当我们凝视星辰,有多少技术奇迹藏在宇航员的视线里?
1969年7月20日,人类首次踏上月球。而那一次登月,并非仅靠勇气和梦想,更是一系列高精尖仪器密切协作的结晶。
在那密不透光的飞行舱里,有一个黑色球体静静旋转着。它不像其它仪表冷冰冰、刻板繁杂,反而更像一颗魔法水晶球,能指引你在宇宙中找回方向。
下图用三根黄色指针指示宇航员应如何操纵航天器,另外三根指针则显示航天器的旋转速度。
此FDAI侧放,以避免压坏指针
它有一个奇特的名字——FDAI(Flight Director Attitude Indicator),俗称“8号球”。
这个球体,是阿波罗任务最关键的导航核心之一,被誉为宇航员的“空间指南针”。它不仅是工程上的奇迹,更是人类在宇宙迷宫中留下的一盏明灯。
①、为什么宇航员离不开“8号球”?
在地球上,我们通过地面、水平线、指南针来判断方向。但在太空中,没有上下左右,没有参照物。你很可能以为你在前进,其实你已经翻了个360度跟斗。
这时候,FDAI就像你的“第三只眼睛”,时刻告诉你——
你朝哪个方向飞?
你绕着哪个轴旋转?
你现在的姿态相对于地球或月球是怎样的?
一旦飞行姿态出现偏差,飞船可能会在再入大气层时以错误角度接触,直接“烧毁”,或在着陆时因失控而坠毁。FDAI的作用,就是防止这样的灾难发生。
②、这颗“球”到底怎么工作?
从表面看,FDAI是一个包裹在黑色罩体内的圆形球体,其上标有三种角度刻度:
俯仰角(Pitch);
滚转角(Roll);
偏航角(Yaw)。
而实际上,它内部并不是一颗真正会自由滚动的球体,而是由电动马达驱动的机械“假球”,与惯性导航系统(IMU)中的陀螺仪、加速度计联动。并将其转换为角位移数据,再经计算传输到FDAI球体显示面上。
这颗“球”其实是一个包裹在球壳中的多轴机械显示器,通过电机控制不同的轴转动,从而让球面上的指针、刻度与固定标线反映出当前姿态状态。宇航员可以通过读取球体上与飞船轴线对应的刻度,迅速判断航天器当前的方向以及姿态变化趋势。
以橙子为例,说明FDAI如何在三个轴上旋转球。我们想象一下,伸出手臂,用两根手指捏住水平轴。旋转手臂会使球逆时针或顺时针滚动(红色箭头)。在FDAI中,这种旋转是通过电机转动支撑球的框架来实现的。对于俯仰,球绕水平轴向前或向后旋转(黄色箭头)。FDAI在球内有一个电机来实现这种旋转。偏航则更难想象:想象一下连接到顶部和底部轴上的半球形外壳。当电机旋转这些外壳(绿色箭头)时,即使球形机构(橙色)保持静止,半球也会旋转。
关键结构包括:
伺服电机系统:接收姿态数据后驱动“球”旋转。
光学标尺与指针系统:为宇航员提供直观读取。
双重冗余通道:阿波罗使用两个FDAI仪表,分别连入两个不同的IMU系统,以保障飞行安全。
滚动电机通过齿轮驱动滚动万向节,使球体顺时针或逆时针旋转。滚动万向节沿着“赤道”的两个点连接到球体机构上,滚动万向节上的多条电线沿着俯仰轴进入球体。
偏航电机带动球体机构绕偏航轴旋转,而机构本身保持静止。俯仰和偏航的控制变压器提供位置反馈。
为什么球旋转时线路不会缠结?解决方案是使用两组滑环来实现电气连接。下图显示了第一个滑环组件,它控制绕滚动轴的旋转。每对刷子接触条纹轴上的一个金属环,在轴旋转时保持接触。
值得一提的是,这整套系统的计算核心是由麻省理工学院的仪器实验室(后来的德雷珀实验室)开发的Apollo Guidance Computer。这台电脑不到现代计算器的性能,却完成了制导、导航、姿态解算、姿态显示等所有关键任务。
FDAI的运作离不开AGC的数据供给。也就是说,这颗“球”其实是可视化窗口,背后是整个阿波罗导航大脑在运转。
简单来说,飞船的姿态数据通过飞控计算机传给FDAI,仪表就像一个虚拟地平线一样旋转显示,宇航员可以一眼看到飞船当前的“三轴姿态”。
同步器与伺服环路:
在20世纪50年代和60年代,以电方式传输旋转信号的标准技术是通过同步器。同步器根据轴的旋转位置产生输出,并通过三根导线传输该输出信号。同步器是一种便捷的电发送控制信号的方式。
伺服回路的结构,其中反馈回路确保输出轴的旋转角度与输入角度相匹配。
同步机内部有一个旋转绕组,称为转子,由400 Hz交流电驱动。三个固定的定子绕组提供三个交流输出信号,随着轴的旋转,输出信号的电压会发生变化,从而指示角度。
在FDAI中,电机是一种特殊的电机/转速表,这种装置常用于航空电子伺服回路。这种电机比普通电动机更复杂。 放大器: FDAI有三个伺服环路(每个轴一个),每个伺服环路都有独立的控制变压器、电机和放大器。
放大器板的原理图如下,两个晶体管放大误差信号和转速信号,驱动脉冲变压器。脉冲变压器的输出相位相反,分别驱动输出晶体管,使其在400Hz周期的两个半周期内保持输出,这会激活电机控制绕组,使电机按所需方向旋转。
③、为什么叫它“8号球”?
这个绰号来自台球。台球里的8号球是黑色的,而FDAI的球面也是黑色——在太空舱昏暗的灯光下,它安静而神秘地悬在仪表板中央,看起来就像一颗“太空魔球”。
FDAI的球体内部。电位器外壳用箭头指示。
这种黑色背景设计并不是为了酷炫,而是为了:
高对比度:便于宇航员快速读取姿态信息;
防眩光处理:减轻宇宙飞船舱内的反光影响;
减少误判:颜色+图案组合简化宇航员判断;
甚至,在阿波罗13号事故中,电力系统崩溃、计算机瘫痪,宇航员还是靠“8号球”的视觉反馈手动完成了关键的轨道调整与返回操作。
④、“8号球”的视觉语言:信息设计的典范
FDAI不仅是一台高精度仪表,还是一项人因工程的杰作。
阿波罗的设计师清楚:在生死攸关的太空操作中,仪表再先进,如果宇航员看不懂,就是废铁。
于是他们做了这样几件事:
使用颜色区分不同角度区域(例如地平线上下用不同色带标记);
加入水平线指示器,让宇航员在旋转时仍能分辨“哪是上”;
指针采用动态响应机制,模拟“真实地球”状态;
结果?只要宇航员看一眼,就能立刻知道飞船的状态,并做出操作判断。
有宇航员形容:“当你盯着‘8号球’,就像握住了你在宇宙中的唯一锚点。”
⑤、“8号球”后来的命运
随着阿波罗项目结束,FDAI也淡出了载人航天的主舞台。后来的航天飞机和国际空间站采用了更多数字化、屏幕化的姿态显示系统。
但不可否认,“8号球”代表着机械与电气时代的巅峰智慧。
如今,在一些航天博物馆里,我们仍能看到当年那些老旧的FDAI仪表,它们像古董般静静陈列,却依然散发出让人肃然起敬的气质。
如果你曾在老电影《阿波罗13号》里看到汤姆·汉克斯沉着冷静地盯着一颗球,那颗球,就是FDAI——他在太空中的方向感。
FDAI(上)与 ARU-11/A(下)的比较
⑥、如果你是工程师,这颗“球”值得你学习什么?
对于工程师、特别是做嵌入式、工业控制、飞控的朋友来说,FDAI提供了几个非常值得学习的工程思维:
关键任务系统必须冗余备份,FDAI 其实是双通道冗余系统。每套仪表独立连接一个姿态计算回路,即使一套失效,另一套也能工作。
再复杂的数据,也要转化为易读的图形反馈。
控制回路的响应要精确、可靠、无延迟·,它与Apollo Guidance Computer之间通过数字-模拟转换电路通信,精度极高,延迟低至毫秒级,是真正的“实时可视化”。
用户交互逻辑要建立“直觉型关联”。
FDAI在60年代就做到了这一切。
今天我们谈智能仪表、AR HUD、可视化UI……这些都可以追溯到FDAI的设计理念。
⑦、科技不是冷冰冰的,它藏在宇航员的眼神里
当你看着FDAI缓缓旋转时,会意识到:它不仅是仪器,更是宇航员与宇宙之间的沟通桥梁。
它承载着方向、信任,甚至生的希望。
如果有一天你也要踏上未知旅程,你希望面前有这样一个“8号球”,默默为你指明方向。
伺服
17文章
703浏览量
43529
从机械狗关节拆解看懂激光焊点里的硬核科技
德力西电气斩获2025中国电气工业绿色低碳解决方案TOP10
陀螺仪在无人机中的应用:无人机精准飞行的关键保障
电气管理系统如何构筑数字时代的用电安全基石
无线倾角传感器:在复杂环境中实现精准姿态感知的可靠选择
激光焊接技术在焊接浮球工艺中的应用
NASA登月飞行中的“姿态魔球”拆解:机械与电气时代的巅峰智慧
