01
放卷余料厚度检测难点
在锂电池电芯隔膜放卷余料检测,这几个难题长期困扰产线工程师:
精度要求高:传统超声波传感器重复精度不足,余料厚度测算误差大,易出现过早换料或断料停机的情况。
材料特性干扰:隔膜柔软易变形且半透明,普通光电传感器信号波动剧烈,测量数据可靠性差。
动态测量复杂:不同电芯型号的隔膜卷筒厚度差异大,并且随时间动态变化,需要传感器同时具备大量程和高精度的能力。
环境适应性要求严苛:生产现场存在振动、温度变化等干扰因素,要求传感器具备良好的抗干扰能力和环境稳定性。
02
深视智能传感器应用
深视智能针对上述痛点,推出以SD-C400激光位移传感器为核心的测量方案:
硬件部署:将SD-C400激光位移传感器安装在放卷装置上方,对准隔膜卷料表面,利用激光三角反射原理实时捕捉卷料厚度变化;传感器采用紧凑型设计(44.4×25×20mm),安装便捷,不干扰现有产线布局。
数据联动:传感器以1kHz的采样频率输出距离数据,通过算法实时换算成余料厚度,并同步反馈至生产控制系统,形成 “检测-分析-调控” 闭环,实现放卷过程的精准控制。
03
应用优势
01
兼具高精度与大量程
深视智能SD-C400激光位移传感器兼具高精度与大量程:当检测距离在200-400mm时,重复精度达0.15mm,较传统超声波传感器(1-2mm精度)提升近10倍,可精准捕捉微米级变化。
SD-C400激光位移传感器拥有400mm有效测量范围,从小直径实验卷料到大型量产工卷,可全面适配不同规格滚筒,减少更换与调试频次,提升设备利用率和生产柔性。
02
1kHz高速动态采样
面对卷径动态变化的场景,深视智能SD-C400激光位移传感器1kHz的高频采样可实时追踪卷料厚度变化,余料厚度数据毫秒级更新,让产线调度更敏捷,避免因数据滞后导致的生产脱节。
03
强大的抗干扰能力
针对产线振动、温度波动等干扰,SD-C系列激光位移传感器采用IP67防护等级与铝合金压铸外壳,内置抗干扰算法,在复杂工况下仍能稳定输出数据,保障检测结果的一致性。
04
深视智能传感器推荐
在锂电池制造 “降本增效” 的大背景下,隔膜放卷余料的精准检测是关键环节。深视智能SD-C400激光位移传感器凭借 “高精度、大量程、高稳定性” 的技术特点,能为产线提供可靠的测量支持,助力企业实现连续稳定生产。
如果你的产线也在为余料浪费、精度不足而困扰,不妨让深视智能的技术团队为你提供 “精准检测” 的破局方案~
锂电池
262文章
8589浏览量
182774 -
激光
21文章
3578浏览量
69097 -
位移传感器
5文章
1242浏览量
36203
明治案例 | 1μm精度+1ms响应!纠偏传感器ETD系列:卷料传输的高精度测量
深视课堂丨点激光位移传感器SD33/SD22系列归零设置教程(第二课)
应用案例 | 深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器以亚微米精度精准把控手机镜头镜片厚度
无惧材质与形状,深视智能光谱共焦位移传感器精准测量手机镜头模组高度
深视智能精密传感赋能锂电智造全流程 | 23个核心工位检测案例解析
深视智能SD-C系列激光位移传感器在PCB板多层重叠检测中的应用
深视智能SGI系列激光位移传感器精密测量塑料叶片高度差
深视智能3D相机在锂电池外观质量检测中的高速应用
应用案例 | 锂电池隔膜放卷余料总浪费?深视智能SD-C系列激光位移传感器助您精准控料
