好的,“双联双控开关”指的是同时结合了双联开关功能和双控开关功能的一种开关装置。拆解如下:
“双联”的含义:
- 是指一个开关面板上有两个开关按钮(或叫做:两个“联”)。
- 每个按钮可以独立地控制一路灯具或电器。例如:
- 第一个按钮控制客厅的主灯。
- 第二个按钮控制客厅的筒灯(或壁灯、射灯等)。
- 也就是说,通过这一个面板,你可以控制两个不同的电路(两路照明)。
“双控”的含义:
- 是指两个物理位置不同的开关(比如开关A装在客厅门口,开关B装在客厅沙发旁),可以共同控制同一盏灯(或同一路灯具)。
- 无论你是在门口(开关A)还是在沙发旁(开关B),都能开或者关那盏灯,两者都能控制同一盏灯的状态。
“双联双控”的结合:
- 现在,把这两个概念结合起来。“双联双控开关”实际上包含了两个双控开关组在同一个面板上。
- 简单说就是:一个开关面板上,有两个独立的双控开关。
- 假设这组开关叫做 开关面板1:
- 面板1上的 第一个按钮(联1) 和 远处另一个位置的开关面板2上的第一个按钮(联1),共同控制第一盏灯(灯1)。
- 面板1上的 第二个按钮(联2) 和 远处另一个位置的开关面板3上的某个按钮(或者是面板2上的第二个按钮,如果它是双联双控的话,具体看设计),共同控制第二盏灯(灯2)。
总结来说:
- 双联: 一个面板,两路(两盏灯/两组灯),各自独立控制。
- 双控: 两个不同地方的开关,都能控制同一盏灯。
- 双联双控: 一个面板上有两个按钮,每个按钮都扮演着双控组中的一个角色(通常是一个位置的点),分别控制各自的灯,并且这两路灯都各自有一个双控的伙伴开关在另一个地方。
最常见的应用场景举例:
客厅安装一个双联双控开关:
- 按钮1(联1): 和门口处的一个单开双控开关一起,控制客厅主灯(实现门口和沙发旁都能开/关主灯)。
- 按钮2(联2): 和沙发旁另一个位置(比如酒柜旁)的一个单开双控开关一起,控制客厅的筒灯(实现沙发旁和酒柜旁都能开/关筒灯)。
这样,你通过一个安装在沙发旁的双联双控开关面板,既能控制主灯(而且是双控的),也能控制筒灯(也是双控的),非常方便实用。
双联双控开关什么意思 双联双控开关怎样穿线
双联双控开关,作为现代家居电气系统中常见的设备之一,其独特的设计为人们的生活带来了极大的便利。 一、双联双控开关的定义与工作原理 双联双控开关,顾名思义,是指在一个面板上,通过两个双开开关在不同位
2024-10-17 15:31:36
照明灯电路图(双联开关的二种双控电路/双荧光灯户外广告双灯管接线电路/轻触台灯开关电路)
一般家庭照明开关有单联开关、双联开关,这是最常见的两种。单联开关接线最简单,开关背面只有两个端子,双联开关和单联开关有相同之处,只是增加一组按钮和端子。
2021-10-28 16:00:52
IGBT双脉冲测试疑问
各位好,想请教下双脉冲测试的几个参数问题。项目所用IGBT是1200V 75A的单管,开关频率4kHz。初次接触双脉冲测试,有几个疑问:(1)测试时的最大电流是按额定75A来,还是150A
wanyou2345
2019-11-06 20:47:30
3种双控开关的接线方法
3种双控开关的接线方法 双控开关是常用的电气元件之一,能够实现同一电路的多个位置进行开关控制。它一般由两个普通开关和一个互补开关组成,通过合理的接线,可以实现控制电路在不同位置进行开关。今天我将
2024-02-05 13:46:43
双控开关的安装方法 双控开关和单控开关的区别
电笔 电工胶布 2. 安全措施 确保电源已关闭,使用电笔检查确保没有电流。 使用绝缘手套和工具,以防触电。 3. 安装步骤 定位开关 :确定双控开关的安装位置,通常需要在两个不同的位置控制同一灯具。 连接电线 :将两个双控开关的中间触点(L)连
2024-12-09 11:22:58
双控开关的安装步骤_双控开关安装注意事项
双控开关的品牌与种类比较多,价格高低不等,不过家庭常用的都是单联双控开关,内部有三个触点,可同时组成两个电路,从而完成对电路的双向控制。除了开关之外,在安装之前还需要提前准备好所需的导线以及螺丝刀等安装工具。
2019-11-14 15:31:36
[开关插座] 关于双控开关智能化改造(智能开关如何实现双控)
满足市场的需求。 3)将其中任意一个传统机械双控开关更换为智能双控开关,另外一个传统机械双控开关保留仍然可以继续正常使用,无需另外多买一个智能双控开关或无线墙贴开关,也无需额外布线,进而降低了改造难度
power139
2020-02-18 17:38:27
双联双控开关接线图介绍
双控的开关,三个接线柱。按进户线为红、蓝线,红为L蓝为N,进户蓝线直接接到一个双控开关的上接线柱,中接线柱为蓝线接到电灯的一侧,下接线柱和进户红线连接。
2020-03-08 16:37:00
双控开关的多种接法资料分享
1.楼梯照明用的双控开关电路在照明电路中,楼梯照明一般用两只双控开关控制一灯,也就是在楼上楼下各用一只双控开关控制。它有三种控制接法。如图1~图3所示。下面评判三种电路优劣:(1)图1电路,开关安装
dgfdf
2021-05-21 07:40:43
单控开关和双控开关有什么是区别
单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
2019-09-13 15:39:00
双脉冲测试基础系列:基本原理和应用
双脉冲是分析功率开关器件动态特性的基础实验方法,贯穿器件的研发,应用和驱动保护电路的设计。合理采用双脉冲测试平台,你可以在系统设计中从容的调试驱动电路,优化动态过程,验证短路保护。 双脉冲测试基础系列文章包括基本原理和应用,对电压电流探头要求和影响测试结果的因素等。
2022-08-01 09:08:11
单刀单刀双极电源开关简化电源测试
本应用笔记介绍了如何实现一个非承诺、隔离式SPST(单刀/单掷)双极性电源开关,该开关可用于产生高达200A和75V的瞬变。该开关可用于测试电源和电源 IC。该开关专为测试快速电路而设计,可在数十纳秒内实现导通和关断时间。
2023-05-09 11:31:47
双控开关的工作原理介绍
现在市场上面所出售的开关种类非常的多,双控开关正好能够满足人们的需求,特别是人们的喜爱,但是对于双控开关在进行购买的时候,人们除了关心品牌质量的问题,就更加的注重价格了,双控开关多少钱,为了能够更好的了解生活开关,下面也特地为您介绍了双控开关的工作原理是什么。
2023-05-18 09:03:15
双控开关使用注意事项 双控开关的工作原理
双控开关使用注意事项: 正确接线 : 确保按照电气规范和制造商的指导进行接线,以避免短路或触电事故。 双控开关通常需要连接两个或多个开关点,确保所有连接点的接线正确无误。 负载匹配 : 确保开关
2024-12-09 11:25:58
常见双控开关故障排查 双控开关适用场景分析
盏灯。 2. 双控开关的工作原理 双控开关通常由两个单刀双掷开关组成,通过导线连接,使得两个开关可以独立控制同一个电器。当一个开关被按下时,电路闭合,电器工作;当另一个开关被按下时,电路断开,电器停止工作。 3. 常见故障及
2024-12-09 11:27:49
岚图泰山X8“插队” 首发华为双15.6英寸智慧双联屏
3月31日,岚图汽车官方宣布,岚图泰山X8将首搭华为双15.6英寸大双联屏。这意味着,岚图泰山X8先于“境”“界”,成为行业首款搭载华为双联屏的车型,以领先者姿态,重新定义高端家用旗舰的智能标杆。
2026-03-31 22:48:36
如何用双控开关实现灯光控制
双控开关的工作原理 双控开关的核心在于两个开关之间的电路连接。每个开关都包含两个触点,一个常开(NO)和一个常闭(NC)。当开关被按下时,常开触点闭合,常闭触点断开,从而改变电路的状态。两个开关通过
2024-12-09 11:32:06
浅谈双色带灯轻触开关的种类
五盈TS7系列双色带灯轻触开关顾名思义是指带两种led颜色 的轻触开关,简单的可以分成两类:一种是双灯双色带灯轻触开关,如双灯红蓝、双灯红普绿,双灯红翠绿,双灯红白等;另一种就是单灯双色带灯轻触开关,如红蓝、红绿等。
2021-03-25 13:15:59
双脉冲测试之开关特性参数讲解
功率开关器件的规格书上有着多种多样的数据,如静态特性参数,动态特性参数,开关特性参数等等。其中静态特性参数大多数可以通过静态参数一体化测试机或者源表等设备直接测出,动态特性参数则可以通过电容测试平台描绘出,最后开关特性参数则需要用到双脉冲测试才能准确测得。
2023-02-22 14:40:20
