单节锂电池升压5V/7.4V/12V方案选型,适用于移动电源...
单节锂电池升压方案(5V/7.4V/12V)选型随着户外作业与高温防护需求的增加,空调服与防蜂服等特种防护装备逐渐普及。这类服装通常内置微型风扇系统,用于通风降温或防护散热,而其供电系统往往依赖于便携的移动电源与高效的升压电路。如何从单节锂电池中稳定、高效地提取所需电压与功率,成为系统设计中的关键一环。本文将围绕空调服、防蜂服风扇系统的供电需求,结合常见的移动电源与升压线设计,介绍几款高效、小体积
2026-03-26 关键字: 锂电池升压芯片DC电源管理
全双工无线手持对讲机解决方案--无需外接主机
本方案是思为无线基于SA618F30模块开发的一款全双工无线手持对讲机。方案将SA618F30高性能射频模块集成于紧凑的手持机身中,保留了传统对讲机直观的物理按键与旋钮操作方式,用户可直接进行信道切换、音量调节等配置。与传统半双工模式不同,本方案无需外接主机,即可支持多达8人的全双工实时通话及远距离通信。
2026-03-26 关键字: 主机对讲系统全双工通信
拒绝非计划停机|AcrelEMS-IDC数据中心能效管理系统...
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 某数据中心为两家银行提供业务支持。事故发生时,两路外市电电压同时骤降近50%,持续时间达数秒,导致数据中心32台10/0.4kV变压器10kV侧开关柜的综合保护装置因欠压保护投入而动作跳闸。由于柴油发电机组并接在10kV母线上,外电扰动时间过短,发电机组未启动,也无法直接向0.4kV母线供电。事故发生后,运维人员在故障排查、穿戴防护装具、开关柜位置分散等因素影响下,合闸操作不够及时,部分机柜在UPS蓄电池电量
2026-03-26 关键字: 数据中心能效管理
高效静音芯体验| 基于极海G32M3101的浴霸风机应用
随着智能家居的普及,浴霸已从单一照明取暖设备,演变成集取暖、换气、照明、杀菌、智能温控于一体的功能集成性电器。浴霸风机作为换气系统的核心,能快速排出湿气、浊气,维持室内空气干爽清新,有效提升用户体验感。 早期浴霸风机多采用异步电机。为满足现代消费者对低噪音、高能效、大风量及强排风的需求,搭载BLDC无刷直流电机的方案正迅速替代传统异步电机方案,成为各品牌新品的核心配置。 针对BLDC浴霸风机应用,极海推出G32M3101无
2026-03-26 关键字: 电机BLDC风机无刷直流电机
BLE为蓝牙Mesh网络筑基:全屋智能家居怎样同时省电又连片...
全屋 智能家居 中的灯具、面板、环境传感器、遥控与网关等设备数量多、分布散,仅靠传统点对点蓝牙往往难以同时满足省电、稳定覆盖与可扩展。 低功耗 BLE (Bluetooth Low Energy) 为终端提供节能的无线链路,是设备侧「能连、能待机」的基础; 蓝牙Mesh   由蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)标准化(规范文档中常用英文名 Bluetooth Mesh),在 BLE 射频与链路之上实现多跳组网与更大范围覆盖,使灯控、传感等节点能在全屋范围内协同转发、统一管控,二者叠
2026-03-25 关键字: 智能家居BLE蓝牙mesh
面向数据中心备电系统的电池检测新路径:EIS技术加速走向规模...
从实验室的“慢工细活”,到产线的“秒级快检”,电化学阻抗谱技术(EIS)正以前所未有的速度,为每一颗数据中心电池做“深度体检”。 随着AI算力需求的爆发,数据中心的功率密度与供电可靠性要求已达前所未有的高度。作为最后防线的电池备份单元,其内部成百上千颗电芯的一致性,直接关乎业务的连续性。 然而,传统依赖开路电压和1kHz交流内阻的分容方法,如同只用“身高体重”判断人的健康,无法洞察电池内部SEI膜增厚、锂枝晶生长、电
2026-03-25 关键字: 数据中心EIS电池检测泰克科技
在工业自动化和智能家用电器设计中实现支持边缘 AI 的电机控...
AM13E230x MCU 通过在单个器件中结合使用 Arm® Cortex®-M33 CPU 和 TI TinyEngine™ NPU,能够在实时控制应用中实现预测性故障检测和自适应控制算法。 · 人形机器人和电器设备中的本地 AI 模型可以根据实际情况持续监测参数并调整性能,而无需云连接或其他分立式元件。 克服传统设计局限,实现支持边缘 AI 的电机控制 在工业自动化应用和电器设备的电机系统中,为帮助更大限度缩短停机时间、降低能源消耗和提高整体系统可靠性,对实时监测和控
CFE PogoPin磁吸充电模块:为具身机器人注入“快换能...
川富电子(CFE)的PogoPin磁吸充电模块,可应用于具身机器人的快换电池系统,为具身机器人提供高效、稳定的能源补给支持。川富电子(CFE)深耕PogoPin与磁吸连接技术,为具身机器人行业提供从PogoPin磁吸连接器核心组件到系统化模块设计的全链路连接系统解决方案。
AirCloud 协议:物联网设备数据上报实现与实操指南
物联网设备开发过程中,便捷实现云端接入、保障数据稳定传输是两大核心诉求。LuatOS 的 AirCloud 物联网云服务通信协议,可高效实现设备数据上报核心功能,还支持七类数据的定期或触发式上报。本文将深入解析该协议相关内容,同时提供模组开源示例、核心代码,以及配套的开发硬件与教程,为开发者实现设备快速上云与数据上报提供实操指引。
2026-03-25 关键字: 物联网LuatOS
客户案例分享 | 地理测绘仪器Type-C连接方案——这款工...
地理测绘仪器测绘——将空间位置和物体数据化而在数字化社会,其价值更是无可替代通过测绘的数据建模可以让空间与物体在数字世界完美重现精准测绘的背后,除了设备本身高可靠工业级连接器必不可少地理测绘仪器用连接器诉求分析诉求分析高速数据传输:测绘仪器需高速传输与导出高分辨率影像数据,连接器须保障高速稳定传输快速充电:户外作业依赖电池供电,连接器需支持快充,实现现场快速
2026-03-24 关键字: 连接器工业type-c
蓝色机器之魂:揭秘Tek 全新 7 系列示波器背后的工程设计
蓝色机器之魂:揭秘Tek 全新 7 系列示波器背后的工程设计...
2026-03-25 关键字: 示波器TEK
使用德州仪器ADS9813 ADC突破PMU测量瓶颈
自动化测试设备 (ATE) 机架包含各种电子子系统(例如电压-电流 (VI) 源卡),可用于进行半导体测试。VI 卡的功能是提供精确稳定的电压和电流源以及测量来测试半导体器件的电气特性。参数测量单元 (PMU) 为 DUT 生成激励(电压和电流),并检测电压和电流。这种测量可通过 PMU 的多路复用电压电流 (MVIx) 输出进行,而模数转换器 (ADC) 用于测量响应。然后,可以分析这些测量结果以确定器件的电气性能,并确定任何潜在缺陷。
2026-03-25 关键字: 半导体adc测试设备
AeroDIODE带读出电路的光电探测器,可灵活切换增益电子...
AeroDIODE全新推出硅光电二极管解决方案,其铟镓砷硅光电二极管既可以独立元器件形式供货,也可集成至三款具备可切换增益功能的光电探测器内。该集成化方案支持多通道输出光电探测,同时支持按客户需求进行定制化开发。此类硅光电二极管探测器兼具超低暗电流与快速响应特性,可实现数 GHz 级带宽。独立式铟镓砷硅光电二极管则提供光纤耦合与自由空间两种版本可选。光纤硅 PIN 光电二极管型号适用于使用多模或单模光纤收集光,具有增强灵敏度
2026-03-25 关键字: 探测器光电探测器
康奈尔大学:研究视觉+触觉传感,多模态传感器在软体机械手中的...
  现代农业机器人系统在果实采摘过程中常受限于传感和操作能力,特别是果实颜色、大小和硬度的多样性带来了巨大挑战。现有的刚性抓手和单模态传感方案极易导致果实损伤,造成严重的后期损失。 2026年3月23日,康奈尔大学Robert F. Shepherd等人开发了一款集成了视觉、触觉和曲率传感的多功能五指软体抓手。该系统通过 13 个嵌入式传感器、车载电子设备和局部计算单元,实现了自适应和无损采摘。其核心技术在于每根手指中嵌入的定制可拉伸光纤,
eVTOL动力与医疗负载功率链路设计实战:高可靠、高效率与极...
在AI医疗急救eVTOL朝着高功率密度、长航时与超高可靠性不断演进的今天,其内部的电推进系统与关键医疗设备供电链路已不再是简单的能量转换单元,而是直接决定了飞行器航程、急救设备稳定运行与任务成败的核心。一条设计精良的功率链路,是eVTOL实现安全起降、持续飞行与生命支持系统不间断工作的物理基石。 然而,构建这样一条链路面临着多维度的挑战:如何在提升系统效率与控制重量/体积之间取得平衡?如何确保功率器件在剧烈振动、宽温
2026-03-24 关键字: MOSFETeVTOL
PCB设计与工艺规范 PCB Layout工程师一次讲透
作为一名PCB Layout工程师,印制电路板(PCB)设计是吃饭的本事。不仅要兢兢业业“拉线”,而且要有“全局意识”,清楚整个流程是怎么样的。通常来说,电路板的设计主要包含前期准备、PCB设计和后期处理三部分。 一、前期准备 1、明确设计的目标,对选用的器件类型进行甄选,对整体方案进行确认,拿出书面设计方案来; 2、准备器件的原理图封装库和PCB封装库。每个元器件都必须要有封装,如果基础库中没有就要从网上另外寻觅,仍然没有找
2026-04-10 关键字: PCBPCB设计PCB工艺Pcb layout
NASA登月飞行中的“姿态魔球”拆解:机械与电气时代的巅峰智...
当我们凝视星辰,有多少技术奇迹藏在宇航员的视线里? 1969年7月20日,人类首次踏上月球。而那一次登月,并非仅靠勇气和梦想,更是一系列高精尖仪器密切协作的结晶。 在那密不透光的飞行舱里,有一个黑色球体静静旋转着。它不像其它仪表冷冰冰、刻板繁杂,反而更像一颗魔法水晶球,能指引你在宇宙中找回方向。 下图用三根黄色指针指示宇航员应如何操纵航天器,另外三根指针则显示航天器的旋转速度。 此FDAI侧放,以避免压坏指针 它有一个奇
2026-03-24 关键字: 伺服
PT153S完美替代RTL8153B方案|PT153S直接替...
PT153S与RTL8153硬件性能方面跟RTL8153是一致的,其中不同的地方在于: 1.原设计的RTL8153有外置的1.0V DCDC位置的线路,PT153S可以直接替代RTL8153 2.原设计中,有预留外置1.0V DCDC位置的线路,也不用改,PT153S直接替换掉RTL8153且贴上1.0V DCDC器件。 3.原设计中采用了内部供电,无外置1.0V DCDC,需要改一下线路
2026-03-23 关键字: 芯片网口
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
  大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板的电流出去,防止倒灌烧毁外部USB之类的。下图是树莓派3B的原理图中的这个电路:     那么为了大家不知道理想二极管是什么,我先介绍一下理想二极管的特性: 理想二极管是一种理想化的二极管模型,其特点是正向导通时几乎没有压
2026-03-24 关键字: 二极管电路图NMOS理想二极管
林肯实验室文献解读 (1)— 相控阵列架构实现可扩展的集成感...
前言相控阵系统可以直接支持集成感知和通信(ISAC)以及其他功能,同时还能整合入带内全双工(IBFD)技术。已经证明,数字控制的自互干消除技术可以在一个单一孔径内为有限数量的原件之间创建发射和接收子阵的隔离。注:本文数据及技术来源自林肯实验室一、简介 相控阵的使用通过波束形成和波束指向技术,可以将辐射聚焦在所需的空间方向上。这为系统在发送和接收方面提供了更高的天线增益,可以改善链路效果。当将带内全双工(IBFD)技术
2026-03-23 关键字: 雷达相控阵RFSoC
推荐阅读
每月人物
携手共赢物理 AI 时代:对话 MIPS 首席执行官 Sameer Wasson
在上一期内容中,格罗方德超低功耗产品线高级副总裁 Ed Kaste 与大家分享了面向特定应用场景定制的半导体平台, 如何为物理 AI 从早期探索走向规模化部署...
三重驱动周期来临,酷赛智能以“AI 原生硬件+供应链安全”稳抓智能硬件全球化机遇
2025 年半导体市场在AI需求爆发与全产业链复苏的双重推动下,呈现出强劲的增长态势。以EDA/IP先进方法学、先进工艺、算力芯片、端侧AI、精准控制、高端...
每周排行
  • 型 号
  • 产品描述
