康奈尔大学:研究视觉+触觉传感,多模态传感器在软体机械手中的集成
传感器专家网 2026-03-26 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代农业机器人系统在果实采摘过程中常受限于传感和操作能力,特别是果实颜色、大小和硬度的多样性带来了巨大挑战。现有的刚性抓手和单模态传感方案极易导致果实损伤,造成严重的后期损失。
2026年3月23日,康奈尔大学Robert F. Shepherd等人开发了一款集成了视觉、触觉和曲率传感的多功能五指软体抓手。该系统通过13 个嵌入式传感器、车载电子设备和局部计算单元,实现了自适应和无损采摘。其核心技术在于每根手指中嵌入的定制可拉伸光纤,通过光信号损失来监测触觉和弯曲状态,而掌心则集成了微型摄像头和距离传感器。实验证明,该抓手能在两秒内完成动作,举起超过自身重量 16 倍的物体,并能精准分类果实形状和评估成熟度,为精准农业和通用机器人操作提供了高度集成的软体传感解决方案。
正文内容
图1 | 具备识别物体形状、大小和硬度的多功能抓手概览。a. 集成曲率传感器(红箭头)、触觉传感器(蓝箭头)、摄像头、飞行时间(ToF)传感器和旋转模块(黑箭头)的软体机器人抓手 CAD 模型 。b. 抓手在不同抓取状态下的照片。c-d. 抓手抓取草莓和绿色大型果实的演示 。e-h. 视觉分析过程。i. 触觉测量的光强损失曲线。
图1指出,虽然视觉检测速度快但易受光照影响,而触觉检测虽能测量机械特性但速度较慢且易导致挤压损伤。因此,将低成本摄像头视觉与光纤触觉传感融合到五指径向对称抓手中。视觉系统利用 HSV 色空间中的色调(Hue)通道实现稳健的颜色识别。这种多模态方法利用不同传感器的优势互补,使其能适应复杂的户外环境和果实变异。
图2 | 抓手运动学测量与制造概览。a. 使用 Carbon M1 打印机制造的手指主体照片 。b. 软质和硬质材料的典型应力-应变曲线。c. 手指弯曲角度随内部压力增加的变化曲线 。d. 真实手指弯曲状态与有限元模拟(FEA)的叠加对比。e. 抓手工作空间随压力增加的变化分析。f. 不同充气水平下的抓手原型与 FEA 预测的对比。
图2表明,抓手采用多材料 3D 打印技术制造,手指使用软质弹性体(SIL 30),而底座使用硬质材料(RPU 70) 。实验显示,每根手指在 70 kPa 压力下可弯曲达 240°,这与有限元预测高度一致 。此外,抓手的工作空间可从 200 mm² 扩展至 14,000 mm²,极大增强了其抓取不同尺寸果实的灵活性。
图3 | 抓手静态力测量概览。a. 软体手指的阻塞力随压力增加的变化及模拟验证 。b. 单根手指在不同阻塞状态下的照片及对应的 FEA 预测 。c. 水平拉力测量过程 。d. 使用不同直径(2 cm 至 5 cm)的半球体测试拉力与物体尺寸的关系 。e. 展示抓手提起 100 g 到 1,000 g 载荷的能力。
图3表明,手指的阻塞力在 100 kPa 下可达 1.26 N。通过水平拉力测试发现,物体尺寸越大、输入压力越高,抓手能产生的拉力也越大,最高可达 8.10 N。在垂直负载测试中,该抓手成功举起了 1 kg 的重物,相当于其自身重量的 16 倍,证明了其优异的载荷比。
图4 | 视觉传感器分析。 a. 颜色、尺寸和形状感知的实验装置,包括高度可调平台 。b. 颜色检测算法输出示例。c. 形状和尺寸分类结果。d. 对不同物体的参数分析 。e. 平均绝对百分比误差(MAPE)图表。
图4发现,HSV 空间中的色调通道对成熟度变化最为敏感,且对不同光照条件具有稳健性。在形状分类中,系统实现了约 100% 的准确率。对于尺寸测量,随着物体变大,测量误差逐渐减小,对于立方体物体的周长测量误差甚至降至 1.8% 以下。
图5 | 曲率传感器设计与表征。a. 手指内穿过的光纤及激光二极管、光敏三极管底座 。b. 光强损失随压力增加的变化曲线 。c. 手指在不同弯曲状态下的照明展示(0°、94°、225°) 。d. 光波导输出与弯曲角度的相关性曲线 。e. 集成曲率传感器的抓手检测物体滑移演示。
图5表明,曲率传感器(本体感觉传感器)的主要功能是监测手指的弯曲状态,确保稳定接触而不损伤果实 。光纤在弯曲超过临界角(约 75-80°)后,光强会发生剧烈下降 。此外,该传感器还能用于载荷估算,实验显示持有 600 g 物体时的光强损失比 200 g 时高出 50%,并能有效检测到重量滑移事件。
图6 | 触觉传感器设计与表征。a. U 形可穿戴触觉传感器设计 。b. 集成在手指末端的触觉传感器示意图 。c. 使用力学测试机(Cell Scale)进行表征的实验装置,测试了不同硬度的材料 。d. 不同硬度材料(特软、软、硬)的力-位移曲线 。e. 对应于材料硬度的传感器响应信号 。f. 五个不同传感器的光信号损失与力之间的相关性 。g. 基于材料硬度重复性的定量分析。
图6表明,触觉传感器被设计成模块化的 U 形结构,通过魔术贴附着在指尖 。该传感器能清晰区分硬质物体(1.7 GPa)和特软物体(55 kPa)及真实草莓 。在 0.7 mm 的恒定位移下,挤压硬质物体产生的最大光损失可达 -9 dB。
图7 | 利用触觉和视觉引导的软体抓手进行实时采摘和操作。a. 安装在 6 自由度机械臂上的抓手 。b. 全集成软体抓手细节 。c. 实时操作合成软硬物体并测量其参数 。d. 抓取真实水果并实时测量形状和颜色 。e-f. 对成熟和未成熟果实的实时视觉感测 。g. 各种物体(合成物体、牛油果、草莓)的实时触觉测量汇总。
图7的最终演示中,该系统被安装在 MyCobot 320 机械臂上 。它不仅能成功抓取并搬运超市购买的牛油果和草莓,还能在温室中直接采摘活植株上的草莓 。抓手通过旋转模块模拟“扭转”而非“剪切”的方式分离果实,有效避免了对茎干的损伤。
总结与展望
本研究成功研发了一款集成多模态传感的紧凑型软体机器人抓手,能够通过融合五种曲率传感、五种触觉传感、一种压力传感和一种同位视觉传感的数据,精准识别物体的视觉和触觉特性 。该抓手设计展现了多项优势,包括两秒内的敏捷响应、1,600% 的载荷比以及极大的工作空间扩展性,这使其在软体机器人、精准农业及未来农场领域具有极高价值 。系统集成的 13 个传感器提供了包括颜色、大小、形状、距离、触碰、曲率、内部压力及载荷在内的八种传感模态,实现了可靠的实时测量。
文章信息:Mishra, A.K., Ramaswami, A., Shree, V. et al. Sensor fusion of touch & vision in soft manipulators for fruit picking. Nat Commun (2026). 文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-026-70588-9
  • 机器人
  • 机械手
  • 视觉传感
  • 触觉传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子科技大学研究用于机器人仿生皮肤的三维可拉伸触觉传感器
    可拉伸触觉传感器对于机器人仿生皮肤实现环境交互和模态感知至关重要 。然而,传统的二维传感器受限于平面架构,难以
    的头像 发表于 04-09 11:48 2482次阅读
    电子科技<b class='flag-5'>大学</b>:<b class='flag-5'>研究</b>用于机器人仿生皮肤的三维可拉伸<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    北京理工大学与中国科学院:研究自适应模量压力传感器阵列,赋能无线触觉可视化
    。然而,因各层材料模量存在差异,传感器多层结构间产生的力学失配问题,始终是研发具备可靠界面稳定性的高性能触觉 / 压力传感器的一大挑战。 北京理工大学沈国震教授 、化麒麟教授 与中国科
    的头像 发表于 04-03 19:45 3934次阅读
    北京理工<b class='flag-5'>大学</b>与中国科学院:<b class='flag-5'>研究</b>自适应模量压力<b class='flag-5'>传感器</b>阵列,赋能无线<b class='flag-5'>触觉</b>可视化
    ADPD4100/ADPD4101模态传感器前端:功能特点与应用解析
    ADPD4100/ADPD4101模态传感器前端:功能特点与应用解析 一、引言 电子设计领域,传感器前端的性能对整个系统的表现起着至关重
    的头像 发表于 03-27 14:50 120次阅读
    ADPD4000/ADPD4001:模态传感器前端的卓越之选
    传感器前端,为众多应用领域带来了新的解决方案。本文将详细介绍ADPD4000/ADPD4001的特性、工作原理、应用模式以及相关寄存配置,希望能为电子工程师们设计过程中提供有价值的参考。 文件下载: ADPD4000.pdf
    的头像 发表于 03-27 14:45 137次阅读
    ADPD4200 模态传感器前端:功能、应用与设计要点
    ADPD4200 模态传感器前端:功能、应用与设计要点 在当今的电子设计领域,模态传感器前端
    的头像 发表于 03-27 09:35 119次阅读
    ADPD7008 模态传感器前端:特性、应用与设计指南
    ADPD7008 模态传感器前端:特性、应用与设计指南 在当今的电子设备设计中,对于高精度、多功能传感器前端的需求日益增长。ADPD7008 作为一款高度
    的头像 发表于 03-25 18:40 561次阅读
    西湖大学:研发CMOS兼容压力传感器阵列,实现精准触觉感知功能
    人类指尖分布着高密度的触觉感受器使得人类能够精确感知物体的纹理、大小和形状等触觉信息。近年来,人工电子皮肤(触觉传感器阵列)机器人领域得到
    的头像 发表于 12-30 18:16 487次阅读
    西湖<b class='flag-5'>大学</b>:研发CMOS兼容压力<b class='flag-5'>传感器</b>阵列,实现精准<b class='flag-5'>触觉</b>感知功能
    柔性触觉传感器的主要技术路线
    触觉传感阵列是由多个触觉传感单元构成的触觉传感器触觉
    的头像 发表于 09-19 18:27 2041次阅读
    柔性<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>的主要技术路线
    变压振动温度传感器模态监测技术解析与应用展望
    功能,构建起变压健康状态的"立体感知网络",为电力系统的安全稳定运行提供关键技术保障。【模态检测技术原理】传感器采用三参数协同检测方案:声纹监测模块通过麦克风
    的头像 发表于 09-01 13:49 790次阅读
    变压<b class='flag-5'>器</b>振动温度<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模态</b>监测技术解析与应用展望
    南京理工大学:研发柔性机械传感器表界面微结构-面向软体机器人
      柔性传感器集成对于软体机器人在复杂变形(如弯曲、扭转、压缩、拉伸等)以及与非结构化环境的交互过程中执行特定任务至关重要。然而,由于软体机器人的高灵活性、变形能力和
    的头像 发表于 07-31 17:54 525次阅读
    南京理工<b class='flag-5'>大学</b>:研发柔性<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>传感器</b>表界面微结构-面向<b class='flag-5'>软体</b>机器人
    兰州大学研究阻抗解耦实现高精度自供能传感
    近日,兰州大学材料与能源学院研究团队提出阻抗解耦策略用于提高自供能传感系统中的传感精度,实现高精度模态
    的头像 发表于 07-23 11:26 1352次阅读
    兰州<b class='flag-5'>大学</b>:<b class='flag-5'>研究</b>阻抗解耦实现高精度自供能<b class='flag-5'>多</b>模<b class='flag-5'>传感</b>
    A股国产力传感器龙头柯力传感投资北京一家触觉传感器公司“他山科技”
    了公司机器人及智能传感领域的技术布局和产业协同能力。 他山科技成立于2017年,是人工智能触觉传感芯片及应用解决方案研发商,也是触觉
    的头像 发表于 07-10 18:58 2.3w次阅读
    A股国产力<b class='flag-5'>传感器</b>龙头柯力<b class='flag-5'>传感</b>投资北京一家<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>公司“他山科技”
    DELTA机械手物料视觉分拣的应用
    正运动DELTA机械手物料视觉分拣解决方案
    的头像 发表于 06-24 11:16 1125次阅读
    DELTA<b class='flag-5'>机械手</b><b class='flag-5'>多</b>物料<b class='flag-5'>视觉</b>分拣的应用
    触觉传感器已在亚马逊仓储机械臂率先商用 新增形式有望加速市场增长节奏
    落地的核心支撑。除人形机器人之外,惊喜地发现触觉传感能力已在仓储机械臂中率先落地应用,这或加速触觉传感器行业的发展。
    的头像 发表于 06-07 16:42 857次阅读
    <b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>已在亚马逊仓储<b class='flag-5'>机械</b>臂率先商用 新增形式有望加速市场增长节奏
    北京理工大学研究眼机界面智能传感硬件——从可穿戴到仿生
    、功耗(SWaP)及生物兼容性上面临瓶颈,而新型功能材料正通过柔性透明设计、模态传感集成策略,推动传感器向小型化、低功耗和高性能发展。鉴
    的头像 发表于 04-25 18:42 1041次阅读
    北京理工<b class='flag-5'>大学</b>:<b class='flag-5'>研究</b>眼机界面智能<b class='flag-5'>传感</b>硬件——从可穿戴到仿生
