AeroDIODE带读出电路的光电探测器,可灵活切换增益电子的硅Si/铟镓砷InGaAs光电探测器
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2026-03-25 07:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AeroDIODE全新推出硅光电二极管解决方案,其铟镓砷硅光电二极管既可以独立元器件形式供货,也可集成至三款具备可切换增益功能的光电探测器内。该集成化方案支持多通道输出光电探测,同时支持按客户需求进行定制化开发。此类硅光电二极管探测器兼具超低暗电流与快速响应特性,可实现数 GHz 级带宽。独立式铟镓砷硅光电二极管则提供光纤耦合与自由空间两种版本可选。光纤硅 PIN 光电二极管型号适用于使用多模或单模光纤收集光,具有增强灵敏度的自由空间大传感器型号则具有扩展的红外探测范围和宽松的空间容差。对于铟镓砷光电二极管特别设计了一种光纤红外探测器模型,以优化集成到光纤放大器、光纤激光器、电信产品或工业产品中的价格性能比。
选择光电探测器
Version A(独立型,无内置电子电路):为裸露的光电二极管,不包含任何放大或信号处理电路,用户可自行将其集成到自定义的电子系统中,适合需要灵活设计和高度定制化的应用。
Version B(简单偏置版):配备基础电子单元,具有高速性能,适用于对响应速度要求较高的场景。该版本由长寿命锂电池供电(同时也支持直流电源供电),输出增益为50 V/A,结构紧凑,易于部署。
Version VG(可变增益版,用户可切换):是一款一体化的可变增益解决方案,支持多档增益调节(50 至 5×10⁵ V/A),可根据需求在低噪声、高灵敏度或高速模式之间切换。该版本特别适用于计量学、相对强度噪声(RIN)测量、光谱分析仪等多种应用,且具备高功率兼容性(可达数十毫瓦级),可有效避免散粒噪声干扰。
Version VGT(带专用跨阻放大器的可变增益版):集成了高性能跨阻放大器(TIA,TIA是读出电路的核心配置),提供高达 10³ 至 10⁷ V/A 的可调增益,专为超高灵敏度检测优化。该读出电路版本支持锁相放大器配置,实现超低光强信号的精确探测,适用于微弱光信号测量等高精度场景。但其不适用于皮秒级时间分辨率或高光学功率的应用。
单独的光电二极管人民币价格在两千元左右,光纤耦合版本在3000元附近;适配二极管的探测器/驱动,带简单偏置电路的B版本价格在8000元附近,可切换增益的VG版本价格在18000元附近,可切换增益且具有跨阻放大器(带读出电路)的VGT版本在20000元附近。
硅Si/铟镓砷InGaAs光电二极管特点
-纳秒脉冲至连续波;
-Si带宽高达3GHz,铟镓砷光电二极管带宽高达10GHz;
-硅PIN探测器波长范围:300-1100nm;红外PIN探测器波长范围:800-1700nm;
-Si超高动态输入高达100mW连续波;铟镓砷光电二极管超高频动态输入高达80mW CW;
-极低噪声,硅光电探测器噪声等效功率低至9fW/√Hz;InGaAs光电探测器NEP低至4.5fW/√Hz;
-Si超低暗电流低至10pA;InGaAs低至50pA;
-FC连接器光纤输入(其他按需);
-SM1和C型自由空间适配器;
-可切换的光电二极管放大器增益高达10^7;
-多个SMA输出,在速度和增益之间取得最佳平衡;
-锂电池和直流供电;
-可切换的直流滤波器;
-可调节阈值的互锁输出功能(非常适合安全设置);
-LED过载;
使用AeroDIODE超低噪声驱动器和InGaAs-PD-1-VG型AeroDIODE 光电二极管模型,在1310纳米处对DFB进行RIN测量示例。该光电二极管与标准噪声分析仪结合,使底线在10 kHz及以上频率下可降至-175 dBc/Hz。
选型指导,选择光电二极管
对于Si光电二极管,Model 1适用于收集多模光纤(含)传输的光信号,兼容任何单模光纤,支持FC/APC或FC/PC连接器;Model 2适用于FC/APC连接器的单模光纤应用,或在无电子元件情况下进行熔接使用;Model 3适用于大面积自由空间传感器,具备高灵敏度、扩展红外探测能力及良好的空间容差,易于安装。
对于InGaAs光电二极管,Model 1适用于收集多模光纤(含)传输的光信号,兼容任何单模光纤,支持FC/APC或FC/PC连接器;Model 2理想用于电信、光纤放大器或光纤激光器等单模光纤应用;Model 2a仅适用于短脉冲(皮秒/纳秒级)应用,不适合高灵敏度要求的场景;Model 3适用于大面积自由空间传感器,具备高灵敏度和良好的空间容差,适合对探测灵敏度要求较高的应用。
  • 探测器
  • 光电探测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析新型量子光电探测器读出与显示
    目前工业、医疗、天文和军事对近红外探测和成像有大量需求,本文介绍了一种响应近红外的新型高增益GaAs/InGaAs量子光电探测器。##测试结
    发表于 07-28 16:16 2815次阅读
    解析新型量子<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>的<b class='flag-5'>读出</b>与显示
    LOG114开发板能否直接接探测器
    请问LOG114开发板能否直接接探测器,然后测试LOG114的输出。 我想把LOG114的输出直接接到ADC的采集板,ADC是14bits的,用1K的采样频率,请问采样的AD值
    发表于 08-05 07:42
    红外探测器外延片
    各位大神,目前国内卖红外探测器的有不少,知道
    发表于 06-04 17:22
    增益低噪声的探测器读出电路设计
    ,实测结果略小于仿真结果,当光信号为20 pA时,测得电路噪声电压为8 mV,则SNR=10.8。  5结论  本文设计了一种高增益低噪声的探测器读出
    发表于 11-12 15:59
    如何设计一个高增益光电探测器电路
    如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益光电
    发表于 04-14 06:23
    反射型光电探测器RPR220
    反射型光电探测器RPR220 RPR-220是一种一体化反射型光电探测器,其发射是一个
    发表于 04-15 09:45 235次下载
    低压光电探测器电路
    低压光电探测器电路
    的头像 发表于 02-09 16:08 4804次阅读
    低压<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    光电式纬线探测器电路
    光电式纬线探测器电路图?       光电式纬线探测器
    的头像 发表于 08-02 09:12 6766次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b>式纬线<b class='flag-5'>探测器</b>及<b class='flag-5'>电路</b>图
    探测器光电发射探测器等光辐射探测技术的解析
    本文介绍了光辐射探测器基础、热探测器光电发射探测器光电导等光辐射探测技术的介绍。
    发表于 11-18 11:26 11次下载
    热<b class='flag-5'>探测器</b>和<b class='flag-5'>光电</b>发射<b class='flag-5'>探测器</b>等光辐射<b class='flag-5'>探测</b>技术的解析
    光电探测器有哪些!如何选型
     光探测器按照工作原理和结构,通常分为光电探测器和热电探测器,其中光电探测器包括真空
    发表于 11-28 09:04 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>有哪些!如何选型
    新型量子光电探测器的I-V特性与读出电路的对接测试介绍
    探测器的I-V特性可以为读出电路设计提供重要依据,为此在光电测试平台采用keithley 4200-SCS半导体特性测试仪测试探测器特性。
    的头像 发表于 11-20 09:03 6961次阅读
    新型量子<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>的I-V特性与<b class='flag-5'>读出</b><b class='flag-5'>电路</b>的对接测试介绍
    基于二维材料的光电探测器在光通信波段应用
    (0.78-3μm)和中红外(3-30μm)光电探测器等。光通信波段属于近红外波段的范围,因此本文主要讨论近红外光电探测器。目前,基于
    的头像 发表于 11-14 14:33 5924次阅读
    混合光电探测器的各项性能研究
    在本例中,我们将研究混合光电探测器的各项性能。单行载流子(uni-traveling carrier,UTC)光电探测器(PD)由InP
    的头像 发表于 04-23 09:31 3148次阅读
    混合<b class='flag-5'>硅</b>基<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>的各项性能研究
    InGaAs/InP光电探测器
    要摘InGaAs光电探测器被广泛地应用于光纤通讯领域,由于其特有的优点,国外已应用于空间遥感领域.本文简要介绍了InGaAs/InP的物理特性、PIN
    发表于 06-19 16:42 5次下载
    InGaAs雪崩光电探测器产品手册
    OPEAK提供一系列光纤耦合、高速、高带宽的PIN探测器,内部集成放大电路,具有极高增益带宽积。设备连接到FC/PC、APD输入端口的单模或多模光纤,这些
    发表于 01-23 09:24 0次下载
