产品介绍#TPD4E001-Q1 汽车类四通道 1.5pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管,带 USB 2.0 的 VCC 引脚
科技绿洲 2025-02-26 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPD4E001-Q1 器件是一款低电容 TVS 二极管阵列,设计用于在连接到通信线路的敏感电子设备中提供 ESD 保护。每个通道由一对瞬态电压抑制二极管组成,用于将 ESD 脉冲引导至 V抄送或 GND 的 S 。TPD4E001-Q1 可防止高达 ±8 kV 接触放电和 ±15 kV 气隙放电的 ESD 事件,如 IEC 61000-4-2 国际标准所规定。该器件具有每通道 1.5pF 的低电容,非常适合用于高速数据接口。低漏电流(最大 10 nA)可确保系统的最小功耗和模拟接口的高精度
*附件:TPD4E001-Q1 具有 1.5 pF I、O 电容的 4 通道 ESD 保护阵列数据表.pdf
此外,该器件还非常适合保护使用 USB 2.0、以太网或精密模拟接口的汽车音响主机、汽车后座娱乐系统以及汽车后置摄像头系统。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3B
    • HBM 等级 15 kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15 kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5 安 (8/20 微秒)
  • 1.5pF 低输入电容
  • 10nA 最大漏电流
  • 0.9V 至 5.5V 电源电压范围
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPD4E001-Q1
  • 功能‌:4通道ESD保护阵列,具有1.5 pF I/O电容,专为高速数据接口和敏感电子设备提供ESD保护。
  • 应用领域‌:适用于汽车头单元、后座娱乐系统、后视摄像头系统,以及USB 2.0、以太网和精密模拟接口。
2. 主要特性
  • 低电容‌:每通道1.5 pF,支持高速信号传输(超过1 Gbps)。
  • 低泄漏电流‌:最大10 nA,确保系统低功耗和高精度模拟接口。
  • 高ESD保护等级‌:
    • HBM(人体模型):±15 kV
    • CDM(充电器件模型):±750 V(AEC标准),C5等级
    • IEC 61000-4-2:±8 kV接触放电,±15 kV空气间隙放电
    • ISO 10605:±8 kV接触放电,±15 kV空气间隙放电
  • 宽电源电压范围‌:0.9 V至5.5 V
  • 高浪涌保护‌:符合IEC 61000-4-5标准,至少5.5 A(8/20 µs)峰值脉冲电流
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23(6引脚)
  • 尺寸‌:2.90 mm × 1.60 mm
4. 电气特性
  • 供电电流‌:典型值1 µA,最大值200 nA
  • 二极管正向电压‌:IF = 10 mA时,0.65 V至0.95 V
  • 击穿电压‌:IBR = 10 mA时,11 V
  • 箝位电压‌:在IO引脚上的浪涌打击时,VCC = 5.5 V,IPP = 5.5 A,正瞬态16 V
  • 反向截止电压‌:IO引脚到GND引脚,5.5 V
5. 热特性
  • 热阻‌:
    • θJA(结到环境):202.1 °C/W
    • θJC(结到壳顶):146.2 °C/W
    • θJB(结到板):47.1 °C/W
6. 应用信息
  • 连接方式‌:每个通道由一对瞬态电压抑制二极管组成,将ESD脉冲导向VCC或GND。
  • VCC引脚用法‌:
    • 可连接到系统电源,作为信号摆动超过VCC + VF时的瞬态抑制器。
    • 若不连接系统电源,可容忍高达10 V的信号摆动。
7. 布局指南
  • 推荐布局‌:将TPD4E001-Q1靠近连接器放置,以在ESD打击之前吸收能量。
  • 电容放置‌:在VCC引脚旁放置0.1 µF电容器,以限制IO引脚在ESD打击期间的瞬时电压涌动。
  • 金属化‌:确保VCC和GND环路有足够的金属化,以安全放电ESD打击期间的能量。
  • 电子设备
  • 低电容
  • TVS二极管
  • ESD保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高分子ESD二极管PES0402E系列产品
    级试验(15KV空气,8KV接触放电)。高分子ESD二极管PES0402E系列产品特征:
    发表于 07-16 11:52
    DL0501P1 低电容单向TVS / ESD保护二极管
    :10,000pcs DL0501P1低电容单向TVS/ ESD保护二极管产品特性·IEC61000-
    发表于 05-21 09:28
    发表于 05-27 10:33
    USB2.0高速端口的ESD保护二极管阵列NUP4114UPXV6
    是一款非常适合USB 2.0高速数据线路ESD保护的TVS二极管阵列。该器件具有0.8pF的极低
    发表于 09-10 10:18
    DL0521P0 ESD保护二极管0603封装
    /20µs) 时,具有12V的低Vclamp· IEC 61000-4-4 EFT保护o 40A (5/50ns)· 双向ESD二极管,可在
    发表于 02-02 10:42
    BV03C-H低电容ESD保护二极管(TVS)
    •超低电容:1.5pF(类型)•低钳位电压•每个I/O引脚可承受1000次以上的ESD冲击,用于±8kV的接触放电。 应用•以太网-10/100/1000•台式机、服务器和笔记本•手
    发表于 07-12 17:59
    TPD4E001-Q1 用于高速数据接口的汽车低电容四通道 +/-15 kV ESD 保护阵列
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPD4E001-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPD4E001-Q1引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 11:16
    <b class='flag-5'>TPD4E001-Q1</b> 用于高速数据接口的<b class='flag-5'>汽车</b>低电容<b class='flag-5'>四通道</b> +/-15 <b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b> <b class='flag-5'>保护</b>阵列
    TPD1E10B09-Q1采用0402封装、具有10pF电容和9V击穿电压的汽车通道ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《TPD1E10B09-Q1采用0402封装、具有10pF电容和9V击穿电压的汽车
    发表于 06-21 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD1E10B09-Q1</b>采用0402封装、具有10<b class='flag-5'>pF</b>电容和9<b class='flag-5'>V</b>击穿电压的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据表
    TPD1E10B06-Q1汽车12pF、±5.5V、±30kV通道ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《TPD1E10B06-Q1汽车12pF、±5.5V、±30kV
    发表于 06-21 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD1E10B06-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>12<b class='flag-5'>pF</b>、±<b class='flag-5'>5.5V</b>、±30<b class='flag-5'>kV</b>单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据表
    适用于USB Type-C和HDMI 2.0TPD4E02B04-Q1 4通道ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《适用于USB Type-C和HDMI 2.0TPD4E02B04-Q1 4通道ES
    发表于 06-25 11:03 0次下载
    适用于<b class='flag-5'>USB</b> Type-C和HDMI <b class='flag-5'>2.0</b>的<b class='flag-5'>TPD4E02B04-Q1</b> <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据表
    TPD4E02B04 用于 USB Type-C 和 HDMI 2.04 通道ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《TPD4E02B04 用于 USB Type-C 和 HDMI 2.04 通道
    发表于 06-25 10:50 1次下载
    <b class='flag-5'>TPD4E</b>02B04 用于 <b class='flag-5'>USB</b> Type-C 和 HDMI <b class='flag-5'>2.0</b> 的 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据表
    TPD1E01B04-Q1 采用0402封装的汽车0.2pF、±3.6V、±15kV ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《TPD1E01B04-Q1 采用0402封装的汽车0.2pF、±3.6V、±15k
    发表于 06-27 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD1E01B04-Q1</b> 采用0402封装的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>0.2<b class='flag-5'>pF</b>、±3.6<b class='flag-5'>V</b>、±15<b class='flag-5'>kV</b> <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据表
    TPD6E001静电放电(ESD)保护二极管阵列数据表
    电子发烧友网站提供《TPD6E001静电放电(ESD)保护二极管阵列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD6E001</b>静电放电(<b class='flag-5'>ESD</b>)<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>阵列数据表
    TPD1E04U04适用于HDMI 2.0USB 3.0的低RDYN单通道ESD保护二极管数据表
    电子发烧友网站提供《TPD1E04U04适用于HDMI 2.0USB 3.0的低RDYN单通道ESD
    发表于 06-28 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD1E</b>04U04适用于HDMI <b class='flag-5'>2.0</b>和<b class='flag-5'>USB</b> 3.0的低RDYN单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据表
    TPD4E001-Q1具有1.5pF I/O电容的4通道ESD保护阵列数据表
    电子发烧友网站提供《TPD4E001-Q1具有1.5pF I/O电容的4通道ESD保护阵列数据表
    发表于 06-29 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>TPD4E001-Q1</b>具有<b class='flag-5'>1.5pF</b> I/O电容的<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>保护</b>阵列数据表
