TPS51220A-Q1 采用 RSN/RTV 封装的 3V 至 28V 同步峰值电流模式汽车降压控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-27 18:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS51220A-Q1 是一款具有两个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V 系统控制器进行了优化,使设计人员能够经济高效地完成 2 节至 4 节笔记本系统电源。TPS51220A-Q1 支持高效率、快速瞬态响应和 99% 占空比作。它支持 4.5 V 至 32 V 的电源输入电压和 1 V 至 12 V 的输出电压。根据应用,可以选择两种类型的控制方案。峰值电流模式支持以较低的 ESR 电容器和输出精度实现稳定运行。D-CAP 模式支持快速瞬态响应。高负载 (99%)作和宽输入/输出电压范围支持小型移动 PC 和各种其他应用的灵活设计。固定频率可通过电阻器在 200 kHz 至 1 MHz 范围内调节,每个通道异相 180°。TPS51220A-Q1 还可以与外部时钟同步,交错比可以根据其占空比进行调整。TPS51220A-Q1 采用 32 引脚 5×5/4×4 QFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 105°C。
*附件:tps51220a-q1 固定频率 99% 占空比峰值电流模式笔记本电脑系统 Pwr 控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 输入电压范围:4.5 V 至 32 V
  • 输出电压范围:1 V 至 12 V
  • 可选择的轻负载作
    (连续/自动跳过/音频跳出)
  • 编程压降补偿
  • 电压伺服可调软启动
  • 200kHz 至 1MHz 固定频率 PWM
  • 可选电流/D-CAP 模式架构
  • 通道间 180° 相移
  • 电阻器或电感器 DCR 电流检测
  • 自适应过零电路
  • 每个通道的 Powergood 输出
  • OCL/OVP/UVP/UVLO 保护
    (OVP 禁用选项)
  • 热关断 (非锁存)
  • 输出放电功能(禁用选项)
  • 闩锁电流超过 100mA,符合 JESD78- I 类标准
  • 集成自套 MOSFET 开关
  • QFN-32 (RTV) 封装
  • 应用
    • I/O 总线
    • LCD TV、MFP 中的负载点
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS51220A-Q1
  • 类型‌:双同步降压调节器控制器,具有两个LDO(低压差线性稳压器
  • 应用‌:优化用于5V/3.3V系统控制器,支持笔记本电脑系统电源供应
2. 主要特性
  • 占空比‌:支持高达99%的占空比操作
  • 输入电压范围‌:4.5V至32V
  • 输出电压范围‌:1V至12V
  • 保护功能‌:过流保护(OCL)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)
  • 控制模式‌:峰值电流模式和D-CAP模式
  • 同步操作‌:两个通道180°相位差运行,可同步至外部时钟
  • 封装‌:32引脚5×5/4×4 QFN封装
3. 电气特性
  • 供电电流‌:VIN关断电流最大15μA,VIN待机电流最大120μA
  • 输出电压精度‌:VREF2和VREG3输出电压精度±1%,VREG5输出电压精度±5%
  • 软启动时间‌:内部软启动时间960μs,外部软启动时间可调
  • 开关频率‌:可调范围200kHz至1MHz
  • 热关断‌:超过150°C时自动关断
4. 功能描述
  • 双通道同步降压‌:支持两个独立且相位差180°的降压通道,提高电源效率和热管理
  • 峰值电流模式‌:提供稳定的操作,适用于低ESR电容
  • D-CAP模式‌:支持快速瞬态响应,无需外部补偿电路
  • 软启动与预偏置启动‌:支持软启动功能,防止启动时的负电感电流
  • 自动跳过与轻载模式‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率
  • 高侧和低侧驱动‌:内置高电流、低RDS(on)的N沟道MOSFET驱动器
5. 应用领域
  • 典型应用‌:笔记本电脑系统电源、LCD TV、多功能打印机(MFP)等
  • 优势‌:高效率、快速瞬态响应、宽输入输出电压范围,适用于小型移动设备和其他应用
6. 设计指南
  • 外部元件选择‌:包括电感、电容、电阻和MOSFET的选择指南
  • 布局考虑‌:强调关键元件的布局和走线,以最小化噪声和寄生电感
  • 控制模式选择‌:根据应用需求选择峰值电流模式或D-CAP模式
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:32引脚5×5/4×4 QFN封装(RTV)
  • 订购信息‌:提供RoHS和Green封装选项,多种数量包装选择
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • 输出电压
  • 峰值电流
  • 稳压控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    9V-32V输入-28V/1.5A负输出降压/升压LED整流
    描述此参考设计在升/降压转换中使用 TPS40170 同步降压控制器,以便
    发表于 11-28 15:49
    采用SOT583封装TPS563300 3.8V 28V3A同步降压转换数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装TPS563300 3.8V 28V
    发表于 04-07 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT583<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563300 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有电压前馈功能的TPS40077 4.5V 28V 输入、电压模式同步
    发表于 04-10 10:58 0次下载
    具有电压前馈功能的<b class='flag-5'>TPS</b>40077 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> 输入、电压<b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器TPS53014数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 28V 输入、D-CAP2™ 同步降压控制器
    发表于 04-12 09:48 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> 输入、D-CAP2™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53014<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换TPS54335-2A数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b>输入、<b class='flag-5'>3A</b> 输出、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器TPS53219A数据
    电子发烧友网站提供《3V28V输入、D-CAP、Eco-Mode™ 同步降压控制器
    发表于 04-16 10:07 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b>输入、D-CAP、Eco-Mode™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS53219A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™的TPS53819A 3V28V输入、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™同步降压控制器数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™的TPS53819A 3V28V输入、40A、Eco-Mode™、D-CAP2™
    发表于 04-17 10:44 0次下载
    具有PMBus™的<b class='flag-5'>TPS53819A</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>28V</b>输入、40<b class='flag-5'>A</b>、Eco-Mode™、D-CAP2™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V 输入同步降压控制器TPS40345数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入同步降压控制器TP
    发表于 04-17 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b> 输入<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40345<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V 输入、电压模式同步降压控制器TPS4030x数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V 输入、电压模式同步降压
    发表于 04-17 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b> 输入、电压<b class='flag-5'>模式</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>4030x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.2V 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™降压控制器TPS54334数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 28V 输入电压、3A 输出电流同步SWIFT™
    发表于 04-19 09:25 0次下载
    4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>3A</b> 输出<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54334<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 20V PMBus 同步降压控制器TPS40400数据
    电子发烧友网站提供《3V 20V PMBus 同步降压控制器
    发表于 04-22 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 20<b class='flag-5'>V</b> PMBus <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS</b>40400<b class='flag-5'>数据</b>表
    固定频率99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器TPS51220A-Q1数据
    电子发烧友网站提供《固定频率99% 占空比峰值电流模式笔记本系统功率控制器TPS51220A-Q1数据
    发表于 04-25 10:32 0次下载
    固定频率99% 占空比<b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>笔记本系统功率<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>TPS51220A-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS51220A 采用 RSN/RTV 封装3V 28V 同步峰值电流模式降压控制器技术资料
    TPS51220A 是一款具有两个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V
    的头像 发表于 03-31 14:03 1180次阅读
    <b class='flag-5'>TPS51220A</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>RSN</b>/<b class='flag-5'>RTV</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术资料
    TPS51220 用于笔记本电脑电源的 3V 28V 同步峰值电流模式降压控制器数据手册
    TPS51220 是一款具有 2 个 LDO 的双通道同步降压稳压控制器。它针对 5V/3.3V
    的头像 发表于 04-01 11:39 1248次阅读
    <b class='flag-5'>TPS51220</b> 用于笔记本电脑电源的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>峰值</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563300 采用 SOT-583 封装的 3.8V 28V 输入、3A 同步降压转换数据手册
    TPS563300 是一款高效、易于使用的同步降压转换,具有 3.8V
    的头像 发表于 06-07 15:18 1369次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563300 <b class='flag-5'>采用</b> SOT-583 <b class='flag-5'>封装</b>的 3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>28V</b> 输入、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
