFM8LB1
EFM8LB1:高性能8位MCU的技术解析与应用洞察
EFM8LB1:高性能8位MCU的技术解析与应用洞察 在电子工程师的工具箱中,一款性能卓越、功能丰富的微控制器(MCU)无疑是实现创新设计的关键。Silicon Labs的EFM8LB1系列MCU
MCU 的一员,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多嵌入式应用的理想选择。 文件下载: EFM8LB10F16E-A-QFN24R.pdf 一、EFM8LB1 概述 EFM8
友思特应用 | 增材制造中的高精度过程监控与误差
PBF-LB/M 增材制造中,阿伦大学激光应用中心采用 iDS 的两款 USB3 工业相机(分别负责动态过程高速捕捉与静态层高分辨率检测)构建视觉检测系统,既为工艺参数优化提供关键数据,也成功应用于
对 AN65974 项目中 SF_streamIN.img 和 SF_streamOUT.img 的使用有疑问,求解答
PC。
为了实现这一点,我假设我需要使用 Bulk OUT 端点(0x01),如 SF_streamOUT.img 中所示。
我的问题是
SF
发表于 08-15 08:17
移植 ZephyrRTOS 到思澈 SF32LB58 过程笔记之二 建立板级定义
ZephyrRTOS 的编译,是从指定板子 (board) 标识符开始的。所以为了编译测试我们的定义和代码,就必须先定义对应的板子。目前我这里使用的是 SF32LB58 devkit开发板,所以
Sky5®:LB /MLB / MB /HB 和 MIMO 分集接收模块 skyworksinc
的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,Sky5®:LB /MLB / MB /HB 和 MIMO 分集接收模块真值表,Sky5®:LB /MLB / MB /HB 和 MIMO 分集接收模块管脚等资料,希望可以帮助到广
发表于 07-02 18:30
LB/LMB/MB/HB 分集接收模块 skyworksinc
/HB 分集接收模块真值表,LB/LMB/MB/HB 分集接收模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
发表于 05-16 18:32
Sky5® LB / MB / HB 分集接收模块 skyworksinc
,Sky5® LB / MB / HB 分集接收模块真值表,Sky5® LB / MB / HB 分集接收模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
发表于 05-15 18:33
Sky5® LB/MBV/HB 分集接收模块 skyworksinc
® LB/MBV/HB 分集接收模块真值表,Sky5® LB/MBV/HB 分集接收模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
发表于 05-12 18:32
UHV-615全自动SF6密度继电器校验仪操作使用
SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本
发表于 05-09 17:48
•0次下载
Sky5® LB/MLB/MB/HB 分集接收模块 skyworksinc
,Sky5® LB/MLB/MB/HB 分集接收模块真值表,Sky5® LB/MLB/MB/HB 分集接收模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
发表于 05-07 18:31
移植 ZephyrRTOS 到思澈 SF32LB58 过程笔记 一
