UCC25710 LED 电视背光控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-28 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC25710 器件是一个 LLC 半桥控制器,用于精确控制多串 LED 背光应用。它针对多变压器、多串 LED 架构进行了优化。 使用此控制器可以在多个灯串中实现卓越的 LED 电流匹配,并且 建筑。与现有的 LED 背光解决方案相比,多变压器架构 提供从 AC 输入到 LED 负载的最高整体效率。
LLC 控制器功能包括一个压控振荡器 (VCO),其 可编程 F最小和 F 麦克斯 、半桥栅极驱动器 具有 500 ns 的固定死区时间和 GM 电流放大器。LLC 功率传输由 控制器的 VCO 频率。VCO 具有精确且可编程的频率范围。在非常 低功率电平 VCO 频率从 F 开始麦克斯到 0 以最大化 低 LED 电流下的效率。
*附件:用于多串 LED 照明的 UCC25710 LLC 半桥控制器数据表 .pdf
LED 电流环路参考由 VREF 5-V 输出的分压器设置。引用可以在 0.5V 至 2.6V 范围,允许将模拟调光与 PWM 调光相结合。
PWM 调光用于控制外部 LED 串联开关,也用于 LLC 功率级的门控开和关断。 LEDSW 输出和简单的驱动电路用于打开和关闭 LED 灯串电流。这 output 直接响应调光输入 DIM 的输入信号。LLC 也随着 调光 PWM 输入。开和关 LLC 调光边沿以可编程转换速率斜坡变化,以控制 可听见的噪音。调光功能包括占空比补偿,以实现整体效率的优化 以及在最大范围内对线性度进行调光。
VCO 的控制电压由 ICOMP (电流放大器输出) 在 LED 导通期间设置。启动期间 软启动引脚 SS 控制 VCO 响应,直到它超过 ICOMP。在调暗期间,上升和下降速率 VCO 输入由调光转换速率 DSR、引脚的电压控制,而 VCO 的基座 控制级别继续由 ICOMP 控制。电流放大器输出仅连接到 ICOMP 在命令调光 LED 亮起时间期间。LLC 导通时间延长到 LED 电流导通时间之外,时间小于 低调光占空比,以保持对 LED 电流的闭环控制。
LED 灯串过压和欠压情况的保护阈值由外部电阻设置 分隔器和准确的内部阈值。转换器的输入电流通过重启和闭锁进行监控 响应取决于过流水平。该控制器还包括热关断保护。
对任何故障的自动重启响应包括 10 毫秒的重置期,然后是软启动。对于 严重的输入过流,重新启动被禁用,直到输入电源循环通过其 UVLO 阈值。
特性
  • 闭环 LED 灯串电流控制
  • PWM 调光输入
  • 可调 F 最小 (3% 准确率)和 F 麦克斯 (7.5% 准确率)
  • 用于调光的 LLC 和串联 LED 开关控制
  • 可编程调光 LLC 开/关斜坡,用于消除可闻噪声
  • 低调光占空比下的闭环电流控制
  • 可编程软启动
  • 精确 V裁判用于严格的输出调节
  • 具有自动重启响应的过压、欠压和输入过流保护
  • 具有闭锁响应的第二个过流阈值
  • 400mA/-800mA 栅极驱动电流
  • 低启动和工作电流
  • 无铅 (Pb) 、20 引脚 SOIC 封装
参数
方框图
概述
UCC25710 是一款专为多串 LED 照明应用设计的 LLC 半桥控制器,适用于多变压器、多串 LED 架构,可实现高效的 LED 电流匹配。该控制器集成了电压控制振荡器(VCO)、半桥栅极驱动器、GM 电流放大器等功能,支持 PWM 调光输入,并提供过压、欠压和输入过流保护。
主要特性
  • 闭环 LED 串电流控制‌:通过集成的 GM 电流放大器实现高精度的 LED 电流控制。
  • PWM 调光输入‌:支持外部 LED 串联开关控制,以及 LLC 电源级的通断控制。
  • 可编程 FMIN 和 FMAX‌:FMIN 精度为 3%,FMAX 精度为 7.5%,可优化不同负载条件下的效率。
  • LLC 和串联 LED 开关控制‌:用于调光,减少可闻噪声。
  • 低占空比下的闭环电流控制‌:在低占空比下保持 LED 电流的精确控制。
  • 可编程软启动‌:避免启动时的电流冲击。
  • 精确的 VREF‌:用于输出调节的紧密控制。
  • 多重保护功能‌:包括过压、欠压、输入过流保护,以及热关断保护。
应用领域
  • LCD TV 和显示器的 LED 背光
  • LED 通用照明
封装与尺寸
  • 封装类型:20 引脚 SOIC 封装
  • 尺寸:12.80mm × 7.50mm
典型应用电路
  • 输入电压范围‌:370V 至 410V
  • 输出电压‌:由 LED 负载决定,通常为 96V 至 100V
  • 输出电流‌:每串 LED 电流为 0.245A 至 0.255A
  • 调光范围‌:1% 至 100%
  • 调光频率‌:270Hz 至 330Hz
  • 效率‌:高达 93%
关键引脚功能
  • VCC‌:供电电压输入,需连接一个 0.47μF 或更大的陶瓷旁路电容
  • GD1/GD2‌:半桥栅极驱动输出,相位相差 180°,具有 500ns 的固定死区时间。
  • GND‌:地引脚,既是控制器的参考地,也是栅极驱动信号的低侧返回。
  • VREF‌:内部 5V 供电和参考电压输出,需连接一个 1μF 的旁路电容。
  • LEDSW‌:LED 开关输出,用于控制外部 LED 串联开关。
  • DIM‌:PWM 调光输入,控制 LED 的平均负载电流。
  • BLON‌:背光开启使能信号,高电平有效。
  • UV/OV‌:欠压/过压监测引脚,用于监测 LED 串的电压状态。
  • CL‌:电流限制输入,连接至功率转换器的输入电流监测信号。
  • DSR‌:调光斜率控制引脚,用于限制 VCO 频率在 LLC 通断边缘的变化率。
  • CREF‌:电流参考输入,用于设置 LED 电流反馈信号的调节电压。
  • CS‌:电流感应输入,监测 LED 电流。
  • ICOMP‌:电流调节环补偿输出,连接至补偿电容或电容电阻串联组合。
  • SS‌:软启动引脚,控制启动时的 VCO 频率变化率。
  • FMAX/FMIN‌:设置 LLC 转换器的最大/最小频率。
保护功能
  • 过压保护‌:当 OV 引脚电压超过阈值时,禁用栅极驱动输出和 LEDSW 输出。
  • 欠压保护‌:当 UV 引脚电压低于阈值时,禁用栅极驱动输出和 LEDSW 输出。
  • 输入过流保护‌:具有重启和锁存关断双重响应机制。
  • 热关断保护‌:当结温超过阈值时,自动关断控制器。
布局建议
  • 旁路电容应尽可能靠近相关引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 栅极驱动输出信号(GD1/GD2)应远离低速模拟信号,并直接连接到栅极驱动变压器。
  • 定时电阻 FMIN 和 FMAX 应尽可能靠近 UCC25710 的相关引脚放置。
  • 电流
  • 控制器
  • LLC
    LLC
  • 变压器
  • LED背光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用LLC半桥式控制器UCC25710实现LED照明
    TI UCC25710是一款用于实现多串LED背光源应用的准确控制的LLC半桥式控制器。它专为多变压
    发表于 09-17 17:39 1.1w次阅读
    LP3375:高效降压型LED背光驱动控制器
    微源半导体全新发布的LP3375,是一款面向中大尺寸电视机及显示背光应用的降压型LED恒流驱动控制器,兼具高效率与深度调光特性。该芯片采用
    发表于 08-14 10:22
    TI中小功率LED电源参考方案(UCC2810D / TPS92314等方案)
    方案 原理图UCC2810D 110W LED电源方案 原理图UCC2810D 27324D 25710 100W 电源方案原理图UCC25710
    发表于 11-03 17:38
    采用多变压LLC控制技术的通用LED照明驱动解决方案
    描述该参考设计采用 TI 多变压 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC
    发表于 07-13 00:35
    UCC28051液晶电视电源板PFC控制器相关资料分享
    UCC28051是德州仪器公司生产的一款用于液晶电视电源板中的PFC电路控制器。它为双列8脚封装,标准工作电压12V。
    发表于 04-23 06:04
    Microsemi推出液晶电视的CCFL背光逆变器的控制器L
    Microsemi推出液晶电视的CCFL背光逆变器的控制器LX6523A Microsemi公司宣布推出用于26~37英寸LCD TV的冷阴极荧光灯(CCFL)背光逆变器的
    发表于 02-26 08:44 1813次阅读
    基于FPGA的LED电视动态背光系统设计
    本文设计一款基于FPGA(现场可编程门阵列)的液晶电视动态背光系统,采用LED背光方式,符合当前液晶电视
    发表于 05-21 11:42 2757次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电视</b>动态<b class='flag-5'>背光</b>系统设计
    艾迈斯半导体推出16通道LED背光控制器改善电视画质并降低能耗
    全球领先的高性能模拟IC和传感供应商艾迈斯半导体(ams AG,SIX股票代码:AMS)推出新的16通道LED电视背光控制器AS3824
    发表于 12-18 11:44 3466次阅读
    UCC25710 LED TV 背光控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC25710相关产品参数、数据手册,更有UCC25710的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:40
    <b class='flag-5'>UCC25710</b> <b class='flag-5'>LED</b> TV <b class='flag-5'>背光</b>灯<b class='flag-5'>控制器</b>
    AS3824 16通道白色LED液晶背光控制器数据手册免费下载
    AS3824是一个16通道高精度LED控制器,用于LCD背光面板。动态功率反馈控制外部电源,保证最佳效率。一个高精度的全局10位DAC可用于设置LE
    发表于 04-02 08:00 20次下载
    AS3824 16通道白色<b class='flag-5'>LED</b>液晶<b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>免费下载
    LN2120 PWM控制DC-DC升压控制器背光LED驱动
    PWM 控制 DC-DC 升压控制器背光 LED 驱动
    的头像 发表于 06-24 16:24 3985次阅读
    LN2120 PWM<b class='flag-5'>控制</b>DC-DC升压<b class='flag-5'>控制器</b>—<b class='flag-5'>背光</b><b class='flag-5'>LED</b>驱动
    ucc25710如何去保护
    如何保护UCC25710。 过流保护 过流是指电流超过元件或系统设计所能承受的额定电流。在保护UCC25710时,我们需要采取一些措施来防止过流事故。首先,我们可以在输入端安装一个电流传感,用于监测电流的大小。当电流超过预设阈
    的头像 发表于 01-09 11:28 4026次阅读
    同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25710数据
    电子发烧友网站提供《同步NVDC 降压/升压电池充电控制器BQ25710数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:17 0次下载
    同步NVDC 降压/升压电池充电<b class='flag-5'>控制器</b>BQ<b class='flag-5'>25710</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于多串LED照明的 UCC25710 LLC 半桥控制器数据
    电子发烧友网站提供《适用于多串LED照明的 UCC25710 LLC 半桥控制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 10:46 1次下载
    适用于多串<b class='flag-5'>LED</b>照明的 <b class='flag-5'>UCC25710</b> LLC 半桥<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    使用UCC25710EVM-654
    电子发烧友网站提供《使用UCC25710EVM-654.pdf》资料免费下载
    发表于 12-18 14:50 2次下载
    使用<b class='flag-5'>UCC25710</b>EVM-654
