三轴冲击加速度传感器462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击...
在工业测试、运动学研究和爆炸冲击监测等领域,对高g值冲击加速度的精确测量至关重要。Senther推出的462系列三轴冲击加速度传感器,凭借其卓越的性能和可靠的封装设计,正成为工程师应对极端测试挑战的利器。
2025-09-22 关键字: mems监测加速度传感器三轴
于无声处听惊雷:振动传感器在核电鼓泡测试中的精密守护—森瑟科...
振动传感器与鼓泡测试的结合,是传统工艺与现代传感技术完美融合的典范。它让核电工程师拥有了能够“听见”纳米级泄漏的“超级耳朵”,将泄漏检测的精度和可靠性提升到了前所未有的高度。
2025-09-22 关键字: 传感器测试振动传感器
一体化精密位移传感器在工业监测领域的革命性应用—森瑟科技
D8251A宽量程电涡流位移传感器通过一体化设计实现了精密测量技术的平民化应用,其12mm量程与10kHz频宽的完美结合,为工业设备状态监测树立了新标杆。在"中国制造2025"战略推动下,这类高性能传感器将成为智能工厂不可或缺的"神经末梢",为设备健康管理提供更精准的数据基石。建议用户在选型时充分考量实际工况需求,通过专业厂商的技术支持,构建最优的监测解决方案。
2025-09-22 关键字: 位移传感器一体化工业监测
耐高温电荷输出加速度传感器377P系列应用指南—森瑟科技
377P系列采用压缩模式陶瓷晶体作为敏感元件,通过激光焊接密封工艺实现金属全密封结构,其独特的微型玻璃绝缘连接器设计解决了高温环境下信号传输稳定性难题。产品具有: 超宽工作温度范围:-73℃至+650℃ 卓越的频响特性:0.5Hz-6kHz(±3dB) 高信噪比输出:5pC/g灵敏度(最小值4.5pC/g)
2025-09-22 关键字: 电荷激光焊接加速度传感器
信号处理之数据标准化—森瑟科技
在信号处理领域,原始信号往往伴随 “多源异构、量纲混乱、幅值失衡” 三大问题。例如某旋转机械监测系统,振动加速度传感器输出信号量纲为m/s²(幅值范围0.5~10),速度传感器为mm/s(幅值范围1~3),声压传感器为dB(幅值范围60~100)——若直接将这些数据输入故障诊断模型,模型会因 “大数值特征权重过高,小数值特征被忽略”,导致分析结果失真。
2025-09-22 关键字: 信号处理监测系统数据标准化
基于恩智浦i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服...
i.MX RT1180是恩智浦最近推出的一款高性能跨界处理器,其中包含了300MHz的Arm Cortex-M33核以及800MHz的Arm Cortex-M7核,集成了多种网络功能如时间敏感网络 (TSN) 交换机、EtherCAT SubDevice控制器等。同时,芯片内部集成了先进的电源管理模块,便于降低复杂的外部电源设计,并且还提供了多种外部存储接口和丰富的外设。
2025-09-22 关键字: 处理器以太网恩智浦伺服电机
智慧农业监测设备-综合管理技术方案
方案背景与目标 柏峰【BF-NYSQ】随着农业现代化进程加快,传统农业面临资源利用率低、生产效率不足、生态压力增大等问题。为实现农业生产“精准化、智能化、绿色化”转型,本方案整合水肥一体机控制、植保无人机、农业四情监测设备、水质监测系统四大核心技术,构建覆盖“监测-决策-执行”全流程的智慧农业管理体系,旨在提升作物产量与品质、降低生产损耗、节约水肥资源,推动农业可持续发展。
2025-09-22 关键字: 监测设备监测站智慧农业
智能汽车中控革命:PogoPin连接器如何重塑座舱体验?
随着智能汽车向"第三生活空间"演进,中控大屏、多屏联动、旋转屏等创新设计对传统线束连接提出了严峻挑战。PogoPin弹簧针连接器凭借高可靠性、快速插拔和紧凑化设计,正成为智能座舱连接方案的核心基础设施,从特斯拉到比亚迪,其应用正在重新定义汽车座舱的交互体验。一、四大核心应用场景:解决智能座舱关键痛点1.中控屏模块化革命:●痛点:传统中控屏维修需拆卸整个仪表台●解决方案:PogoPin盲插连接实现屏
2025-09-22 关键字: 连接器弹簧针连接器PogoPin
一张图搞懂LDO的硬件设计和应用
“   对于每一位电子设计师来说,提供干净、稳定的电源是项目成功的基石。低压差稳压器(LDO)是电源设计工具箱中最基础、最常见的元件之一。它们看似简单,但许多工程师对其工作原理和实际应用中的关键细节存在误解,这些误解往往会导致设计失败。  ” 我们先通过一张图来概括 LDO 的应用: 线性稳压电源与 LDO 先澄清一个基础的概念 : LDO 是线性稳压电源的一种 ,但不是所有线性稳压电源都是 LDO。两者都是 通过 反馈控制环路 来实现稳压的
学子专区—ADALM2000活动:脉冲振荡器
作者: Antoniu Miclaus,系统应用工程师 目标 本实验活动的目标是研究振荡器的特性。振荡器可产生脉冲输出(短周期脉冲)并由输入方波控制。 背景知识 正弦波振荡器会以预设的频率无限期地产生输出波形;也就是说,它会持续不断地运行。雷达等设备中的许多电子电路要求振荡器在特定时间内开启,并在之后的时间保持关闭状态,直到需要时再开启。此类电路被称为脉冲振荡器或振铃振荡器。它们其实是在特定时间开启和关闭的正弦波振荡器。图1显
2025-09-22 关键字: 振荡器LC谐振电路
德州仪器模拟设计|采用峰值电流模式控制的功率因数校正
在上期中,我们探讨了使用第二级滤波器来减少电压纹波。 本期,为大家带来的是《采用峰值电流模式控制的功率因数校正》,将 介绍一种无需采样电阻、避免中点采样问题的创新PFC 控制方法 。 引言 当处理75W 以上的功率级别时,离线电源需要功率因数校正 (PFC)。PFC 的目标是控制输入电流以跟随输入电压,从而使负载看起来像是纯电阻器。对于正弦交流输入电压,输入电流也需为正弦电流。要控制输入电流,必须对其进行检测。 设计人员通常会在
2025-09-22 关键字: 德州仪器功率因数PFC峰值电流
应用案例 | 锂电池隔膜放卷余料总浪费?深视智能SD-C系列...
01放卷余料厚度检测难点在锂电池电芯隔膜放卷余料检测,这几个难题长期困扰产线工程师:精度要求高:传统超声波传感器重复精度不足,余料厚度测算误差大,易出现过早换料或断料停机的情况。材料特性干扰:隔膜柔软易变形且半透明,普通光电传感器信号波动剧烈,测量数据可靠性差。动态测量复杂:不同电芯型号的隔膜卷筒厚度差异大,并且随时间动态变化,需要传感器同时具备大量程和高精
2025-09-22 关键字: 锂电池激光位移传感器
赋能核电制造新基建:云翎智能5G单北斗执法记录仪成为巡检核心...
云翎智能单北斗执法记录仪通过“北斗+AI+物联网”深度融合的技术架构,在核电制造新基建中成为巡检执法的核心枢纽,具体体现在以下六大维度:云翎智能5G单北斗执法记录仪一、技术自主可控,筑牢安全底线纯国产北斗系统:搭载北斗三号高精度定位模组,实现亚米级/厘米级定位精度(水平精度±25px,高程精度±50px),彻底摆脱GPS依赖,符合《数据安全法》及等保2.0要
2025-09-19 关键字: 物联网记录仪北斗
精细调光,稳定驱动:AP5165B 在低压LED照明中的卓越...
在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。 宽电压适应与高效输出 AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。芯片采用内置功率开关和高端电流检测电路的设计,最高可实
2025-09-19 关键字: 单片机LED驱动驱动IC
智“感”每一亩:干簧与霍尔传感器赋能农业升级
从播种、收割到运输、加工,农业设备任务繁重。为了实时监控这些多样化作业,行业越来越依赖磁性传感器。干簧与霍尔效应传感器用途广泛:可追踪转速、计量肥料流量、测算作物产量,还能检测割刀高度。智慧农业的兴起让传感器需求激增,工程师与产品设计师必须选用能够胜任这一挑战的可靠元件。走进农业设备应用重型农机制造商将干簧传感器用于以下场景:操纵杆控制:定位设备臂乘客在位检
丰富串口,智能互联:新一代机架式工控机在动环监控领域中的应用
随着工业物联网和智能运维的快速发展,动环监控(动力环境监控系统)已成为数据中心、通信基站、电力设施和智能楼宇等领域不可或缺的一部分。面对复杂环境下的多设备接入、高可靠性通信和实时数据处理需求,传统工控设备往往难以胜任。ESU-1F-6573机架式工控机,以丰富串口、多网融合和全面国产化适配为核心优势,为动环监控行业提供了智能化、一体化高效解决方案。
2025-09-19 关键字: 监控物联网工控机
ATA-309C功率放大器在MBN的铁磁性材料磨损状态检测中...
实验名称:功率放大器ATA-309C在MBN的铁磁性材料磨损状态检测中的应用实验方向:无损检测实验设备:ATA-309C功率放大器、信号发生器、滤波器、NI采集卡等实验目的:本实验采用磁巴克豪森噪声(MBN)测试方法对AISI1045钢的磨损程度进行了评价。提取MBN的均方根(RMS)和半最大全宽(FWHM),建立摩擦学指标与应力状态之间的定量关系。实验过程
2025-09-18 关键字: 功率放大器检测磁性材料
开疆智能Profinet转ModbusTCP网关连接艾力特机...
开疆智能Profinet转ModbusTCP网关连接艾力特机器人配置案例...
2025-09-18 关键字: 机器人网关ProfinetModbusTCP
工业网关:智慧供暖换热站的“数字神经中枢”
换热站作为供暖系统的核心枢纽,其运行效率、能耗控制与故障响应速度,直接决定着居民室内温度与企业运营成本。传统换热站面临管理效率低、运行状态无法实时掌握、热交换量控制困难、资源浪费严重等痛点。作为工业级物联网通信的“核心中枢”,计讯物联工业网关专为复杂工业场景设计,能完美适配供暖换热站的恶劣环境(-30℃~70℃宽温工作、抗电磁干扰、IP30防护),为换热站搭建“数据采集-实时传输-远程运维-智能优
2025-09-18 关键字: 供暖系统换热站工业网关
USB 差分信号线 PCB 布线指南
USB 差分信号线 PCB 布线指南...
2025-09-18 关键字: PCBusb布线
  • 型 号
  • 产品描述
